查看: 14354|回复: 30
[电脑] 联力A3-mATX机箱首发装机评测:华硕760M重炮手+索泰4080S PGF
发表于 2024-5-31 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一款我这两年最期待的一款MATX机箱,这就是联力与DAN Cases 的Daniel Hansen合作的联立A3-mATX机箱。终于等到它今年上市,也是第一时间装一下。作为80后的老玩家,我现在桌面上还有一台联力的Q18,配置还是E3V2+GTX 1080显卡的组合。
这款联力A3-Matx机箱尺寸大约26L,可以容纳最长415mm显卡,风冷散热器的安装高度为165mm,可以支持安装两个360mm冷排做散热。电源也支持最大220mm长度电源,可以选择ATX/SFX/SFX-L多种规格。整体的硬件兼容性我觉得还是不错的,具体配置如下,大家可以参考一下。
CPU: intel i5 13600KF
主板: 华硕 TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II重炮手二代
显卡: 索泰RTX 4080 SUPER-16GB PGF OC
内存: 宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列 DDR5 7200MHz 24GB x2 黑色
SSD: 金士顿 KC3000 2TB PCIe 4.0 SSD
机箱:联力 A3-mATX 黑色Mesh
电源:利民 TR-TGFX850 850W 金牌全模组
整机部分,我选择的是全Mesh版本,另外也有侧透附件可选。联力在附件配置上还是有不少选择的,而且虽然是一款MATX规格机箱,也有可选的显卡竖装支架。
通过侧面可以看到索泰RTX 4080 SUPER PGF OC显卡灯光若隐若现的。
宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列内存的灯光也非常耀眼,默认下是RGB灯光模式,颜色鲜艳过渡自然。
这次机箱整体都是Mesh网面设计,机身灯光主要来自显卡和内存所以我没有刻意地去做灯光同步。若隐若现的朦胧感就挺好。
主要的IO接口都在机身正面,这款A3-mATX机箱有一个我不满意点,就是正面前面板材质了。如果可以换成金属CNC的应该会有更好的效果,不过估计那样价格也不会只要399了。
A3-mATX装机解析:
装机方面,分别尝试了风冷和水冷两种散热安装方式。联力A3-Matx机箱最多可以支持安装两个360mm一体式水冷,整体配置的可玩性还是不错的。搭配风冷的话,也可以在机箱顶部和侧面安装多把风扇来帮助散热。
这里我就是在机箱左侧安装了三把风扇来帮助散热,同时做安装测试。
机箱内装风冷后全貌,最大支持165mm高度风冷。在机箱背后位置还可以安装一把120mm风扇帮助散热。
显卡方面支持最大415mm长度的显卡,作为一款MATX规格的机箱A3提供了4槽的PCI位置,目前40系显卡应该都没有安装压力了。
另外也做了一体水冷的安装测试,发现如果你是搭配IO盔甲较大的主板,如果想在机箱顶部位置固定水冷冷排的话,需要注意风扇厚度,可能会有因为风扇较厚顶住主板IO盔甲的情况。所以我就把一体式水冷装在侧面。
侧面装水冷之后再顶部也可以再安装三把120mm风扇或是两把140mm风扇来帮助散热,需要注意的是冷排安装在机箱左侧的话,机箱电源位置要移动到右侧和硬盘支架位置调换一下。
电源在右侧的安装方式,A3-mATX 这款机箱的电源仓以及硬盘仓的安装方式建议友商可以学习一下,通过外侧卡扣固定+螺丝的安装方式装机过程简单易操作。而且提供了多个可调节高度选择以适应不同硬件配置的装机需要。
合体之后背后IO区域。
硬件开箱:
这次搭建MATX主机选择了大家熟悉的华硕 TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II重炮手二代,这次重炮手二代在B760芯片组上又做了进一步增强。而且相比上一代还增加了额外的M.2 SSD接口方便大家扩展,另外显卡易拆卸按键也正式加入重炮手系列主板。
主板背面符合重炮手定位,只有TUF GAMING的喷涂。
IO盔甲部分似乎没有做太多变化,依旧是黑色的金属马甲。12+1+1供电模组设计,单路50A在这个规格主板上还是很强的了。搭配13代或者14代处理器都很合适,这里我搭配的也是13代i5 13600KF。
此外CPU 供电部分也由之前的8+4升级到了8+8 Pin供电。
内存插槽也有所升级,相比上一代D5版本的7200(OC)升级到了7800(OC),这里我搭配宏碁掠夺者冰刃系列内存也成功超频到了8000MHz CL38 过测。可玩性还是非常不错的。
其他扩展接口部分,提供了一个PCIe 5.0 x16标准插槽,一个PCIe 4.0 x4短槽以及一个PCIe 4.0 x1短槽用于扩展。此外也提供了3个M.2 SSD 接口,3个接口均支持免螺丝安装的便捷卡扣设计,其中两个还提供了金属散热马甲。当然我更希望下一代重炮手的M.2 盔甲可以有更多设计。
此外这次重炮手二代主板还加入了显卡易拆键,也是首次在重炮手系列主板上提供。虽然与ROG主板的显卡易拆按键设计上不同,但是一样可以帮助玩家实现显卡快拆的目的。好评!
此外在千元主板上还提供了一个Thunderbolt 4(USB4.0)接口,可以方便玩家扩展。
IO接口部分依旧全面,丰富的USB扩展接口满足多场景使用需求。此外还有一个2.5G RJ45 网络接口和WiFi 6E无线网卡天线接口。可以看到WiFi 天线接口也升级到华硕最新设计的显卡易拆卸解决方案,插拔安装方便。
易拆卸天线设计,相比之前需要手拧的天线安装真的方便太多了,扩展的天线底座还有磁吸功能。
黑色系显卡搭配的是我自己用的索泰RTX 4080 SUPER PGF OC,显卡三围309*72.5*139.2mm,对于一张RTX 4080SUPER 来讲整体显卡的散热还是肉眼可见的豪华,而且这张显卡整体还设计了四个可以自定义设计的RGB灯光区域,显卡风扇一侧的三个环装灯带设计也是这张卡的标志之一。
三风扇设计搭配了三把暗影疾风扇叶风扇,支持智能启停技术。这张PGF显卡与索泰其他PGF系列圆润的设计并不相同,外观设计更硬朗。
这个级别的显卡在金属背板上一定有额外的设计,索泰这张PGF在这里也加入PGF信仰灯光设计。
显卡供电接口为12VHPWR接口,最高能够提供600W的供电支持。
这张显卡还提供了双Bios设定,默认出厂为OC超频Bios版本。Boost频率为2655MHz,相比公版的2550MHz要高不少。
通过侧面图可以看到内部密集的散热鳍片以及冰脉2.0复合式热管设计,在与核心接触部分则还有看不到的大面积真空VC均热板,索泰这张PGF的散热也只是超规格的设计。不知道下一代50系显卡是否会更夸张。
内存搭配的是24GB x2的宏碁掠夺者冰刃系列DDR5 7200MHz内存,虽然可能这套配置上到7200MHz很夸张。但是实际测试发现即便是千元价位的华硕重炮手二代搭配拥有A-Bie颗粒的冰刃内存也一样可以实现8000MHz CL38过测,8200MHz进系统的表现。当然内存超频方面影响的因素有很多,你需要一颗体质好的处理器以及需要主板和内存支持才行。但是我测试下来,宏碁掠夺者冰刃系列整体6800MHz以上的采用A-Bie颗粒的内存搭配K/KF结尾的处理器7800到8000MHz几乎就是基本盘。
外观上,这款黑色的宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列 DDR5 7200MHz 24GB x2黑色版本,外观表面还有些磨砂质感,内存拿在手里分量十足,此外这款内存还为玩家提供了一个辅助内存散热的小风扇,而且除了支架之外,还提供了一个4cm 的定制内存风扇。别看这款风扇很小,但是依旧可以保持在29.9DB 噪音下提供4.72CFM 的风量来帮助宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列内存散热。
目前配置选择上,我推荐各位可以考虑24GB x2的内存看看。48GB 的容量相比两根16GB 组成的32GB版本还是优势明显的,而且在频率上也比32GB x2的套条更有优势。
对于不擅长超频的玩家,宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列还支持intel XMP 3.0 一键启用预设超频设置,大大降低玩家超频难度。从顶部看上去可以看到宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列雾化导光灯条支持多家主板厂商的灯光同步功能,满足RGB 玩家氛围灯光设置需要。
SSD选择了金士顿 KC3000 PCIe 4.0 SSD 2TB,一步到位的2TB选择也刚好可以满足我平时游戏和存储需求。金士顿KC3000最大更有4TB版本可选,读写方面也是7000MB/s传输俱乐部成员。KC3000 2TB也是我每次做装机测试的老演员了,整体性能稳定,而且在脏盘状态下也没有明显掉速的情况。
金士顿KC3000 固态硬盘采用3D TLC颗粒,搭配Phison E18主控。NAND颗粒则是金士顿自家封装的,镁光176层3D TLC NAND。正面的黑色贴纸是石墨烯铝制散热片一定程度上可以帮助散热。
2TB 版本的金士顿 KC3000 SSD采用双面封装设计,另一面的贴纸可以看到参数信息。
重炮手二代三个M.2接口均为PCIe 4.0 设计,所以安装在哪个接口上都是没问题的,主板自带的散热片可以根据需要调整安装位置,螺丝孔距是一致的。
联力A3-mATX 可以支持的电源尺寸还是很丰富的,这里我选择的是SFX尺寸的里面TR—TGF850 850W全模组电源。这个价位上支持ATX3.0、PCIe 5.0的SFX电源估计只此一家了吧。
全套压纹模组线质感非常好,理线也更方便。不过也需要注意的是CPU的8Pin 供电为一分二设计,搭配高规格主板的时候需要注意一下线材长度问题,毕竟SFX电源一般也是为了小尺寸主机准备的。
电源侧面可以看到这款利民 TR-TGF750 的具体参数,全日系电解电容,80Plus金牌认证等。
风扇支持智能启停技术,运行十分安静。相比最早只有一家可选,还是暴力扇的时代。我感叹利民的电源产品发展得迅速。
接口方面足够全面,提供了三个6Pin、三个8Pin以及一个16Pin PCIe 5.0 12VHPWR 供电接口。
搭配的压纹线质地柔软,可以方便理线收纳,省去定制线材的费用。2VHPWR 供电接口也标明了600W字样。利民的750W 和850W 两个容量都有原生的16Pin PCIe 5.0 12VHPWR 供电接口,好评!
机箱部分前面装机部分聊了很多了,作为我期待了差不多两年之久的联力A3-mATX。可以说有惊喜也有遗憾,作为一款MATX规格机箱产品,联力的结构设计使得它拥有足够好的硬件兼容性,也让MATX这个规格的主板有了上旗舰硬件的空间。但是也是有遗憾的,在首发399的价位上我觉得A3-mATX是有足够的诚意的产品。但是也因为价格原因,这款机箱采用的塑料材质的前面板我觉得是品牌应该再思考一下的。整体拉低了这款机箱的颜值或者说质感。
体积方面26L 做得确实非常极致了,多面Mesh网面风道自然优异。相对来讲,我觉得从背面的角度看质感更强。
除了顶部的盖子需要手拧螺丝拆卸,其他三面都是采用圆形卡扣可以方便快拆。装过不少小箱子了,联力在这个价位上的细节把控我觉得是最好的。
两侧的Mesh网面侧板略薄了一点,不过这个价格也没啥好说的。建议小伙伴可以选择侧透版本吧。
四面侧板都拆除后的效果,这个价位的机箱还附送透明塑料的附件盒。好感加分了,电源仓位置和硬盘仓位置支持互换。并且提供了多个高度可调节设计,安装方式也非常友好,可以从外侧先挂上再固定安装螺丝即可。
附带了透明塑料的螺丝附件盒、硬盘支架支持ATX和SFX规格电源的安装,硬盘支架可以根据需求拆装设计。
调整后的硬盘仓与硬盘支架位置,我个人感觉电源仓放在和主板一侧会更方便显卡以及左侧风扇支架安装风扇。
这个机箱安装部分,需要注意它没有预留背板走线的空间。CPU的8Pin供电线需要注意走线。
A3-mATX虽然机箱体积只有26L,机箱看起来非常细长。对于显卡的选择上会非常友好,400+的显卡长度支持,应该没有哪张显卡是装不进去的。而且搭配水冷板的旗舰显卡都问题不大。但是装机的时候还是要思考一下装机的先后顺序以及电源仓的安装位置。
虽然不能走背线,但是也设计了电源线的理线槽可以一定程度上实现机箱CPU 8Pin供电的理线问题。
性能测试:
CPU-Z 查看处理器信息以及性能测试,当下似乎13600KF会是不错的选择。
Cinebench 的测试:
R15测试CPU多核分数为3312cb、单核306cb;
R20测试CPU多核分为9796pts,单核 829pts;
R23测试CPU多核分为25644 pts,单核 2144 pts;
2024测试CPU多核分为1345 pts,单核 120 pts。
3D Mark 测试:
CPU Profile 最大线程 10385,1线程 1096;
Time Spy Extreme 分数 12629,CPU 分数8012,GPU分数14060;
Fire Strike Ultra分数16549,显卡分数16746,物理分数38666,综合分数8505。
显卡方面索泰这张RTX 4080 SUPER PGF OC有双Bios默认,默认为OC超频模式。GPU-Z 查看基本信息如图:GPU Clock 2295 MHz、 Memory 1438 MHz 、Boost 2655 MHz。TDP 320W;
显卡3D Mark推出了一个新的Steel Nomad测试,Steel Nomad显卡分数6634;Speed Way 7426 ; Port Poyal 分数:17958;
V-Ray 和 Superposition 测试成绩如图:
Procyon的AI绘图测试中,这套配置下「Stable Diffusion 1.5(FP16)」3915分 ;「Stable Diffusion XL(FP16)」3577分 ;
「2077」游戏内benchmark测试4K分辨率开启光追高画质下,开启DLSS 时游戏帧数117.85帧,最小FPS 61.92;
「FORZA HORIZON 5」游戏内benchmark测试 4K分辨率下开启DLSS时游戏帧数184帧。
「Watch Dogs 2」游戏内 benchmark 测试 4K 画质开启光追超级,开启DLSS时平均帧数76帧,最低帧数42帧。
宏碁掠夺者冰刃 7200MHz 24GB x2,时序CL34-45-45-115,AIDA64 读写测试:102.5GB/s、89.3GB/s、92.6GB/s;延迟为69.2ns。
另外也尝试了一下内存超频,最终在华硕重炮手二代实现了8000MHz ,时序38-45-45-108,AIDA64 读写测试:109.82GB/s、101.52GB/s、102.10GB/s;延迟为61.9ns。可以看到整体读写以及延迟都有不少的提升。
金士顿KC3000 2TB PCIe 4.0 SSD读写测试成绩如图:
以上就是这样,希望这一套围绕联力A3-mATX机箱的装机方案你能满意。也欢迎留下你的评论。
参与人数 5邪恶指数 +260 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
王骞 + 40
发表于 2024-6-1 05:37 来自手机 | 显示全部楼层
我也刚买pgf,3090升级到4080s了
发表于 2024-6-1 09:49 | 显示全部楼层
本来还很期待这个箱子的 墨迹太久了
 楼主| 发表于 2024-6-1 10:02 | 显示全部楼层
Autobahn 发表于 2024-6-1 09:49
本来还很期待这个箱子的 墨迹太久了
确实,2年了,感觉至少两年了
不过399的价格还是冲一下看看实物
箱子结构不错,Mesh网面透出淡淡的灯效,也是另一番味道
所以升级你感觉大吗?
发表于 2024-6-1 15:28 | 显示全部楼层
对,377先冲一个看看再说。嘿嘿嘿
话说华硕这板子怎么样???
发表于 2024-6-1 16:14 来自手机 | 显示全部楼层
这个机箱看着不错啊
 楼主| 发表于 2024-6-1 16:16 | 显示全部楼层
ladexi 发表于 2024-6-1 15:28
对,377先冲一个看看再说。嘿嘿嘿
话说华硕这板子怎么样???
我觉得重炮手二代还是不错的
发表于 2024-6-1 16:20 | 显示全部楼层
大号 ncase m1 外形还是挺不错的
发表于 2024-6-1 19:47 | 显示全部楼层
联立好久不见!
前几年到处寻觅matx机箱的时候,选择余地太小了,现在没需求了。
 楼主| 发表于 2024-6-1 19:51 | 显示全部楼层
wildbear 发表于 2024-6-1 19:47
联立好久不见!
前几年到处寻觅matx机箱的时候,选择余地太小了,现在没需求了。 ...
毕竟现在MATX基本没有什么旗舰主板了,配置上基本都是中端配置
发表于 2024-6-1 20:05 | 显示全部楼层
跟之前的联力A4比用料差太多了
 楼主| 发表于 2024-6-1 20:37 | 显示全部楼层
zhaozy116 发表于 2024-6-1 20:05
跟之前的联力A4比用料差太多了
毕竟价格不到A4的一半
发表于 2024-6-1 23:03 | 显示全部楼层
好像挺能装的
发表于 2024-6-2 05:17 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2024-6-1 10:02
所以升级你感觉大吗?
还没到手呢,我看评测4k分辨率cod20提升还是挺大的
发表于 2024-6-2 07:35 | 显示全部楼层
黑色看着就是沉稳和经典
发表于 2024-6-2 11:59 | 显示全部楼层
堕落的联力。
发表于 2024-6-3 12:47 | 显示全部楼层
显卡烤鸡多少度,风扇转速多少
 楼主| 发表于 2024-6-3 12:52 | 显示全部楼层
elsonzhang 发表于 2024-6-3 12:47
显卡烤鸡多少度,风扇转速多少
发表于 2024-6-3 16:10 | 显示全部楼层
当年A4、A5挺经典的
发表于 2024-6-4 09:58 | 显示全部楼层
跟楼主同机箱,同主板,cpu 12700K  ,内存6400 单条32G 的,这个板子无线网卡蓝牙兼容性不好,不是intel芯片,麻烦啊
 楼主| 发表于 2024-6-4 10:21 | 显示全部楼层
iamghh 发表于 2024-6-4 09:58
跟楼主同机箱,同主板,cpu 12700K  ,内存6400 单条32G 的,这个板子无线网卡蓝牙兼容性不好,不是intel芯 ...
我还没用蓝牙,WiFi到是没问题,我还是WiFi 6,目前用着没遇到断网一类的
发表于 2024-6-4 14:39 | 显示全部楼层
这个机箱的底部凸起的风扇固定位对tuf主板用户很不友好,我插了一张最丐的索泰X-gaming 4070ti,就差一点就能放下三个12015风扇了……
发表于 2024-6-6 12:37 | 显示全部楼层
换mesh面板能接受499 ,铝面板599,全铝999
 楼主| 发表于 2024-6-6 16:27 | 显示全部楼层
最近逛B站,感觉我入手早了
这个还有实木前面板版本,后悔了
发表于 2024-6-19 20:52 | 显示全部楼层
请问这款散热器支持U12a么?
然后水冷架上还能放得下猫25风扇不?
谢谢
发表于 2024-9-2 18:05 | 显示全部楼层
像是D30、ap201、迎广A3等电源前置机箱框架强度就靠着电源挡板支撑,没了电源挡板软得跟变形金刚似的,不知这个框架本身硬不硬?
发表于 2024-9-13 12:36 | 显示全部楼层
想将我的2000d换成这箱子,不知道我的联力II的一体水能不能装下去。
 楼主| 发表于 2024-9-13 13:28 | 显示全部楼层
应该是可以的,你看看有人用联力II
GMT+8, 2025-2-4 03:50 , Processed in 0.021586 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
