查看: 4881|回复: 17
[电脑] 追风者 XT523 VIEW +ROG Z790 DARK HERO + 4070 SUPER金属大师 装机展示
发表于 2024-6-2 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
      今天带来的是一台用黑色追风者的XT523 VIEW 搭建的一套无光紧凑型工作站。追风者 XT523 VIEW是一台270°无立柱全视景机箱,材质为3mm钢化玻璃和0.8mm厚度主体钢板,结构沉稳耐用并有如鱼缸般视觉既视感,尺寸紧凑仅有440x230x500mm的长宽高,兼容性上可支持EATX主板和415mm长显卡,184mm的塔式风冷与360水冷,电源最长270mm,并多处采用了1mm孔径的防尘网与一体成型防尘散热金属板,还可以这次BTF背插主板和竖装显卡。
      此次装机的配置主要是14700K+华硕玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO。Z790DARK HERO主板在保持20+1的90A供电规模基础上,舍弃了不方便的M.2扩展卡但是使得主板直接集成5条M.2,另外还加入了WIFI7的新无线平台,同时内存也升级至最高DDR5 8000频率和256GB大容量的支持,更有DIMM FLEX智能温控优化内存功能的加入。而压制14700K的散热是九州风神最新的冰暴360,它采用九州风神全新的全栈自研第五代高性能水泵,以及高性能PBT风扇和全新的MYSTIQUE智能控制软件,重要的是冷头也加入了时下流行的IPS屏。
      显卡使用了影驰RTX 4070super金属大师OC,采用了AD104-350核心和12GB、192bit、21Gbps速度、504GB/s带宽的GDDR6X显存,尺寸不含挡板为315*124*48mm。固态硬盘是星曜7000 Plus SSD,它采用TSMC台积电12nm制造的四通道主控PS5027-E27T,工艺改进使得运行非常凉快,并采用了TLC闪存颗粒。内存采用宇瞻NOX暗黑马甲白色套条,DDR5 6400频率配合矮条马甲铝合金散热运行非常稳定。散热方面还使用了追风者的无光性能风扇T30,这款建准代工、采用高强度LCP材料工艺,并使用低电流6极3相马达的Dual VAPO气化轴承等多种先进技术于一身,就是不知道啥时候能出14cm款。电源方面使用的是追风者8年质保采用蟒纹线+理线梳的白金牌全模组电源AMP GH1000。
  •       配置清单如下:
CPU:英特尔(Intel)14代 酷睿 i7-14700K 处理器
主板:华硕(ASUS)玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
内存:宇瞻(Apacer)NOX暗黑马甲   DDR5 6400 (16Gx2)32GB套装
显卡:影驰 (GALAX)GeForce RTX 4070 SUPER 金属大师 OC
SSD:影驰 (GALAX) 星曜7000 Plus 1T SSD
散热:九州风神(DEEPCOOL) MYSTIQUE 冰暴360 LCD数显屏一体水冷
风扇:追风者(PHANTEKS)T30-120 12cm高风压工业级散热风扇3联包x2
电源:追风者(PHANTEKS)AMP GH白金牌1000W全模电源
机箱:追风者(PHANTEKS)XT523 VIEW 曜石黑
  • 装机展示:
XT523 VIEW 顶部的磁吸防尘网可以全覆盖顶部的散热
右侧顶部的前置IO,数量倒是少了些,只有一个USB-C和一个USB-A,不过胜在机箱性价比高
取下磁吸防尘网,内部支持360/280冷排双排孔位,当前安装九州风神冰暴360
机箱的背板带有2x120mm风扇开孔,而且开孔使用1mm的孔径,内部可见追风者引以为傲的T30高端无光LCP性能30mm厚风扇
机箱唯一一处光是位于电源仓顶部的灯带,通过前置IO与主板连接并控制
XT523VIEW比较有意思的是电源仓盖板可以拆卸,打开之后可以看到内部的AMP GH 1000白金电源
双面270°无立柱全视景
45°的背板
90°的正侧面
45°环视
45°环视两面玻璃
尾部的IO配置
机箱的背板,一体成型的1mm孔径防尘网,既能保证通风又保证了整机的钢性
打开侧透玻璃
270°的整机效果,开放式的全视景,内部一览无余
45°侧面
内部配件一览
ROG Z790 DARK HERO 全覆盖散热装甲,和强大的(90A)20+1+2的DIGI+数字供电,可轻松驾驭酷睿I9甚至未来的14900KS
全覆盖散热盔甲上的网格状POLYMO灯效,以及大大的ROG
与上一代Z790HERO相比,升级版的Z790 DARK HERO集成度非常高直接板载5个M.2插槽,无需再使用M.2扩展卡,芯片组散热上的眼睛也是更大更豪华
Z790 DARK HERO的背板也是秉持纯血ROG的强大,塞满了各种接口支持,特别是USB共计12个,包含了4个蓝色USB3.2GEN1、5个红色USB3.2GEN2、2个40G雷电四、1个type-C
这次的散热是另一种强力,使用了九州风神最新第五代水泵与数显屏的冰暴360,并且风扇还使用了追风者的T30,强效静音的散热能力兼顾
九州风神第五代泵自然要比上一代更强力,但其外观上就更好看了,加入了2.8寸真彩屏幕,不仅可轮播图片,还能播放GIF等,特别之处是冷头的两边的导光条,还能像电视机一样与图的边沿的颜色同步RGB,有点好玩
屏幕的记录仪模式,可记录多种参数的曲线
屏幕的情景模式是最常规的使用方法,中间显示CPU/GPU的频率或者温度,下面显示各项参数如电压等等
冰暴360的三把新型FT12SE高性能风扇也没有浪费,安装在电源仓上用于显卡散热的接力,这款风扇采用3相6槽4极电机和PBT材质扇叶,2150RPM下可提供最大风量72.45CFM和最大风压4.32mmAq,最大噪声值36.49dB(A)
使用的显卡也是无光的影驰Geforce RTX 4070 SUPER 金属大师OC,低调的直线条硬朗全金属风格
背板也是全金属的
三把92mm九叶风扇
显卡末端影驰的logo“GALAX”
显卡为短身PCB,所以背板接近一半的面积用于贯穿通风,为显卡散热特别是待机风扇停转提供了良好的硬件支持
第一条M.2上工作的固态硬盘是影驰的星曜7000PLUS 1TB SSD,主控为群联PS5027-E27T,采用的TLC颗粒
内存也是无光条,来自宇瞻的NOX暗黑女神马甲条
内存中间的NOX标识与旁边的apacer以及整体泼墨意向的风格让马甲条简约有质感
冰暴360上的T30风扇,使用的螺丝为T30三联包内的标配螺丝,正好与九州风神兼容
长久以来追风者T30风扇就是无光性能风扇的代名词,建准代工、高强度LCP材料工艺、低电流6极3相马达、Dual VAPO气化轴承等等,以及30mm厚度和高水准制造模具奠定了其地位
侧面2把进风,T30默认具有三档速度区间,这里使用了中档2000RPM,是静音与性能的切入点
1把尾部出风
6把T30与底部的3把九州风神FT12SE共同组成了5进4出的正压差
机箱底部默默工作的追风者AMP GH1000白金全模组电源
XT523 VIEW的网状电源仓盖板还能拆卸,也是为电源理线或者右侧安装3.5HDD提供了方便
  • 配件解析
  • 华硕玩家国度ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
ROG高端主力的玩家国度Z790HERO也衍生出了DARK版本——Z790DARK HERO,虽然芯片组一样,但是整个Z790DARK HERO则是全部重新设计调教过的产品,主板的包装一改ROG红色风格,为DARK系列专属的黑底包装,大大的败家之眼logo与底部的ROG 、MAXIMUS Z790 DARK HERO 则言简意赅的表述了主板型号
MAXIMUS Z790 DARK HERO的主板本体,标准ATX板型,尺寸为30.5cmx24.4cm;依然是ROG风格,全黑设计,全黑散热,一体IO上盖的镜面效果与ARGB灯效风格,整个主板呈现非常厚重的高端风格
延续了Z790HERO,依然继承了其全金属背板,上面大大标识的败家之眼与DARK HERO的型号标识,2盎司铜8层PCB的主板本体
全覆盖的散热装甲,供电一体化IO上盖上有一整条的型号标注 MAXIMUS DARK HERO,以及一整面的镜面反光效果,底下可呈现扩散网格状的POLYMO灯效图案
上部的散热模块与主散热模块一样,做了斜切造型风格,左上角还有 /ROG /TYPE 的标识
整个CPU供电区域,提供了20(90A)+1(90A)+2的DIGI+数字供电,可轻松驾驭酷睿I9甚至未来的14900KS
上部散热模块内部也做了深挖镂空造型增加散热面积,底部可见两片散热模块有热管相连,右侧两个PROCOOL II的双8P的CPU供电接口
四条单边卡扣的DDR5内存插槽,标称支持最大192GB(4*48GB)的原生DDR5-5600内存,支持XMP 3.0标准以及华硕AEMP II技术,最大可OC至8000Mhz+,且DARK HERO提供了更强的DIMM FLEX 智能温控优化内存,一键释放更强的内存性能
PCIE区域提供了2xPCIE5.0X16的高强度显卡插槽(支持x16+x0/x8+x8模式分配,并当M.2_1插槽启用时,第二条PCIe 5.0插槽会被关闭),和一条由芯片组提供的PCIe 4.0 x4插槽
大大的败家之眼,设计的是芯片组散热
非常方便的显卡易拆键已经成为了华硕主板的标配,而这一排侧置接口上面,前置type-C和使用8PIN显卡口的60W PD供电也让定制线更方便了,侧出的USB3.0也可让接线不再凸起,4个原生的SATA3基本已经很少用到了
打开M.2散热模块,第一条为非常厚实的方形铝块,用于PCIE5.0 M.2散热,下面散热模块打开有4条PCIE4.0 X4的M.2,而前3条M.2提供了背面散热,相对于上一代Z790HERO需要M.2扩展卡扩展M.2的情况,个人认为主板上集成5条M.2更方便了
背板的接口布局这里,从左至右依次提供了清除CMOS、BIOS刷写按钮、集显HDMI、四个蓝色USB3.2GEN1、五个红色USB3.2GEN2、两个40G雷电四、一个type-C、2.5G有线和WIFI7无线以及镀金音频接口,其中新的WIFI7采用了新的易插接口设计
作为纯血ROG主板其配件自然也是非常丰富的,各种线材以及M.2免工具,还有多个贴纸,以及驱动优盘和新型WIFI7天线和内存散热等等
  • 影驰GeForce RTX 4070 SUPER 星曜 OC
影驰 GeForce RTX 4070 SUPER 金属大师 OC 显卡采用NV Ada Lovelace架构、TSMC 4N工艺的AD104-350核心,56组SM单元,7168cuda处理器,晶体管数量为358亿个,显存是12GB、192bit、21Gbps速度、504GB/s带宽的GDDR6X显存,加速频率2565MHZ,整卡的TGP功耗为220W,尺寸方面是含挡板:328*139*48mm / 不含挡板:315*124*48mm
配件是全铝合金材质的双节显卡支架,以及一根2合1的12VHPWR线缆
GEFORCE RTX 4070 SUPER金属大师OC的本体,压铸铝合金一体成型上盖的全覆盖设计,棱角分明的长方体风格,而其尺寸为双槽多一点,属于40系显卡中非常小的尺寸,这款寒光星δ散热系统也是根据4070super的220W功耗打造
显卡的背板为全金属材质,PCB也是非常短几乎只有显卡长度的一半,所以右边用于散热的镂空特别多
显卡的肩部,由于厚度为48mm、俩槽多一点(俩槽厚度42mm),顶部非常平整的钢铁直男造型,背板两头有弯折至顶部来保护PCB,中间两个长方形的镂空出风辅助散热,中间为12VHPWR供电接口
显卡顶部末端的影驰logo“GALAX”
顶部中间40系显卡标配的12VHPWR新型供电接口
整个显卡散热器仅有的三个圆形非直线条修饰,3个92mm超大净霜风扇,9片三折扇叶设计提供更强风力和更大风量
显卡PCB比较短,右侧将近一半是镂空散热,散热鳍片非常工整,背板做了金属大师METALTOP的logo造型
显卡尾端的直方造型和装饰,这款散热器总成内部为4根6mm热管,应付220W的功耗搓搓有余
显卡的输出接口依然是标准的3DP1.4A+1HDMI2.1
  • 影驰 (GALAX) 星曜7000 Plus 1T SSD
这次使用的固态硬盘是来自影驰的主流PCIe 4.0 SSD:星曜7000 Plus SSD。它的产品标称顺序读写速度就分别达到了7000MB/s、6000MB/s,就如同它的名字一样。其主控为群联PS5027-E27T,并且采用的TLC颗粒
PS5027-E27T是一款专门为游戏PC、以及像PS5这样的游戏主机打造的主控芯片,它由TSMC台积电12nm生产工艺制造,基于单处理器架构,内置32bit微控制器,支持NVMe 1.4协议,是一款无独立缓存型的四通道主控
群联PS5027-E27T主控最大的升级之处在于它还支持搭配Toggle 5.0或ONFi 5.0接口的3D TLC NAND、3D QLC NAND的闪存,其支持的闪存接口传输速率最高可达3600MT/s
  • 宇瞻(Apacer)NOX暗黑马甲   DDR5 6400 (16Gx2)黑色套装
内存使用的是无光内存——NOX暗黑马甲,它是宇瞻首款DDR5电竞系列内存,在效能、容量、稳定性及能耗上都有显著提升
这一套条规格为DDR5 6400  16G*2,时序C32-39-39-84,电压1.4V,并且采用的是海力士A-DIE颗粒超频能力不俗
低调泼墨意向的设计风格,有种迷彩的味道
NOX暗黑马甲做了通体全铝合金的马甲包裹,顶部简单修饰,实用为主
  • 九州风神(DEEPCOOL) MYSTIQUE 冰暴360 LCD数显屏一体水冷
MYSTIQUE 冰暴系列是九州风神今年推出的新水冷,采用全新的全栈自研第五代高性能水泵,以及高性能PBT风扇和全新的MYSTIQUE智能控制软件,以及原有的动态平衡泄压冷排和易安装扣具也被保留下来,不过另一个重要的更新是冷头带2.8英寸真彩数显屏。自从一体水冷开始流行带屏幕的冷头之后,各家厂商也都开始卷性能之外捎带着卷起了小屏幕来,这不九州风神的新水冷也加入了LCD屏显大军,不过与OLED屏不同的是,LCD不需要担心烧屏的问题。另外冰爆系列目前有240和360两款,都是黑色的,此次使用的是360黑色款
360冰爆水冷的本体,与上代相比,由于LCD数显屏的加入,冷头个头大了一圈
冷头的本体尺寸为93*77*66mm,顶部具有DEEPCOOL的logo,中间2.8英寸1670万色真彩LCD数显屏幕,分辨率达640*480,而且内置陀螺仪可识别安装朝向并自动旋转,而屏幕显示配合自研的智能控制软件MYSTIQUE可设置多种模式,屏幕上下各有一条灯带也可在软件中设置灯效,不仅可以支持主板联动,还能根据屏显的GIF或者图片的边沿来进行自动调色。除了显示动图外也可以用数显方式展现各种如CPU占用率、CPU温度、显卡温度、风扇转速、水泵转速、各项电压等等,所以可玩性是非常多的
冷头侧面的出水口,上面居然也有九州风神的logo
冷头更厚的大铜底,全新下沉铲齿0.1mm超密水道设计,全新的3相6槽4极马达,封闭式增压叶轮与新升级的3400RPM安静水泵仅21dB的运行噪音
冷排的本体,使用了3把FT12SE高性能黑化PBT风扇
新型FT12SE高性能黑化风扇采用3相6槽4极电机和PBT材质扇叶,2150RPM下可提供最大风量72.45CFM和最大风压4.32mmAq,以及最大36.49dB(A)的噪声值
九州风神的动平衡泄压冷排技术ANTI-LEAK,标准的27mm铝排,风扇也是采用串联的形式安装
高密度低水阻的冷排采用Z字形鳍片排列,以及尼龙纤维编织软管
随附的多平台易安装扣具,支持LGA1700/1200/115x和AM5/AM4主流平台
冰爆360水冷的全家福
  • 追风者(PHANTEKS)T30-120 12cm高风压工业级散热风扇
T30——THE ULTIMATE FAN,ULTIMATE已经标识了其超强性能,建准代工、采用高强度LCP材料工艺,并使用Dual VAPO气化轴承等等多种先进技术于一身
包装背面写明了其含三档转速模式1200、2000、3000,得益于30MM的厚度在3000转模式下可达101CFM风量和7.11mmH2O的静压,噪音也仅有39.7dBA而已
每个三联包都是一个泡棉包装一个风扇,保护非常到位,
每个T30风扇的配件,螺丝配置了36mm长度以及配合圣环的39mm螺丝,且风扇为串联设计并有延长线增配
六个风扇排排坐,两套三联包
风扇的正面,符合玻璃纤维材料第一次见于风扇到可能是温柔台风,T30则是扇叶扇框全部采用LCP,
半结晶型LCP材质独特的纹理,T30采用的DUAL VAPO气化轴承磁浮马达采用低电流6极3相动力,在风量、风压、噪音等各个方面都有更好的调教
风扇的正面和背面都配有减震垫,风扇都做了三次动平衡补胶调教
风扇背面铭牌上标注了三档开关的,1200、2000、3000
T30的正面与反面的扇框都有气流的优化,设计感十足,而其高压注塑一体成型使得扇叶扇框的间距只有0.5mm(公差0.15mm),极大程度增加风扇有效面积,减少回流和加强风压
T30名称的由来就是因为使用了30mm厚度,使得扇叶高度为21.5mm,比标准25mm风扇的17mm扇叶更高
  • 追风者(PHANTEKS) AMP GH-1000 白金牌1000W全模电源
AMP GH1000 是追风者全新的ATX3.0 白金牌全模组电源,提供了8年质保,不仅能效高达94%,更采用蟒纹线+理线梳的设计,让电源告别了再次找定制线的烦恼,同时可一键开启风扇智能Eco开关,采用日系高耐温105℃电解电容与固态电容,采用针脚与高密度铜柱在PCB上达成无导线连接技术,当然六重保护电路自然也是高品质电源所必不可少的设计
电源本体,为14cm短身设计,整体140x150x86mm的尺寸,进风口为长方形镂空辨识度较高,中间有追风者的logo“PHANTEKS”
电源的正面铭牌标识了AMP GH1000的所有参数,其中12V提供83A电流总计996W的最大额定功率,+5V与+3.3V都提供了20A电流共计120W额定功率
电源的两个侧面都是一样的设计,上下两条花纹涂装,中间AMP GH的型号标识
全模组的接口面,一样的PHANTEKS与AMP GH花纹涂装,两排接口提供了1组12VHPWR、6组CPU/PCIe、4组SATA/MOLEX、2组ATX24P
出风口设计上标识了宽幅电压兼容的追风者logo铭牌,提供了1个电源接口和电源开关,以及一个零噪音开关,可一键开启风扇智能ECO开关,按键弹起可启动ECO模式,实现50%负载下0dBA的无噪音体验
附件主要是说明书、电源线、一组理线梳和U型剪刀、魔术扎带和扎带
标配的蟒纹线缆,质感非常好,软硬适中非常容易塑型
AMP GH1000的全家福
  • 追风者(PHANTEKS)XT523 VIEW 曜石黑
XT523 VIEW是一台270°无立柱全视景机箱,材质为3mm钢化玻璃和0.8mm厚度主体钢板,结构沉稳耐用并有如鱼缸般视觉既视感,尺寸方面也是比较紧凑仅有440x230x500mm的长宽高,但兼容性方面不错,可支持EATX主板和415mm长显卡,184mm的塔式风冷与360水冷,电源最长270mm,并多处采用了1mm孔径的防尘网与一体成型防尘散热金属板
尺寸方面比较修长,又是设计的270°无立柱全视景,也是一款大号鱼缸
前面板也是3mm钢化玻璃,而这块前面板玻璃通过左上两颗螺丝与右边上下各一颗螺丝固定,拆卸之后向右侧推即可取出,不过取出之前需要拆下背板
3mm的钢化玻璃侧板为深色玻璃,非全透也款低调的表现
鱼缸机箱一般需要侧面进风,这里左侧支持两把风扇送风,并在背板这里有网板开孔,1mm的孔径大小适中
而从尾部上看为标准的ATX中塔结构
卸下两块玻璃侧板之后的270°无立柱环视效果,并且电源仓的侧板也是可以拆卸的网板,皆为1mm孔径
打开背板之后这里可以看到左侧两个12cm风扇位,而EATX主板位置可以看到开孔支持BTF背插主板
机箱内部的主板安装位,BTF的开孔都有包边强化防止割手
电源仓这里也能支持3x120mm风扇,而且还预留有竖装显卡支架
电源仓侧面的网板也是可以拆卸了,尾部一颗螺丝拆卸往后推即可取出
背板内部的处理细节
钢化玻璃前面板的拆卸需要从这里的螺丝起手,左侧有两颗需要注意
机箱顶部设计简约,一张1mm开孔的磁吸防尘网
取下磁吸防尘网之后的冷排架,支持3x120mm或者2x140mm,右边是顶部的前置IO,包含电源开关、重启按键、麦克风/耳机,Type-Cx1、USB3.0x1
  • 整机测试
CPUZ 测试14700K的单核902.3分,多核14897.6分​
CineBench R24新版软件测试成绩GPU成绩19537、 多核2087、 单核128
CineBench R23 测试成绩单核2144、 多核36233
宇瞻NOX暗黑马甲 DDR5 6400 32GB套装灯条内存,在默认的XMP超频之后测试内存的带宽读取101.49GB/S、写入100.08GB/S、拷贝99.27GB/S,延迟63.2ns
SD的 CrystalDiskMark测试成绩
PCMARK10 测试成绩10010
大师综合性能得分 267万
对cpu进行offset-0.1v,单烤机FPU10分钟之后,14700k功耗在265W左右,温度基本在82°左右,并且保持在全大核5.5G与全小核心4.3G的频率
甜甜圈测试影驰4070SUPER金属大师OC显卡在10分钟甜甜圈烤机之后温度为最高核心67.4°,热点81.7°,显存64°,风扇只有2100转的67%,功耗在230W左右
2077在4K分辨率光线追踪·超级的特效下开启帧生成的DLSS3以及DLSS的情况下的测试平均84.84FPS
野大镖客2在4K分辨率最高特效下开启自动DLSS3测试平均107.2PS
地平线5在4K分辨率在极端特效下开启帧生成的DLSS测试平均135FPS
GEARS5战争机器5在超高分辨率下测试平均80.6FPS
墓丽影·暗影在4K分辨率开启超高光线追踪和DLSS的特效下测试平均91FPS
3D MARK SPEED WAY DX12测试成绩 5246
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 13179
3D MARK STEEL NOMAD测试成绩 4615
3D MARK STEEL NOMAD LIGHT测试成绩 21770
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 10296
3D MARK TIME SPY  测试成绩 21199
D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 12802
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 24991
3D MARK FIRE STRIKE  测试成绩 45679
MYSTIQUE 数显软件的界面截图,主界面中可设置屏显使用陀螺仪进行自动旋转屏幕,以及RGB的与主板同步RGB、启用温度警告以及IO风扇设定等信息。而在个性化设置中具有三种情景模式,情境模式可展示温度、电压等模式,相当于一个表盘显示;记录仪模式相当于一个AIDA64的主频与温度的曲线记录仪;而动感模式可展示图片、GIF等信息,或者按间隔时间做轮播,底下还能设置是否PIC/GIF边缘像素识别检测并与RGB光同步,可在屏幕的上下两条导光条与屏幕显色同步
全文完
参与人数 6邪恶指数 +285 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 20
AC♥小武 + 20 666
TernenceS + 25
发表于 2024-6-3 08:27 | 显示全部楼层
太帅了,这机箱
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2024-6-3 09:29 | 显示全部楼层
好机。这配色深的中年人的喜爱
youzhusky + 10
发表于 2024-6-3 09:52 | 显示全部楼层
这机箱太帅了,颜色搭配非常nice~~
youzhusky + 10
发表于 2024-6-3 10:00 | 显示全部楼层
内存无光不错 不过为啥是暗黑马甲但是却是白色套装啊
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2024-6-3 10:22 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2024-6-3 08:27
太帅了,这机箱
多谢冰鱼兄支持
 楼主| 发表于 2024-6-3 10:23 | 显示全部楼层
heishou 发表于 2024-6-3 09:29
好机。这配色深的中年人的喜爱
多谢兄弟支持,中年人握个爪
hybrothers 发表于 2024-6-3 09:52
这机箱太帅了,颜色搭配非常nice~~
多谢brother支持嘿嘿
 楼主| 发表于 2024-6-3 10:24 | 显示全部楼层
多谢支持已修正
发表于 2024-6-3 13:36 | 显示全部楼层
这配色深的中年人的喜爱
发表于 2024-6-3 15:55 | 显示全部楼层
看完这贴,想配了
发表于 2024-6-3 18:26 | 显示全部楼层
我也在用T30风扇!!
发表于 2024-6-3 19:46 | 显示全部楼层
还是黑色耐看,主要是没那么多光污染
发表于 2024-6-4 10:51 | 显示全部楼层
黑色的质感真好!这段时间新机箱越来越特别了
发表于 2024-6-4 10:52 | 显示全部楼层
学习 学习,这个机箱如果搭配配置低得一些组件也是可以得把?新手在学习中 大哥
发表于 2024-6-4 18:41 | 显示全部楼层
这箱子真心不错,物美价廉
发表于 2024-6-5 21:06 | 显示全部楼层
好看的
发表于 2024-6-5 23:33 | 显示全部楼层
低调又不失质感 好像还支持背插主板吧 就是显卡竖装的好 好像风冷就不行了
GMT+8, 2025-2-4 04:00 , Processed in 0.025878 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
