查看: 9220|回复: 42
[电脑] DENG M25+ROG CROSSHAIR X670E GENE+ASUS ProArt 4080装机分享!
发表于 2024-6-5 02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在所有的板型之中,我最喜欢的主板规格是MATX,其在体积和扩展性上相对平衡,但反过来讲也因此并没有什么突出之处,导致很少有针对MATX主板而设计的优秀机箱,而今天为大家分享一套MATX装机方案,来自DENG工作室的DENG M25中塔全铝合金机箱,一款专为MATX主板规格而设计的高端全铝机箱,机箱整体采用6061 T6铝合金材料打造,并且加入喷砂加阳极氧化工艺,质感细腻做工精良,其他硬件方面采用ROG CROSSHAIR X670E GENE搭配Ryzen 7800X3D,与之搭配的显卡来自华硕ProArt 4080,让我们一起进入装机环节一同来打造这套经典配色装机方案!
CPU AMD Ryzen 7800X3D
散热  九州风神 AK620数显
主板 ROG CROSSHAIR X670E GENE
电源  ENERMAX PlatiGemini 1200W ATX3.1铂金全模组
机箱   DENG Studio M25
显卡  ASUS ProArt 4080
内存  宏基PREDATOR Vesta II 7200 32GB(2x16)
整机展示
硬件展示
主板来自华硕玩家国度 ROG CROSSHAIR X670E-GENE。
ROG CROSSHAIR X670E-GENE为标准的MATX版型,整个主板份量非常的沉重,主板采用 16+2 相供电设计,巨大的 L 型供电散热模组,为供电的低温稳定提供支持,两段散热片内嵌一根整体热管,以更好平衡发热。
I/O 侧的散热模块斜切镂空,内置 RGB灯,支持神光同步,在不通电时呈现镜面效果,ROG 信仰 logo则为像素点阵设计。
在主板下方搭配了特有的ROG点阵元素显得精致又科技感十足。
主板采用AMD X670E芯片组,支持AMD AM5插槽的处理器。
在供电方面,该主板采用了18+2供电模组设计,配备了全覆盖散热装甲搭配高效导热垫,支持AI智能超频和混合双模超频,完善的电源供应与散热模块设计可以充分发挥Ryzen 7000系列处理器的性能。
采用PCIe 5.0 x 16插槽并做金属加固,AMD,战未来!
板载 2 条双通道 DDR5 内存插槽,支持最大 128GB DDR5 内存,支持 AMD EXPO 和 Intel XMP 标准,最大支持 OC  6400Mhz+。内存右侧插槽则是 GEN-Z.2 的 M.2 插卡式扩展卡接口。
前置接口方面提供了一个USB 3.2 Gen 2*2 Type-C接口并支持QD4+快充,接口旁边配备的6pin独立供电接口最高可输出60W,日常可为笔记本以及手机进行快速充电。同时配备显卡快拆按钮,再也不用使用改锥或者筷子去拆显卡了,对于手指粗的我来说简直是福音。
芯片组散热片表面的立体像素点阵风 ROG 败家之眼。提供 4 个 SATA 接口,其中左侧两个垂直主板。
音频方面配备了ROG SupremeFX 7.1 4080编解码器。
高端主板必备的重启按钮和开机按钮,以及各种超频玩家快捷按键。
CPU供电接口为双8PIN,并做了金属装甲加固。
I/O 接口方面,从上到下分别为:1x BIOS刷新和BIOS清除按钮、1x PS/2 键鼠接口、2 个 USB2.0、2 个 USB 4.0(支持 DP 输出)、1 个 USB 3.2 Gen2 Type-C、5 个 USB 3.2 Gen2、1 个 2.5Gb LAN、2x 无线网卡双天线接口、5 个 3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口。
主板搭载一个M.2插槽,速度为PCIe 5.0。
提供 4 个 SATA 接口,其中左侧两个垂直主板,另外两个平行主板。
M.2 插卡式扩展卡,正反面都覆盖了大面积散热片,顶部延伸出一条热管,采用了定制接口与主板连接,且不会影响 PCIe 5.0 x16 插槽的速率。热管只适用于正面散热片,即 PCIe 5.0 接口对应侧,散热片预贴导热贴。提供最大 PCIe 5.0 x4 速率,SSD 规格上兼容 2242/2260/2280/22110 的尺寸。
附件包含1 个 ROG True Voltician 监控模块以及 1 个驱动 U 盘,另外还有1 个 GEN-Z.2 的 M.2 插卡式扩展卡。
重点介绍一下这个驱动U盘,非常好用,尤其在重新安装系统过后,大多情况下没有网卡驱动,拥有这个驱动U盘可以直接安装驱动,避免没有网络还需要插网线的问题。
内存方面配置的是宏碁掠夺者 Vesta II RGB DDR5 7200 32G(16Gx2)套装。
内存外观非常漂亮整体黑银配色,内存正反面散热片采用对称设计,Vesta II支持Intel XMP 3.0, 内置五组配置文档,其中三组为出厂预设配置,为玩家提供更灵活的超频选择;两组配置文档支持玩家自定义修改,可将手动超频内存参数保存为XMP配置文档,更便捷地分享内存调校设置。
背面一侧贴有产品的铭牌标签:内存采用海力士原厂Adie颗粒,内存频率为DDR5-66000,时序为34-45-45-115,电压为1.4v,单条容量为16GB,原厂精细调控,高频率低时序,确保常规 XMP 超频稳定,同时,保留出色的手动超频能力空间,在主板、处理器和其他硬件适配的情况下,可以低时序超频至更高频率。同时,颗粒加入 ON-die ECC 提供自动纠错技术,智能管控内存运行状态,为信号传递实现有力保障,保障内存在高频使用环境下稳定运行。
宽大的铝合金凝霜散热马甲表面采用斜体凹槽设计,可提高冷热对流效率以实现高效散热。并且内部还加入了温度传感器,支持玩家实时监控运行温度,保障内存在高频使用环境下稳定运行。
灯条内置有8个独立灯光区域1680万色灯珠,同时支持各家主板的神光同步灯效,乳白色的导光条使得内存点亮后灯效更加均匀柔和。
散热器来自九州风神冰立方AK620 数显黑色。
简约的AK系列家族化设计,搭配风格,造就经典的九州风神设计风格,产品尺寸为:129x138x1622mm。
顶部可视化数显一体式磁吸顶盖,让玩家时刻掌握CPU的温度和使用率,并配备90°c高温提醒功能。
采用双塔+双风扇设计,散热性能优秀,颜值与性能并存,采用九州风神经典设计的矩阵式黑色鳍片组,搭配色镜面盖板和内敛的ARGB光环,提供完美的视觉体验。
继承了冰立方系列对性能的执着追求,采用6根微重力热管和精雕纯铜底座,保证了CPU能够释放最佳性能,从容应对超频以及日常工作与中高端玩家的性能需求。
采用高规格、性能极佳的原厂FDB轴承 FK120风扇,使用寿命高达50000小时,拥有500-1850RPM的动态转速,满载风噪≤28dB(A)。
配件丰富,双平台全金属扣具好评,支持Intel LGA 1700/1200/115x以及AMD的AM5/AM4平台。
风扇来自INWIN迎广DN120PRO无光高性能风扇。
包装盒简约大气,非常精致。
采用抽屉设计,打开左边为配件盒,右边为风扇本体。
非常贴心的提供了多种规格螺丝,无论是机箱还是冷排,均提供对应的螺丝,充分为玩家使用环境进行考虑。
采用通体黑色,风扇一角红色减震块进行点缀,完美契合本次装机主题色调。
一体成型的扇叶带动漩涡般的极速风流,采用三相马达,金属磁框,FDB轴承及铜中底等多项技术加持,让其拥有高效性能的同时,静音超乎想象。
显卡来自华硕 ProArt RTX 4080。
显卡整体采用黑色基底,配上暗金色的文字, 外观设计优雅而简约,面向内容创作者的显卡,设计风格与其他面向游戏玩家的显卡截然不同。
正面采用了3枚全新的双轴流风扇,可额外增加21%的风量,叶片根部的形状为减少噪音进一步优化,另外中央的风扇使用了反转设计,让散热效率更加高效。风扇中心印有 ASUS 和 ProArt 的品牌LOGO,支持智能启停,在未触发温度策略时比较安静,空闲时可以减少显卡的噪音和功耗。
显卡背面安装有黑色金属背板,设计风格同样相当简洁,全覆盖式背板不仅可以保护PCB,也可以辅助背面的散热。背板尾端采用了大面积的镂空设计,可让散热器获得更好的通风效果,配合散热上后延的大量鳍片,可以确保显卡有较好散热效果。
ProArt 4080 拥有紧凑的体积,显卡三维尺寸为:300mm*120mm*50mm,仅仅只有2.5槽的厚度,30cm的长度,显卡相比于同门兄弟以及其他的4080显卡来说体积小了不少,紧凑的外形可以兼容更多的小机箱。
整体采用金属打造,采用黑色磨砂面,较大的圆弧边缘,让整块显卡看起来相当有质感,整流罩上的“GEFORCE RTX”和ProArt的Logo都是金色,黑色与金色的组合形成经典的黑金配色,非常搭配。
尾部PRO设计LOGO特写。
华硕独有的不锈钢304IO挡板,输出接口部分提供了三个DisplayPort 1.4a和一个HDMI 2.1a接口,均可实现最高8K 60Hz的视频输出,并可实现最多4屏输出,支持HDCP 2.3。
显卡背部采用全金属背板覆盖,并在尾部做了镂空设计增加散热效率,刻印PRO,并以字母“O”进行了特别设计,设计用心。
电源来自安耐美(Enermax)ATX3.1电源 PlatiGemini1200W 白金全模组。
来自80PLUS铂金的认证,采用全日系高品质电容,具备ATX3.1与ATX 12VO等最新技术标准,适配当下拓展未来,电源采用黑银配色,金属质感十足。风扇格栅通过螺丝固定在电源顶盖,可进行单独拆卸。格栅形状为八边形,内部设计有平行的竖排的保护网,镂空面积较大,可为电源提供更好的散热环境。
先着重介绍一下接口部门,其支持两种主板规格,符合ATX3.1与ATX 12OV双标准,轻松应对当下及未来所有硬件配置,让玩家无缝衔接未来新主板,同时提供原生PCIe 5.1 12V-2x6接口,高达55A的持续电流可承载高达600W的强力输出,轻松应对所有顶级旗舰显卡。
散热系统采用了135mm的11扇叶双滚珠轴承风扇,具有智能启停功能,当电源负载未满60%或未达到阈值温度时,风扇会保持停转。根据官方介绍,满载时安耐美PlatiGemini 1200W电源的噪音也仅为35.5dBA。此外,作为旗舰产品,这款电源也自然配备了逆转弹尘功能,在电源启动时风扇将自动进行顺时针及逆时针旋转,分别持续20秒,对扇叶及机身内部进行除尘。用户也可在任何时候手动按下电源尾部的“D.F.Switch”按键进行弹尘操作。
机身侧面贴了装饰用的金属贴片,其中包含了安耐美品牌LOGO,产品系列名称“PlatiGemini”和额定功率“1200W”,进一步增强电源的金属质感。
电源模组线为压纹线,极大方便玩家进行安装理线,提供以上规格及长度。
机箱来自今天得主角:DENG第一工作室 DENG M25全铝机箱。
本次分享采用了经典的红黑配色,所以机箱也选择红黑来与之搭配。
机箱本体长370mm,宽198mm,高340mm,体积为24.9L。
机箱本体除了玻璃侧板,整体均采用6061 T6铝合金材料打造,并且整体采用阳极氧化+喷砂工艺,细节处理到位。
背板采用一整片切削而成,厚度为3mm,考前位置有一排圆形开孔,作机箱进风使用。
顶部同样采用圆形开孔设计,顶板厚度为5mm。
拆下盖饭,可以看到机箱框架结构,采用8mm厚度的铝合金打造。同时可以看到顶部的支架可以通过位置变化来支持2*120或者2*140mm规格的风扇,或者240、280水冷(*需要根据电源尺寸及位置进行调整予以兼容)。
所有框架均可全部拆下。
来到机箱框架背部,左下角有一个9cm风扇安装位,可以选择进风或者出风,帮助显卡排热。
阳极氧化的磨砂红黑配色,经典耐看,富有质感。
机箱背部右上角,来自DENG第一工作室的铭牌LOGO点缀,注明其身份 。
顶部IO设计非常简约,一个开机键一个Type-C接口,开机键采用了一颗青轴轴体作为按钮,手感非常棒。
机箱配件一览,有显卡挡片,SFX电源转接架,提供装机需使用的各类螺丝,每一种螺丝都装在一个带有标签的袋子里,质感非常好。
最后来到底部位置特写,采用一张成品图来介绍,底部可安装两颗2*120或2*140规格的风扇,为机箱提供充足的进气设计,同时四个脚垫同样采用金属材质打造,配有O型橡胶圈,可谓细节拉满,做工精湛。
整机测试
......END......
参与人数 8邪恶指数 +305 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 15
hudizhoutube + 10
lqjiangzeyu + 20
Sagitar2009 + 30
晓° + 20 糜烂配色
zrex + 10
发表于 2024-6-5 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
桌面时钟是什么设备呀?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 08:35 | 显示全部楼层
看到那机箱后面金光闪闪的铭牌就知道是狠货!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 08:59 来自手机 | 显示全部楼层
deng还是可以的
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 09:00 | 显示全部楼层
动手达人,这样的空间里面,15cm的风扇也塞进去了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 09:08 | 显示全部楼层
买了2个M25,再版比初版设计语言更整体,但是初版有USB-A,再版只有USB-typeC
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 09:12 | 显示全部楼层
漂亮。螺丝都是高档货
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 10:14 | 显示全部楼层
哇,这个非常酷,非常骚啊!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 10:17 | 显示全部楼层
这套经典配色装机
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 11:36 | 显示全部楼层
箱子和电源太帅了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 12:47 | 显示全部楼层
红黑红黑,爱了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 14:29 | 显示全部楼层
哇!终于有人用迎广这款冷门风扇了,极强!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 15:02 | 显示全部楼层
我也喜欢matx的玩意,可惜当年量产的matx机箱没几个好看的。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 15:52 | 显示全部楼层
Deng 的机箱真是漂亮,散热器尺寸参数打多了一位数。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 16:55 | 显示全部楼层
壁纸好评!!!!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 17:16 | 显示全部楼层
显卡是7900XTX或者4080S就完美了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 17:49 | 显示全部楼层
这机箱好看的
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 19:32 | 显示全部楼层
红黑经典配色,高端大气,CNC工艺,更显质感,楼主审美不是一般的高!有品位!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 19:34 | 显示全部楼层
虽然我用的机箱是华硕太阳神  请把DENG的价格说出来让我死心
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 20:59 | 显示全部楼层
这是后进风的设计?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 21:06 | 显示全部楼层
尤文铁粉帮顶。
AC♥小武 + 5
稀有的670E MATX板子 金贵金贵
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-5 23:07 | 显示全部楼层
不对呀  小武哥  按说海力士的DDR5颗粒不该这么弱啊  怎么除了写入  其他的都不如我用的三星绿条(5600超6000  42-42-42-82)
读取66021  写入81412  复制72786  潜伏75.4纳秒
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-6-5 23:10 | 显示全部楼层
lqjiangzeyu 发表于 2024-6-5 23:07
不对呀  小武哥  按说海力士的DDR5颗粒不该这么弱啊  怎么除了写入  其他的都不如我用的三星绿条(5600超60 ...
 楼主| 发表于 2024-6-5 23:11 | 显示全部楼层
AMD平台的缘故。
发表于 2024-6-6 08:59 | 显示全部楼层
漂亮。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-6 12:56 | 显示全部楼层
黑红也是红,这个配色,这个工艺,这个装机手法,只能说太酷辣
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-6 13:31 | 显示全部楼层
m25这个红黑一直流口水啊!!
另外这个风扇配色好像也很适合我的机箱!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-6 15:03 | 显示全部楼层
这块主板喜欢得不得了,就是价格有点高
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-6 18:55 | 显示全部楼层
赏心悦目
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-2-4 03:57 , Processed in 0.025566 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
