查看: 5173|回复: 17
[电脑] 双刃出击 SHOW出战力 微星白刃装机活动——By AC♥小武
发表于 2024-6-6 04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      首先感谢 Chiphell 论坛联合微星(MSI)官方举办的这次“
双刃出击 SHOW出战力——微星黑刃/白刃机箱全家桶装机活动”,很荣幸能够入选。再次感谢轮大以及微星品牌的信赖和支持!
      此次装机主题围绕微星提供的:微星MAG PANO M100R PZ WHITE 白色机箱+微星 MAG B760M MORTAR WIFI II迫击炮主板+微星 RTX 4060 VENTUS 2X WHITE OC 万图师显卡+微星 MAG A850GL PCIE5电源展开,主题以白色风格为主。微星MAG PANO M100R PZ WHITE是推出的有别于传统海景房设计,其引用了异性设计,整机显得更加立体的背插式海景房机箱,其采用侧面+前玻璃面板可实现270°全景展示机箱内部硬件,并且在两块玻璃之间还有第三块玻璃,形成3D多边形造型设计,充分体现MAG LOGO独特的特征元素,支持MATX背插主板并预留了33mm的充足理线空间整机采用免工具拆装设计并带有磁吸式防尘网,最大可装10颗120mm风扇,通过优秀的风道设计让玩家拥有高颜值的同时拥有高性能。其他硬件方面来自微星 MAG A850GL PCIE5金牌全模电源搭配微星 B760M 迫击炮主板加微星 RTX 4060 万图师显卡来打造梦幻的电竞空间!接下来让我们进入正题:
CPU INTEL i7 14700K
散热  九州风神 阿萨辛4
主板 微星 MAG B760M MORTAR WIFI II 迫击炮
电源  微星 MAG A850GL PCIE5
机箱  MAG PANO M100R PZ WHITE
硬盘  阿斯加特 AN4.0LITE 2TB
显卡  微星 RTX 4060 VENTUS 2X WHITE 万图师
内存  宇瞻ZADAK SPARK RGB DDR5
整机展示
硬件展示
主板来自微星 MAG B760M MORTAR WIFI II主板,外包装延续了一代的军工风格设计。
包装盒背部印有主板的各项特性参数。
主板为标准的M-ATX板型(尺寸为:244mmx244mm),2盎司铜6层PCB的设计也体现出这块主板的不俗用料,主板正面供电、M.2以及芯片组等发热源都覆盖有厚实的冰霜铠甲,主板整体黑银配色。
主板背部设计非常工整,继承优秀的设计。
采用一体式扩散型VRM散热片并配有高效散热垫。
提供了3条M.2 GEN4插槽,其中两条配备了冰霜铠甲,降低SSD温度,防止过热掉速,充分保障其性能稳定发挥。
采用12(75A)+1+1路智能供电,为其提供充足的性能保障。
CPU接口采用LGA1700底座,支持最新的14代CPU并向下兼容13和12代酷睿处理器。供电方面采用12+1+1供电模组设计,12相核心供电为DrMOS设计,型号为RAA220075R0,单相能输出75A,足够满足14代高端旗舰酷睿的负载需求。
提供了1条PCIe x16长插槽,经过SMT工艺和金属装甲加固,走的是CPU直连通道,支持PCIe 5.0 x16带宽。
南桥同样配备有大面积散热片,为其提供散热支持。
各类风扇接口位于主板边缘,方便接驳线材。
配备了双8pin CPU供电,可以提供超过400W的最大供电能力。
前置USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C接口可提供高速的数据传输,内存方面提供了4条单边卡口的DDR5内存插槽,单根内存容量最高支持48GB,最大内存容量支持192GB,频率由之前的7000+MHz提升到7800+MHz(OC),支持Intel XMP 3.0技术。
提供了3条 M.2 2280 规格的Gen4 SSD插槽,第一条和第三条插槽覆盖了银色的冰霜铠甲散热片。
存储扩展方面提供了4个SATA 3.0 6GB/s硬盘接口,其中两个为90°侧面接驳,方便玩家走线。
IO接口提供4个USB 2.0接口,3 个USB 3.2 Gen2 Type-A接口,一个USB 3.2 Gen2x2 Type-C接口,速度高达20Gbps。同时还有一个HDMI和一个DP视频接口,专门为带核显的12/13代酷睿准备。最后这款主板还拥有一个2.5G有线网口,一个Wi-Fi 6E天线接口和5个音频接口。
主板本体及配件全览,非常丰富。
内存来自宇瞻的ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 32G(16X2)套装,产品尺寸规格为:高度5cm,宽度13.6cm,厚度0.79cm,重量60g。
ZADAK的背面与正面设计一致,采用独特的宝石造型导光设计,散热片顶部包裹精致的发丝纹铝合金,延伸至散热片中央,中间缀有宝石形状的镂空导光设计效果,发丝纹及白色雾面磨砂铝合金交错设计,呈现出高端的设计风格。
马甲标签标注了产品详细参数信息和S/N序列号,时序为:DDR5 6400 CL32-39-39-84,采用海力士A-Die颗粒,拥有AMD & Intel双平台自动超频认证,支持AMD EXPO和Intel XMP 3.0自动超频技术,轻松一键简单操作即可发挥澎湃超频效能。
支持ON-DIE ECC纠错机制,无需通过CPU进行修正既能自动计算并纠正内存的数据错误,为计算机提供稳定可靠的性能表现。
拥有五段式超广角灯效设计,ZADAK通过特殊的专利运均光技术呈现璀璨灯效,带来全新的视觉体验,同时支持各大主板及灯控软件。
散热器来自九州风神旗下旗舰级风冷阿萨辛4白色版,散热器经过11年不断更新进化已经到了第四代,阿萨辛4无论是从外观还是性能都进行了全面的升级。
包装附件非常丰富:风扇拓展支架、一大支DM9硅脂、多功能金属底座、硅脂刮刀、酒精清洁棉、全平台扣具以及安装用的螺丝刀。
阿萨辛4散热器三维尺寸为:144mm*147mm*164mm(WxDxH),重量为1575g。散热器整体白化处理,整体为一个立方体,有着巨大且方正的散热鳍片模组,模组重量较上一代轻 18 %,解热功耗达到了280W。
阿萨辛4的风扇采用了一枚140mm正叶外加一枚120mm反叶风扇组合,图中所展示的这面正是120mm反叶风扇这面,上机后要面对的是机箱的后出风口,这样的设计可以完全与内存避让,从而可以兼容不同高度的内存条。
位于中心部分有一圈金属的网罩,内部正是安装的另一枚14mm风扇,顶部的金属遮罩采用磁吸固定。
位于顶部还有一个双模运行的开关,可在静音模式和性能模式之间相互切换。在性能模式下,转速在500至1700 RPM±10%之间,最大风量分别为58.06 CFM和79.1 CFM,最大风压分别为2.44 mmAq和2.1 mmAq,噪音值≤29.3 dBA运行时非常安静。在静音模式下,转速在500至1350 RPM±10%之间,最大风量分别为46,75 CFM和63.76 CFM,最大风压分别为1.58 mmAq和1.35 mmAq,噪音值≤22.6 dBA。
采用双向恒定热平衡7热管,底座采用精加工微凸铜底座,在压力扣具的作用下能更加紧密的贴合CPU。
风扇来自LIANLI联力积木风扇第四代。
联力积木风扇已经来到了第四代,每一代都刷新了我对风扇的新认知,原来风扇上面还可以有屏幕,引领风格。
相比积木三代,加大了侧边的无限镜,同时首次在风扇引入了1.6“的LCD屏幕,让玩法更加丰富。
首创的屏幕设计,提供自由的DIY设计,屏幕参数:1.6”LCD屏幕,500nits亮度,SRGB 24bit真色彩,400x400分辨率,IPS面板,使用L-Connect3进行个性化操控。
风扇背面同样拥有双边光效。
稳定的拼接方式,体验十分顺滑,轻松安装。
相比前几代,配件经过了大幅简化,简约的配件即可实现更加丰富的功能。
将3颗LCD风扇连接到控制器只需要一条线材,1个控制最多可支持7颗LCD风扇连接。
风扇螺丝孔贴心的配备了封闭垫,在不使用螺丝的位置,可以挡住风扇孔,保持美观。
显卡来自微星 RTX 4060 VENTUS 2X 万图师。
包装十分简约,开箱拿出显卡本体,被这个小小的体积打动,深受喜爱,很Q很MINI,白色的万图师2X拥有全新的独特质感和外观,小巧却不失精致。
采用银白相间配色,设计非常讨巧,三维尺寸:199x120x41mm,在如此MINI的尺寸下塞入了上代魔龙超龙拥有的刀锋6代风扇,同时支持启停技术,在温度较低时,风扇会完全停止转动,确保了低温、安静的使用体验。
背板采用一体式设计,非常坚固,防弯的同时兼顾了整张显卡的美观度。
采用单8PIN供电设计。
接口提供了3个DP 1.4a,1个HDMI 2.1a。
电源来自微星 MAG A850GL PCIE5 WHITE。
盒子背部直接标注了详细的参数以及线材的长度及数量,对电源的信息掌握一目了然。
线材采用精致的袋子包装。(袋子做工非常棒!)
电源采用白色喷漆设计,设计元素丰富,处处彰显微星设计,非常好看。
电源背部有电源详细参数以及输出功率,如上图所示。
与市面上传统的ATX电源相比,尺寸更小,其长度仅为140mm,宽度仅有150mm,可以节省更多的空间,在整理复杂线材时,也更便利。
提供单独开关,采用DC-DC电路与全桥设计,获得更高的转换率、更稳定的输出,同时可以针对不同使用环境,快速调整电压,让系统供电更佳稳定。
接口方面如上图所示。
线材采用扁平设计,接口及数量如上图所示。
今天的主角,来自微星MAG PANO M100R PZ/WHITE。
采用有别于传统海景房设计,其引用了异性设计,整机显得更加立体。
采用无立柱拥有270°的全视角海景房设计,并且在侧面与正面之间还加入了一块玻璃,形成3D造型。
机箱的顶部,底部多处都采用异性设计,与MAG LOGO相互映衬。
整个机箱非常有立体感。
采用电源下置设计。
背部面板两处网孔设计,确保整机散热效果。
背部提供了充足的理线空间,同时配备了风扇集线器,让玩家走线更加方便。
顶部盖板开了大面积网孔,为整个一体拆下,同时内部有大面积防尘网。
顶部支持3 x 120mm或者2 x 140m风扇与冷排。
机箱IO接口设计在侧面靠前位置,方便玩家随手使用,接口方面提供1个USB 3.2 Gen 2.2 Type-C,1个USB 3.2 Gen 1 Type-A,1个二合一3.5mm音频口,1个LED灯效切换按钮,1个开机键。
此处留有一个风扇位,同时也是一个放置手办的绝佳位置。
采用MATX主板,支持背插,尾部PCI提供5个插槽。
采用异性设计的前面板为金属材料打造,上面有两块玻璃,可以整体拆下,整个机箱分解一览。
尾部有MAG LOGO金属标志,处处彰显微星设计。
后置1个风扇位,支持1 x 120mm或者1 x 140mm。
底部有一整片防尘网设计,方便清洁维护,同时机箱底部采用橡胶脚垫,避免与桌面产生共振与划伤桌面。
整机测试
......END......
参与人数 6邪恶指数 +280 门户文章 +1 收起 理由
斐然 + 10 太酷啦
TernenceS + 15
hudizhoutube + 15
王骞 + 40
发表于 2024-6-6 07:45 | 显示全部楼层
海景房都成了标配了。。。各种变形版本,,
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-6 08:27 | 显示全部楼层
好机,顶大佬
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-6 09:26 来自手机 | 显示全部楼层
紫色好评
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-6 10:52 | 显示全部楼层
前几年关注过微星的机箱,性价比高,但是总是在潮流的后面
现在这个总算是跟上了海景房的潮流
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-6 11:12 | 显示全部楼层
这个机箱的造型对强迫症非常不友好
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-6 11:33 | 显示全部楼层
现在这个总算是跟上了海景房的潮流
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-6 13:14 | 显示全部楼层
高产似
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-6 17:32 | 显示全部楼层
风扇屏幕好评!!!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-6 18:34 | 显示全部楼层
求 音箱 的品牌和型号
谢谢
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-6 19:42 | 显示全部楼层
武总的装机总是这么赏心悦目
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-6 23:54 | 显示全部楼层
很漂亮啊,特别是LIANLI积木风扇第四代
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-7 01:19 | 显示全部楼层
赏心悦目,应该是很费时间和精力的帖子,收藏了!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-7 08:42 | 显示全部楼层
三个带温度显示的大风扇 吹啊吹
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-7 12:59 | 显示全部楼层
豪华海景房啊
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-7 14:44 | 显示全部楼层
这积木风扇感觉玩出花了~豪华海景房了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-7 19:32 | 显示全部楼层
老板这灯光颜色怎么调得数据啊
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-11 14:29 | 显示全部楼层
好看,风格日趋成熟了。
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-4-3 17:45 , Processed in 0.024929 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
