查看: 8316|回复: 15
[摄影] 【真正中画幅?】富士GFX100s& Fotodiox RhinoCam Vertex 旋转转接环
发表于 2024-6-7 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
距离上一篇帖子又过去一年了,这次给坛友评测一个哈苏v口转接环
想必富士中画幅的帖子已经有很多了,这次帖子主要就来讲讲这个神奇的小配件,Fotodiox RhinoCam Vertex 旋转转接环
楼主去年夏天灭门了索尼,数码相机系统全面投入富士的怀抱。。。7月份购入100s之后没两个月富士就发布了新的GFX100II,然后100s大降价,楼主就成了大冤种
话题回到这个转接环,玩数码中画幅的朋友肯定很多都臆想过传感器能不能再大一点。。对于富士这个4433的传感器肯定也觉得略显遗憾。不过5440全幅的后背又玩不起,iq4150砸锅卖铁也够不到,对于大底的玄学遐想也就只能纸上谈兵了,直到楼主发现了这个转接环
不同于普通的v口移轴转接环,Fotodiox RhinoCam Vertex的主要卖点在于快速旋转接片。虽然移轴转接环也可以做到同样效果,但是操作速度会慢很多。
转接环的下方有arca规格快装板,使用时应将镜头固定,通过旋转相机拍摄四张照片。旋转机构阻尼顺滑,在四个方向会有卡槽保证旋转角度是直角。实际操作中如果手速够快的话是可以拍肖像的。
(上面四张图展示旋转时的状态)
当然缺点也是显而易见的,几乎无法拍摄任何移动物体,如果让模特站定的话勉强可以拍摄肖像。另外构图时无法看见画面全貌,因为相机只能处于像场中角落的位置上。
在后期过程中可以使用lightroom的自动全景接片功能。因为四张照片之间会有比较大的重叠部分,所以对于自动接片比较容易,没有什么操作难度,只是考验电脑配置。。。最后四张1亿像素的照片拼出来的图会有2.5到3亿像素之大。。
(此图示意四张照片的在接片时的位置,成片见右侧,哈苏CF60mm拍摄)
这样4张4433照片拼起来的图片实际覆盖面积是略大于标准66胶片的56x56mm的,大大的满足了中画幅法师对于大底的渴望
也不禁让人遐想如果有真的56x56数码后背拍出来也不过如此吧
(下图使用哈苏CF40mm接片,可以看到已有硬暗角,实际已超出标准66底片面积)
下面上样片 (3mb上传限制,客官们大致看个玄学就好。。)
哈苏CF60:
(得益于100s这块背照底的能力,夜景高感压力不大,比胶片机夜景要来的轻松)
CF80:
实际测试中手持其实也是可以使用的,毕竟有时实在懒得带三脚架。不过手持时难免镜头会产生位移导致接片不完整,最后只能选择剪裁
-----------------------------------感谢观看-------------------------------------
参与人数 10邪恶指数 +175 门户文章 +1 收起 理由
hdbeijing + 60
xuran007 + 20
TinkerCafe + 20 就是NB
sunrisen + 20
梵谷的左耳 + 20
TernenceS + 5
hudizhoutube + 10
Wolverine + 10
SUNZKpope + 10
发表于 2024-6-7 11:30 | 显示全部楼层
看原文件估计更毒!
发表于 2024-6-7 20:38 | 显示全部楼层
感谢分享~~真不错啊~
发表于 2024-6-8 08:59 | 显示全部楼层
上了转接长的有点搞笑
 楼主| 发表于 2024-6-8 09:02 | 显示全部楼层
Autobahn 发表于 2024-6-8 08:59
上了转接长的有点搞笑
而且重心不稳,手持拍摄实属为难了
发表于 2024-6-8 09:51 | 显示全部楼层
感觉属于,,玩具范畴,,因为移轴的是镜头,玩这个的不是可以上大画幅镜头 gfx当后背平移吗。。
 楼主| 发表于 2024-6-8 11:20 | 显示全部楼层
梵谷的左耳 发表于 2024-6-8 09:51
感觉属于,,玩具范畴,,因为移轴的是镜头,玩这个的不是可以上大画幅镜头 gfx当后背平移吗。。 ...
实际上是镜头固定移动机身,不过确实非常玩具,用途很单一,不是正经移轴工具。
接大画幅镜头当然可以拼出更大的,不过这个不就是图个快速操作吗
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-8 11:23 | 显示全部楼层
接大画幅镜头当然可以拼 ...
的确体积小巧了很多。。
发表于 2024-6-8 15:17 | 显示全部楼层
除了大,还是大
发表于 2024-6-8 15:43 | 显示全部楼层
颜色过渡很舒服
发表于 2024-6-9 12:13 | 显示全部楼层
有用更大像场的镜头+无反相机做3x3或者更多张的拼接。但是拼接毕竟是拼接,对拍摄主体还是有很多要求的。比如拍活物就难一点,靠近中心的部分 动了就需要找原图回来覆盖。
拍云动的慢的风光、静物、产品啥的还都挺好。
发表于 2024-6-9 12:14 | 显示全部楼层
我减焦环已经试过了,有点小失望,这个旋转4拼就是下一个希望了。不过不知道先砍胶片机先到还是这个。不过如果我买会买M645转GFX,因为我已经3D打印了GFX转Z和GFX转XCD ,这样可以一环三用。P645转M645进展缓慢,一旦成功就可以一环六用。
 楼主| 发表于 2024-6-9 14:10 | 显示全部楼层
jiyang1018 发表于 2024-6-9 12:14
我减焦环已经试过了,有点小失望,这个旋转4拼就是下一个希望了。不过不知道先砍胶片机先到还是这个。不过 ...
减焦环是什么转gfx的?一般m645的比较常见?感觉效果咋样,对画质影响大吗?
发表于 2024-6-10 04:22 来自手机 | 显示全部楼层
碧林广海 发表于 2024-6-8 22:10
减焦环是什么转gfx的?一般m645的比较常见?感觉效果咋样,对画质影响大吗? ...
配中画幅胶片机的头基本都有,我买了m645转gfx因为胶片里m645法兰短,别的可以转它。当然p645转m645没现成产品,我还在缓慢完善3d打印的版本。
数码无反里gfx法兰距长,它可以转别的,或者后口拆下来换3d打印后口接其它。我在这片里用的就是m645-gfx减焦环后口换3d打印的z口实操。
https://www.chiphell.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2610464&mobile=2
发表于 2024-6-24 16:13 | 显示全部楼层
还能这么玩
发表于 2024-6-30 06:46 | 显示全部楼层
这转接环构思巧妙。
GMT+8, 2025-4-19 11:53 , Processed in 0.016345 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
