查看: 10239|回复: 52
[电脑] 迟来的开箱,铭凡AR900i+DENG 全铝实木1U集显ITX机箱
发表于 2024-6-9 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
这几年电脑技术发展很快,尤其是AMD出了ZEN3后,强悍的8核16线程让一般的电脑也有了原来堪比高性能电脑的强悍性能。因此在铭凡和零刻推出了一系列mini主机,以4800H和5700H为主,配合16G双通道内存,512固态,附带正版WIN11,价格普遍在1500-2000左右,也导致我一口气给公司更换了将近40台,让大量商务,行政人员摆脱了当年华强北组装的赛扬双核4线程,4G内存配128G固态(还是后期陆续升级,早期都是500G机械硬盘)的低端配置。在性能获得极大提高的前提下,极大程度节约了脚底/桌面空间,顺势后更换了部分老旧显示器,更换了部分鼠标键盘,升级了保友金豪B办公座椅,整个公司的办公面貌都焕然一新……并且保持了很低的预算,让我对国产品牌有了极大的好感。
在商务更换了电脑后,部分平面设计,开始抱怨自己的电脑还是当年6700K这种4核8现场的老电脑,并且机箱巨大,所以就着手DIY几台小尺寸性能机箱。刚好铭凡推出了AR900i mini-ITX电脑主板,板载酷睿i9-13900HX  DDR5 64G+2T(读写7K5K),虽然看上去性价比一般,但是考虑到之前mini主机很不错,就顺势下单了(本来是想顺带搞个win11正版的,结果没想到带硬盘的配置,也是没预装系统,让我大跌眼镜)
本来简单记录了装机过程,结果因为工作繁忙,并没整理发出来,结果最近发现AR900I已经升级成搭载14900HX的AR900IS了……想想还是发了这篇文章,给大家做一个参考……
正文开始:
整体配置:
主板+散热+内存+固态硬盘:铭凡AR900i一体,13900HX+64G内存+2TB固态
显卡:蓝戟A380半高卡
风扇:京东随便买了一个什么ID-COOLING的12cm
电源:小1U额定400W 电源,名字叫鱼巢?
机箱:DENG 全铝实木1U集显ITX机箱,当时看到了这个测评,看到是整个铝块CNC出来的,惊了,就让采购买了一个,现在看,性价比还是略低哈哈,安装匹配性也有一定问题……
因为公司事务繁忙,因此晚上回家再餐桌上进行装机
先拍个全家福
这个机箱颜值确实能打,就是价格也是太夸张了
纯铝块CNC,阳极氧化喷砂工艺,目测大概100目左右吧
下面是一个木盒底,搭配起来还是比较清新养眼的
木盒底和铝壳是靠钕铁硼吸铁石固定的,没有螺丝
因为是CNC,也就无所谓厚度了,就是要不断过刀镂空,比较耗时间,但是其实整体是没有工艺难度的。
这种厚重感,确实非常难以形容,就是料用足了,自然就显处档次了
足够的厚度,也给各种下沉提供了充足的空间,从电源插座孔下沉洗出来的深度就可以看出其厚度
开始拆板
4个镀金螺丝,都是定制的小东西
打开后上壳是这样的
这就是放电源和主板的底板了
主角登场
因为懒得,所以选了官方的标配,手写还是略寒碜
开打发现主板很小,边上有一个巨物
拆开一看尼玛就竟然是一个无线发射天线,这么硕大的体积就是离谱……太丑了,放我4000块钱的机箱上面分分钟成400块钱机箱……
本身已经装好了内存和固态硬盘,我就是图省事不想自己装WIN11才买的选配,结果后面开机发现,丫的没系统,让我加班多搞了1个小时
不对等到……这铭凡做事有点夸张吧???固态硬盘2T装了,但是预留的塑料模没撕除???要不是工作繁忙,这种情况就是要直接退款差评的,算了,自己拆了撕了算了
接口比较少,不过这么小的主板,可以理解
内存大品牌,反正不是用来跑分的,64G已经是足够用了
背部也有SSD安装位,合计3个,用不太上,毕竟都是全NAS配置了
配上自带的面板,黑色的和银色机箱其实不太搭啊~~
随便买了个风扇,选13900HX的好处就是,对散热不用太费心,AR900的这个定制的散热片,感觉面积也很大,毕竟是24核心32线程的顶配,搭配64G内存,配好后在公司引起了围观……
当时半高卡就没啥好的,买玩后丫的马上4060就出了半高卡,气死我了,还好A380价格不贵,还能和13900HX搭配,调用13900HX的核显加速,也还行了吧
主打平面设计,这个散热性能,估计也足够了
换个半高的挡板
瞬间协调了一些
主板安装,开始竟然搞不清东南西北,作为一个近20年的老DIY真是太丢人了
终于调整对了主板IO的方向
这螺丝还是很漂亮的
做了个垫片,也是金色的
装好后顿时金黄闪闪,贵气逼人
显卡也放上去比量比量,没问题
开装电源
送了一堆线,这个只要接主板就行了
体积确实小
放上去,看着不错,实则悲剧了
这螺丝就没镀金了哈哈
发现对不上螺丝孔,仔细观察,发现是不匹配,电源落底后,这个塑料外壳高了2mm
本来家里是有角磨机的,一刀的事情,但是夜深人静,没法动用这种大杀器,只能用美工刀,一刀一刀的修边了……
修得丑了吧唧的,不过总算能放到位了
下一步装风扇~~
附送了一个很高大上的风扇柱,研究了半天,不知道怎么装……………………
丑归丑,安装倒是简单,直接拧上去即可
完工,还是很紧凑的
安装时发现机壳装不上,又是大悲剧…………研究了半天哪里出了问题
原来是电源开关这个,和风扇的边缘冲突……我丢,又是美工刀一顿修…………搞到了凌晨1点多。。。。
终于装好了,这侧板设计的也很漂亮,但是电源和主板和机箱,都是有些冲突的,可能是箱体空间过于极限,而且铝材厚度过后导致的(优点变缺点……)
最后就是点亮,装机,装软件……那个电源开关插针竟然没说明书,有4个针,还拆开机箱重新插了几次……好久没装WINDOWS了,又下载WIN11镜像,又在网上买key,总之以为是轻松愉快的迅速装机-接线-直接能用,回到了10年前折腾装6700K的年代赶脚
跑分啥的并没有,因为我并不是一个跑分爱好者,当时搞得也太晚了,没动力了……总之现在平面设计师用的很爽……我自己也没高配的电脑啊T,T……现在用联想刃7000的5800拆显卡机(2000不到买的)配了个3070Ti的显卡,感觉戳戳有余……就等着玩黑神话了……
最后总结就是这机箱和这主板都挺小众的,性价比确实不高,回头一看,早知道直接买intel的猛禽峡谷也差不多了?毕竟可以装4090的纯原装啊~~不过看着这一坨铝锭,也还行吧哈哈~~~
参与人数 9邪恶指数 +330 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 20
张家村老张 + 5
幽幽子 + 20
王骞 + 60
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2024-6-9 15:30 | 显示全部楼层
铝坨坨是真好看。。AR900i性能确实猛。
tyan + 5 再给我个机会,我选择猛禽峡谷哈哈 ...
发表于 2024-6-9 16:36 | 显示全部楼层
牛逼,特来回帖。显卡最高能支持啥卡?
tyan + 5
 楼主| 发表于 2024-6-9 17:24 | 显示全部楼层
Acemo 发表于 2024-6-9 16:36
牛逼,特来回帖。显卡最高能支持啥卡?
看你机箱啊……如果这个机箱,只支持半卡,最多2个标准厚度……
发表于 2024-6-9 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
好强大这个机箱
tyan + 5
发表于 2024-6-9 19:39 | 显示全部楼层
几年前挺喜欢deng的机箱,最近可能年纪大了,过度堆料不符合我现在的审美
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
tyan + 10 非常赞同
发表于 2024-6-10 08:33 | 显示全部楼层
感觉顶部显卡的透风量不太够有点闷?
tyan + 5
发表于 2024-6-10 08:41 | 显示全部楼层
机箱太帅了,想找一个可以装2个3.5硬盘的小机箱,太难找了
tyan + 5
 楼主| 发表于 2024-6-10 09:02 | 显示全部楼层
nApoleon 发表于 2024-6-10 08:33
感觉顶部显卡的透风量不太够有点闷?
设计用的时候我去摸过一下机壳,整个机壳温度温温的,应该是个小闷罐~~~整个机箱没有任何外置风扇,就靠CPU和显卡两个风扇吹
发表于 2024-6-10 09:03 | 显示全部楼层
这台太漂亮了!!
tyan + 5
 楼主| 发表于 2024-6-10 09:12 | 显示全部楼层
感觉顶部显卡的透风量不太够有点闷?
另外不是轮大提醒,我都没看出来这个显卡是冲上的=。=
A380应该没问题,如果是40XX那种狠货,可能玩游戏确实不行……
发表于 2024-6-10 09:16 | 显示全部楼层
这类箱子目前来看应该还是AKLLA A1然后脚垫垫垫高整体而言最优解,当然如果只是一般的显卡确实无所谓.
tyan + 5
发表于 2024-6-10 09:47 | 显示全部楼层
DENG做工很赞
tyan + 5
 楼主| 发表于 2024-6-10 09:50 | 显示全部楼层
nApoleon 发表于 2024-6-10 09:16
这类箱子目前来看应该还是AKLLA A1然后脚垫垫垫高整体而言最优解,当然如果只是一般的显卡确实无所谓. ...
这个机箱我也买了哈哈哈,改天再发个装机的文章-,-
做个对比
发表于 2024-6-10 09:56 | 显示全部楼层
不错啊,机箱和主板都进化成这样了,工艺品了
tyan + 5
发表于 2024-6-10 10:26 | 显示全部楼层
这机箱好看是好看 也太贵了,铭凡这个算是继承了显卡ssd的一个板子吗?楼主螺丝刀啥牌子的哇
tyan + 5 年代久远,10年前买的……已经无了 ...
发表于 2024-6-10 10:52 | 显示全部楼层
铭凡这板子是不是没带薄扇的螺丝 想给机箱前面加个9015猫扇出风
发表于 2024-6-10 11:14 | 显示全部楼层
铝坨坨是真好看
tyan + 5
发表于 2024-6-10 12:19 | 显示全部楼层
MODT感觉会越来越多的
tyan + 5
发表于 2024-6-10 14:04 来自手机 | 显示全部楼层
小厂就是小厂,铭凡这主板兼容性不是很好,散热挡住了后置风扇
内置也没有usb2.0和type e接口
tyan + 5 非常赞同
发表于 2024-6-10 18:06 | 显示全部楼层
椟比珠贵系列
tyan + 10 666
发表于 2024-6-10 20:14 | 显示全部楼层
这机箱加购物车好久了,心目中最美的软路由机箱,可惜太贵了。
tyan + 5
发表于 2024-6-10 21:16 | 显示全部楼层
这侧板 爱了
tyan + 5
发表于 2024-6-11 00:18 | 显示全部楼层
板子的确很好的。。。跟790I一样。
tyan + 5
发表于 2024-6-11 01:41 | 显示全部楼层
大吕快,过瘾。。小巧秀气。。
如果螺丝内嵌更深些,,铝板表面看不到螺丝。。或金色螺帽头小些
tyan + 5
发表于 2024-6-11 09:12 | 显示全部楼层
还以为是全实木。
tyan + 5
发表于 2024-6-11 09:27 | 显示全部楼层
你这个老板很好 👍
tyan + 5 成不成功首先看能不能生存发展,这些是锦上 ...
发表于 2024-6-11 11:52 | 显示全部楼层
这个是什么箱子?
发表于 2024-6-11 12:40 | 显示全部楼层
全铝散热会好点嘛?
tyan + 5 不好,不直接接触
发表于 2024-6-11 13:47 | 显示全部楼层
a380,就比amd核显强一丢丢的性能,不配占用pcie
tyan + 5 听说渲染支持还挺友善的啊
GMT+8, 2025-2-4 05:01 , Processed in 0.019827 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
