查看: 4158|回复: 15
[电脑] 双刃出击 SHOW出战力 微星白刃装机活动——By 晓° 蝙蝠屋
发表于 2024-6-10 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
「 废话前言 」
首先很荣幸能够可以入选参加 CHIPHELL 论坛联合微星( MSI )官方举办的这次 “ 双刃出击 SHOW 出战力 — 微星黑刃/白刃机箱全家桶装机活动 ”感谢论坛以及微星品牌的信赖和支持!装机体验下来,个人对于微星 MAG PANO M100R PZ 黑刃的这款机箱各方面感觉都还蛮不错的!其不同于市面上常见的海景房机箱,采用了创新的三面玻璃面板设计。它在常规的两块玻璃之间加入了第三块玻璃过度,形成了独特的 3D 多边形视觉效果。不仅能 270° 全景展示机箱内部的硬件,还具有非常独特的外观造型,整体外观效果充分体现出了微星 MSI 品牌的设计语言吧!此外,这款机箱支持 MATX 背插主板,并预留了 33mm 的理线空间,最大可安装 10 颗 120mm 风扇。这使得机箱在提供高颜值的同时,也具备了出色的散热性能,满足玩家对外观与散热的双重需求。
硬件方面,搭配微星 MAG B650M MORTAR WIFI DDR5 迫击炮主板 + 微星魔龙 GEFORCE RTX 4060 TI GAMING X 8G + 微星 MAG A850GL PCIE5 电源。散热方面,选用了追风者的 冰灵 D30 360 一体式 AIO 水冷散热方案,并且机箱的风扇位填满其同款的 D30 ARGB 风扇,最大程度的拉满散热效能和视觉效果.... 那么废话不多说!后看图描述,希望能够给到大家一些有用的参考。
「 具体配置 」
CPU:AMD R9 7900X
主板:微星 MAG B650M MORTAR WIFI DDR5 迫击炮
内存:金士顿 KINGSTON FURY Beast 超级野兽 RGB DDR5 6400 C32
存储:三星 990PRO 2TB
显卡:微星魔龙 GEFORCE RTX 4060 TI GAMING X 8G
散热:追风者 PHANTEKS 冰灵 D30 360 一体式水冷散热器
风扇:追风者 PHANTEKS D30-120  ARGB 幻彩积木风扇
电源:微星 MAG A850GL PCIE5
机箱:微星 MAG PANO M100R PZ 黑刃机箱
「 效果展示 」
微星 MAG PANO M100R PZ 黑刃机箱为标准 MATX 尺寸规格, 采用三面玻璃 270° 全景海景房外观设计。
机箱尺寸长宽高:428×280×375mm,体积约为 44 升左右,机箱大小适中,更易于放置桌面装饰。
匹配海景房机箱,选用追风者自家冰灵 D30 360 一体式水冷散热器,其冷头外观简约干练的风格,搭配有简单的 ARGB 灯光线条修饰,实际的散热效能也还不错,足以应付 R9 7900X 的发热需求。
冰灵附带的 D30-120  ARGB 幻彩积木风扇也比较的省心且高效,采用十分便捷的组装结构设计,外观及灯光样式颇具硬朗机甲风格,另外与自家 T30 一样,D30 对应也是 30mm 的厚度,也有着更强的散热效能。
此外,机箱的其它风扇位也选用其同款填满,合计 10 颗 D30-120 风扇,不填满不舒服!
主板选用的是微星 MAG B650M MORTAR WIFI DDR5 迫击炮,算得上是当下比较顶的一款 B650M MATX 主板。
具备有 12+2+1 相 80A 核心供电,外搭双 8PIN CPU 供电,即便 R9 7950X 也可以轻松应对。
内存选用的是金士顿 KINGSTON FURY BEAST 超级野兽 RGB  DDR5 6400 C32 灯条,配备两档不同的频率与时序,支持 INTEL XMP 3.0 及 AMD EXPO。
外观采用矮马甲设计,相较于好些灯条,会有着更好的兼容性。
灯光控制方面,可以搭配自家的灯控软件 FURY CTRL,具备有丰富的灯光效果及玩法,同时支持主流主板的灯光同步。
显卡选用的是微星魔龙 GEFORCE RTX 4060 TI GAMING X 8G,延续魔龙系列标志性的设计语言,采用易于机箱兼容性的短尺寸设计,采用新的刀锋 7 代双风扇,具备有大风压及低噪音,且支持只能停转。
搭配金属背板,采用镂空设计,实际 PCB 比散热器短上一截,外露出大面积的散热鳍片,通过贯穿式风流增强散热,这样更易于快速的带走热量。
实际体验下来,这款显卡的散热与静音效果感觉也还行。
此外,显卡还带灯光性能,可以和其他支持 Mystic Light Sync 和 Ambient Lin k标准的 RGB 设备实现灯效同步。
因为显卡太短,因此这边在右侧底部放了一个 PA 改重甲蝙蝠侠手办装饰,个人觉得老爷的装备风格与微星产品的设计语言还挺搭。
原本底部的这个位置是用来安装 120 风扇或 3.5寸硬盘,实际用来放置手办也是非常的适合。
此外,这个机箱的 I/O 接口位于右侧的下沿,也就意味着其的使用场景最好只能在桌面上了。
接着关机状态下,主机不同角度的整体效果展示。
电源用的是微星 MAG A850GL PCIE5,主打 ATX 3.0 与 PCIe 5.0 标准,具备 80PLUS 金牌认证,采用全模组设计,附带扁平模组线,这边原线走起,走线效果还是可以的。
「配件介绍」
微星 MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮,包装延续这个系列的风格设计,包装正面居中主板型号示意,点缀了一颗迫击炮弹,右下角图标标注 AMD RYZEN AM5 B650。包装背面,图文示意的主板规格及卖点等信息。翻箱后的全部附件,包含有各种说明书、贴纸贴标、SATA 线材、WIFI 天线、M.2 螺丝。
主板采用标准 MATX 版型规格,纯黑外观设计,黑色 PCB 搭配大面积的黑色金属散热模块,散热模块造型线条简洁明了,表面辅以品牌及型号等元素修饰点缀。
一体式 I/O ,包含有 Flash BIOS 按键、HDMI 和 DP 视频输出接口、三个红色 USB 3.2 GEN2 Type-A 10GB 接口、2.5G LAN 接口、USB 3.2 GEN2 Type-C 20GB 接口、Wi-Fi 6E 网络蓝牙天线接口、音频接口支持光纤输出。
微星 MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮采用 12+2+1 相设计,具备单相 80A 输出,对应双 8PIN 的供电接口,这个规格,即便 R9 7950X 也可以轻松应对。
对于高规格的供电,配备了厚实的鳍片状铝制散热片,并采用 7W/mK 的导热垫片以确保有效的散热效能。
Soket AM5 接口,采取 Intel 一样的 LGA 封装,针脚由原来的 CPU 背部集成到了主板上。
给到四条DDR5 插槽,支持双通道,最大可加装到 128GB ,最高可超频至 6400MHz,支持 AMD EXPO 技术和 A-XMP ( 类 Intel XMP ) 配置文件,使它更容易选择兼容的内存模块。此外,新的 AMD AM5 平台为 DDR5 内存需求进行了专业的设计优化,使其具有双倍带宽和更高速度的优点。
一侧的接口,机箱 I/O,USB 3.2 GEN2 Type-C 10GB 接口,USB 3.2 GEN1 接口,存储接口,四个 SATA 6GB 横插接口。
主板的下沿,2 个 SATA 6GB 竖插接口、机箱跳线接口、两个 USB 2.0 接口、5V + 12V RGB 接口、音频接口(小螃蟹芯片,配备尼吉康音频专用电解电容设计)等等。
显卡 PCIe 卡槽,采用了金属加固设计,为直连 CPU PCIe 4.0 ×16 规格,另还有两条芯片组提供 PCIe 4.0 ×4,可以更好的兼容设备。
给到两个 M.2 插槽,均配备了金属散热模块,此外 M.2 固定也是免螺丝得,有效的避免螺丝丢失的情况。
CPU 选用 AMD R9 7900X ,内存选用的是金士顿 KINGSTON FURY  — BEAST 超级野兽 RGB  DDR5 6400 C32 灯条。
内存采用机甲风格设计,造型酷似一把太空枪械的感觉,既有未来感又充满个性。延续矮马甲高兼容的设计,也还具备有更好的散热兼容性。
内存另外一侧造型一致,表面标识替换成规格贴标,这款内存具备 Intel XMP 3.0 、AMD EXPO 自动超频技术,XMP 频率 6400MT/s,时序 CL32-39-39-80,XMP 电压 1.4V。
顶部 RGB 导光带, 凸起处带有 FURY 文字 LOGO 点缀,内置了 12 颗独立 LED 灯珠,采用金士顿 Infrared Sync Technology 技术,具备有更加流畅和出色的灯光效果。
此外,凸起位置侧面带有镂空,使得内存侧面也可以给到灯光点缀。
显卡选用的是微星魔龙 GEFORCE RTX 4060 TI GAMING X 8G,包装采用黑色炫彩风格设计,正面带有显本体展示。右上角标注支持三年质保。下沿 NV GEFOCE RTX 4060TI 图标、显卡型号、DLSS / RAY TRACING / REFLEX / STUDIO 技术应用。包装背面则是显卡的规格信息等。里头除显卡本体外,就几张相关说明纸。
显卡外观延续魔龙系列标志性的设计语言,看着非常的张牙舞瓜,很贴合龙的元素。
采用易于机箱兼容性的短尺寸设计,官标显卡尺寸 247×130×42mm,采用新的刀锋 7 代双风扇,具备有大风压及低噪音,且支持只能停转。
显卡两侧带有一定的外漏鳍片进风,一侧 GEFORCE RTX,一侧 MSI 龙标,居中延续正面的抓痕 RGB 灯带,可以和其他支持 Mystic Light Sync 和 Ambient Lin k标准的 RGB 设备实现灯效同步。此外,采用的是单 8PIN 供电接口设计。
搭配有金属背板,采用镂空设计,实际 PCB 比散热器短上一截,外露出大面积的散热鳍片,通过贯穿式风流增强散热,这样更易于快速的带走热量。
双 PCI 挡板,表面镀镍处理,大面积几何开孔,用于增强进出风,对应给到的接口,分别为 3 个 DP 1.4a 接口及 1 个 HDMI 2.1 接口。
选用微星 MAG A850GL PCIE5 金牌全模组电源。
包装正面电源渲染图示意,标注 ATX 3.0 与 PCIe 5.0 标准,具备 80PLUS 金牌认证,包装背面则为相关的规格信息。
里头带有线材收纳包,电源采用珍珠海绵包裹保护。
配套的模组线除了 PCle 5.0 12VHPWR 采用更为稳妥的蛇皮包网套热管外(避免插头处线缆过度弯曲),其余均为全扁平材。
24PIN 线序还不错,非常的顺,不用定制线,看着也挺美观的。
电源本体,采用紧凑型 ATX 规格尺寸设计,具体 140×150×86mm ( L x W x H ),更易于机箱兼容性与安装。
两侧带有 MSI 龙标与型号标注。
内置采用的是 120mm FDB 动态液压轴承风扇散热,蜂窝的散热栅格样式设计。
电源尾部,标准电饭锅三插孔,搭配 AC 开关,同蜂窝样式的大面积出风开孔。
模组接口部分,配有文字示意,给到一个原生 12V 16PIN PCIE 供电接口、常规 CPU & PCIE 接口则为通用设计 ( 合计 3 组 )、4 组 6PIN SATA/MOLEX 供电接口、主板 24PIN 合二为一两组。
电源采用 DC-DC 电路加全桥 LLC 谐振的方案,最大输出功率为 850W。其中 +5V 和 +3.3V 的综合输出为 110W,+12V 的输出达到了 846W,-12V 的输出为 3.6W,+5V sb 输出为 12.5W。主动式 PFC 设计,工业水准的保护机制,包含 OVP、OCP、OPP、OTP、SCP、 UVP。
散热选用的是追风者 PHANTEKS 冰灵 D30 360 一体式水冷散热器。
包装正面产品渲染图示意,上方标注品牌其型号,右下角标注风扇型号 D30-120,背面装机效果图,左侧标注其卖点,标注各大主板厂商的灯光支持,标注 8 年的质保时间。该款水冷最大的卖点也就是搭配了自家零售款的 D30-120 ARGB 积木风扇,平台支持安装牙膏全家及 AM4/5,附带水管整理卡扣和散热硅脂,风扇螺丝(标准长螺丝以及支持圣环安装的长螺丝各 1 套)。
水冷本体采用通体黑色外观设计,编织包网的橡胶水管,官标长度 40cm,通过附带的水管卡扣,有利于水管的塑性,给到更好的视觉效果。
冷排两侧 PHANTEKS LOGO 修饰,具备有 14 条的水道,做工不错,鳍片十分的整齐,官标厚度 27cm。搭配三个零售款的 D30-120 ARGB 积木风扇,具体后面再做说明。
冷头外观简约干练的风格,搭配有简单的 ARGB 灯光线条修饰,支持主板 ARGB 灯光同步,另冷头盖可根据需求,自行调整灯光走向。
搭载高性能水泵,采用高耐久减震马达,持续稳定工作达 100000 小时,水冷液采用航空级水冷密封材质,降低水冷液消耗,延长使用寿命,最大转速 3100RPM±10%。
进出水管连接处使用了金属护套设计,更为牢靠,水管支持接近 180 度的大角度自由旋转。散热底座采用纯铜材质,微凸面设计,更贴合 CPU 表面,导热更高效。同时预涂导热硅脂,另赠送的一管导热硅脂,方便玩家二次使用。
追风者 PHANTEKS D30-120,主打免线拼装的积木风扇,三联包和单包发售,产品包装很精致,正面带有风扇拼装效果展示,黑白两色可选,另还有反向扇叶可选,包装标注附件清单和规格参数。
风扇两侧带有凹凸连接点,一侧金属触点,外观颇具硬朗机甲风格,以自家热门的 T30 外观设计为基调,延续 T30 30mm 厚度,搭配大倾角扇叶设计,另在正反和两侧增加 ARGB 发光元素,使其有着更加酷炫的灯光。拼装方式,榫卯结构,风扇两侧雌雄对接,然后通过附带扣帽锁定并实现触点的连接,连接线也是采用相同扣帽实现(对应风扇的一侧边角)。
另外通过附带的螺丝盖帽和边角扣帽,可以实现风扇拼装后整洁一体的视觉效果。
最后 MAG PANO M100R PZ 黑刃机箱,标准 MATX 尺寸规格, 采用三面玻璃 270° 全景海景房外观设计。
机箱官标尺寸长宽高:428×280×375mm,体积约为 44 升左右,机箱的大小适中,更易于放置桌面装饰。
外观创新的三面玻璃面板设计。它在常规的两块玻璃之间加入了第三块玻璃过度,形成了独特的 3D 多边形视觉效果。
不仅能 270° 全景展示机箱内部的硬件,整体还具有非常独特的外观造型,整体外观效果充分体现出了微星 MSI 品牌的设计语言。
机箱尾部,5 个 PCI 卡槽,侧带有散热开孔,挡板也一同做了开孔设计,确保有足够的出风空间。
支持安装 120/140mm 风扇排风(预装了一个 120 ARGB 风扇),两侧板均为免螺丝卡扣式固定设计,顶部面板则为两颗手拧螺丝固定。
机箱顶部,支架支持安装 120×3/140×2 风扇,支持安装 280/360 冷排。
内侧支架,预装了三个 120mm ARGB 反叶风扇,位置支持安装 120 风扇与最大 360 冷排。
机箱内部,采用 MATX/ITX 主板规格,塔式风冷最高支持 175mm,显卡最长可支持 390mm。
机箱 IO 接口设计在侧面靠前位置,方便玩家随手使用,接口方面提供 1 个 USB 3.2 Gen 2.2 Type-C 、1 个 USB 3.2 Gen 1 Type-A、1 个二合一 3.5mm 音频口、1 个 LED 灯效切换按钮,1 个开机键。此外,I/O 里头的位置,可以拓展安装 120 风扇或 3.5寸硬盘,实际用来放置手办也是非常的适合。
另值得一提的是机箱支持 MATX 背插主板。
前置两块玻璃为一体式面板设计,滑扣固定,装机可以拆卸下来得到更为便利的装机活动空间。
右侧板左右带有大面积散热网孔设计,
背部主板位置一个可拆卸的 2×2.5 寸 SSD 或 1×3.5 寸 HDD 安装托盘,独立的电源仓,最大可支持 200mm。
此外,背部理线空间达到了 33 mm,非常的富足。
机箱底部,设计有一整片防尘网,方便清洁维护,同时机箱底部采用橡胶脚垫,避免与桌面产生共振与划伤桌面。
「测试部分」
最后测试部分,室温约为 28 度,BIOS 内存开启 AMD EXPO,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2142056。
参与人数 7邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
AC♥小武 + 20 666
发表于 2024-6-11 08:03 | 显示全部楼层
大爱蝙蝠侠!!!!
发表于 2024-6-11 08:41 | 显示全部楼层
前面板转角不是直角好评,放在右手边就避免了自己欣赏时直角边导致的形变
发表于 2024-6-11 08:43 | 显示全部楼层
我还以为白刃都是白的
发表于 2024-6-11 09:12 | 显示全部楼层
机箱放右侧绝配,好箱子
发表于 2024-6-11 11:50 | 显示全部楼层
我还以为白刃都是白的
发表于 2024-6-11 12:46 | 显示全部楼层
大佬又开箱了,大佬的机器是真的多和好看
发表于 2024-6-11 13:07 | 显示全部楼层
照片丰富,细节体现多,点赞。要是拧螺丝 走线 插线的镜头多一点就好了,要不然看起来简单,实际的装机里的麻烦事就体会不到了,不过这种都是美好的一面也挺好
发表于 2024-6-12 08:40 | 显示全部楼层
这个还挺别致的。不错。
发表于 2024-6-12 10:26 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
发表于 2024-6-12 14:55 | 显示全部楼层
我喜欢这个造型。不规则设计!
发表于 2024-6-13 04:09 | 显示全部楼层
装机辛苦,恭喜大佬完工。
发表于 2024-6-13 16:19 | 显示全部楼层
整体费用多少钱?风扇正反各几个?想装套一样的,真很漂亮
发表于 2024-6-14 10:13 | 显示全部楼层
装满了的感觉
发表于 2024-7-21 15:39 | 显示全部楼层
配置厉害,独爱蝙蝠侠,链接可以一起发一下;
发表于 2024-7-21 16:40 | 显示全部楼层
顶晓生大佬~
GMT+8, 2025-2-4 04:43 , Processed in 0.016287 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
