主板外包装依旧是一贯的CVN白底风格,表面印刷有产品彩图以及大大的型号标识. 其中附件包括,一本说明书,两根SATA线,三个配套M.2螺柱螺丝. 立式的白色WiFi天线. 以及两根RGB线材,USB和机箱前面板的跳线插头各一. 主板正面,白色的PCB配以银色的散热装甲,风格上仍旧是CVN系列的战舰风格,但这次加入了一些略带科幻的宇宙方舟感觉.. 主板背面没有背板覆盖. 印刷有一些装饰花纹,包含CVN的LOGO. 以及略带科幻的原子太空风格,契合该主板作为方舟的命名. 在背面右侧上部的边缘还设有RGB灯带, RGB动态效果. 主板的后I/O接口区域.提供1个USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 3个USB 3.2 Gen2, 2个USB 3.2 Gen1, 4个USB2.0, 1个2.5Gbps LAN, 集显的DP和HDMI接口, 无线网卡天线接线端, 5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组,以及BIOS刷新和BIOS清除按钮各一. 常规的L形两段式CPU供电和散热布局. 侧面设有大量的横向开槽以增加散热面积. 与顶部平面交界的地方,也设有斜线开槽,并做了圆弧过渡处理. 顶部模组表面,一些线条装饰和圆弧的过渡使其看起来颇具立体之感. 金属的一体后I/O上盖,充当额外的散热面积,但是与散热模组不是一体设计.. 表面也设有颇具科幻感的线条,黄色舷号装饰,以及高度表,凸显其ARK的宇宙方舟主题. 在散热模块的背侧也有一定的延申面积. CPU供电散热模组. 模组内侧,可以看到还设有大面积的散热开槽,以扩充其散热面积之用. 后I/O上盖通过螺丝与散热模组链接,可提供辅助散热用途. 顶部与后部的散热模块均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面平均压力良好. 散热模组内嵌一根热管,以平衡两侧的热量. 主板下部的扩展区以及芯片组位置. 最上部的独立M.2 SSD散热片,表面同样是以线条式装饰配以黄色的M.2文字. 中间和下部的两条M.2 SSD散热片则是长条形,与芯片组散热模组构成融合式外观. 两条M.2 SSD散热片配以整体的斜切装饰,并做了材质拼接风格设计.左侧为金属拉丝表面,右侧则为磨砂质感. 左侧顶部设有图案装饰. 中间的散热片在右侧还设有金属竖纹质感的CVN LOGO,并配以黄色M.2字样. 下方的则是黄色Keep Exploring装饰slogan以及M.2字样. 而上方的罗盘装饰图案以及上下的斜切纹路则是芯片组散热模组,做了一个融合设计,使其整体的外观更加统一,增加其科技之感和立体效果. 三块M.2 SSD散热片正面. 每个M.2 SSD对应位置都预置散热垫,以贴合SSD正面. 一共板载了四个M.2 SSD插槽位置,均未配备背部散热片. 实际的芯片组散热模块. 芯片组散热模块正面. 内侧,通过散热垫与芯片组进行接触. 主板正面无遮盖一览. Intel LGA1700 CPU插座,支持12代/13代/14代酷睿处理器. CPU供电输入采用双8pin接口. 采用14+1+1相供电. 每相搭配一颗Renesas ISL99390 DrMOS MOSFET (90A). 核心供电主控为Renesas RAA229131. 一相AUX供电,搭配两颗Onsemi FDPC5030SG (25A). 四条双通道DDR5内存插槽,支持最大192GB(2*48GB)的原生DDR5-4800内存,支持XMP 3.0标准,超频支持度可OC至7800Mhz+. 扩展插槽方面,提供了一条加固型PCIe 5.0 x16全长插槽和一条加固型PCIe 4.0 x4全长插槽,以及一条PCIe 4.0 x4不封尾插槽和一条PCIe 3.0 x1插槽. 共计板载四条M.2 SSD插槽, 最上部为标号M.2_1的插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由CPU提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280/22110四种. 中间为标号M.2_2的插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种. 下方左侧为标号M.2_3插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种. 下方右侧的标号为M.2_4,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道并可兼容SATA模式.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种. 主板侧面设有4个SATA III接口.在旁边则是一组侧置前置USB 3.2 Gen1 19pin接口. 前置USB 3.2 Gen1通过Genesys GL3523 Hub芯片扩展而来. 在稍上方的位置还配置一个USB 3.2 Gen2x2前置Type-C接口,最大可支持30W PD充电. Realtek RTS5436I芯片为该接口提供PD充电支持. 主板的四颗LED自检灯被放置在这两个接口之间. 在主板底部还设有两组前置USB 2.0接口. 前置USB 2.0由GL850G Hub芯片扩展而来. 共设有五组RGB接口.一组12V RGB和一组5V ARGB位于主板底部左侧. 一组5V ARGB位于主板底部中间. 另外一组5V ARGB以及12V RGB位于主板右侧顶部. 共设有6个风扇接口,CPU风扇接口位于主板顶部内存插槽上方. CPU风扇2位于后I/O下方. 一体水泵接口位于主板右上角. 机箱风扇1位于主板底部偏右. 机箱风扇2位于主板底部最右侧. 机箱风扇3位于主板右侧底部. 主板底部中间位置还设有一个开关,可以一键关闭全板RGB灯效. 主板还配备了数字DeBug灯,也位于主板底部. 板载音频区,基于Realtek ALC1220 Codec,芯片上方设有屏蔽罩. Intel Z790芯片组. 采用单BIOS ROM设计. 用于RGB灯光控制的的Holtek芯片. 用于提供主板运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6796D-E芯片. 有线网卡主控为Realtek RTL8125BG,可提供2.5Gbps有线LAN速率. 用于优化USB信号的一些GL9905V和P13EQX10中继加速芯片. 依旧以插入子卡形式提供的Wi-Fi功能. 拆开后可以看到型号为Intel AX211NGW,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.3技术. |
G2的Niko本人: 希望bios能升级到御三家水准,买的人不会少的
翰墨留香: 四个自检灯上方的两个空焊位是给什么留的?
叫我悠扬: 七彩虹进步很大哦,令人刮目相看。
GMT+8, 2025-4-21 11:46 , Processed in 0.009236 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
