查看: 7569|回复: 25
[电脑] 七彩虹的ITX全家桶:iGame Mini Family 家族新品装机评测
发表于 2024-6-13 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想应该每个ITX玩家心中都有一台自己梦想中的ITX主机,毕竟在PC DIY 领域怎么装好一台大尺寸的ATX主机一般都不会有什么难度,而ITX主机则是需要玩家根据体积和性能来决定的。而随着桌搭的兴起,桌面主机的颜值也悄然成为桌搭的一部分。这也让各种ITX主机进入了大家的视野,不论是成品主机还是客制化主机玩家。大家都是在探索体积与性能的和谐共处关系。
而这次我要和大家分享的是一套来自七彩虹的iGame Mini Family 家族的ITX 主机产品,而且这还是一套除了CPU其他均来自七彩虹的全家桶ITX主机。关注七彩虹的玩家应该也注意到了,七彩虹在去年就推出了好评度很高的橘影橙猫MEOW系列的定制化主机,后来还衍生出了暗影紫猫MATX尺寸的整机方案。今年也还有像是iGame Ultra Z 的全家桶解决方案,似乎好像除了御三家之外,七彩虹还是第一个可以做到这样全家桶解决方案的品牌。
而这次要带来的七彩虹iGame Mini Family 家族的ITX 主机则为玩家提供一个兼顾了性能与体积的桌面ITX主机解决方案,而且装机实测下来发现相比很多ITX主机的装机难度。七彩虹似乎用一种更直接的方式给出了解决方案,七彩虹直接提供了全套方案,从iGame RTX 4060 Ti Mini OC这张显卡出发,到专为这张显卡设计的iGame C24Mini FROZEN 机箱。为了搭配机箱更推出了满足这款机箱尺寸的SFX电源:iGame SF750G Mini FROZEN电源,以及仅有67mm高度的iGame FN67 Mini FROZEN散热器。以一种全家桶的方式来帮你解决装机时可能会遇到的硬件兼容性问题,只要你以套装形式下单就可以获得一套高颜值的Mini主机了。
颜值上这套iGame Mini Family 的ITX主机颜值上非常能打,12.8L的体积放在桌面也足够小巧。而且白色机箱搭配微弱的RGB灯光也可以满足各位桌搭玩家的喜欢。
具体配置单可以参考一下,整体除了处理器都是来七彩虹的产品。处理器方面建议可以选择像12600K/KF、13400/F、14400/F这样的处理器产品。我是推荐各位可以考虑一下最近掉到800+的12600KF试试,毕竟这个价格真的香呢。
配置单:
显卡:iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB
主板:CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20
内存:CVN 银翼 DDR5 16G*2 6600MHz
SSD:七彩虹CN700 PRO 2TB
散热:iGame FN67 Mini FROZEN
机箱:iGame C24Mini FROZEN
风散:iGame F12025 ARGB Ultra W
CPU:  i5 14490F
装机解析:
七彩虹这款iGame C24Mini FROZEN ITX机箱颜值我觉得还是不错的,12.8L的体积下内部空间支持的也不错,整体考虑风道机箱整体做了大面积的Mesh开孔设计。另外在机箱正面和底部也都可以加装风扇来帮助散热。搭配带有RGB灯光效果的七彩虹iGame F12025 ARGB Ultra W 风扇更可以进一步提升整体颜值。
七彩虹在家族产品风格方面也有自己的考虑,在机箱侧面还有iGame图腾元素设计。
另外独特的iGame-TOP顶置结构的显卡开窗设计,可以更好的展示七彩虹的iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC显卡细节。这样的设计可能也就只有同一个品牌才可以做到吧,当然未来50系更新的时候也期待可以有一张灯光元素更多的Mini显卡供玩家选择。
顶部位置开窗细节,这样的设计可以最大程度的展示七彩虹iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC显卡,当然七彩虹这样的Mini显卡还有不少选择,玩家可以根据自己的喜好与配置选择。
更多桌面展示:
背后IO区域一侧,可以看到七彩虹在机箱设计上其实也是有思考的。没有盲目的兼容标准ATX尺寸电源,CPU散热器的高度预留了一定的空间。通过主板倒装的设计,降低了装机难度。
iGame C24Mini FROZEN整体面板均采用了免螺丝拆装的设计,装机时非常方便。拆开后也可以看到内部空间布局还是十分合理的。
专门为这款机箱设计的iGame SF750G Mini FROZEN 电源与iGame FN67 Mini FROZEN散热直接免去了用户在硬件选择时的焦虑,避免了因为硬件兼容性问题导致无法装机的尴尬。
主板倒置好,显卡在机箱顶部位置。显卡侧面的iGame LOGO RGB灯组也可以根据自定义设置灯光效果。
选择同一品牌全家桶的另一个好处就是灯光控制特别方便,直接通过七彩虹的iGame Center软件就可以对整机灯光、整机性能进行设置。
装机难度方面依次安装硬件即可,可以把主机上的各种供电线提前接好再装入机箱。这样装机会更容易,而且有足够的装机空间。
大家可以向我这样,先把各种供电线接口在安装电源就行。因为也是定制的iGame SF750G Mini FROZEN 电源。所以线材尺寸也是充分考虑了这款机箱的要求,像是显卡供电的8Pin电源线长度都非常合适,省去你自己做定制线的费用了。
性能测试:
性能方面我选择的i5-14490F,当然如果你也考虑这么一套我推荐你可以选择12600KF,目前800+的价格,性价比方面非常无敌。
14490F 处理器性能测试:
CPU-Z 查看处理器信息以及性能测试,14490F我还是第一次用。不过在当下如果考虑性价比的话,这颗中国专供的CPU似乎不是那么吸引用户选择。
CPU-Z 多核性能: 6919.8,单核:710.7;
P核多核性能:5462.1,单核:710.1;
E 核多核性能:1636.8,单核 410.1;
Cinebench 的测试:
R23测试CPU多核分为15865 pts,单核 1677 pts;
2024测试CPU多核分为910 pts,单核 102 pts。
3D Mark 测试:
CPU Profile 最大线程 7997,1线程 946;
Time Spy Extreme 分数 6194,CPU 分数6014,GPU分数6228;
Fire Strike Ultra分数7255,显卡分数7022,物理分数30721,综合分数3827。
4060Ti 显卡性能测试:
显卡方面这张七彩虹 iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB 通过GPU-Z 查看基本信息如图:GPU Clock 2310 MHz、 Memory 2250 MHz 、Boost 2580 MHz。
显卡3D Mark推出了一个新的Steel Nomad测试,Steel Nomad显卡分数3244;Speed Way 2914 ; Port Poyal 分数:8120;NVDIA DLSS测试下DLSS 关闭:3.51 FPS,DLSS开启 62.56 FPS;
压力测试方面这张iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB也通过了3D Mark Steel Normad的压力测试。
V-Ray 的CPU与GPU测试成绩如图:
AI测试:
「GPU-NVDIA TensorRT测试」 952分
「GPU-Microsoft Windows ML版本」 751分
「Stable Diffusion 1.5(FP16)」1426分 ;
游戏测试:
「2077」游戏内benchmark测试1080P分辨率开启光追高画质下未开启DLSS 时游戏帧数21.65帧;开启DLSS后平均帧数来到了122.80帧。
「FORZA HORIZON 5」游戏内benchmark测试1080P分辨率下未开启DLSS时游戏帧数109帧;开启DLSS后平均帧数来到了131帧。
「Shadow of the Tomb Raider」游戏内 benchmark 测试 1080P画质开启光追超级未开启DLSS时平均帧数161帧,开启DLSS 功能后平均帧数211 帧;
「HORIZON」游戏内benchmark测试 1080P分辨率下未开启DLSS时游戏帧数128帧;开启DLSS后平均帧数来到了148。
散热测试:
压力测试方面,这里搭配i5 13400 处理器,在AIDA 64 FPU 单烤压力测试10分钟后,CPU温度达到88℃,功耗 116 W,频率稳定在4.1GHz。
显卡烤机测试方面,甜甜圈烤机 15分钟后七彩虹 iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB显卡核心温度78℃,热点温度89.9℃,功耗160.2W 。
处理器和显卡双烤测试成绩如下,13400+4060Ti 的整机满载功耗在280W上下。CPU温度达到91℃,功耗 118W,频率稳定在4.1GHz。显卡核心温度78.6℃,热点温度90.8℃,功耗159.77W
内存和固态硬盘测试:
实测这套CVN 银翼 DDR5 16G*2 6600MHz 内存,在默认XMP 下读写成绩如图:
七彩虹CN700 2TB PRO SSD 读写测试成绩如图,整体表现也是拉满了PCIe 4.0 SSD产品的峰值速度。
3D Mark的存储基础测试成绩也达到了2890。
iGame Center 软件:
因为是七彩虹全家桶,所以通过七彩虹的iGame Center 软件就可以对整机性能、风扇散热以及灯光同步进行设置。这里可以看到在软件首页还加入了电脑AI算力计算,这套14490F+4060 Ti的组合AI算力分数为22111Gbps。
灯光同步部分易用性还是不错的,可以针对单独硬件设置灯光,也可以轻松实现整机的灯光同步。
在实时监控界面可以自由设置风扇模式。
另外也有针对游戏的游戏领域判断,大家可以根据自己的配置达到一个游戏的预估帧数值。
硬件开箱:
全家桶合照,我这次装机时一套完整的七彩虹全家桶解决方案。可能未来七彩虹如果可以自己生产CPU的话就更完美了。
这里七彩虹iGame这款C24Mini机箱和SF750G Mini电源以及FN67 Mini散热器与七彩虹iGame RTX 4060 Ti Mini 会以套装形式发售,大家可以根据自己需求选择其他硬件即可。这款iGame C24Mini FROZEN 的ITX 机箱在目前一众显卡与主板背插的A4尺寸机箱中还是比较独树一帜的选择。顶部的显卡视窗设计也可以很好的展示七彩虹iGame 系列显卡的风采。
另外整体考虑了风道设计,机箱整体也做了大面积的Mesh 开孔来帮助散热。而且机箱本身比较方正,放在桌面上也不会太占地方。像是我放在1.4m的桌面上搭配27英寸显示器也是比较和谐的一套桌面主机配置了。
机箱整体几块面板都采用圆形卡扣固定,可以免螺丝拆卸。整体安装方便,机箱侧面的红色布条也与显卡相呼应。
通过机箱背后IO区域可以看到,这款机箱采用主板倒装的形式。让显卡位于机箱顶部,这样配合显卡开窗的设计也可以更好的展示显卡。另外搭配SFX/SFX-L规格电源也为CPU散热预留了70mm的安装空间。
机箱内部结构一览,本身就是ITX机箱,在寸土寸金的机箱内还预留了一定走背线的可能。就是细节上如果机箱内部的各类线材也做出白色的就更好了。内部支持200mm长度以内的显卡,当然是选择七彩虹的iGame RTX 4060 Ti Mini或者3060 Mini / 3060 Ti Mini就最合适不过了。
前置IO接口一览,带有七彩虹iGame logo的开机键细节好评。
这次的整套ITX 主机可以说都是七彩虹专门为自己的这张 iGame RTX 4060Ti Mini OC系列显卡打造的,这张RTX 4060Ti Mini OC 也是有堪比手办级别的颜值属性。小巧的体积设计满足了玩家对于极致ITX 主机体积与性能的追求。
另外作为一张iGame Mini 系列显卡它的开箱也是充满仪式感的,在这个价位上犹如礼盒一般的开箱方式也让我的这次装机充满了仪式感。
作为一张单风扇的Mini 显卡,这张iGame RTX 4060Ti Mini OC 附件的仪式感也是拉满,
这张iGame RTX 4060Ti Mini OC 8GB 基于AD106核心设计,台积电4N工艺设计,拥有4352个CUDA 核心。显卡尺寸为199.5*145*45.8mm,标准双槽设计。显卡正面采用了因数拉丝工艺装饰,产品的颜值还是不错的。当然也期待后续iGame Mini显卡正面可以有更多DIY玩法。
虽然是单风扇设计,但是也搭配Vulcan的同款104mm聚风镰环扇叶可以增强聚风效果。双滚珠轴承设计,可以有效延长使用寿命。
别看是一张Mini 显卡,内部也搭配了4根6mm热管与大面积的散热鳍片加速热传导帮助散热。
显卡侧面的Mini家族标签也是点睛之笔,与机箱侧面的标签相呼应。
作为一张Mini 显卡,显卡背板也是白色设计的。
供电是单8 Pin供电设计符合玩家对于新一代甜品显卡定位,另外也有16GB 显存版本可选。
七彩虹的CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20之前首发的时候就做过测试,豪华的供电规格一点不像是B760主板该有的,而且具有不错的内存超频能力。这款主板采用银色的散热盔甲搭配白色的PCB 主板搭配银色的散热盔甲设计。整体布局与之前的D4 版本如出一辙,只是在IO散热片的外观设计上有些许变化。白色的PCB 设计,在目前市场上并不多见。
吸引我上手这款主板的一个重要原因就是其在供电部分的加强,升级到了90A 高规格的DrMos,相比之前这可谓是巨大的升级了。
内存方面,双槽强化DDR5 内存插槽。而且具有不错的超频能力,官方介绍可以实现XMP 8000MHz(OC)实现高频高能,迎战未来。设计测试下,搭配各家内存都可以很好的实现XMP 高频功能。
在主板正反两侧各提供了一个PCIe 4.0x4 的M.2 接口,可以安装2280 尺寸的M.2 SSD。
I/O 接口部分也与之前一致,可以看到这款主板的还加入了隐藏式散热风扇可以帮助其主动散热,配合一体式合金散热装甲可以有效的帮助DrMos 散热。这是在这个价位规格的ITX 主板上比较少见的了,此外像是Wi-Fi 6与2.5G 网口都没落下。
七彩虹 iGame FN67 Mini FROZEN是一款安装高度为67mm的下压式散热器,家族化全白设计。净重500g,6热管设计,满足TDP 150W处理器散热器需要。
兼容Intel LGA 1700/1200/115X以及AMD AM5/AM4平台扣具支持,搭配120mm 15mm厚度风扇。
白色的120mm的15mm薄扇满足安装需求,风扇转速 500-2200RPM±10%,风扇噪音 35.2dB(A) Max。
6根6mm粗的热管也是简单粗暴,回流焊设计。
搭配全电镀CNC纯铜底座设计,做工细节还是不错的。
安装方面这块FN67还提供了不错的主板兼容性,内存与主板散热马甲避让设计,支持双向四种不同的安装方式。
合体后效果颜值还是很不错的,搭配七彩虹 iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC显卡颜值堪比手办。
七彩虹的iGame SFX750G Mini FROZEN电源,一样是白色外观设计,从包装一角可以看到这还是一款支持PCIe 5.1 标准电源,80Plus 金牌全模组认证。
接口方面足够全面,提供了2个6Pin、2个8Pin其中一个还采用异色设计的CPU 供电接口以及一个PCIe5.1 12V-2x6Pin 供电接口。
电源侧面可以看到这款iGame SFX750G Mini FROZEN电源的具体参数,全日系电解电容,80Plus金牌认证等。
定制线方面也针对iGame C24Mini FROZEN机箱安装尺寸做了合适的定制长度,比如PCIe 6+2Pin 和PCIe5.1 12V-2x6Pin 供电线都是150mm长度的,这是不是也预示了下一代七彩虹Mini 显卡会有12V-2x6Pin 供电接口的呢?
150mm的12V-2x6Pin 供电线。
不是第一次使用七彩虹的内存了,这次是七彩虹的CVN 银翼 DDR5 16G*2 6600MHz RGB套条,采用A-Bie颗粒设计,CL34的时序,具有一定的超频空间。
银色的金属马甲的RGB灯条设计,颜值上还是不错的。银色的马甲设计也很讨巧,不论是白色或者黑色的装机风格都很合适。
CVN银翼DDR5主频达到了6600MHz,时序CL34。处于目前DDR5内存的甜品级别,时序表现优秀。同时使用了海力士原厂Adie颗粒,手动超频能力强悍,官方iGameLAB实验室曾超频至10000MHz。
PMIC电源管理模块实现内存电压自主管理,超频爱好者可以获得更大的超频空间,加上10层的良心PCB用料,为信号传输与手动超频提供了更多保障。
装机效果,整体颜值还是十分能打的。
既然全家桶了,这里固态硬盘也是来自七彩虹的CN700 Pro 2TB,采用新一代PCIe 4.0技术,读取速度可以实现7000+的表现。三年质保,提供了1TB到4TB容量可选,我这里是2TB版本。
采用标准M.2 2280 尺寸设计,适配市面上台式机与笔记本产品。这款也是七彩虹目前最高端SSD的代表。
2TB版本采用单面设计,背面可以看到产品型号与容量信息。
安装方面,CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20主板正面的M.2 SSD还支持免螺丝固定设计。
以上就是这样,如果你最近也在考虑组装一台ITX主机的话。七彩虹这套ITX 全家桶解决方案一定是一个兼顾了体积与性能的解决方案。追求白色极简风格桌面的用户,这套可以通过顶部视窗展示显卡的ITX主机会是你新桌搭的一个不错的选择。
参与人数 4邪恶指数 +220 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2024-6-14 08:35 | 显示全部楼层
哇噢,没想到七彩虹全家桶真成了
结构看起来像是deskmeet的放大优化版(空间,通风,颜值)
希望七彩虹的主板bios努努力,要求不高,比寄家好用就行(好像要求有点高)
发表于 2024-6-14 08:46 | 显示全部楼层
显示器外设应该也出全家桶
 楼主| 发表于 2024-6-14 08:47 | 显示全部楼层
GGsmd 发表于 2024-6-14 08:35
哇噢,没想到七彩虹全家桶真成了
希望七彩虹的主板bio ...
bios对标御三家还是有难度的,目前也能看到七彩虹进步了,多给时间吧
 楼主| 发表于 2024-6-14 08:48 | 显示全部楼层
Autobahn 发表于 2024-6-14 08:46
显示器外设应该也出全家桶
好像都有,但是是不是白色的我没注意。反正他家还有笔记本,然后笔记本到是还可以
发表于 2024-6-14 09:08 | 显示全部楼层
希望它能有这么一天吧,时间还有很多
发表于 2024-6-14 09:37 | 显示全部楼层
很漂亮的桌面机箱
发表于 2024-6-14 12:01 | 显示全部楼层
没想到七彩虹全家桶真成了
发表于 2024-6-14 12:32 | 显示全部楼层
除了日后清灰是个难题其他都海星
发表于 2024-6-14 14:00 | 显示全部楼层
小小的也很可爱
发表于 2024-6-14 14:19 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| 发表于 2024-6-14 14:26 | 显示全部楼层
zjzxluyu 发表于 2024-6-14 12:32
除了日后清灰是个难题其他都海星
房间里开净化器就还好
发表于 2024-6-15 09:29 | 显示全部楼层
哇噢,没想到七彩虹全家桶真成了
希望七彩虹的主板bio ...
现在七彩虹的BIOS已经比之前好用了。
发表于 2024-6-15 11:40 | 显示全部楼层
好漂亮的七彩虹,已经不是当年的凄惨红了
发表于 2024-6-15 15:35 | 显示全部楼层
体积太大,蹲一个更小的
发表于 2024-6-16 02:20 | 显示全部楼层
又一个抽真空机箱,CPU散热风扇向下吹风,电源风扇向电源内部吹风,两者相对并且间隙过小,导致CPU和电源散热效率下降
发表于 2024-6-16 10:07 | 显示全部楼层
电源是不是装反了?
发表于 2024-6-16 11:24 | 显示全部楼层
这种机箱感觉不占地方
发表于 2024-6-16 15:37 | 显示全部楼层
看到这白色机箱第一感想就是对白白胖胖的这个词最好的诠释。
发表于 2024-6-16 20:39 | 显示全部楼层
我觉得吧,既然全家桶了,那电源是不是可以高级定制化,比如你弄个非标尺寸的电源,很多时候,电源的位置很尴尬,显卡能横着能竖着,也能立着,电源这尺寸,横着竖着都无法适配小机箱更合理的位置
发表于 2024-6-17 14:16 | 显示全部楼层
每次看到这种机箱,我都好奇这内部温度控制怎么样?
发表于 2024-7-5 22:38 | 显示全部楼层
风扇固定螺丝能PM下么?感谢!
 楼主| 发表于 2024-7-6 21:35 | 显示全部楼层
咖菩。 发表于 2024-7-5 22:38
风扇固定螺丝能PM下么?感谢!
风扇自带的,你也可以x宝搜内六角机箱风扇螺丝,我买过一种内六角螺丝也不错
发表于 2024-7-6 21:45 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2024-7-6 21:35
风扇自带的,你也可以x宝搜内六角机箱风扇螺丝,我买过一种内六角螺丝也不错 ...
谢谢!我去研究研究,正好脚钉该换了
 楼主| 发表于 2024-7-6 22:08 | 显示全部楼层
咖菩。 发表于 2024-7-6 21:45
谢谢!我去研究研究,正好脚钉该换了
这样的是安装挺方便的,利民的风扇也有带类似的螺丝,可以搜一下
发表于 2024-7-6 22:23 | 显示全部楼层
你,确实,以前不喜欢自攻丝的那种,就用了脚钉,现在看脚钉也得换了,正好看你这个漂亮,就问问,非常感谢!
GMT+8, 2025-2-4 04:54 , Processed in 0.022279 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
