查看: 5489|回复: 17
[电脑] 华硕B760小吹雪S主板装机活动——by tommylin
发表于 2024-6-14 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
ROG Strix B760-G GAMING系列主板一经上市,就凭借出色外观的设计和扎实的做工用料,在喜爱二次元的玩家中收获了一众拥护者,毕竟吹雪姬还是很有受众市场的。随着英特尔酷睿第14代处理器发布,华硕官方也针对ROG Strix B760-G GAMING WIFI进行了升级,推出了新款ROG Strix B760-G GAMING WIFI S,在外观细节、内存优化等方面进行了改进升级,这次就借助CHH和ASUS联合举办的“颜之正义 小秀大招 —— 华硕B760小吹雪S主板装机活动”,使用了“S”的小吹雪,装一台颜值和性能都在线的MAXT风冷主机。
装机配置
CPU:INTEL i5 13600KF
主板:华硕ROG STRIX B760-G GAMING WIFI S
显卡:影驰20周年RTX 4070纪念版
内存:ZADAK SPARK RGB DDR5 6000MHz 32G(16G*2)
SSD:影驰 20 周年纪念款星曜 SSD 2TB
散热器:九州风神 阿萨4 白色
风扇:华硕 TUF GAMING TR120 雷光 白色
电源:华硕 ROG LOKI洛基850W SFX-L白色
机箱:乔思伯Z20 白色
整机展示
整机选用白色主题,搭配内部的青绿色灯效,让整体的调性和吹雪姬的冰雪style匹配。13600KF搭配 华硕ROG STRIX B760-G GAMING WIFI S 和 影驰20周年RTX 4070纪念版,基本上满足主流中端应用的需求,无论是        2K游戏还是日常生产力场景,这套配置是没有任何问题的。
侧透钢化玻璃前部区域有不规格的方格块图案丝印,增加颜值的同时也可以起到遮挡电源仓和线材的效果。
正面的方正造型搭配方形粒子散去涂装的散热孔还是很耐看的,加上右侧大面积透气网面侧板设计,实际的散热效果也相当不错。
移除侧板,背面左侧带有22mm深度的双理线通道,在不安装多硬盘的情况下拥有充足的理线空间。
整机采用了风冷方案,风冷散热器选用了九州风神的阿萨辛4,阿萨辛4的方正造型和Z20非常搭配,都是方正的造型,而且一个散热器装上去直接将空旷的正面舱体填满,让整体视觉更为饱满。
是不是觉得这个阿萨辛4有点苗条,跟4S很像,不过你不用怀疑,这就是如假包换的阿萨辛4,只不过我将右侧的风扇移除了,只保留中间的扇叶,毕竟13600KF还是很冷静的。
至于去掉风扇的主要原因,就是不想让主板VRM散热装甲上这么“漂亮”吹雪姬涂装被挡住,这个骚气的败家之眼被挡住。
这个萌萌妹纸所在的散热装甲下面可是12(60A)+1(60A)+1供电模组,轻松满足12、13、14代各型号处理的性能输出需求。
ZADAK SPARK RGB DDR5采用三星颗粒,在保持性能的基础上外观搭配RGB炫彩灯光和宝石设计风格的白色散热马甲,顶部采用发丝纹铝合金装饰条包裹,错落叠加的设计呈现缀有宝石形状的镂空导光效果凸显浓郁电竞风格。
影驰20周年RTX 4070 双槽的厚度设计让其更适配紧凑型装机的需求,最爱的就是它隐藏式电源接口设计,使得舱体内部清爽整洁。
影驰20周年RTX 4070纪念版显卡在外观上极具辨识度,背板的20字样涂装也极具个性,正面双风扇加背面单风扇的设计让整体散热性能在双槽厚度下进一步提升。
在顶部和底部各安装了2颗华硕 TUF GAMING TR120 雷光风扇,28mm的厚度带来更为优异的散热性能,双层 LED 矩阵,使得整体灯效更具层次感。
Z20的箱体对电源的尺寸要求比较苛刻,ROG LOKI洛基850W 电源SFX-L规格能更好的预期适配,让显卡有更多的选择性和兼容性。850w,80铂金认证,轻松应对13600KF+4070的能耗需求,即使日后升级到14700K+4080也毫无压力。
内配有 120mm 温控风扇,相对于常规的SFX的90mm的风扇有着更好的散热效能,通过白色款的这个颜值,特别是侧面的这个镜面设计,真的是YYDS。
最后,吹雪姬的桌面必须安排上。
装机配件介绍
首先介绍本次装机的主角,华硕ROG STRIX B760-G GAMING WIFI S主板。其外包装设计相较于之前的小吹雪主板变化不大。正面为吹雪姬冰雪场景和主板渲染的搭配展示,背面是常规的主板特点以及参数介绍。
打开包装后,包装顶盖背面满屏的吹雪姬的涂装,二次元元素直接拉满,除却主板本体,附件包含了ROG 吹雪姬主题的贴纸、说明书、主题卡片、WI-FI 天线(白色,细节满分)、SATA 数据线、M.2 导热垫与固定螺丝和理线扎带。
华硕ROG STRIX B760-G GAMING WIFI S主板为标准的MATX规格,黑色的PCB底板采用6 层 2oz 加厚铜设计,表面增加了密集的三角组合底纹,主要的VRM、SSD、B760 芯片组散热马甲均使用了类似机甲的斜切线条纹理,主板的背面还带有硕大的吹雪姬剪影涂装,进一步增加了战斗气息。
华硕ROG STRIX B760-G GAMING WIFI S主板采用12(60A)+1(60A)+1供电模组, 8+4pin ProCool 高强度供电接口, 高质量电感及耐久电容支持多核处理器。供电区域上方配置了大面积的银白色散热装甲,相对于老款增加了吹雪姬涂装,ROG 败家眼带有 ARGB 幻彩灯光装饰点缀。
华硕ROG STRIX B760-G GAMING WIFI S主板配备了4条 DDR5 内存卡槽,单边卡扣设计,单槽最大容量支持48GB内存,插满四槽可达192GB,支持华硕 AEMP II技术,最高可达 8000Mhz + OC。
华硕ROG STRIX  B760-G GAMING WIFI S主板提供2个M.2插槽,均为PCIe 4.0×4,支持 2242/2260/2280规格。M.2_1 槽位直连 CPU,M.2_2 槽位由B760芯片提供,向下支持 SATA 模式,均采用了M.2便捷卡扣免螺丝固定设计。值得注意的是,M.2_2槽位配备的散热片进行了加宽处理,散热片尺寸是前代的2倍以上,进一步提升了被动散热效能。
华硕ROG STRIX  B760-G GAMING WIFI S主板共提供2个全尺寸的PCIe x16插槽,第一条显卡插槽配备了显卡易拆键,规格为PCIe 5.0×16,直连CPU;第二条规格为PCIe 4.0x4,由B760芯片组提供,另外还有2个PCIe 4.0 x1插槽。
主板左下角的ROG SupremeFX音频电路,基于Realtek ALC S1220A方案开发,搭配Savitech SV3H712放大器支持阻抗侦测,能够提供纯净音频效果。
无线网卡是来自英特尔的AX211 Wi-Fi 6E芯片,支持蓝牙5.3,配备了全新的易拆式WIFI天线,无需手拧即插即用。
一体式的IO背板,提供了4xUSB 2.0、2xUSB 3.2 Gen1、1xUSB 3.2 Gen2、1xUSB 3.2 Gen1 Type-C、1xUSB 3.2 Gen2x2 20Gbps Type-C、1xDP、1xHDMI、1x2.5Gbps网口、2xWi-Fi天线接口、1x光纤音频口、5*3.5mm,另外还有一个BIOS FlashBack按钮。
内存则选用了宇瞻旗下ZADAK退出不久的ZADAK SPARK RGB DDR5,采用三星颗粒,单条容量16GB,搭载电源管理芯片,支持On-die ECC的纠错功能和XMP3.0。初始频率为 4800Mhz,时序为 40-39-39-77 CR2,电压 1.10V。开启XMP后, 频率则为 6000Mhz,时序 40-40-40-96 CR2,电压1.35V。
搭配RGB炫彩灯光和宝石设计风格的白色散热马甲,表面白色雾面磨砂工艺,顶部采用发丝纹铝合金装饰条包裹,错落叠加的设计呈现缀有宝石形状的镂空导光效果凸显浓郁电竞风格。
采用专利五段式超广角RGB灯效,散热片中央的宝石设计为五段式超广角RGB灯效的精髓,通过特殊的专利均光技术呈现熣灿灯效,给人全然不同的视觉体验,支持主流厂商的主板灯效同步。
存储方面选用了影驰20周年纪念版星曜SSD,外包装上20th的专属元素设计很有辨识度,以I、U(代表I&YOU)组成了“20”图案。
20周年纪念版星曜SSD为2280 M.2规格,整体尺寸为80 (L) x 22.5 (W) x 24.6 (H) mm。其采用了PCIe 4.0 x4接口,支持NVMe 2.0协议。
正面的白色定制散热片采用了专属高效复合材料,SSD快速散热,保持高效运行。
揭开调制可以看到,采用 Phison PS5027-E27T、PCIe 4.0 主控,支持第 4 代 LDPC & RAID ECC 纠错能力,以及 TRIM 指令和 S.M.A.R.T 自我检测分析报告技术。提供了最大顺序读取速度为7000MB/s,最大顺序写入速度为6400MB/s,最大随机读取和最,大随机写入均为1000K IOPS
单面颗粒设计,更好兼容台式机、笔记本电脑和索尼PlayStation 5游戏主机等多种设备。
显卡来自影驰为了庆祝20周年特地推出的一款纪念版显卡:影驰20周年RTX 4070纪念版显卡。规格上和常规版本保持一致,采用AD104-251-A1核心,CUDA核心数5888个,基础频率1920MHz,采用GDDR6X显存,容量12GB,位宽192 bit。
影驰20周年RTX 4070纪念版整体为纯白涂装,采用了类似公版显卡的散热结构,正面双风扇加背面单风扇的设计,正面的两把风扇100mm,背后那把是90mm,扇叶均是11片,风扇的周新位置均添加了影驰和20周年纪念标志。
显卡尾端位置设计了大面积的开孔,可以看到其中密集的鳍片。可以看到导风罩的上方还覆盖一层透明亚克力板,支持拆卸后进行DIY。
显卡的背板和导风罩均为铝合金材质,最为明显的就是20周年的文字涂装,其中数字20的“0”刚好用风扇代替,加上边缘区块的拉斯、抛光工艺,整体的质感非常不错。
值得一提的是,影驰20周年RTX 4070纪念版采用了独特的隐藏式电源接口设计,将8 pin PCIe供电接口布置在PCB后端,当好隐藏在了整体框架背部,通过一个磁吸挡板遮盖,完美地隐藏了供电线。
影驰20周年RTX 4070纪念版显卡的体积为344 x 152.3 x 45mm,采用双槽设计,肩部尾端位置设计了三条超长灯带,同时风扇区域的外边框,四角,以及右侧大面积开孔的边框处均加入了LED灯。
在显卡另一端还带有BIOS切换开关和测量点位,开关默认P mode的性能状态。
IO输出方面,影驰20周年GeForce RTX 4070纪念版 配备了一个HDMI 2.1和三个DP1.4a接口,最高支持4K@240Hz 或 8K@60Hz 超清输出,并内置了一颗HDMI信号增强芯片。
散热方面选择了九州风神阿萨辛4白色款,最吸引我的就是其独特的外观设计,毕竟是2023红点奖与IF奖双料得主,正方体造型辨识度极高。整体尺寸为144 x 147 x 164mm,体积约为3.47升,模组重量较上一代轻了18%,创新双模式散热,解热功耗可达280W。
阿萨辛4的主体采用非对称式塔体设计,铝制散热鳍片白化处理,鳍片采用穿FIN+折FIN工艺的鳍片安装方式,共有106片鳍片,约1139394m㎡有效散热面积。独特的14cm正叶+12cm反叶的风扇组合,双风扇搭载三相六极变频电机原厂FDB液态轴承,最高转速为1700RPM,两把风扇通过一分二线组合并联。同时还附赠了一个风扇支架,使用支架可额外加装上一个12cm风扇。
阿萨辛4在兼容性上花了很大功夫,首先将朝向内存的散热风扇移到了另外一侧,解决常规双塔散热器挡内存的问题。其次阿萨辛4背面的风扇采用了两段式卡扣设计,通过上下两档高度的固定位置调节,最大限度避让主板的散热装甲。
散热器顶部增加了调节开关,可选择全速模式(500-1700±10%)和安静模式(500-1350±10%)。全速模式下整体噪音<29.3dB(A),安静模式下整体噪音<22.6dB(A),同时顶部LOGO发光,可在双模下变换明暗效果。
阿萨辛4延续了上一代7根6mm的热管规格,采用双向恒定热平衡热管,通过优化热管内部的毛细结构和注液量,实现热管散热器无论在立式或者卧式机箱内,均可发挥最优的散热效能。底座采用精加工微凸铜底座,在压力扣具作用下能更紧密的贴合CPU底座,稳压INTEL酷睿13代及AMDRYZEN 7000系列。
电源用了ROG LOKI 洛基 850w SFX-L白金牌电源,延续了ROG THOR 雷神的设计的LOKI,调整为SFX-L的规格,白色款对于黑色款外包装调整为白色主基调,850W、白金牌、原生12VHPWR接口,10年质保,该有的一个都不少。
打开包装后可以看到电源本体,但从外观看就是小号的雷神,附带了专用的线缆收纳袋子和配件包。
ROG LOKI 850W 电源的尺寸为125x125x63.5mm,标准SFX-L规格,顶部同样是采用了可拆卸式的铝制风扇格栅,下方安装的则是12015规格的轴流式风扇,扇叶末端带有风扇环,支持0 dB FAN智能停转,内配有 120mm 温控风扇,采用华硕的 Axial-tech 技术,可提供比标准电源风扇更高水平的风压,支持 Aura Sync 幻彩背光。
ROG LOKI 850W 电源额定功率为850W,通过了80Plus铂金认证,采用主动式PFC+半桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构,单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为70.8A,相当于850W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为110W,支持100V至240V输入电压。
ROG LOKI 850W 电源的尾部,AC输入带有独立开关,面板上方的LOGO名牌镂空设计,通电后风扇上的ARGB灯效可以透出来,形成一种近似于发光LOGO的观感。
ROG LOKI 850W 电源侧面,一侧采用和雷神一样的镜面设计,只不过没有内置LED 功耗显示。
ROG LOKI 850W 电源全模组设计,模组线均采用压纹线,整体触感柔软,更利于走线。
,提供3个8pin接口可用于扩展CPU 4+4pin与PCI-E 6+2pin供电,有3个6pin则用于扩展SATA供电以及D型4pin供电,同时提供有1个12+4pin的原生12VHPWR线材接口,可用于扩展600W功率的12VHPWR供电接口。
ROG LOKI 850W 电源提供了原生12VHPWR接口,附带了一条16针PCIe线材,为 PCIe Gen 5.0 显卡提供 600W 的电力输出,同时还提供有1条从12VHPWR模组接口转出两个PCI-E 6+2pin接口的模组线,满足30系及之前老显卡的供电需求。
机箱来自乔思伯的Z20,整体尺寸为370 x 186 x 295 mm,约20L体积,单面侧透设计,顶板和顶板采用了一体化弯折钢板,板材厚至2mm,辅以大面积的精致方格开孔。
机箱前置I/O配置上,拥有一个USB 3.2 Gen2 Type-C接口、一个USB 3.2 Gen1 Type-A接口、以及音频和麦克风插孔。
机箱另一侧是大面积的MESH通风面板,背部也做了大面积方形开孔设计,支持1个92/120mm风扇安装位,带有4条PCI-E扩展槽。
针对大尺寸显卡不易放入箱体的实际安装情况,针对性设计了PCI-E位可拆固定条,通过形成无遮挡的开口设计,让长显卡(长度大于345mm时)可直接整体插入安装,无需先进行复杂的机壳拆卸。
机箱内部机构相对简单,最大支持M-ATX主板,显卡最长支持363mm长度以内,CPU风冷散热器最高支持160mm,电源仓前置吊装设计,支持150mm长度以内的ATX电源,支持4档高度可调节,以便应对不同硬件的安装需求。
顶部风扇/冷排支架可抽拉设计,最大可以支持冷排厚度30mm以内的240一体式水冷。
机箱背面左侧带有22mm深度的双理线通道,内侧为硬盘安装支架,加上机箱底部的安装位最多支持3个2.5英寸硬盘或1个3.5+3个2.5英寸硬盘的安装,同时可通过条线缆限位术贴对额外线缆进行限位固定。
机箱底部同样大面积开孔设计,并标配有磁吸防尘网。
机箱内部安装了4颗 华硕 TUF GAMING TR120 雷光风扇辅助进出风。风扇正面轴承处为华硕TUF GAMING系列的标志,采用半透明扇叶设计,正反两面四角的同色系防震垫微凸起于扇框表面,有效减少震动避免摩擦产生的噪音。
规格为120×120×28mm,采用液压轴承和七扇叶设计,支持PWM调速,额定最高转速为2000±10% RPM,正叶扇的最大风量为77.4CFM,反叶扇最大风量则为76.3CFM;正叶扇最大静压3.3mmH2O,反叶扇最大静压2.75mmH2O。
TUF GAMING TR120 雷光风扇具有可寻址的双层 LED 矩阵,可通过扇叶发出均匀的光线,兼容 Aura Sync 神光同步灯效,让您可以与各种硬件协调颜色和灯光效果,框架上具有两种不同的侧边图案,可以灵活的展现个性风格。
操作系统:Windows 11 专业版
显示分辨率及刷新:2560×1440,60Hz
环境温度:24℃(±1℃)
测试软件:CPU-Z、AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench 2024、3Dmark、CrystalDiskmark、PCmark10
首先看一下双烤的温度,CPU功耗189W,最高温度89℃,显卡温度72℃。
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
CINEBENCH 2024 测试成绩
AIDA64 Cache & Memory Benchmark成绩
SSD测试成绩
3DMARK显卡测试,主要对4K分辨率下D12和光追性能进行测试
PCMARK 10整机性能测试
2K游戏性能测试
对《赛博朋克2077》、《地平线5》、《荒野大镖客2》三款3A大作在2K分辨率下进行测试。
最后再次感谢CHH和ASUS联合举办“颜之正义 小秀大招 —— 华硕B760小吹雪S主板装机活动”。
参与人数 5邪恶指数 +270 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 40
TernenceS + 15
hudizhoutube + 15
发表于 2024-6-15 07:47 | 显示全部楼层
显示器、音箱不错。
tommylin + 5
发表于 2024-6-15 09:19 | 显示全部楼层
首页两个宇瞻的条子好评
tommylin + 5
发表于 2024-6-15 10:16 来自手机 | 显示全部楼层
我前天也帮朋友装了个这个主板哈哈
tommylin + 5
发表于 2024-6-15 11:34 | 显示全部楼层
很实用的一套配置,而且很漂亮
tommylin + 5
发表于 2024-6-15 12:29 | 显示全部楼层
这套配置是没有任何问题的
tommylin + 5
发表于 2024-6-16 11:23 | 显示全部楼层
纯白啊,漂亮
tommylin + 5
发表于 2024-6-16 15:42 | 显示全部楼层
一如既往的V5
tommylin + 5
发表于 2024-6-17 10:45 | 显示全部楼层
白月光配置
tommylin + 5
发表于 2024-6-18 00:38 | 显示全部楼层
散热器和显卡靠的那么近不影响显卡散热吗
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2024-6-18 08:44 | 显示全部楼层
zongt4 发表于 2024-6-15 07:47
显示器、音箱不错。
都是老物件了
 楼主| 发表于 2024-6-18 08:46 | 显示全部楼层
Autobahn 发表于 2024-6-15 09:19
首页两个宇瞻的条子好评
ZADAK的条子不错,不过很久没出新品了
Wolverine 发表于 2024-6-15 10:16
我前天也帮朋友装了个这个主板哈哈
同款握爪
 楼主| 发表于 2024-6-18 08:47 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2024-6-15 11:34
很实用的一套配置,而且很漂亮
外观和实用性一个都不能少
白色YYDS
感谢关注和支持
 楼主| 发表于 2024-6-18 08:48 | 显示全部楼层
吹雪姬是你的白月光吗
元堂加农 发表于 2024-6-18 00:38
散热器和显卡靠的那么近不影响显卡散热吗
有一点点,显卡的背板热量会传到CPU散热的塔体上
GMT+8, 2025-2-4 04:57 , Processed in 0.020461 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
