查看: 8452|回复: 49
[电脑] 华硕B760小吹雪S主板装机活动-新微码下能否用风冷压住14700K?
发表于 2024-6-16 06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢CHH、华硕的支持,能够参加本次的“华硕B760小吹雪S主板装机活动”,既然是吹雪主板,肯定需要是的白色风格主机。
最后选择了14700KF+RTX4080S+风冷散热器的组合,试试最新的微码,是否能让风冷压住14700KF。
先把散热的问题放一放,首先这台白色主机的颜值是否能让你喜欢呢?
开机后,再来看看RGB光效是否合你的胃口?
“荤”的吃太多,那就来点“素”的吧!白白的效果会更好吗?
具体配置如下
CPU
intel i7 14700KF
主板
华硕(ASUS)ROG STRIX B760-G GAMING WIFI S
内存
宇瞻(Apacer) ZADAK DDR5 16G*2 6400
显卡
索泰(ZOTAC)RTX 4080 Super TRINITY OC 月白
散热
九州风神(DEEPCOOL ) 阿萨辛4S白
电源
安钛克 (Antec) NE1000 白色
机箱
机械大师 (MechanicMaster)飞行家系列 F36
风扇华硕(ASUS)TUF GAMING TR120 ARGB 正叶风扇X2
 华硕(ASUS)TUF GAMING TR120 ARGB 反叶风扇X3
让我们首先关注下:
14700KF用单风扇风冷行不行?
主板
▼华硕B760小吹雪主板的颜值,用料和口碑在市场中的反响一直不错,现在,升级版的ROG STRIX B760-G GAMING WIFI S小吹雪来了。
▼颜值不限于主板本身,包装盒也非常讲究,盒子内侧也有彩色的封绘。
配件方面也是非常的丰富,有:雪武战姬形象的卡片和贴纸、M.2卡扣、导热垫、扎带、WIFI6E天线、SATA线等。
▼其中最有特色的就是WIFI6E天线了,底部有磁吸,采用了易拆式设计,并且有4种角度锁定,可以根据放置的场合进行灵活布置。
主板为标准的ATX板型,尺寸为24.4X24.4cm,有4个4Pin风扇接口,3个3Pin 5V ARGB和1个4Pin 12V RGB接口。供电模块、主板芯片以及SSD的散热片都是银白色的。PCB采用了服务器级别,虽然底色还是黑色的,但上面有白色六边形的雪花图案涂装,更加契合“吹雪”的主题。
主板上有很重的二次元元素,在IO装甲上加入了雪武战姬人物造型,CPU保护盖上也有一个Q版的。
▼主板的背面也有
雪武战姬的剪影,虽然装机后就看不到,但给人一种精心设计的感觉。
▼主板CPU供电接口为8+4 pin。
4条DDR5 DIMM插槽,单条最高容量48GB,最多支持192GB内存。在支持频率上,也从非S版的7800MHz提升到8000MHz+。而且使用BIOS中的AEMP II 技术,可以一键启用并实现更高频率。内侧供电为一相,MOS管一上两下,型号为安森美4C10C, PWM 型号为 uP1540P。另外内存槽上方有简易的bug诊断灯。
▼USB 3.2 Gen1 (5Gbps)Type A 和USB 3.2 Gen 2 Type-C(10Gbps)前置扩展接口各有一个,ASM1543是前置Type-C接口的IC
有2个全尺寸的PCIe x16插槽,上面是CPU直出,支持规格是PCIe 5.0x16,有金属包裹强化;下面的一个是由B760芯片组提供,支持PCIe 4.0x4,另外还有2个PCIe 4.0 x1插槽。
显卡易拆设计也是有的,对于拆卸又大长的中高端RTX40显卡还是非常有用的。
▼提供了2个 M.2 PCIe 4.0 x4 接口,都配有各自的散热片。另外SSD的安装也都采用了无螺丝的快装结构(M.2 Q-Latch)。
▼4个SATA 6Gbps接口,皆为原生。
一体式I/O后置挡板:
视频接口包括1个HDMI和1个 DisplayPort, HDMI接口是ASM 1442K将DP信号转换得到,3532是DP接口的IC音频接口为5个3.5mm接口。
▼USB接口包括:4个 USB 2.0(黑色);2个USB 3.2 Gen 1(5Gbps,蓝色),ASM1464为IC芯片,负责中继和加强供电;1个USB 3.2 Gen 2 (10Gbps,红色);2个Type-C接口,左侧为USB 3.2 Gen 2x2(20Gbps),GL9905V是USB的 ReDriver(信号放大器),用于增强连接质量,Realtek RTS54361是一颗小螃蟹家的供电控制器,支持PD3。右侧为USB 3.2 Gen 2(10Gbps),ASM1543是一个差分通道多路复用开关。U口旁边都有速度标记,方便区分。
有线网口为1个2.5Gbp,网卡丝印SRKTU,其实就是intel的I226-V。
1个BIOS FlashBack按钮,在无CPU、内存的情况下可以刷新主板BIOS。另外还有2个天线接口比较特别,下面会讲到。
无线网卡是来自英特尔的AX211 Wi-Fi 6E芯片,支持蓝牙5.3,虽然不是现在最强的Wi-Fi 7,但也能满足99%用户的需要了。
Wi-Fi天线也是易拆式设计,轻轻一插就能固定好天线接口,不用拧半天了(拔出同理)。
▼供电的散热由两块金属散热片组成,采用了VRM设计,能兼顾到mosfet和电感的散热。IO护甲为塑料材质,可以看到一小块PCB和供电线,因为这里有个ROG的RGB灯。
▼裸板的样子。
▼主板供电为12+1+1相供电设计,PWM控制器为ASP2100R,即华硕的EPU芯片,应该不会支持超过10相的供电。13颗电感搭配的Dr.MOS来自 Vishay(威世)的 SIC623,单相最高支持 60A,没有发现倍相芯片,所以主板供电结构为:6相并联12相的核心供电(VCore)+1相核显供电(VGT),还有一相采用单独的PWM和MOSFET(上下桥设计),是辅助(VCCAUX) 供电部分。
▼芯片组的供电为1相,PWM 型号为包含驱动器功能的 APW 8723A。
▼音频电路布置在独立PCB区间,带有电磁屏蔽罩包裹可免受其他电路的干扰,音频芯片为Realtek ALC S1220A,丝印712 3H为Savitech SV3H712 耳放芯片(AMP放大器),丝印(Unisonic) LD2117AG 为线性稳压芯片,提供自动检测和优化耳机阻抗的功能,以提升耳机音效质量。另外还配备了8颗Nichicon的音频电容。
▼主板上的FLASH存储器(NOR Flash)非常多,一颗型号为MXIC B232927,容量256Mb,一颗型号为GigaDevice 25B64ES1G,容量8Mb,这两颗都是 BIOS ROM,前者容量较大,用于存储 UEFI 等信息,后者容量较小那颗用于 BIOS 故障时的恢复。 丝印408A-2GLI的具体型号为GT24C08A-2GLI-TR,丝印GD AH2349的具体型号为GD25D05CTIG,都是Kb级别容量的存储器了。
▼主板上其它重要芯片:
AURA 32UA0是ASUS 自家的ARGB 控制器,本质是一颗 ARM 处理器。
丝印AZ2185D ADJG1是一颗低压差稳压器,有限流和热关断的功能。
ASM1074是USB 3.0 Hub主控芯片。
NUVOTON NCT6798D是I/O控制芯片。
NUVOTON 3949S是风扇驱动器芯片。
最后要注意的是,主板的电池使用飞线并粘在有线网口的后面,虽然更加美观,但如果要换电池就不太方便了。
内存
▼ZADAK(扎达克)是宇瞻旗下子品牌,SPARK RGB DDR5主打高端型号。
▼内存金属马甲表面呈雾面磨砂工艺,大部分是纯白色的,有凹凸纹路作为装饰;顶部采用了拉丝质感的银色金属,中间有一个金黄色的ZADAK LOGO。
▼黑色的标签上有内存参数,上面标注有产品SN、PN、频率为6400MHz、时序CL32,支持 Intel XMP 3.0和AMD EXPO 超频技术,内存颗粒为海力士颗粒,单条容量为16GB。
▼顶部有灯带,整体为五段式超广角灯效,支持御三家,以及华擎和雷蛇ARGB灯效同步。
▼内存的尺寸为5cm高度、13.6cm宽度、0.79cm厚度,如果是迷你小机箱,还是要注意下兼容性。
散热器
▼风冷选择了九州风神的双塔散热器:阿萨辛4S,有黑白两色可选。支持英特尔LGA20XX/1700/1200/115x、AMD AM5/AM4 平台。附件包括一管DM9导热硅脂、L型长杆双头简易螺丝刀,以及全金属的各类扣具和背板,当然说明书也是少不了的。
▼散热器为单风扇内嵌设计,外面包覆立方体造型的整流罩,聚拢鳍片两侧的乱流,进一步提升散热效率,另外也让整体感很强。尺寸为116 x 147 x 164mm,重1380克,挺大挺重的。由于做了避让设计,以及没标配前置风扇,所以不会和内存发生冲突。正面的的鳍片为凹凸相间的方块矩阵型,背面的鳍片为波浪型,由于没用外露的风扇,所以这种设计还起到提醒你安装方向的作用。
▼顶部右上角有一个风扇的转速切换开关,可选全速模式和安静模式,当然你也可以将风扇供电接口直接插到主板上,交给主板控制(默认是连到转速切换器上的)。
▼顶部九州风神的logo,通电后发出蓝绿色的灯光,可以根据风扇调速开关的模式变换明暗效果,不过整体亮度较低,所以并不明显。
▼配备7根6mm 直径热管,全白涂装。底部热管非直接触式,抛光工艺处理,中心略凸,在压力扣具作用下能与CPU更紧密结合,官方给出的解热能力为250W。
▼顶部的钢网采用磁吸固定,打开后,捏住风扇两侧的弹簧片固定扣即可取出嵌在内部的风扇。
▼风扇叶为140mm规格,采用FDB液态轴承和三相六极马达并支持PWM调速,七片叶片面积很大而且边角顺滑,动平衡出色。如果使用自带的转速切换功能,性能模式下,转速500-1800rpm,最高风量61.25CFM,静风压3.76mmAq,最高风噪29.3分贝;静音模式下,转速500-1450rpm,风量48.55CFM,静风压2.46mmAq,风噪22.6分贝。
▼拆解所以的螺丝后(内六角),把整流罩出掉后,可以看到双塔散热器的大小并不一样,前小后大,毕竟只标配了一把中置风扇,这种设计效率应该更高。
▼CPU是i7-14700KF,标配了8个性能核,12个能效核,L3缓存的容量33MB,是14代酷睿中提升最大的一款。
▼安装阿萨辛4S散热器时需要先将风扇取出,再用长杆螺丝刀从中间拧紧底座上的固定螺丝。
▼安装好散热器后,内存安装在外侧的三条卡槽肯定没有任何问题,如果放在最内侧的卡槽,由于ZADAK的马甲比较厚,还是会和散热有点点接触,但应该也是能够插满4条内存条的。
温度和性能测试
▼现在虽然360一体水冷价格也不算贵,但有些mini机箱是无法安装的,另外风冷在安全性上确实也要更高一些,所以很多人都会有一个疑问:14700k用风冷能压得住吗?这次使用华硕B760主板的微码降压功后,试试能不能用风冷压制14700KF!虽然使用了顶级的双塔风冷散热器,但毕竟只有单风扇,所以测试前我还是有点小担心的。
▼默认情况下,由于CEP无法关闭,一开烤机(FPU),温度马上飙升到100度。对于一些重负载的CUP应用影响较大,另外就是噪音较大。
0x104 微码
▼早一点的解决方案是0x104 Microcode,我理解是一种曲线救国的策略,即不直接降低核心电压,而是去降低一些不容易触发CEP的其它电压来达到目的。具体路径为:Ai Tweaker - Tweaker Paradise的Switch Microcode选择0x104 Microcode。
▼然后再来进行手动降压,可以调节电压的选项有3项:Actual VRM Core Voltage,容易触发CEP,可以不降低或少降(个人经验最多降低0.02v),能降低一些功耗,当然性能也会有一点牺牲;Global Core SVID Voltage和Cache SVID Voltage,对核心电压的降低最为有效。但要注意这两项电压都和体质有关,降压过多会引起蓝屏死机,以下参数仅作为参考。
0x123 微码
▼较新BIOS中提供了0x123 Microcode,本质就是直接关闭CEP。具体路径为:Ai Tweaker - internal CPU Power Mangement—AI CEP选择Disabled。
▼手动降压时可以直接选择Actual VRM Core Voltage,而且只有固定电压模式可选(BIOS版本不同,可能会有不同),不过这个电压值其实也不是核心电压值。14700K(F)个人建议值为1.35V,如果体制比较好,可以更低。在0x104 中CPU load -line Calibration相对没那么重要,选择Auto也是可以的,但在0x123 中还是选择一下比较好,个人推荐Level 4或者6,前者降压降温效果更好,后者性能发挥会更好。
对比下两种微码的FPU烤机测试(10分钟):
▼使用0x104 微码:P-Core8核心平均温度92.4℃,E-Core12核心平均温度88.8℃,CPU功耗为258w。如果再使用AC/DC曲线调节也许会有更好的效果。
▼使用0x123 微码:P-Core8核心平均温度82.3℃,E-Core12核心平均温度82.1℃,CPU功耗为236w。无疑这种方法的降压降温效果更显,不过注意主频降低了0.1GHz,不知道是哪里没设置好,还是有点小bug?(bios中设置电压超过1.35v后没效果)
▼10分钟的CHINBENCH R 23测试,0x104 微码得分34886,0x123 微码得分34093,少了不到700分,性能稍有下降。
▼当然如果是以游戏为主要应用,这种影响就可以忽略不计了,CPU负载不高时到达高频就完全没问题,阿萨辛4S使用这种0x123 微码降压,游戏温度只有60℃左右。
▼内存性能方面,BIOS中提供一种XMP Tweaked模式,在采用内存XMP存档后再自动优化小参。
▼可以看到使用XMP Tweaked模式后,对默认XMP状态的读写速度,和延迟都有优化,而且也比较明显!
这套配置采用了RTX 4080 Super显卡 ,所以再看下:
4k分辨率下玩游戏效果如何?
显卡
▼白色主机,白色显卡必不可少。选择了纯白色的索泰RTX 4080 Super TRINITY OC 月白,附件包显卡支架,转接线,使用手册,支架说明书和一张二次元风格的小卡片。
▼显卡的造型温润而柔美,虽然作为次旗舰的型号,但这款显卡并不算大,尺寸为307×120×59cm,大部分机箱还是能装下的。
▼采用了三风扇设计,中间的风扇方向与另外两个风扇的旋转方向并不相同,以此形成正逆转风道,提升风扇运行效率。三个风扇直径为11cm,11 片白色扇叶,每一片扇叶都做了鳞状仿生条纹来优化曲率(仿生盾鳞2.0风扇),可提升风扇风量、风压和风流,噪音也更小,且支持智能启停。
▼侧面的ZOTAC GAMING,以及旁边的虹桥形装饰条纹都具有RGB灯效,供电接口为一个新规的16Pin 12VHPWR。
▼顶端没有封闭,可以看到贯穿而出的5根镀镍6mm复合热管。
▼显卡两侧各看到一根热管成U型,并没有贯穿到前端,所以其实一共有7根6mm复合热管,再加上3段式散热鳍片,以及3个仿生盾鳞2.0风扇,组成了ICE STORM 2.0散热系统,为内部芯片以及11+2相供电保驾护航。
▼显卡背面覆盖了合金材料一体铸型合金的银色包边白色背板,增加显卡结构强度,保护显卡PCB上面有一个渐变色处理的索泰图形 Logo(没有灯效)。
▼背板前端为镂空设计,可以看到内部的散热鳍片和热管,由于没有PCB,冷风可以直接吹透,实现更高效的散热。
月白的这套散热系统在实际中的表现如何呢?
▼Furmark烤机测试,参数设定为1080p分辨率、0AA,10分钟后,温度稳定在76.5℃。GPU-Z显示的功耗为314.3w。这个温度表现还是不错的。
▼I / O 接口部分配备了3个DP 1.4、1个HDMI 2.1接口。从这个角度可以看到显卡微微越肩,厚度也超过了2槽,大概在2.5槽左右。
4K游戏性能测试
▼RTX 4080 SUPER在规格上采用了满血版AD103核心,共计10240个流处理器,补全了RTX 4080被砍一刀的遗憾,比起RTX 4080的9728个核心增加了5%。下面就来看看它在4k分辨率下的游戏表现。
▼RTX4080 SUPER Trinity OC的Boost频率为2565MHz,对比RTX 4080 SUPER公版,Boost频率高了15MHz。默认的温度上限为84℃,默认的功耗上限为320w。
3DMARK测试
▼Steel Nomad,原生分辨率为4K,使用DX12/Vulcan API,用于非光追繁重负载测试,并支持跨平台、跨系统对比,旨在取代Time Spy(在负载程度上是Time Spy的三倍以上)。测试帧数为65.29FPS,RTX 4080 SUPER还是可以一战的。
▼Speed Way则是用于DirectX 12Ultimate 的光线追踪游戏测试,测试帧数为73.55FPS,可以非常流畅的运行测试。
再来进行实际游戏的测试,分辨率皆为4K。
▼育碧家的《刺客信条:奥德赛》,极高画质下,运行游戏自带的性能基准测试,平均帧数99FPS。
▼《极限竞速:地平线 5》,不支持DLSS的版本,在游戏中选择极端画质预设,运行游戏自带的性能基准测试,平均帧数可以达到 132 帧,搭配4k高刷显示器也不成问题。
▼再来看看光追游戏的表现,《看门狗:军团》,极高画质下,开启最高光追特效并开启平衡等级后,平均帧数可以达到90FPS,非常流畅的水平,但是需要DLSS的帮助。
▼《赛博朋克:2077》是一款对对显卡性能要求非常高的游戏,高纹理质量下,开启常规追光特效,开使用 DLSS 2 平衡级 + DLSS 3 帧生成 + DLSS 3.5 光线重,运行自带基准性能测试,平均帧率能到 80.65FPS,还不错的表现。
▼再来挑战一下对显卡要求更高的路径追踪光追模式,其它设置如上,平均帧数达到了62.34FPS,算是守住了 4K / 60 帧的底线。
▼最近《黑神话:悟空》这款游戏备受关注,毕竟它可能成为国产3A游戏的一个现象级的作品。特效方面,这款游戏支持全景光线追踪及 NVIDIA DLSS 3.5 光线重建技术。
▼在官方的推荐配置中,如果要在4k分辨率玩得比较爽,建议的显卡也是RTX4080 Super。
▼再来说一个福利,2024年6月18日前,在指定店铺购买索泰 RTX 4070及以上显卡或电脑整机,即可申领《黑神话:悟空》游戏兑换码(详情可关注索泰官方自媒体平台获取),这样8月就可以免费玩到游戏了!
最后我们再来看看这台主机的
装机详情
重点肯定是来说
机箱
机械大师的机箱产品一直以来都以紧凑型的设计而著称,也成为它独有的特色,但近期推出的飞行家系列首款F36 MATX机箱,却走了一条和自己过去完全相反的路线:为了拥有更好的风道结构,放弃对体积控制的追求!
▼附件方面,还是典型的机械大师配备:一个装各类螺丝的盒子,一把螺丝刀,以及一本彩绘的说明书。
▼尺寸为 402*216*369(mm)(高度不含脚垫),这款MATX机箱的体积达到了32L!要知道作为ATX机箱的C34pro也只有31L。为了形成完美的平行风道,顶部是完全封闭的结构;而为了保障显卡的进风,电源则采用有点古老的上至结构。
▼底部采用高脚垫(23mm),需要拆卸螺丝打开底板才能更换防尘网(磁吸式),就是得把主机“放倒”后才能完成更换,稍麻烦了一点。
▼两侧全部采用无螺丝免工具拆装设计(碰珠式固定),两侧板打开需要通过上部的一个小凹槽,可惜侧板没采用了防脱落设计。钢化玻璃侧板为3mm厚。
▼前面板为可拆卸mesh网面,为1.2mm密网孔,所以就没用再配备PVC防尘网。支持2个120mm/140mm风扇,或者240/280mm规格的冷排。
▼机箱最大能M-ATX 主板,风冷散热器限高为165mm ,显卡限长 369mm (前面安装25mm风扇的情况下)。底部可以安装2个140mm或3个120mm机箱风扇,后部可安装一个120mm风扇,这短风道强散热的结构很明显更适合安装风冷散热器,安装水冷的话还要纠结冷排风扇的风向问题(前置冷排+风扇时显卡长度支持340mm)。
▼机箱支持背插系统,右侧(主板区域)预留了 24mm 的理线空间,可以安装1块2.5寸硬盘(壁挂式)。背面左侧则有更大的深度,可以安装1块2.5寸硬盘和1块3.5寸硬盘(壁挂式)。
▼再来看下一些小细节:在显卡位置处有提供简易的显卡支架;顶部电源仓支持170mm长的电源,前端采用斜面设计,也可以安装1个2.5寸硬盘;走线口呈90度,橡胶圈也是这样的;PCI档板外保护罩有为磁吸式的,非常人性化的设计。
▼在扩展接口方面, 提供了2个 USB 3.2 Gen1 Type-A 接口(5Gbps)和一个 USB 3.2 Gen2 Type-C 接口(10Gbps),以及一个3.5mm音频接口。而且可根据用户需求选择前置 IO 面板放在顶部或者前面板的顶部。
风扇
▼华硕的TUF GAMING TR120 ARGB系列风扇,有正叶和反叶两种型号,并有黑白两种颜色可选。由于机箱结构,正叶选择了2个单支装的,反叶选择三联装的。
▼TUF 风扇为120mm规格,厚度约28mm,相比标准的风扇略厚,风扇内部有16颗ARGB灯珠,正反双层排列,反两面四角均有防震垫。
风扇采用液压轴承和七扇叶设计,支持PWM调速d,额定最高转速为2000±10% RPM,正叶扇的最大风量为77.4CFM,最大静压3.3mmH2O,并支持零转速模式。正面轴承处有TUF GAMING系列的标志,背面则有风扇的基本信息。一个特色是扇框侧面有ARGB的灯条,更加提升了风扇的颜值。供电为1个4Pin PWM接口,一个3Pin ARGB母口和一个3Pin ARGB 公头,方便扩展其它ARGB设备。
▼再来看看三联装的反叶风扇,相比单支装,会附赠一分三的供电连接线,方便装机时进行理线。
▼反叶扇最大风量则为76.3CFM,反叶扇最大静压2.75mmH2O。从参数上看,比正叶风扇要弱一点。
装机感受
▼装机时的背线空间还是很足的,尤其是左侧不安装硬盘的情况下。但要注意由于采用电源上至的结构,如果要做定制线,CPU供电线要短一些,显卡供电线要做的长一些。
▼由于机箱够"大",装机自然会比较轻松。
▼机箱前端上部会显得空一些,可以DIY一些有趣的东东作为装饰。
▼作为一款机械大师的MATX机箱,不像酷方C和逻辑库系列,要在硬件选择上做很多取舍,飞行家系列就简单多了。
▼电源仓上最好装上漂亮点的2.5寸硬盘,要不留有孔洞会很难看。
最后
ROG STRIX B760-G GAMING WIFI S主板作为一款小升级版,颜值和性能依然在线,有很多易用性的设计确实很方便,新的微码也让降压降温效果更好,这样搭配像 阿萨辛4S这种顶级风冷散热器,压住14700不再成为问题。
RTX 4080 Super的性能相比RTX 4080提升并不太大,其实就是对RTX 4080的一种更新(正规渠道在售的RTX 4080已经很少了)。索泰TRINITY OC 月白很适合作为白色主题主机的显卡,并且长度控制较好,对机箱兼容性更好,同时在散热配备上也并没马虎。
机械大师飞行家 F36的平行风道并非首创,但也算对这一结构再次进行了优化,实际效果可以从CPU和显卡烤机温度看到一二,更详细的分析后续会推出视频和大家分享。
最后再次感谢CHH和华硕的大力支持
参与人数 4邪恶指数 +220 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2024-6-16 09:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
最近首页宇瞻的这个条子好多
发表于 2024-6-16 09:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
散热器  so big
发表于 2024-6-16 09:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
很好看的吹雪
发表于 2024-6-16 10:00 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
高级的机器。
发表于 2024-6-16 10:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
很好看的吹雪
发表于 2024-6-16 10:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
全套很漂亮!现在的主板设计的细节真到位,没想到M2的螺丝都能替代了。
发表于 2024-6-16 10:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
最近白色主体的好多啊
发表于 2024-6-16 11:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
我用的风冷完全压不住
发表于 2024-6-16 11:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
有点帅气的
发表于 2024-6-16 11:44 | 显示全部楼层
我之前试过用他压13700k,失败了,降压之后倒是非常轻松。
发表于 2024-6-16 11:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
看着不错!
发表于 2024-6-16 12:24 | 显示全部楼层
不错的主机~~
感谢分享,学习了。很不错。
发表于 2024-6-16 12:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
散热能不能压得住。
发表于 2024-6-16 12:36 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2024-6-16 12:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
确实挺炫的
发表于 2024-6-16 13:07 来自手机 | 显示全部楼层
没看懂为什么要用B系主板
发表于 2024-6-16 13:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
白色小钢炮
发表于 2024-6-16 14:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
机器太高级了,看看就好!
发表于 2024-6-16 14:34 | 显示全部楼层
照片质量很高啊
发表于 2024-6-16 15:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
好看,喜欢,不敢买
发表于 2024-6-16 15:30 | 显示全部楼层
显示器看着真不错啊
发表于 2024-6-16 15:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这台主机看起来很高级
发表于 2024-6-16 15:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
纯白是不错,不过硬件选择的范围略小了些
发表于 2024-6-16 15:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
精致,漂亮,简洁
发表于 2024-6-16 15:46 | 显示全部楼层
漂漂亮亮 的
发表于 2024-6-16 16:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
好漂亮的主机,有机会抄一下作业
发表于 2024-6-16 16:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
全套很漂亮!现在的主板设计的细节真到位,没想到M2的螺丝都能替代了!!!!
发表于 2024-6-16 21:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
全白色 干净整洁 真不错
GMT+8, 2025-2-4 04:53 , Processed in 0.029274 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
