查看: 5108|回复: 18
[电脑] 华硕B760小吹雪S主板装机活动——兼顾性能和性价比,畅玩2K分辨率主流游戏
发表于 2024-6-16 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、引言
非常荣幸参与CHH论坛和华硕联合举办的华硕B760小吹雪S主板装机活动,感谢CHH与华硕品牌方的信任。感激之情,无以言表,唯有为大家奉上一篇精彩、实用的装机内容。
二、配置概述
本次装机围绕华硕B760小吹雪S展开(具体配置如下),白色主题,主打一个“要颜值有颜值、要性能有性能”,虽然水冷、电源的性价比不高,但质量、售后都称得上行业翘楚,也算物有所值吧。
装机配置
主板:华硕ROG STRIX B760-G GAMING 小吹雪S
CPU:i7-13700KF
显卡:索泰RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC 欧泊白
内存:朗科 Z系列 32GB(16Gx2) 7200MHz DDR5 RGB灯条
SSD:朗科NV7000-t PCIe 4.0x4 2TB
水冷:恩杰Kraken Elite 360 RGB
电源:美商海盗船 TX850
机箱:华硕光影A23
风扇:华硕TUF GAMING TR120 雷光x3
纸面参数解读
主板:华硕B760小吹雪S的详细型号是ROG STRIX B760-G GAMING WIFI S小吹雪,是一款M-ATX主板,配备12+1+1供电模组,有2个PCIe 4.0x4 M.2 SSD插槽、1个PCIe 5.0 x16插槽,支持DDR5 8000(OC)。同时,它配备高效散热的大型VRM散热装甲,可有效降低主要元器件温度,提升运行稳定性。
CPU:既要性能、又要性价比,i7-13700KF是个不错的选择。16核心24线程,最大睿频频率5.4GHz,多任务并行是它的强项。
显卡:作为一款中高端显卡,索泰 RTX 4070 SUPER可以无压力畅玩2K主流游戏,作为设计、剪辑等生产力工具也游刃有余。欧泊白配色是白色涂鸦主题,契合本次白色装机主题。
内存:朗科高端Z系列DDR5内存条,海力士A-die颗粒,7200MHz高频,电镀银马甲帅到没朋友。
SSD:同样来自朗科的高端系列SSD,PCIe 4.0x4技术,理论写入速度可以达到7300MB/s,采用石墨烯散热马甲,散热效果比老版本厚重的金属马甲更好。
水冷:Asetek七代冷头方案,压13700KF完全没问题,2.36"LCD屏幕的可玩性很高,主打一个帅。
电源:TX系列是海盗船前不久发布的新款电源产品线,全日系电容,80PLUS金牌认证,支持ATX 3.0认证和PCIe 5.0标准。
机箱:华硕光影A23是性价比很高的一款MATX机箱,尺寸220*430*478mm,支持MATX背插和ITX背插主板,支持前、上360冷排,容量很足,颜值也很高。
工欲善其事,必先利其器。最后登场的是ROG定制的装机工具包,内含:尖嘴钳、斜口钳、可替换批头的金属螺丝刀x2、水晶柄加长螺丝刀、螺丝收纳盒以及一副印着败家之眼的手套。
三、整机展示
本次装机并不是通体雪白的配色方案,主板的PCB和显卡的散热鳍片是深色系,看着更有层次感和立体感。整机观感比我想象中好得多,尤其亮灯以后,颜值拉满。
华硕光影A23正面是椭圆形窗口,有防尘网,最外层加装了一块厚重又通透的钢化玻璃挡板,两侧做了弧面设计,有点小可爱。配合三把华硕TUF TR120 雷光风扇,300多的机箱装出了1000块的感觉,不错不错。
主板散热片上的雪武战姬动漫形象以及索泰RTX 4070 SUPER欧泊白的涂鸦点缀,观感更生动、有趣了一些。
一枚迷你“败家之眼”,虽然尺寸小了一些,可气势一点儿也不逊色。
这次装机,恩杰海妖精英版水冷上大分了!
冷头的这块屏幕很出片,显示内容可以在软件NZXT CAM中自由设置,可玩性挺高。
侧身看了眼冷排风扇,瞬间就被梦幻般的RGB光效迷到了!
夜深人静的时候,这氛围,谁看了不迷糊啊。
不开灯的“素颜照”也相当nice!
四、硬件介绍
本次装机的主角就是华硕ROG B760-G 小吹雪S,包装设计就不再赘述了,依然是大家熟悉的雪武战姬+冰雪场景+主板实物图。
主板配备了一根WiFi6E天线,内置2枚发射器和接收器,造型很像一门高射炮,可折叠设计,收纳更方便。它的底座是可磁吸设计,坐在桌面或者吸在机箱侧面都可以。
华硕ROG B760-G 小吹雪S是一张标准的MATX主板,尺寸24.4x24.4cm,6层2盎司铜服务器级PCB+大面积质感十足的金属散热马甲,马甲表面点缀了丰富的“吹雪”元素,同时还做了斜切镂空处理,加强散热。
主板背面甚至也被加上了一个硕大的雪武战姬形象,这是想把联名做到“底”了啊。
华硕ROG B760-G 小吹雪S采用12+1+1供电模组,8+4Pin ProCool高强度供电接口,高质量电感+耐用固态电容,稳定发挥硬件性能。
主板配备了4条 DDR5 内存卡槽,8000MT/s(OC),单槽最大容量支持48GB内存,最高支持192GB,支持华硕 AEMP II技术。主板还配备了2个M.2 SSD插槽,便携卡扣,1槽直连CPU,均为满速PCIe 4.0×4协议。
▼ 大面积VRM散热片+M.2 SSD散热片+厚重的芯片组散热片
实用的显卡易拆装置,一键拆显卡,省心又省力。
背部提供了丰富的IO接口,包括:1个USB 3.2 Gen2x2 Type-C 20Gbps、1个USB 3.2 Gen1 Type-C、1个USB-A 3.2 Gen2、2个USB-A 3.2 Gen1、4个USB-A 2.0、1个HDMI、1个DP、1个2.5G网口、5个音频接口、Wi-Fi 6E无线天线以及1个BIOS 一键升级按钮。
intel i7-13700KF
i7-13700KF这颗U没啥可多说的了,游戏、办公、生产力样样精通,是目前性价比最高的CPU之一,尤其游戏性能,大概能和14700KF持平。
下图是我整理的索泰 RTX 4070 SUPER 欧泊白的核心参数,采用最新NVIDIA Ada Lovelace 架构,沿用了GPC-TPC-SM层级架构,最大核心的GPC规模从Ampere架构(30系显卡架构)的最大7个增加至12个,Ada Lovelace的二级缓存规模是Ampere的16倍,这些暴增的参数意味着性能的巨大提升。除了架构核心方面的提升,第三代RT Core、第四代 Tensor Core、NVIDIA DLSS 3.5、DLSS光线重建技术等核心技术大幅提升了显卡的实时光追效果、AI运算能力。
索泰RTX 4070 SUPER 欧泊白的设计灵感来源于“白欧泊石”,白色导风罩表面镀了一层变色膜,迎着光线会看到灰色涂鸦变成了淡淡的蓝色,如同欧泊变彩效应的视觉效果。供电接口是全新的12VHPWR接口,需要使用新款ATX 3.0电源或者转接线。
索泰 RTX 4070 SUPER 欧泊白的尺寸303 x 121 x 61 mm,安装需占用3个槽位。
显卡的背板是高强度合金材料一体成型而成,起到保护PCB的作用,同时,背板表面布满了灰色涂鸦,有趣又有点张扬,比较符合年轻人的“气质。
显卡使用了全新升级的高效能冰芯散热系统,配备三把暗影极夜风扇叶、冰镜导热模组、冰脉2.0符合热管和厚重的散热鳍片,有效提升热效率。
显卡有3个DP1.4接口(支持8K@60Hz视频输出)和1个HDMI 接口。
朗科Z系列32GB(16Gx2) DDR5 7200
朗科高端 Z系列DDR5 7200内存条,1.8mm铝合金镜面散热马甲,表面3D立体线条,顶部全炫彩RGB灯条,几乎与马甲同色。
这款内存条使用了特挑海力士A-die颗粒,默认频率4800MHz,时序40-40-40-77;开启XMP后频率到7200MHz,时序34-45-45-115,完全可以满足大型游戏、生产力、影音娱乐等需求。
同时,这款内存还支持On-die ECC片上纠错机制,可以自行修正数据存储过程中发生的错误,有效提升系统运行的稳定性。
朗科 NV7000-t 2TB
朗科NV7000-t 2TB搭载联芸MAP1602主控芯片,采用3D NAND Flash颗粒(TLC闪存),PCIe 4.0x4协议,最高顺序读取速度7300MB/s,顺序写入速度6700MB/s,总写入字节量高达1280TB。
朗科 NV7000-t的外观舍弃了老版本NV7000厚重的金属散热马甲,取而代之的是轻薄、高效的石墨烯散热马甲,散热效果更好。
恩杰Kraken Elite 360 RGB是一款高端一体式水冷散热器,Asetek七代冷头方案,全面适配intel12/13代i9处理器以及AMD锐龙9 7950X等旗舰级处理器,压13700KF毫无压力。
冷头配备了一块2.36"LCD屏幕,分辨率640*640px,亮度达到690cd/㎡,可以显示系统信息,支持定制图像和GIF动画,可玩性很高。
恩杰F系列RGB Core风扇,转速500~1500±300 RPM,每把风扇内部有8颗可单独寻址的RGB LED灯珠,带来梦幻般光影效果。
这款水冷还配备了一个3口RGB风扇控制器。
冷头是铝制磨砂金属外壳,纯铜底座,出厂自带散热硅脂。
水泵、风扇、RGB都集成了一个接口,好处是接线更省事,坏处是线太密,走线太明显,有点影响美感。
加固型尼龙编织套管,大概有成人手指一般粗,耐用性可见一斑。
华硕光影A23
华硕光影A23的定位是MATX,尺寸220*430*478mm,可兼容MATX主板、显卡限长380mm(支持主流RTX 4090显卡)、CPU散热器限高165mm、电源限长210mm,上面和前面支持360mm和280mm冷排,同时,它还支持MATX背插和ITX背插主板,是一台兼容性好、容量足够大的MATX机箱。
可以看到机箱内部规划很合理,主板上端预留了充足的空间给风扇、冷排,走线也会轻松许多。主板区域预留了背插的开口,右侧开口区域设置了理线挡板,像乔思伯的彩虹桥这类比较硬的主板线就很难弯折,装机的小伙伴注意一下。
前面板丰富的I/O接口,有1个USB 3.2 Gen 2 Type-C(10Gbps)、2个USB-A 3.0(5Gbps)以及2个3.5mm音频插孔,足够满足多数人的日常使用需求。
背部预留的理线空间不算狭窄,电源仓还设置了一个双3.5/2.5硬盘仓,主板下方也能安装一块2.5英寸硬盘。
美商海盗船TX850
电源拿在手里沉甸甸的,用料很扎实,同时还能享受10年质保政策,也就是说,当你的CPU、显卡、主板、内存、硬盘全部升级几轮之后,美商海盗船TX850依然还能稳定输出。
美商海盗船TX850尺寸150*150*80mm,体型不算大,可以塞进大多数机箱。采用全日系耐高温电容,通过了80PLUS金牌认证,转化效率>90%,可以确保稳定、可靠的电力传输,在确保安全的前提下延长使用寿命。
这款电源配备了一把135mm FDB散热风扇,具备专门调校的风扇曲线,满载也能保持较低噪音。同时,它支持Modern Standby睡眠模式,唤醒速度更快、待机功耗更低。
美商海盗船TX850采用全模组接口设计,有:3组8Pin接口(CPU&PCIe)、3组6pin接口(SATA&PATA)、1组12VHPWR显卡供电接口、1组24Pin ATX主板供电接口。
其中,12VHPWR显卡供电接口可以提供最高702W输出功率,比主流600W高出了102W。
此外,美商海盗船TX850使用了符合UL1007/1569规范认证的压花线材,柔软又美观。
华硕光影A23常规最多可安装7把120cm风扇,顶部装了水冷后,前面和背面我又装了4把华硕 TUF GAMING TR120 雷光。
华硕TUF GAMING TR120 雷光的尺寸120*120*28 mm,半透明设计的扇叶、液压轴承、转速2000RMP(±10%)、风压3.3mmH²O、风量77.4CFM。
内置16颗ARGB LED灯珠,支持华硕神光同步,灯珠双层排列,光线更均匀、更柔和,视觉效果更佳。
五、性能测试与分析
RTX 4070 SUPER还够不到高端显卡的档次,如果要兼顾性能和性价比,它和i7-13700KF算得上门当户对,不会相互拉低对方性能上限。华硕ROG B760-G 小吹雪S搭配朗科PCIe 4.0x4 SSD以及16GBx2 7200MT/s DDR5内存,再加上恩杰Kraken Elite 360 RGB和美商海盗船TX850电源的辅助和支持,足够最大限度发挥出整机性能。
一起来看下各项性能软件的测试结果:
▼ CPU-Z单线程测试得分857分,多线程测试11757分。
▼ Cinebench R23可以测试处理器的单线程和多线程的运算能力。单线程运算能力越强,对我这种经常使用Premiere剪辑视频的用户来说越是个好消息,而多线程运算能力则更能游刃有余地应对文档编辑、网页浏览、虚拟机等多任务并行。
i7-13700KF多线程测试结果30511 pts,单线程2042 pts。
▼ Geekbench 6测试结果显示,i7-13700KF单核性能得分2798分,多核心测试得分19114分,结果也还不错。
▼ PCMark 10的测试项目几乎涵盖了现代办公中的所需要的所有应用场景,这台主机的综合得分9043,其中,常用基本功能10646,生产力11415,数位内容创作16512。
▼ 3DMark针对显卡性能的测试结果如下:
2K分辨率 DirectX 12 游戏的基准测试Time Spy,综合测试结果20737分,显卡得分21034分,CPU得分19205分。
Port Royal实时光追性能测试,得分13243分。
▼ 朗科NV7000-t 2TB SSD的顺序读取速度接近7100 MB/s,顺序写入速度超过6470 MB/s,属于PCIe 4.0 SSD的正常结果。
▼ 朗科这款内存条默认频率4800MHz,时序34-45-45-115;开启XMP一键超频到7200 MHz,时序34-45-45-115,读速 107GB/s,写速93910MB/s,拷贝98214MB/s,延迟63.4ns。
六、游戏表现
不夸张地讲,这套配置在2K分辨率下基本可以无压力畅玩所有主流游戏。
在开始游戏测试前,先用实测回答游戏玩家比较关注的问题:DLSS和光线追踪对游戏体验的影响有多大?
DLSS对游戏的影响
我通过NVIDIA DLSS测试了DLSS对帧数的影响,(2K分辨率)关闭DLSS帧数61.48FPS,开启DLSS后帧数提升到156.23FPS,开启DLSS后帧数提升约154%。由此可见,DLSS对游戏帧数的影响非常大,尤其开启光线追踪后的效果更明显。
光线追踪对游戏的影响
全新NVIDIA Ada Lovelace 架构显著提升了40系显卡的性能基准,为光线追踪和基于 AI 的神经图形提供更强有力的性能支持,光线追踪通过模拟真实世界的光纤特性渲染出更逼真的游戏画面,创造身临其境般的游戏体验。
以《巫师3》为例,通过下面2张图对比可以看出,光线追踪对画面质感和细节表现的加成非常明显。
  • 未开启光追时,虽是超高画质,但和开启光追后的画面相比,色彩比较单薄,立体感也不够突出;
  • 开启光线追踪后,画面观感有了质的提升,花草、树木的细节更丰富度、色彩更浓郁、层次感更强烈。
▲ 超高画质,未开启光线追踪
▲ 开启光线追踪
游戏体验
《赛博朋克2077》2K分辨率,开启超级光追+DLSS,平均帧数100 FPS,最大帧数112 FPS,游戏内没有出现卡顿、画面撕裂等问题。
2K分辨率、超级画质畅玩《荒野大镖客2》毫无压力,平均帧数达到了120FPS。
相比上面两款游戏,《古墓丽影:暗影》对硬件的性能没有那么高的要求,4K高画质也能流畅运行。
  • 2K分辨率、高画质、开启DLSS,平均帧率256,渲染帧数39699
  • 4K分辨率、高画质、开启DLSS,平均帧率167,渲染帧数26265
▲ 2K分辨率
▲ 4K分辨率
七、最后
以上就是本次装机作业的全部内容,感谢大家观看!
再次感谢CHH论坛和华硕品牌方,有缘江湖再见!
参与人数 5邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
王骞 + 20
发表于 2024-6-16 15:52 | 显示全部楼层
这工具包 有没有电动的
 楼主| 发表于 2024-6-16 16:04 | 显示全部楼层
Marbury 发表于 2024-6-16 15:52
这工具包 有没有电动的
电动我还真没见过
发表于 2024-6-16 17:36 | 显示全部楼层
感谢分享~~~
发表于 2024-6-17 08:56 | 显示全部楼层
光影A23正面真的看着挺有质感的
发表于 2024-6-17 08:58 | 显示全部楼层
果然冰蓝还是我的最爱
发表于 2024-6-17 10:51 | 显示全部楼层
请问这套方案下来需要多少预算
 楼主| 发表于 2024-6-17 11:19 | 显示全部楼层
袁蔡426 发表于 2024-6-17 08:56
光影A23正面真的看着挺有质感的
对,光影A23这机箱外观和用料都比预期好多了
 楼主| 发表于 2024-6-17 11:21 | 显示全部楼层
DaoKouChicken 发表于 2024-6-17 10:51
请问这套方案下来需要多少预算
大概一万出头吧
发表于 2024-6-17 11:24 | 显示全部楼层
确实性价比兼顾了
发表于 2024-6-17 11:26 | 显示全部楼层
也算物有所值
发表于 2024-6-17 13:01 | 显示全部楼层
LZ请问买什么才能获得这个装机包
 楼主| 发表于 2024-6-17 15:22 | 显示全部楼层
沉睡的橙 发表于 2024-6-17 13:01
LZ请问买什么才能获得这个装机包
我是靠颜值
发表于 2024-6-17 16:51 | 显示全部楼层
和太阳神一样的闷罐前面板
 楼主| 发表于 2024-6-17 17:23 | 显示全部楼层
6zhuyan66 发表于 2024-6-17 16:51
和太阳神一样的闷罐前面板
肯定不是咯,前面的玻璃面板是架空的,和前面板还有大概2cm的空间,前面板就是一层防尘网
发表于 2024-6-17 18:25 | 显示全部楼层
kavana0215 发表于 2024-6-17 17:23
肯定不是咯,前面的玻璃面板是架空的,和前面板还有大概2cm的空间,前面板就是一层防尘网 ...
狗头
 楼主| 发表于 2024-6-19 12:37 | 显示全部楼层
光影A23正面真的看着挺有质感的
这机箱让人有点意外,价格便宜,装机效果也好
发表于 2024-6-19 15:36 | 显示全部楼层
这水管勒着疼。。。
 楼主| 发表于 2024-6-19 19:55 | 显示全部楼层
tune 发表于 2024-6-19 15:36
这水管勒着疼。。。
还好啦
GMT+8, 2025-2-4 05:01 , Processed in 0.021016 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
