查看: 5328|回复: 11
[电脑] 无光质感铝坨坨,AboStudio Container L +ROG小吹雪S装机体验
发表于 2024-6-17 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天带来一套无光质感铝坨坨,主打一个偷懒(无光风扇),线材全靠原装压纹线,不过还是建议去做定制线,短一些的线材看起来整洁度会高很多,当然主要还是求一个整机的质感,侧板盖上电源线其实也看不到。
​       机箱其实其实更适合水冷,支持上限280水冷,可以尝试14700KF这类级别的处理器,14490F我也是偷懒了,这次只用了风冷。
​       配件方面,主板来自ROG B760M小吹雪S;处理器14490F;显卡索泰月白RTX 4070 Ti SUPER;电源安耐美REVOLUTION D.F.12ATX3.1 850W全模组电源;内存金士顿FURY超级野兽Beast DDR5 6800 16GBx2;固态WD_Blue SN580 1T;机箱则是专注于小众精致的AboStudio Container L;散热均来自利民,处理器散热PA120 Mini,散热风扇6个,TL-B14W Extrem x4,TL-C12W X2。
​        整机就是主打一个质感外观,性能够强,拒绝光污染,如果对散热有更高的需求,那么可以考虑更换为240或者280水冷。
单机细节
​        经典侧视角度,侧透玻璃面积较小,且做了黑化设计,这个角度也是最耐看的。
​        正面角度,CNC氧化金属的质感一览无余,蜂窝六边形装饰结构很显眼,缝隙做了隐藏设计,面板实则可以进风。
​        换个侧视角度,金属机甲风格摆在桌子上确实耐看。
​        俯视角度,如果担心容易落灰,也可以安装附赠的两块防尘网。
​        主观还是喜欢这个角度。
​        这次做装机搭配的键盘来自IQUNIX的Nature 80 Aura,回归素雅风格的一把铝坨坨,属于80%配列,和Abo风格完全一致,和本次装机无光主题风格也是一致。
​        Nature80 Aura很好把禅意主题,陶瓷喷涂工艺,克制的RGB灯光设计以及Gasket结构融合到了一起。
​        无脚撑设计,不过键盘整体做了符合人体工学角度的倾斜,底部为条纹风格,可以看出来设计风格非常克制。
​        可更换金属磁吸铭牌,随机配套了好几种配色,可以自行更换。
​        目前铝厂大部分新品都是使用了自家的璞玉轴/璞玉电竞轴,声音、手感都非常优秀。
​        拆掉侧面板一览,相对于风冷方案。水冷方案可以轻松遮挡背后的走线。
​        主机底部一览, 索泰的月白4070Ti super关闭RGB光效特写,得益于小巧的设计,放置机箱后依旧保留了相当宽敞的空间。
​        斜后方角度一览,显卡还是非常耐看的。
​        类似星舰弧形舰桥区域尾部特写。
​         利民PA120 mini风冷展示,双塔单风扇结构,整体相对小巧,可以适配更小巧的ITX机箱。
​       顶部风扇细节。
​       背后一览,双风扇倒是颇为少见。
硬件展示&装机
​       千元价位,华硕主力担当是重炮手,小吹雪是颜值担当,无论是重炮手还是小吹雪,都做了进一步升级,比如小吹雪S就是14代处理器发布后的小升级。
​       主板外观和小吹雪基本保持一致,配套附件雪武战姬主题贴纸和记事本,二次元浓度很足。
​       Matx主板阵营的颜值担当,沿用了吹雪系列标志性的银白二次元设计风格,散热装甲重新设计了一部分,IO装甲雪武战姬造型非常显眼,也是这次外观小改之一。
​          IO接口装机上方的logo可以点亮,经典银黑撞色,像素文字和雪花等元素蛮丰富的。
​      主板背后虽然没有背板覆盖,但是做了雪武战姬的大面积图案。
​      小吹雪S采用了12+1+1相供电模组,搭配了固态电容,服务器级别6层PCB,在B760这个级别主板上属于强悍配置,可以支持后期升级为高端处理器。
​          散热装甲鳍片的厚度,还是可以的。
​        4条DDR5内存插槽,支持最高8000MHz,加入了AEMP II优化技术,自动检测内存芯片的体质,优化频率、时序和电压参数,以达到更好的超频能力。
​        供电接口8+4pin。
​        面积更大的散热片,下方为双PCIe 4.0 M2 插槽,PCH散热片上"STRIX"元素显眼也非常好看,上方为广受好评的显卡易拆键。
​        ROG 小吹雪配置了双PCIe 5.0 X16 强化显卡插槽, 双PCIe 4.0 X1 扩展插槽以及 PCIe x16 全尺寸扩展插槽。
​        左下角的SupremeFX S1220A CODEC板载声卡很熟悉了,ROG很多主板都配备了。
​        一体IO区域,接口齐全,涵盖了核显的HDMI和DP输出,USB2.0接口4个,USB 3.2 Gen1 Type-A接口2个,Type-C接口1个,USB 3.2 Gen2 Type-A接口一个,以及一个20Gbps的Type-C接口。
​        无线接口也更换为了易拆形式,不过网卡依旧是WiFi 6E。
​        音频输出5个,2.5G有线网口一个,作为B760M主板这个配置还是相当不错的。
​        天线也升级为了白色,白化的彻底,颜值是真高。
​        索泰的月白Trinity系列,白色显卡中独树一帜的存在。
​        RTX 4070 Ti SUPER,我个人非常推荐的一张显卡,Ada Lovelace核心架构,CUDA流处理器数量8488个,核心频率2.3Ghz,加速频率2.6Ghz,TDP 285W。
​       这张4070Ti Super整体外观和风格和同系列的4080S完全一致,三围依旧是小尺寸,307mm x 120mm x 59mm,可以轻松放进很多机箱中。
​       依旧是主打的圆润曲线美学。
​        后背看了一眼,和同系的4080S完全一致,圆润金属背板加艺术镂空设计。
​       依旧是细微纹路三风扇,仿生盾鳞设计,9cm直径,11片扇叶,无RGB光效,支持Freeze智能启停技术,进一步实现了静音和性能之间的平衡。
​      侧面也是完全一致的,虹桥幻影灯带+12VHPWR 16pin供电接口。
​      ICE STORM2.0散热模组,沿用了4080S的规格,也是外5内7的镀镍热管配置。
​       三槽规格,标准3DP 1HDMI接口配置。
​       金士顿Kingston FURY超级野兽DDR5 6800,超低时序CL34,无光版本,刚好匹配这次的无光主题。
​       海力士的A-die颗粒也能赋予其不错的超频能力,还同时支持AMD的EXPO以及Intel的 XMP。
​       老熟人WD_Blue SN580  1T,单面PCB设计,2280长度规格,标称顺序读写速度均高达4150MB/s,其中250GB/500GB/1T/2T设计的TBW寿命分别是150TBW、300TBW、600TBW以及900TBW,质保五年。
​       核心存储颗粒主控芯片均来自闪迪,112层堆叠3D TLC NANA颗粒,无独立DRAM缓存芯片设计。
​       体积更小的ATX电源才是对大众有利的主流方向,这样可以在体积紧凑的MATX机箱和ITX机箱中降低电源装机成本,比如这次使用的安耐美REVOLUTION D.F.12全模组电源,ATX3.1标准,80 PLIS金牌认证,外加3年换新7年保修的10年质保,号称市面上最短的ATX电源之一。
​        虽然目前只有750W和850W俩型号,不过配套了非常柔软的压纹模组线,也提供了27个配套理线梳,省去了自己定制电源线的麻烦。
​      整个电源尺寸仅有122mm×150mm×86mm,属于市面上最短的ATX电源之一,超小的体积可以轻松放置在很多主打紧凑体积的机箱里。
​       ATX3.1是最新的电源规范,相对于ATX3.0对显卡的安全性更高,新接口能提供最高55A的连续输出电流,解决了此前电源不插紧容易烧掉的问题。
​       电源采用了主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构,全日系高品质电容,保证电源稳定性和耐用性。风扇则是11.5cm相对较为少见的尺寸,双滚珠轴承,支持ECO智能启停技术。
​      电源本体支持自家的第二代逆转弹尘技术,开机后风扇会自动反向旋转15秒,清理风扇与电源内部的灰尘。用户也可以通过电源的上D.F.Switch”按钮来手动操作。
​       接口一览。
​      本次散热器选择了利民新推出的PA120 Mini,来自经典120的缩小版,主要是高度降低至135mm,采用了四代逆重力热管技术。
​        颜值方面没的说,无光方案,0.4mm 全铝穿FIN鳍片设计,白色的散热器表面采用了幻白化抗氧化涂层设计,同时预留了一定高度兼容内存。
​        双塔单风扇6热管配置应付此次的13490F足够了。
​        搭配风扇来自TL-D12W,S-FDB 轴承设计。
​        机箱风扇x6。
​        TL-B14W Extrem,涡轮扇叶, 美蓓亚双滚珠轴承,转速 2000RPM,风量 110.4CFM。
​        TL-C12,9扇叶,S-FDB轴承,转速1500RPM,风量66.17CFM。
​      AboStudio Container L,也是一款经典的铝坨坨MATX机箱,整机尺寸400 x 200 x 400mm,非常适合桌面搭建展示,整体材质均为6061氧化铝,CNC阳极氧化工艺,细节处理优秀,做工足够精致,妥妥的工艺品水准。
​        这次选用的颜色依旧是自己喜好的莹银灰,这个颜色比较特别,不同光线强度下感受会有差别,介于银色和灰色之间来回切换。
​        正面的蜂窝六边形开孔设计的非常巧妙,看似无孔,实则侧面有隐藏的缝隙。侧板也是同样的设计思路,梯形镂空侧面也是具备隐藏缝隙的,可以辅助进气。
​       换个角度,可以透过4mm厚度黑色钢化玻璃隐约看到隐藏缝隙,同时这个角度也是最能展现整个机箱做工精度的,各边角衔接的地方均有高光倒角,不会割伤皮肤。
​        顶部大量的蜂窝状六边形开孔。
​       背面一览,可以看到双12cm风扇安装孔位,以及机械轴体电源开关,顶部的aboStudio字体清晰可见。
​      更多细节一览。
​       内部结构一览,可调节电源支架、内部大量用于安装固定理线夹的螺纹孔洞。
​       上下风扇、水冷支架均为抽拉设计,下支架支持12CM/14CM风扇,上支架支持最大280水冷。
​       机箱兼容性还不错,不过电源最好选择14cm以内的,除非你的显卡较短。
​     PC Mark10 Extended总分11742。
​       3D Mark跑分,Fire Stirke Ultra显卡得分14426,Time Spy Extreme显卡得分11827。
​       Speed Way跑分6431。
​       Port Royal跑分15836。
​       Steel Nomad分数5652。
​       这张4070Ti Super DLSS测试中4K分辨率下,关闭帧率34,开启后质量和性能模式下分别达到了104帧和133帧,提升明显。
​     Steel Nomad压力测试中98.4%成绩通过。
​       ROG小吹雪SBIOS设置也很丰富,最近天开始热起来了,正常情况下可以考虑给处理器设置一个高温限制, 尤其是你对于14代处理器高温比较敏感,那么将温度限制设置在90度或许是个不错的选择。
​        这次拷机就遇到了处理器温度略高,相对于2月使用双塔单风扇散热器,6月对14490F拷机温度确实偏高,在限制90度的情况下,这颗处理器依旧跑到了平均253W左右的功耗。
​        而显卡温度表现依旧不错,仅有平均68度,功耗235W。
​          这张4070Ti Super AI跑分参考数据如上,单张图3.2s,8张图16.7s,效率还行。
​      本次装机就分享这么多了,感谢观看。
参与人数 3邪恶指数 +220 门户文章 +1 收起 理由
victor_5891 + 20
发表于 2024-6-17 18:31 | 显示全部楼层
我记得这个机箱不便宜啊
发表于 2024-6-17 19:36 | 显示全部楼层
配色太完美了
发表于 2024-6-18 08:53 | 显示全部楼层
银白配很有质感,键盘和显示器也很喜欢
发表于 2024-6-18 09:33 | 显示全部楼层
机箱看起来太有质感了!时间**也很搭,可以给个关键字吗?
发表于 2024-6-18 10:18 | 显示全部楼层
银白配很有质感
发表于 2024-6-18 13:00 | 显示全部楼层
铝坨坨就是帅,非常有质感
发表于 2024-6-18 13:28 | 显示全部楼层
银白搭配也很好看
发表于 2024-6-18 14:27 | 显示全部楼层
银白放桌面很舒服,机箱质感真不错
 楼主| 发表于 2024-6-18 15:21 | 显示全部楼层
那是我3d打印的
发表于 2024-6-22 08:26 | 显示全部楼层
这理线太清爽了
发表于 2024-6-22 22:31 | 显示全部楼层
好看。蓝色桌面壁纸分享一下
GMT+8, 2025-2-4 04:46 , Processed in 0.017073 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
