「 废话前言 」
这次分享一台颜控玩家的装机方案,所选的配件基本都是因为其不错的颜值外观!首选最为重要的机箱外壳!选用的是分形工艺 Fractal Design North XL 机箱,其独特前置胡桃木进风栅格设计,极简的外观设计风格,不仅为电脑增添了自然美感,还能完美融入到现代家居生活当中。与先行的版本相比,XL 版大幅提升了内部空间,兼容最高至 E-ATX 主板,可支持最大 420mm 的冷排和 413mm 长度的显卡。此外,机箱前置预装了 3 颗 140mm 风扇,总之也就是增强了拓展性和可玩性。
内部硬件方面,主板无脑选用了华硕 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO ( PS: 只为 13 格 ),显卡则是为了搭配主板的华硕 ROG STRIX GeForce RTX 4060 Ti O8G GAMING ( PS:性能也还够用,配套好看即可,且必须竖装起来 ) ,内存为了好看,选用灯条后配 XIKII 散热马甲装上,其它就比较平易近人了( 卡预算!),散热器选用的是颜值不错与性价比也不错的最新屏显 AIO 九州风神 冰暴 360 一体式水冷 ,不可见的电源则为主打耐性华硕 TUF GAMING 1000W ATX 3.0 等等等.... Emmm .... 那么废话不多说!后看图描述,希望能够给到大家一些有用的参考。
「 具体配置 」
CPU:英特尔 I7 14700K
主板:华硕 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
内存:芝奇幻锋戟套 XIKII 散热马甲 24G×2 7200
存储:XPG GAMMIX S70 1TB
显卡:华硕 ROG STRIX GeForce RTX 4060 Ti O8G GAMING
散热:九州风神 DEEPCOOL 冰暴 360 一体式水冷
风扇:海韵 SEASONIC Hydance 磁吸积木风扇
电源:华硕 TUF GAMING 1000W ATX 3.0
机箱:分形工艺 Fractal Design North XL
「 效果展示 」
分形工艺 Fractal Design North XL 采用全塔尺寸设计,机箱尺寸长宽高:503×240×509mm,体积约 61 升左右,机箱最大的亮点也就是前置进风面板的设计,将天然实木应用其中(白色版本为橡木,黑色版本为胡桃木,另还有 MESH 侧板版本可选 ),采用竖直格栅样式,对应极简的设计风格,给到电脑设备不一样的视觉效果,增添自然美感融入现代家居生活当中。
选用主板华硕 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO,纯血 ROG 风格设计的主板,定位于高端发烧玩家,有着更好的规格用料及拓展功能,以及酷炫的 RGB 灯光效果。
散热选用的是九州风神最新推出的冰暴 360 一体式水冷,这款水冷定位旗舰高端,这也是九州风神推出的首款带 LCD 屏幕的产品。
冰暴 360 配备的是 2.8 英寸的真彩 LCD 数显屏幕,支持 1670 万色,分辨率高达 640 × 480 DPI,配套自家的驱动软件,可自定义各种的系统监控、背景动画和壁纸。
另值得一提的是内部还标配了陀螺仪,能够根据重力自动调整屏幕显示方向,无需用户手动调整。
冰暴搭载的是无光风扇,这边替换为海韵 SEASONIC Hydance 磁吸积木风扇。
采用磁吸拼接设计,为了可以减少线材的堆叠,提升视觉效果。其灯光效果偏向于低调设计,比较搭配到其它硬件的灯光效果。
内存选用的是芝奇幻锋戟 DDR5 7200HZ,后配了 XIKII 散热马甲套上,不求散热!只因为这样给到的灯光效果会比较的搭显卡。
为了更好看一些,显卡后配了显卡竖装支架安装。
显卡选用的是华硕 ROG STRIX GeForce RTX 4060 Ti O8G GAMING,性能也还够用,主要是为了配套好看!且看着哄人!有着看似 4090/80/70 的样子!ROG RTX 4060 Ti 也就是局部进行了一些缩小和调整,最直观的地方也就是风扇的样式变了,扇叶多了很多,貌似还更显得霸气一些。
灯光依旧.... 侧面 ROG 英文全称的 ARGB 灯标,前置 ARGB 灯环。
接着关机状态下,主机不同角度的整体效果展示。
机箱菊花与背部的走线效果展示。
「 配件介绍 」
主板选用高规格的华硕 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO,包装一改常规版本的红色配色,对应采用了简约的暗黑风格。
正面硕大的 ROG 败家眼,辅助网格图案修饰、下沿型号标注;背面硕大 DARK HERO 文字图案,上下型号与 ROG 标注。
正反的标识性内容均采用了烫银镭射工艺,可在不同角度下呈现出多彩光泽,使其包装看着颇为的高级。
礼盒式包装样式,给到的附件会比较的丰富。
包含有说明书、 ROG 信仰贴纸、钥匙扣、ROG入会卡片、驱动 U 盘、WIFI 天线、SATA 线,RGB 转接线,显卡支架、I/O 跳线接头、M.2 螺丝卡扣与导热贴等等。
主板采用标准的 ATX 版型规格,外观大体延续了之前 Z790 HERO 设计风格,新款在功能与布局细节方面做了些升级与改进。
此外,PCH M.2 散热模块上的败家眼 LOGO 图案也做了替换(背部的金属背板图案亦是如此)。
新的 Z790 旗舰,依旧采用了豪华的 20+1 相供电,RAA229131 PWM 控制器,最大输出能到 90A 的 DrMOS ,满足部分发烧友的极限超频需求,充分释放新 14 代 CPU 的全部性能。
I/O 马甲搭载了镜面灯光面板,具备 Polymo 动态灯效。
默认呈现两种不同的图案效果,亦可支持玩家通过奥创自定义选择,边上则带有 MAXIMUS DARK HERO 的型号标注。
接口部分,接口从左到右,CMOS 复位按钮、BIOS FLASHBACK 更新按钮、HDMI 视频接口、四个蓝色 USB 3.1 GEN1 接口、五个红色 10GB USB 3.2 GEN2 接口、两个 Thunderbolt4 雷电 Type-C 接口、一个 10GB USB 3.2 GEN2 Type-C 接口、2.5 LAN 接口、Wi-Fi 6E 蓝牙天线接口、音频接口。
值得一提也就是其 Wi-Fi 接口采用了最新的易插拔设计,使用起来会更加的方便快捷。
双 8PIN 的 CPU 供电接口,做了金属装甲加固设计;边上 CPU FAN / CPU OPT / AIO PUMP / CHA FAN1 接口等;左上角 Q-CODE 纠错灯,且配备了裸机操作的开机及重启按键,此外还有一个 FlexKey 自定义键( 可在 BIOS 内修改为安全启动、直接启动、进入BIOS或者主板的灯光开关等 )。
配备了四条 DDR5 内存卡槽,单边卡扣设计,单条支持 48GB,最高 198GB, 支持华硕 AEMP II技术,支持频率最高可达 8000Mhz + OC。
24PIN 供电旁另有一个 6PIN 供电,给到 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 接口供电,使其支持 QD4+ 快充,最高 60W,有需要可以选择插上。
存储接口,4 个 SATA 6GB ( 支持 Intel® Rapid Storage RAID 0/1/5/10 ),此外,还有独创的显卡易拆键,可以方便快捷的拆装显卡。
主板下沿的拓展接口该有都有,HD 音频接口、COM 模块接口,Thunderbolt ( USB4 ) 接口、四个 4PIN 风扇接口、两个 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口等。
PCIe 扩展方面,搭载两个带金属加固设计的 PCIe 5.0 ×16 插槽和一个 PCIe 4.0×4 插槽。
板载 M.2 插槽增加到了 5 个,其中一个支持 PCIe 5.0,相比上代虽然没有配备单独的 M.2 转接卡,但是高集成度所带来的安装便捷也是不错的。
显卡选用华硕 ROG STRIX GeForce RTX 4060 Ti O8G GAMING。
包装正面显卡渲染图,镭射印刷工艺的型号示意,标注 OC( 加速 2715MHz 超频版本),8GB 显存,ASUS AURA SYNC 等,下沿则为 NV 统一的系型号图标。
包装背面,图文展示产品卖点、规格、特性等信息。
附件还算丰富,给到有显卡支架、电源转接线、理线魔术贴、手工装饰牌、快速安装指南、还有颇具玩味的战力卡。
有着看似 4090/80/70 的样子!,尺寸 311×134×62mm ( 长宽厚 ),外观方方正正,表面 ROG 元素修饰,散热由三颗 11 扇叶双滚珠轴流风扇组成,中间风扇采用反方向旋转设计,可减少空气湍流,降低风扇噪音,支持风扇停转技术,散热模块为分段式鳍片设计,配置了 3 根 6mm 贯穿。
两侧大面积的鳍片外露,增强散热效率。
外侧左边 GEFORCE RTX NV 强制图标,右边 ROG 英文全称的 ARGB 灯标,前置 ARGB 灯环。
单 8PIN 供电接口,一旁配备有性能与静音模式的双 BIOS 切换开关,用料方面,采用数字控电控制与一系列大电流供电模组和 15K 电容,可确保显卡超频稳定运行。
搭配金属背板,表面 ROG 元素修饰,前置镂空出风口,贯穿风流设计,采用斜线栅格样式,辅以高光处理的败家之眼点缀。
前置 ARGB 灯环,配置有两外接 4PIN PWM 风扇接口,另给到有三个标准支架固定的螺丝孔。
整卡厚度约占 3.1 个 PCI 卡槽,采用的是双 PCI 卡槽规格,材质为华硕显卡喜闻乐见的 304 不锈钢( 抗衰老 ),输出接口方面,提供了三个 DP1.4a 和一个 HDMI 2.1 接口。
散热器选用九州风神 DEEPCOOL 冰暴 360 一体式水冷,包装采用简约风格设计,抽拉形式,内牛皮纸外套白底产品外观展示,标注型号 MYSTIQUE 360 英文标注规格及属性,右上角 ANTI-LEAK LOGO,为自家的泄压防漏液技术标识,则是产品该项技术的图文示意寿命及其它的规格参数,另标注有各大主板厂商灯光标识,支持搞一起灯光同步。平台支持 LGA 1700/1200/115X 和 AM5/AM4。
散热本体,出厂预装好了风扇,搭配的是无光性能风扇,采用 PBT 材质,FDB轴承,最大风压 4.32 mmH2O,最大风量 72.45CFM,最高转速为 2150±10% RPM。
风扇线缆为公母头设计,且风扇线缆较短,串联起来后视觉效果较为整洁。
水管官标长度 410mm,采用进口的 EPDM 高密封材料,喜闻乐见蛇皮网包裹保护,提升质感。
冷排目测有 14 条的水道,整体做工还不错,漆面平整,给到的散热鳍片蛮整齐的。水管与冷排的接入端,位置上标配有九州风神独有的泄压装置, ANTI-LEAK 动态平衡技术,在冷排内增置泄压囊,通过压差改变冷液容积,使内部增加的压力得到释放,从而避免高压漏液的风险。
冷头外观非常的简约干练,颜色比较的特别,有点古铜色的感觉,搭载了 2.8 英寸的真彩 LCD 数显屏幕,支持 1670 万色,分辨率高达 640 × 480 DPI,配套自家的驱动软件,可自定义各种的系统监控、背景动画和壁纸。
大面积纯铜散热底座,表面预涂好了散热硅脂,内部搭载了九州风神自研第 5 代高性能水泵,采用 3 相 6 槽 4 极马达,其最高转速为 3400±10% RPM,水泵的轴承与轴心均采用陶瓷材质,同时还改进了微水道,采用了 0.1mm 超密下沉铲齿水道,流速更快,噪音更小。
选用华硕 TUF GAMING ATX 3.0 1000W 金牌全模组电源。
包装正面电源渲染图示意,标注采用 ATX 3.0 设计、具备 10 年的质保时间 、80 PLUS 金牌认证等。
电源搭配黑色压纹包网模组线,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,基本可以省去后做定制线的钱了。
电源本体,采用标准 ATX 电源尺寸规格,具体 150×150×86mm ( L x W x H )。
外观有别于常规电源,TUF GAMING 上下左右两边做均倒角处理,有着非常不一样的造型外观。
机身两侧,品牌元素修饰,凸面 TUF GAMING ... 组合型号文字,一侧为 TUF LOGO 光亮处理。
风扇位置,采用八边形镂空设计,对应形状的钢丝风扇罩及轴心 TUF 装饰标志,风扇采用 135mm 双滚珠轴承的轴流风扇,有着更好的散热及静音表现。
另值得一提的是内 PCB 采用保护性涂层设计,更具耐用性,不惧潮湿天气,还有小强乱入。
对应另一面规格贴标,80PLUS 金牌认证,+5V 和 +3.3V 输出电流 25A,合计输出 130W,+12V 输出电流 83.3.8A,提供最大 1000W 的功率,其它方面,带有 OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP 保护功能,采用低 ESR 日系电容可提升效率并减少发热源,降低噪音以及提高可靠性与稳定性,另获得了 iST 宜特检测实验室多项测试认证。
模组接口部分,配有文字示意,给到一个原生 16PIN PCIE 供电接口、常规 PCIE 和 CPU 8PIN 供接口则为通用设计 ( 合计 3 组 )、 3 组 6PIN PERIPHERAL/SATA/MOLEX 供电接口、主板 24PIN 合二为一两组;电源尾部,TUF 铭牌点缀,标准电饭锅三插孔,搭配 AC 开关,一侧大面积开孔出风设计。
最后看看机箱,Fractal Design 分形工艺 North XL,选用的是木炭黑钢化玻璃款,另也还有白色及 MASH 网孔侧板版本可选。
机箱采用全塔尺寸设计,机箱尺寸长宽高:503×240×509mm,体积约 61 升左右,
机箱最大的亮点也就是前置进风面板的设计,将天然实木应用其中(白色版本为橡木,黑色版本为胡桃木)。
内出厂预装有三个 140mm PWM 风扇,亦支持安装 120mm 风扇,冷排可支持 120/140/240/280/360/420mm。
面板为扣式固定,可以轻松拆卸与安装,另附带有防尘网,同样支持拆卸,便于用户玩家清理维护。
机箱尾部,下置电源安装接口,全段式 7 个 PCI 挡板安装位( 可支持市面上大部分的垂直转接架)。
可支持安装 120/140mm 风扇排风,空余位置均做了竖条开孔处理,加强散热进出风。
尾部顶上带有一个皮标修饰,顶部面板直接抽拉即可打开,两侧板通过手拧螺丝固定。
顶部位置支持安装 120×3/140×2 风扇,冷排可支持 120/140/240/280/360。
需要注意的是顶部安装 360mm 冷排,宽度限制 137 mm ,安装 280mm 冷排,宽度限制 157mm 。
上置 I/O 接口设计,辅助线条修饰,有着相当不错的设计感,从左到右分别是电源开关、音频输出输入、两个 USB 3.0 接口、 Type-C 接口,另线条右侧内置了电源指示灯。
机箱内部,右侧带有装饰面板,插槽搭手拧螺丝固定。
内部最高可支持到 E-ATX 主板规格,塔式风冷最高支持 185mm( MESH 版本安装侧风扇支架则为 155mm ),显卡最长可支持 413mm( 前置安装 360 后则只能支持 380mm )。
采用独立的电源仓设计,倒角处带有阴刻的 Fractal LOGO 装饰,顶部也是大面积的竖条散热开孔,此外,内沿给到了三个走线开孔,但这个位置并没有附带橡胶套。
机箱背部,出厂自带了一个 FAN HUB,用于前置风扇的安插,附有魔术贴挂扣( 出厂扣好了,合计 6 条 ),另给到有不少的轧带挂钩 .....
存储方面,背部硬盘支架(支持挂置两个 2.5 寸 SSD ),此外,电源仓内部有两个 3.5 寸硬盘支架,附带孔位共享支持 2.5 寸 SSD 同时安装。
对应电源长度,安装一个 HDD,限长 290mm,安装两个 HDD,限长 175mm。
「测试部分」
最后测试部分,室温约为 30 度左右,BIOS 内存开启 XMP, CPU 降压模式 -1,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 240446。
CPU-Z 跑分。
华硕 ROG STRIX GeForce RTX 4060 Ti O8G GAMING,3DMARK 各种模式下的得分如下,相比上代 RTX 3060 Ti 有着 10%-15%左右的性能。
此外,具备 DLSS 3 加持,测试中关闭 DLSS 平均仅有 5.24 帧,开启 DLSS 3 后,平均帧达到 62.61 帧,帧率超级翻倍,实际效果十分明显。
游戏测试,这边就测了比较有代表性的顶级 3A 游戏《赛博朋克 2077》, 分别为 1080P 分辨率和 2K 分辨率,结果如图。
GPU-Z 基本信息,华硕 ROG STRIX GeForce RTX 4060 Ti O8G GAMING 采用全新 Ada Lovelace 架构和 TSMC 4N 工艺,具有 4352 个 CUDA 核心,基础频率为 2310MHz,加速 频率 2715MHz 。
显卡 FURMARK 满载测试下,过程 20 分钟左右,核心温度 62.1 度(结温 73.2 度),显示功耗 160W 左右。
3DMARK 显卡压力测试,通过率为 99.6%。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,10 分钟左右。
P-CORE 温度最大值 88°C,E-CORE 温度最大值 80°C,CPU Package 功耗 250W 左右。
双烤测试,13 分钟左右。
CPU P-CORE 温度最大值 89°C,E-CORE 温度最大值 80°C,CPU Package 功耗 250W 左右。
显卡核心温度 60.8 度(结温 71.9 度),功耗 160W 左右。
那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
