「 废话前言 」
这次分享一套 ITX 装机方案,选用了九州风神的首款 ITX 机箱 CH160,这款机箱延续了品牌一贯的极简风格设计,外观颇为讨喜!并加入了提手的设计,不仅增加了便携性,还有着不错装饰效果。结构方面,CH160 采用的是常规的直插结构设计,因此体积并不极致,但可以兼容到最高 172mm 的塔式风冷、最长 305mm 的长显卡,且支持标准 ATX 电源安装与 240 一体式水冷安装,所以具备相当不错的可玩性!这次装机选用的是白色版本,另还有黑色版本可选,装机搭配的硬件还算比较的顶!组了这么一台准小钢炮分享下。选用白色主板七彩虹 CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20 ,选用白色显卡索泰 GeForce RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING 欧泊白,选用白色塔式风冷九州风神自家的冰立方 620 ,选用白色电源主打短尺寸的安耐美 REVOLUTION D.F.12 等等等.... Emmm .... 那么废话不多说!后看图描述,希望能够给到大家一些有用的参考。
「 具体配置 」
CPU:INTEL i5 13600K
主板:七彩虹 CVN B760I FROZEN WIFI D5
显卡:索泰 GEFORCE RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING 欧泊白
内存:金士顿 FURY Beast 野兽系列 DDR5 5600HZ 32G ×2 白色电竞款
存储:XPG GAMMIX S70 1TB
散热:九州风神 DEEPCOOL 冰立方 620 塔式风冷
电源:安耐美 REVOLUTION D.F.12 850W ATX3.1 白色款
机箱:九州风神 DEEPCOOL CH160 WH
「 效果展示 」
九州风神 CH160 WH 采用标准 ITX 规格设计,机箱尺寸长宽高:330×200×250mm,体积约 16.5 升左右,整体外观方正简约低调,采用的是常规的直插结构设计,因此体积并不极致,但可以兼容到最高 172mm 的塔式风格、最长 305mm 的长显卡,且支持标准 ATX 电源安装与 240 一体式水冷安装,所以具备相当不错的可玩性!此外,面板采用了大规模的散热开孔设计,散热效能方面也比较的有保障吧。
另值得一提的是这箱子让人比较看不懂的设计,也就是 CH160 机箱尾部并没有给到电源转接口,而是将电源转接头直接给外漏出来,虽说不影响使用,但确实对观感有一定影响。
机箱的右侧背部,走线空间基本没有,不过走走显卡下方也还行!
选用风冷方案搭建,选用九州风神自家的冰立方 620 白色款 ,外观与机箱的极简风格相呼应,实际散热表现也相当不错,官方标称 TDP 可达 260W。
选用 七彩虹 CVN B760I FROZEN WIFI D5 主板,这个系列主打白色设计,当下 ITX 主板中唯一采用白色 PCB 的选择,采用银白色的散热马甲,蛮适合这次装机使用,主板的规格用料也不错,搭 i5 13490F 完全够用。
选用无光白色内存,选用金士顿 FURY Beast 野兽系列 DDR5 5600HZ 32G×2 白色电竞款,除配色复合方案,其矮马甲高兼容设计,也好不妨碍给 SS135 散热器添加风扇使用。
电源选用的是安耐美 REVOLUTION D.F.12 850W 白色款,一款主打短机身设计的电源,对标常规 ATX 电源的用料规格与使用体验,其尺寸仅为:122×150×86mm。
非常适合 CH160 这种前置安装电源的机箱,可以更好的兼容安装长显卡,
显卡选用索泰 GEFORCE RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING 欧泊白,这款显卡外观使用了大量的涂鸦图案和 POP 字体元素,使其非常的别具一格,颇具玩味酷潮风格。
显卡尺寸比较的友善,官标尺寸:303×121×61mm,正好的匹配到 CH160 这款机箱。
两侧散热鳍片采用加高加厚外露的设计,显卡整体的厚度也来到三卡槽,散热性能也有保障,实测温度及静音表现都还不错。
「 配件介绍 」
主板选用的是七彩虹 CVN B760I FROZEN WIFI D5,白色的包装盒,正面带有主板外观展示,烫金型号的标注,下沿 Intel RGB 图标,背面详细展示主板规格和各项卖点,以图文结合的方式为用户提供全面的信息。附件包括:1× 用户指南说明书、1× M.2 固定螺丝、2× 白色 SATA6 数据线、2 根超长的 WiFi 天线。
七彩虹 CVN B760I FROZEN WIFI D5,主打白色设计,当下 ITX 主板中唯一采用白色 PCB 的选择,散热装甲为银色阳极处理,在供电和南桥散热装甲上装饰有斜纹毛玻璃效果装饰片,质感十足。
主板采用 intel B760 芯片组,拥有 7+1+1 相高规 DrMOS (90A)供电,采用高端主板采用的 F.C.C 贴片式铁素体电感,可增强本身性能的同时降低电感线圈对其它元件的干扰,支持 intel 第 14、13 和 12 代酷睿处理器(最适合 14、13 和 12 代非 K 处理器使用),散热装甲非常厚实,拥有不错的散热表现,同时适中的高度设计可以兼容众多下压式、塔式风冷或水冷散热。主板还有过载、过压保护,防静电雷击,防潮湿耐高温设计,能够进一步提高主板的耐用性。
散热装甲条纹磨砂毛玻璃效果,非常漂亮,下方还有醒目的 76 Logo 字样。采用大面积寒霜合金散热护甲,全覆盖式冷凝帖配合高导热硅胶片,大幅提升主板对供电、存储、芯片组等高发热区域的散热效果,另外寒霜装甲还内置低噪音风扇进行辅助散,增强供电部分的散热效果散热效果。
配备一体式的银白色 I/O 挡板,接口方面: 1× 清除CMOS按键、1× HDMI2.0 接口、1× DP1.2 接口、1× USB3.2 Gen1 Type-C(5G)、4× USB2.0 Type-A、2× USB3.2 Gen1 Type-A、1× 2.5G 网线接口、2× WiFi 6 天线接口以及 3× 3.5mm音频口(音频输入/音频输出/麦克风接口)。
单 8PIN 的 CPU 供电接口、一旁三个风扇接口( CPU 风扇、机箱风扇、AIO 风扇)、1个 5V ARGB 接口。
24PIN 供电供电位置上,边上 USB 2.0、USB 3.2 GEN1、四组 SATA 6GB 接口,Type-C USB 3.2 GEN2、机箱 I/O 跳线。
双 DDR5 内存插槽,采用 SMT 强化 DDR5 接口,高速信号更完整清晰;HIGH-V 电压增强,解锁更高电压模式。支持 intel XMP3.0 技术,单根内存最大支持 48GB 容量,总内存容量最大支持 96GB,Daisy Chain 布线,内存频率最高支持 8000MHz(OC)。
最下方一条直连 CPU 的 PCIe 5.0 x16 插槽,彻底释放显卡性能。插槽左侧是 Realtek ALC897 声卡,旁边还有两颗来自 nichicon 的高品质电容提升音质表现。
七彩虹 CVN B760I FROZEN WIFI D5 配备了两个 M.2 接口,除了主板正面这个,还有一个在背面,均支持 PCIe 4.0 x4 、2280 规格的 SSD,正面的 M.2 接口配备了便捷锁扣,安装更方便。
搭配内存选用的是金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6000 16G×2,本体采用矮马甲高兼容设计,外观主体采用白色,两侧 FURY 相关标识文字点缀。
规格方面,具体型号 KF556C40BWK4-128,32G ×4 套条, 支持 INTEL XMP 3.0 认证,XMP 5600 MHZ,对应时序 CL40-40-40-80,电压 1.25V。顶部居中 FURY 文字 LOGO 点缀,整体的外观看着还不错。
显卡选用的是索泰 GEFORCE RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING 欧泊白,灰白色的外包装,涂鸦图案和 POP 字体元素装饰,居中 X-GMING 标注型号。下沿 NV GEFORCE RTX 4070 SUPER 图标,DLSS / RAY TRACING / REFLEX / STUDIO 技术应用标注。包装背面则是显卡的卖点描述。
PS:618期间,在指定店铺购买索泰 GeForce RTX 4070 及以上显卡或电脑整机,即可申领《黑神话:悟空》游戏兑换码。
索泰 GEFORCE RTX 4070 SUPER 欧泊白采用 AD104-350 核心,56 组 SM 单元,CUDA Cores 数量 7168 个,L2 缓存 48MB,显存 12GB 、192bit、21Gbps 速度、504GB/s 带宽的 GDDR6X 显存,官标频率 1980MHz~2505MHz。
显卡尺寸比较的友善,官标尺寸:303×121×61mm,配备三颗 90mm 静音风扇,为索泰自研的暗影疾风扇叶,可让热量导出更高效。
两侧散热鳍片采用加高加厚外露的设计,采用索泰自研的冰脉散热结构,镜面抛光工艺的冰镜底座、热管、鳍片浑然一体,采用 4 根 6mm 热管,能够更快速、均匀地导出 GPU 热量,大幅提升导热效率。
供电接口采用标准 12VHPWR 接口,16 针供电设计,最大供电能力达到 600W。
此外,侧居中的 ZOTAC LOGO 通过驱动可支持 1600 万色调节,可满足个性化玩家的配色需求。
配备了金属背板,表面同正面外壳保持一致,带有图案修饰,尾部则为常见的镂空式设计,可有效提升散热效能。
整卡厚度约占 3.1 个 PCI 卡槽,采用的是双 PCI 卡槽规格,输出接口方面,提供了三个 DP1.4a 和一个 HDMI 2.1 接口。
电源选用的是安耐美 REVOLUTION D.F.12 850W,
产品采用了牛皮纸包装,并配有白色彩印的纸套装饰,纸套上展示了电源本体、规格图标、型号、规格等信息。
里头电源和模组线均配有白色无纺布袋收纳,标配白色的压纹包网模组线,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,且给到有配备有线梳,这样基本可以不用考虑后做定制线了。
安耐美 REVOLUTION D.F.12 850W 主打短机身设计的电源,对标常规 ATX 电源的用料规格与使用体验,其尺寸仅为:122×150×86mm,可以说是当下市面上最短的 ATX 电源之一。
电源配备了一颗 115mm 的大尺寸双滚珠风扇,提供更长久、稳定和耐用的使用保障。搭载的 ECO 智能温控系统,通过智能节能技术,实现温度感测和负载控制双重智能散热机制,在节能的同时,更加精准地为电源散热。
此外,电源还给到了一个非常有意思的设计,第二代逆转弹尘技术,开机后风扇会自动反向旋转 15 秒,清理风扇与电源内部的灰尘。
用户也可以通过电源尾部上的 D.F.Switch 按钮,手动开启你转除尘功能,有效提升电源内部的卫生状况,增加使用寿命。
接口方面,两组 8pin CPU 供电线和 3 组 8pin PCIe 供电线为通用接口设计,具备最新的 PCIe 5.1 标准 12V2x6 显卡接口,新接口可以提供最高 55A 的连续输出电流,单接口最大功率 600W,供电温度更低,对显卡的安全性更高。
在就是背面上的电源详细参数贴标了,安耐美 REVOLUTION D.F.12 850W 采用主动式 PFC + 全桥 LLC 谐振 + 同步整流 +DC-DC 结构,全日系高品质电容,保证电源稳定性和耐用性。电源的额定功率是 850W,其中 +12V 电路的输出电流为 70.8A ,可以实现单路 849.6W 的输出功率。
选用九州风神自家的冰立方 620 白色款 ,另有黑色款。
包装为简约风格设计,抽拉形式,内牛皮纸外套白底产品外观展示,散热器预装双风扇,配有散热硅脂及螺丝刀,扣具支持 AM4 及 INTEL 全家 。
冰立方 620 采用双塔设计,标配了两把 FK120 风扇,风扇为模块化外观设计,四边减震垫,涡轮状的 9 扇叶规模,采用 FDB 轴承,4PIN PWM 接口,官标转速 500-1850RPM、风量最高 68.99 CFM 、风压 2.04mmAq、噪音值 ≤28dB(A)。
散热模块尺寸 127×110×157mm,顶盖带有装饰面板,面板为点阵极简风格设计,点缀九州风神 LOGO 示意修饰,散热器整体的颜值外观相当不错,白色款更为撩人。
整体采用白色涂层处理,左右两侧采用的是统一的鳍片折边全扣fin设计,防止漏风的同时,也可以加固保持鳍片之间的距离,鳍片之间十分的紧致工整,前后则是立体的矩阵式鳍片样式( 对应冰立方的型号名称 ),貌似这样也可以提升散热效率。
底座预装弹簧螺丝压力扣具,微凸的纯铜底座,更易于贴合 CPU,表面电镀工艺,同心圆镜面效果,搭配六根 6mm AGHP(防逆重)热管,热管及底座,两者采用的是回流焊工艺焊接,官标 TPC 可达 260W。
最后看看机箱,九州风神 DEEPCOOL CH160 WH,另还有黑色款可选。
机箱采用标准 ITX 规格设计,尺寸长宽高:330×200×250mm,体积约 16.5 升左右,整体外观方正简约低调。
顶部带有提手设计,提手部分为软胶材质,触感感觉还不错。
提手这东西不仅增加了便携性,也还有着不错装饰效果。此外,亦可自行切换把手位置。
机箱尾部,支持安装一个 120 风扇排风,侧背板为一体冲压面板,留有侧面网孔,保证电源位置的散热。
底部同为大面积的方形散热开孔设计,以确保显卡有足够的进风量。
机箱移除面板后的样子,采用侧 I/O接口设计,给到了一个复合音频接口,一个 USB Gen2 Type-C ,两个 USB 3.0 Type-A,还有电源开关键(带灯环)。
内部可以兼容到最高 172mm 的塔式风格、最长 305mm 的长显卡,顶部风扇支架,可支持安装双 120 风扇或 240 一体式水冷。
机箱 I/O 面板亦可拆卸下来,以提升装机的便携性,可见其内部还集成了一整块的磁吸防尘网。
机箱电源默认支持 SFX/SFX-L 小电源侧装,可见前置内侧小的固定模块,可将其拆卸调整至另外一个孔位上面,使其兼容常规的 ATX 电源安装。
此外,前置面板内还有一个支架,可拓展安装硬盘或散热风扇,但只能固定到两个螺丝孔位,还有前面板位置也带有防尘网。
「测试部分」
最后测试部分,室温约为 30 度左右,BIOS 内存开启 XMP, CPU 降压模式 -1,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2319750。
CPU-Z 跑分。
金士顿 FURY Beast 野兽系列 DDR5 5600HZ 32G ×2 白色电竞款,AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
索泰 GEFORCE RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING 欧泊白,3DMARK 各种模式下的得分如下。
具备 DLSS 3 加持,测试中关闭 DLSS 平均仅有 27.98 帧,开启 DLSS 3 后,平均帧达到 98.01 帧,帧率超级翻倍,实际效果十分明显。
3DMARK 显卡压力测试,通过率为 98.6%。
显卡 FURMARK 满载测试下,过程 20 分钟左右,核心温度 76.4 度(结温 90.0 度),显示功耗 213W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,10 分钟左右。
P-CORE 温度最大值 90°C,E-CORE 温度最大值 84°C,CPU Package 功耗 180W 左右。
双烤测试,10 分钟左右。
CPU 温度过高,降频稳定至 5G,P-CORE 温度最大值 100°C,E-CORE 温度最大值 95°C,CPU Package 功耗 165W 左右。
显卡核心温度 76.7 度(结温 90.3 度),功耗 210W 左右。
那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
