查看: 12641|回复: 39
[电脑] 华硕 ROG 超神 PG27UQR-W 27寸4K显示器使用有感
发表于 2024-6-19 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       恰逢618之际,今天为大家分享的这款4K显示器来自华硕的ROG SWIFT PG27UQR-W专业游戏显示器,作为游戏显示器行业内顶尖品牌之一,这款显示器属于华硕ROG的顶级产品线超神系列,定位专业高性能游戏,这款显示器屏幕尺寸为27英寸,提供高达160Hz的原生刷新率,1ms(GTG)响应,配备新一代HDMI 2.1接口,在游戏主机上可实现原生4K 120Hz视效,支持显示流压缩技术(DSC)并兼容NVIDIA G-SYNC、AMD FreeSync和ELMB Sync等技术加持,为PC提供出色的游戏效果,并且涵盖了95%的DCIP3色域,通过了DisplayHDR 600认证,为玩家们呈现逼真色彩,带来身临其境的游戏体验!
官方显示器具体参数信息。
开箱环节
采用经典华硕ROG家族显示器包装风格,主色调为白色,箱体印有产品渲染图以及各种参数特性。
包装十分考究,确保显示器的平稳安全运输。
随机附带的产品说明书以及出厂色准校验报告和各种卡片。
在配件方面非常丰富,标配一套电源线与适配器,一根DP 1.4,一根HDMI2.1,一根USB HUB上行线。
显示器底座与背部IO挡板。
底座采用ROG三角形设计,非常炫酷,通过两颗螺丝进行固定。
纯白造型设计的全金属显示器支架,背部印有ROG LOGO。
IO接口丰富,两个48Gb满血HDMI 2.1接口,两个DP1.4接口(支持DSC压缩技术),一个USB HUD上行接口,两个USB 3.0接口,一个3.5mm音频接口。
经典的ROG显示器家族设计,从中间一条线分开,左侧磨砂纹路,右侧为几家风格,并拥有硕大的ROG眼睛LOGO,并且能发光。
显示器锁孔。
采用ROG显示器经典的布局按键设计。一个五维摇杆,以及三个快捷键,一个开机键。
显示器侧面背部三角度欣赏,颜值非常高。
显示器右上角有产品核心技术信息展示。
采用三边超薄设计。
底部严丝合缝,做工优秀。
中间有镂空质感 ROG LOGO。
底部为散热网孔。
电源指示灯。
开机界面,引入眼帘的ROG红色LOGO,右小角有AMD Freesync、NVIDIA G-sync以及HDMI认证标识。
高低升降(0 ~ 100mm)
顺时针垂直旋转(0° ~ 90°)
水平旋转(-25°~ +25°)
前后倾斜(+20° ~ -5°)
ROG 眼睛LOGO灯效展示,支持多种灯效,可与华硕Armoury Crate进行联动。
OSD功能菜单
通过工程模式可以看到,其搭载的面板是热门的友达7.0 Fast IPS面板,无论是在响应时间还是色彩观感,都是目前旗舰4K显示器中的不二之选。
第一页为游戏相关设置。
可变OD:改善 LCD 面板的灰阶响应时间。
Adaptive-Sync (DP):允许支持 Adaptive-Sync*的图形源依典型的内容帧速率动态调整显示刷新率以获得节能、流畅和低延迟的显示更新。
ELMB/ELMB SYNC:此功能消除了游戏时的屏幕断层、降低了重影和动态模糊情况。
GamePlus:为用户提供了一个工具包,并为用户在玩不同类型的游戏时创建一个更好的游戏环境。您有 6 个不同的十字瞄准线选项,可针对所进行的游戏来选择最合适的选项。您还可将屏幕计时器和秒表置于显示器的左面,这样就能保持对游戏时间进行跟踪;而 FPS(每秒帧数)计数器可让您了解游戏运行的顺利程度。显示对齐显示了屏幕 4 侧的校准线,让您轻松方便地将多个显示器完美对齐。
GameVisual:为玩家提供以下的快捷模式切换。
  • 风景模式:这是用 GameVisualTM 视频智能技术显示风景照片的最佳选择。
  • 比赛模式:这是用 GameVisualTM 视频智能技术玩赛车游戏的最佳选择。
  • 影院模式:这是用 GameVisualTM 视频智能技术观看电影的最佳选择。
  • RTS/RPG 模式:这是用 GameVisualTM 视频智能技术玩即时战略 (RTS)/角色扮演游戏 (RPG) 的最佳选择。
  • FPS 模式:这是用 GameVisualTM 视频智能技术玩第一人称射击游戏的最佳选择。
  • sRGB 模式:这是查看来自电脑的照片和图像的最佳选择。
  • MOBA Mode:这是用 GameVisual™ 视频智能技术玩多人在线竞技游戏的最佳选择。
  • 用户模式:可在色彩菜单中调整更多项目。
第二页为图像方面相关设置。
亮度:调整范围 0 至 100。
• 对比度:调整范围 0 至 100。
• VividPixel:此功能可增强显示图片的轮廓,在屏幕上生成高质量图像。
• HDR:含有两个 HDR 模式。
      • ASUS Gaming HDR:HDR 模式,ASUS 可对 HDR 性能作特殊调整。
      • ASUS Cinema HDR:兼容 VESA Display HDR。
• 动态特效:与内容同步,同时对比度发生变化以执行背光动态特效。
• ASCR:打开/关闭 ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) 功能。此功能无法在启用动态特效后可用(设置为禁用)。
• 画面控制:将画面比例调整为全屏幕或 4:3。
• 滤蓝光:
      • 0 级:无更改。
      • 1~4 级:级别越高,蓝光散射越少。当滤蓝光被激活后,比赛模式的默认设置将自动导入。在 1 级至 3 级,亮度功能均为用户可配置。4 级为优化设置。它符合 TUV 低蓝光认证。亮度功能用户不可配置。
第三页为色彩方面相关设置。
色温:包含四种模式,包括冷色温、正常、暖色温和用户模式。
饱和度:调整范围是 0 至 100。
灰度系数:允许您将色彩模式设为 2.5、2.2 或 1.8。
第四页为输入选项。
• 自动输入检测:启用后,系统将自动选择最新插入的 I/O 端口。
• HDMI-1、HDMI-2、DisplayPort-1、DisplayPort-2:手动选择输入源。
第五页为ROG LOGO 灯光效果设置。
• Aura Sync:开启或关闭 Aura Sync 功能,该功能可在所有支持的设备中同步 Aura RGB 灯光效果。ASUS PG27UQR 系列液晶显示器 3-5
• Aura RGB:有 6 种现成色彩可供选择:Rainbow、Color Cycle、Static、Breathing、Strobing、禁用。可手动更改为 Static、Breathing 和 Strobing 模式的 R/G/B/C/M/Y 色彩。
第六页为快捷收藏设置。
快捷方式:
  • 快捷方式 1/快捷方式 2:为快捷方式按钮设置快捷方式功能。
自定义设置:加载/保存显示器上的所有设置。
语言:共有 22 种语言供您选择。
• 声音:在此菜单中设定与声音有关的设置。
      • 音量(耳机输出):调整范围 0 至 100。
      • 静音:在打开或关闭显示器声音之间切换。
• USB Hub:在待机模式下打开/关闭 USB Hub 功能。
• 电源指示灯:使电源 LED 指示灯点亮/熄灭。
• 电源键锁:启用或禁用电源键。
• 按键锁:禁用所有的功能键。按 5 秒钟以上可取消按键锁功能。
      • 电源设置:• 标准模式:标准模式设置可导致较高的功耗。
      • 省电模式:省电模式可导致亮度性能受限。
• 菜单设置:
      • 调整菜单时间,范围介于 10 至 120 秒。
      • 启用或禁用 DDC/CI 功能。
      • 调整 OSD 的背景,从不透明到透明。
      • DisplayPort 版本:与图形卡的兼容性。选择 DP 版本图形卡的DisplayPort 1.1、DisplayPort 1.2 或 DisplayPort 1.4。
      • 显示信息:显示关于显示器的信息。
      • 恢复出厂模式:选择“是”将恢复默认设置。
      对于一款显示器来说,OSD菜单是非常重要的一环,华硕显示器的菜单设计在行业内可谓是佼佼者,拥有极强的功能性以及简洁易懂归类分明的设计,让玩家们可以轻松找到每个功能所属的位置,并且提供了完整的sRGB色域缩限。
DisplayWidget Lite软件介绍
       华硕显示器的另一个大特色功能——DisplayWidget Center,凭借其直观的界面和用户友好的控件,让玩家们无需伸手去使用显示器背部实体按键,通过软件使用鼠标轻松调整显示器设置,非常方便!无论是硬件还是软件方面,华硕集大成者。
屏摄部分
       从实际体验加屏摄可以看出PG27UQR的画质绝对是行业内第一梯队水准,友达7.0面板优秀的素质加华硕的画面调校,让其呈现出的画质达到了一个非常高的水准,高亮度、高色准带来的是颜色鲜艳且还原精准,观感通透不油腻,在开启HDR模式下,相比传统SDR显示器可获得更广的动态范围。
       通过长期的使用体验,PG27UQR-W不仅拥有极强的游戏性能,也是观影的利器,拥有DisplayHDR 600认证以及95%DCI P3、100%sRGB的色域加持,其影院级的色彩表现,能够提供更宽的色彩范围和更高的对比度,使之可呈现处更深邃的黑色与更纯净的白色,并且取得了TUV莱茵的无闪烁以及低蓝光认证,全亮度均为DC调光,使其成为了非常全面综合性能极佳的一款显示器,无论游戏、办公、观影都可轻松胜任,加上华硕强大的售后体系做支撑又恰逢618期间,所以需要升级显示设备的朋友,这款显示器非常值得推荐也是目前极具性价比的选择!
参与人数 8邪恶指数 +310 门户文章 +1 收起 理由
SUNZKpope + 30
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
youzhusky + 20
glb1031 + 20
王骞 + 20
发表于 2024-6-19 20:34 | 显示全部楼层
这个大下巴,从远古穿越来的。
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
AC♥小武 + 20
发表于 2024-6-19 21:14 | 显示全部楼层
毕竟是ROG啊 喜欢
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-20 08:43 | 显示全部楼层
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-20 08:44 | 显示全部楼层
同款黑色显示器帮顶了,确实好用
AC♥小武 + 5
怎么突然感觉白色壳子有点复古呢
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-20 08:53 | 显示全部楼层
同款显示器,现在ROG好像还没有miniled吧
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-20 09:36 | 显示全部楼层
显示器很靓,求这个音箱的仰角支架链接
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-20 09:50 | 显示全部楼层
同款黑色帮顶!我之前用HDMI连接在打LOL时经常会出现黑屏现象,过一段时间又自己恢复,不知道是什么原因,但是更换DP连接后就没有出现这种情况了,显卡是4080。   除此之外确实好用!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-20 11:29 | 显示全部楼层
怎么说呢,我的华硕和微星的显示器过了保修期就坏,也不知道是不是有设计寿命
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-20 11:45 | 显示全部楼层
桌面清爽, 好评!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-20 12:43 | 显示全部楼层
ROG的就是帅,但下巴厚了点
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-20 12:49 | 显示全部楼层
非常难得的纯白显示器
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-20 12:56 来自手机 | 显示全部楼层
屏摄变成黑色了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-20 15:28 | 显示全部楼层
刚刚下单了一台XG27ACG-w绑定
第一次用白色的显示器有点小sao呢
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-20 15:38 | 显示全部楼层
请问文章里的屏幕挂架是哪一款,一般的好像挂不上
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-6-20 16:12 | 显示全部楼层
可以挂的,需要先拆了显示器背部那个塑料装饰条。我用的是爱格升支架。
youzhusky 发表于 2024-6-20 12:49
非常难得的纯白显示器
感谢大佬绑定
 楼主| 发表于 2024-6-20 16:13 | 显示全部楼层
感谢大佬绑定,应该没有。
发表于 2024-6-20 17:01 | 显示全部楼层
32和27是同一面板么?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-20 17:03 | 显示全部楼层
印象里阿苏斯以前有显示器型号是符合TCO认证的.这款不知道是否也符合.
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-20 20:01 | 显示全部楼层
这次是显示器,我看中桌面的充电站了,哈哈哈
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-20 20:58 | 显示全部楼层
外觀顔色不錯欸,最近剛買了一套viewsonic 2K 180HZ nanoips的,4K高刷還挺貴
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-20 21:16 | 显示全部楼层
这款618也就3599了,不知道我的PG279Q还能卖多少钱
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-21 08:19 | 显示全部楼层
1500的价格外加2000快的信仰税
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-21 08:28 | 显示全部楼层
又是奢华海景房
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-21 09:18 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2024-6-20 16:12
可以挂的,需要先拆了显示器背部那个塑料装饰条。我用的是爱格升支架。 ...
我表述错误 是问屏幕挂灯是哪一款
发表于 2024-6-21 13:36 来自手机 | 显示全部楼层
我还在用老款。。pg32uq哈哈
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-6-21 14:33 | 显示全部楼层
切肾的刀 发表于 2024-6-21 09:18
我表述错误 是问屏幕挂灯是哪一款
明基啊
发表于 2024-6-21 15:31 | 显示全部楼层
这机箱好帅啊。。。整一个要多少。。。让我死心。。。
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-4-12 00:41 , Processed in 0.022112 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
