查看: 5961|回复: 19
[电脑] 147K+TUF RTX4070TI S+ROG Z790DH,ABEE 新款 PIXEL TWO 装机方案分享
发表于 2024-6-23 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
「废话前言」
要说这些年个人比较喜欢的 ATX 机箱,Abee Pixel One 算是其中一款,不单只是它的外观,还有它的结构设计,且关键它还是全铝材质的机箱!没想今年 Abee 又来了个升级款的 Pixel Two,虽说还是延续之前一毛一样的外观设计,但在结构上做了些优化调整,其中最显而易见的地方也就是背部走线空间,一改之前 Pixel One 那非常局促的走线空间,此外,还有左右侧板,拆卸不会那么的憋屈了!等等等.... 总之 Pixel Two 会有着更好的装机及使用体验!Emmm.....  那么接着折腾接着搞!这边分享下这款 Pixel One 机箱的装机方案。
这次选用的是钛灰色版本,整了这么一台准电竞游戏主机,选用高规格的「 华硕 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO 」主板,选用主打电竞的「 华硕 TUF GEFORE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING 」显卡,选用新款飞龙「 华硕 ROG STRIX 飞龙三代 360 一体式水冷 」散热,选用主打耐性「 华硕 TUF GAMING 1000W ATX 3.0 」电源等等等.... 那么废话不多说!后看图描述,希望能够给到大家一些有用的参考。
「具体配置」
CPU:英特尔 I7 14700K
主板:华硕 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
内存:金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 7200 24GB ×2
存储:XPG GAMMIX S70 1TB
显卡:华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING
散热:华硕 ROG STRIX 飞龙三代 360 一体式水冷
风扇:追风者 PHANTEKS D30-120  ARGB 幻彩积木风扇
电源:华硕 TUF GAMING 1000W ATX 3.0
机箱:Abee Pixel Two
「效果展示」
Abee Pixel Two 机箱,主打全铝合金材质打造。
侧板 4mm 厚度,面板 2.5mm 厚度,内部骨架则为 1.5mm,整体做工用料扎实,尺寸对比上一代有所拉长,不含底座的三围尺寸为 503×226×408mm。
机箱外观方方的造型,整体没有过多的元素设计,只有直白的大面积方形散热开孔,后将其巧妙的引用像素化的玩法,搭配 DLC “ 像素点 ” 套件,可自定义面板的像素画面。
选用主板华硕 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO,纯血 ROG 风格设计的主板,定位于高端发烧玩家,有着更好的规格用料及拓展功能,以及酷炫的 RGB 灯光效果。
散热选用华硕 ROG STRIX 飞龙三代 360 一体式水冷,内置与龙神/龙王三代代水冷一样的 Asetek 八代水泵。
此外,华硕内置有温传感器,可以实时监控水温。玩家可根据日常使用情况,通过奥创软件手动调节水泵转速来进行最大限度的降噪。
新款飞龙三代除了延续了系列精巧的冷头设计,新采用了磁吸式 360 ° 旋转冷头盖的设计,能让玩家根据冷头安装位置自由旋转调整方向,以确保败家之眼 LOGO 的正向显示。
选用金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 7200 24GB ×2 灯条。
规格够用!灯效不错!内置了 12 颗独立 LED 灯珠,采用金士顿 Infrared Sync Technology 技术,具备有更加流畅和出色的灯光效果。
显卡选用华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING。
默认频率为 2610MHz,OC 模式下的 Boost 频率为 2640MHz 。
买新不买旧,新的  RTX 4070 TI SUPER 性能比肩初代 RTX 4080,具备出色的性能和性价比,此外,AD103 核心搭载 192bit 16GB 大显存还能够兼具生产力与 AI 创作。
新款 TUF RTX 4070 TI SUPER 长度依旧友善,只有 305mm,厚度则为 3.25 卡槽,给到有足量的散热规模,确保有出色的散热效能与静音体验。
这代 TUF 显卡外观简约干练,讲真!个人觉得颜值并不逊色与 ROG 猛禽。
此外,也还搭配有简单的灯光修饰,可支持华硕 AURA 神光同步。
选用追风者 D30-120  ARGB 幻彩积木风扇,采用十分便捷的组装结构设计,外观及灯光样式颇具硬朗机甲风格,另外与自家 T30 一样,D30 对应也是 30mm 的厚度,也有着更强的散热效能。
显卡一侧为反叶款进风,底部同为反叶款进风。主板一侧则为正叶款排风,
选用主打坚固耐用的 TUF GAMING 1000W ATX 3.0 电源,规格足够满足这台主机的配置,且还留有足够的升级空间。
出厂附带黑色的压纹包网模组线,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,对于 ATX 机箱来说完全没有后做定制线的必要。
接着关机状态下,主机不同角度的整体效果展示。
机箱菊花与背部的走线效果展示。
「 配件介绍 」
主板选用高规格的华硕 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO,包装一改常规版本的红色配色,对应采用了简约的暗黑风格。
正面硕大的 ROG 败家眼,辅助网格图案修饰、下沿型号标注;背面硕大 DARK HERO 文字图案,上下型号与 ROG 标注。
正反的标识性内容均采用了烫银镭射工艺,可在不同角度下呈现出多彩光泽,使其包装看着颇为的高级。
礼盒式包装样式,给到的附件会比较的丰富。
包含有说明书、 ROG 信仰贴纸、钥匙扣、ROG入会卡片、驱动 U 盘、WIFI 天线、SATA 线,RGB 转接线,显卡支架、I/O 跳线接头、M.2 螺丝卡扣与导热贴等等。
主板采用标准的 ATX 版型规格,外观大体延续了之前 Z790 HERO 设计风格,新款在功能与布局细节方面做了些升级与改进。
此外,PCH M.2 散热模块上的败家眼 LOGO 图案也做了替换(背部的金属背板图案亦是如此)。
新的 Z790 旗舰,依旧采用了豪华的 20+1 相供电,RAA229131 PWM 控制器,最大输出能到 90A 的 DrMOS ,满足部分发烧友的极限超频需求,充分释放新 14 代 CPU 的全部性能。
I/O 马甲搭载了镜面灯光面板,具备 Polymo 动态灯效。
默认呈现两种不同的图案效果,亦可支持玩家通过奥创自定义选择,边上则带有 MAXIMUS DARK HERO 的型号标注。
接口部分,接口从左到右,CMOS 复位按钮、BIOS FLASHBACK  更新按钮、HDMI 视频接口、四个蓝色 USB 3.1 GEN1 接口、五个红色 10GB USB 3.2 GEN2 接口、两个 Thunderbolt4 雷电 Type-C 接口、一个 10GB USB 3.2 GEN2 Type-C 接口、2.5 LAN 接口、Wi-Fi 6E 蓝牙天线接口、音频接口。
值得一提也就是其 Wi-Fi 接口采用了最新的易插拔设计,使用起来会更加的方便快捷。
双 8PIN 的 CPU 供电接口,做了金属装甲加固设计;边上 CPU FAN / CPU OPT / AIO PUMP / CHA FAN1 接口等;左上角 Q-CODE 纠错灯,且配备了裸机操作的开机及重启按键,此外还有一个 FlexKey 自定义键( 可在 BIOS 内修改为安全启动、直接启动、进入BIOS或者主板的灯光开关等 )。
配备了四条 DDR5 内存卡槽,单边卡扣设计,单条支持 48GB,最高 198GB, 支持华硕 AEMP II技术,支持频率最高可达 8000Mhz + OC。
24PIN 供电旁另有一个 6PIN 供电,给到 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 接口供电,使其支持 QD4+ 快充,最高 60W,有需要可以选择插上。
存储接口,4 个 SATA 6GB ( 支持  Intel® Rapid Storage RAID 0/1/5/10 ),此外,还有独创的显卡易拆键,可以方便快捷的拆装显卡。
主板下沿的拓展接口该有都有,HD 音频接口、COM 模块接口,Thunderbolt ( USB4 )  接口、四个 4PIN 风扇接口、两个 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口等。
PCIe 扩展方面,搭载两个带金属加固设计的 PCIe 5.0 ×16 插槽和一个 PCIe 4.0×4 插槽。
板载 M.2 插槽增加到了 5  个,其中一个支持 PCIe 5.0,相比上代虽然没有配备单独的 M.2 转接卡,但是高集成度所带来的安装便捷也是不错的。
选用金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 7200 24G×2 内存。
内存包装正面印刷有内存本体展示,搭配本体的线条图案修饰,FURY LOGO,以及对应的规格等信息。
里头透明塑料盒包裹保护,给到说明书及信仰贴标一张。
内存本体采用矮马甲高兼容设计,黑银配色的外观,两侧不规则的多边形银色图案,外侧 KINGSTON FURY RENEGADE 文字标识点缀,内侧规格贴标。
内存顶部 RGB 导光带, 居中 FURY 文字 LOGO 点缀,内置了 12 颗独立 LED 灯珠,采用金士顿 Infrared Sync Technology 技术,具备有更加流畅和出色的灯光效果。
搭配自家的灯控软件 FURY CTRL,具备有丰富的灯光效果及玩法,同时支持主流主板的灯光同步支持。
华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING,包装正面显卡渲染图,对应 TUF GAMING 系列显示卡英文示意,下沿则为 NV 统一的系型号图标,标注 AURA SYNC、OC(超频版本)、16GB 显存;里头附件还算丰富,给到有显卡支架、电源转接线、理线魔术贴、手工装饰牌、快速安装指南、还有颇具玩味的战力卡等。
显卡外观采用硬朗干练的军事风格设计,散热马甲为全金属材质打造,哑光黑配色,磨砂的质感,表面 TUF GAMING 英文名及华硕总部坐标点缀。
显卡长度对比好些同级别显卡要友善很多,显卡长度只有 305mm。
搭配了三个 Axial-tech 轴流风扇,支持全高阻隔环,能大幅提升静压,另中间风扇与两侧风扇为正逆转动设计,可以减少空气乱流,提高散热气流利用率,也还必须有的低负载停转技术,给到零噪音的使用体验。
显卡两侧均为采用大面积的鳍片外露,增强散热效率,显卡风扇的插头设计在底部,这样正侧面看着会比较的清爽。
正侧左边 TUF GAMING 小英文名称标识,居中 NV 强制 GEFORCE RTX 英文,右边 TUF ARGB 发光 LOGO,另还有一条 ARGB 装饰灯带,均支持华硕 AURA 神光同步。
单 16Pin 供电接口设计,采用 8+3 超合金数字供电方案,GPU 部分使用了 UP9512R 控制芯片 + SIC653A(50A)MOSFET,显存部分使用 UP9529Q + SIC653A(50A)供电方案,给显卡充足稳定的动力输出。
搭配有金属背板,同哑光黑配色,磨砂的质感,表面 TUF 元素与相关图形文字修饰。
尾部采用喜闻乐见的大面积的镂空设计,可通过贯穿式的风流,强化显卡的散热效能。
前置为一体包围设计,此处给到了三个标准支架固定的螺丝孔设计。
显卡约为 3.25 卡槽厚度,双 PCI 卡槽设计,材质为华硕显卡喜闻乐见的 304 不锈钢( 抗衰老 )。
输出接口方面,提供了三个 DP1.4a 和两个 HDMI 2.1 接口 ,相比公版多增加了一个 HDMI 2.1 接口。
选用华硕 TUF GAMING ATX 3.0 1000W 金牌全模组电源。
包装正面电源渲染图示意,标注采用 ATX 3.0 设计、具备 10 年的质保时间 、80 PLUS 金牌认证等。
电源搭配黑色压纹包网模组线,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,基本可以省去后做定制线的钱了。
电源本体,采用标准 ATX 电源尺寸规格,具体 150×150×86mm ( L x W x H )。
外观有别于常规电源,TUF GAMING 上下左右两边做均倒角处理,有着非常不一样的造型外观。
机身两侧,品牌元素修饰,凸面 TUF GAMING ... 组合型号文字,一侧为 TUF LOGO 光亮处理。
风扇位置,采用八边形镂空设计,对应形状的钢丝风扇罩及轴心 TUF 装饰标志,风扇采用 135mm 双滚珠轴承的轴流风扇,有着更好的散热及静音表现。
另值得一提的是内 PCB 采用保护性涂层设计,更具耐用性,不惧潮湿天气,还有小强乱入。
对应另一面规格贴标,80PLUS 金牌认证,+5V 和 +3.3V 输出电流 25A,合计输出 130W,+12V 输出电流 83.3.8A,提供最大 1000W 的功率,其它方面,带有 OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP 保护功能,采用低 ESR 日系电容可提升效率并减少发热源,降低噪音以及提高可靠性与稳定性,另获得了 iST 宜特检测实验室多项测试认证。
模组接口部分,配有文字示意,给到一个原生 16PIN PCIE 供电接口、常规 PCIE 和 CPU 8PIN 供接口则为通用设计 ( 合计 3 组 )、 3 组 6PIN PERIPHERAL/SATA/MOLEX 供电接口、主板 24PIN 合二为一两组;电源尾部,TUF 铭牌点缀,标准电饭锅三插孔,搭配 AC 开关,一侧大面积开孔出风设计。
华硕 ROG STRIX 飞龙三代 360 一体式水冷,包装延续 STRIX 系列的设计风格,正面产品渲染图示意,左侧型号字体烫银,下沿 ASUS LOGO、标注六年的质保、Asetek 代工生产、ASUS AURA 灯光,LGA 1700 及 AM5 支持,上角红色败家眼及 INTEL 推荐水冷产品的贴标。
里头的给到东西有:水冷散热主体、三颗 12CM ARGB 风扇、安装说明书及信仰贴纸、一分三 RGB 连接线、一分三 4PIN 风扇连接线、INTEL & AMD 背板扣具、冷排风扇固定螺丝。
散热本体,冷排两边出厂给到有透明硬塑保护,防止鳍片运输中压弯或者变形。
冷排侧面 ROG 字体修饰,冷排尺寸394×121×27mm,编织包网的橡胶水管,官标长度 40cm。
取下冷排上的保护塑料,冷排的鳍片都是非常工整。
搭配 ARGB 风扇,黑框透明扇叶,轴流样式设计,强化散热风量和风压,风扇规格:最大转速 PWM 2200RPM ± 10%,最大风量 70.07CFM,最大风压 3.88mmH20,噪音 36.45dBA。
采用龙神/龙王三代代水冷一样的 Asetek 八代水泵,水泵最高转速可达 3600 转,内置水温传感器,实时监控水温。当水温低于 55 度,由主板自动控制转速,此外,玩家可根据日常使用情况,通过奥创软件手动调节水泵转速来进行最大限度的降噪。而当水温高于 55 度,水泵将自动调至最高转速进行降温,也就是官方所宣传的双模智能温控设计。
纯铜底板,表面依旧预涂了散热硅脂。
内采用了新型降噪材料和泵化内部结构优化来进行最大限度的控噪,直触铜底引入湍流技术,优化纯铜底版结构来提升水泵的散热性能。
冷头两条连接线,一条常规的 4PIN PMW 水泵温控连接线,另有一条 USB 2.0 连接线,用于连接主板,实现转速的监控的灯光的控制。
追风者 PHANTEKS D30-120,主打免线拼装的积木风扇,三联包和单包发售,产品包装很精致,正面带有风扇拼装效果展示,黑白两色可选,另还有反向扇叶可选,包装标注附件清单和规格参数。
风扇两侧带有凹凸连接点,一侧金属触点,外观颇具硬朗机甲风格,以自家热门的 T30 外观设计为基调,延续 T30 30mm 厚度,搭配大倾角扇叶设计,另在正反和两侧增加 ARGB 发光元素,使其有着更加酷炫的灯光。拼装方式,榫卯结构,风扇两侧雌雄对接,然后通过附带扣帽锁定并实现触点的连接,连接线也是采用相同扣帽实现(对应风扇的一侧边角)。
另外通过附带的螺丝盖帽和边角扣帽,可以实现风扇拼装后整洁一体的视觉效果。
最后再说说 ABEE PIXEL Two 机箱,选用钛灰色与玻璃侧透版本(另有黑色与银色款及不透版本可选)。
机箱采用全铝合金材质打造, PIXEL Two 不含底座的三围尺寸为 503×226×408mm,上一代 PIXEL One 尺寸 485×220×422mm。
新款在细节上进行了优化调整,给到了更好的装机及使用体验!( PS: 之前用户反馈的不少问题这次都有改善 )
新款 PIXEL Two 改进了侧板设计,采用滑扣免螺丝固定,具备 30° 防掉设计,此外,设计有提手,拆卸不像初代 PIXEL One 那么的麻烦!
侧边框放置 I/O 接口,给到有一个方形开机按键、一个 USB 3.2 GEN1 Type-A 接口、一个 USB 3.2 Gen2 10GB Type-C 接口、一个音频输出输入复合接口。
内部最高可支持到 E-ATX  & EEB 主板规格,塔式风冷限高 173mm,显卡限长 458mm 限高 176mm。
右侧板为 4mm 厚度铝板,里头一改之前 Pixel One 那非常局促的走线空间做了增加,有着 30mm 背部走线空间。
为此也将硬盘安装位设计在背部位置,位置上了给到了两大一小的硬盘支架,支持安装 2×HDD/SSD。
面板采用四颗六角螺丝,面板均内置有铁质防尘网,除尾部 I/O 接口部分,其余面板均采用相同的拆卸设计。
风扇支架上下均可支持安装 240/280/360 冷排或 120/140×3 风扇。尾部 120 风扇。
前置电源安装结构设计( 支架支持不同位置的调整 ,支持安装超长电源,),另配备了一个多功能设备支架。
另值得一提的是其上下的风扇支架为平齐设计,这样更有利于分体式水冷平台的搭建。
机箱除尾部 I/O 接口面板,其余均为相同的像素开孔样式。
后可通过改变底座安装位置,对应也就可以实现不同的摆放方式及安装结构,也就其所谓三向互换设计,可玩性颇高。
「测试部分」
最后测试部分,室温约为 30 度左右,BIOS 内存开启 XMP, CPU 降压模式 -1,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2779433。
CPU-Z 跑分。
金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 7200 24GB ×2,AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING,3DMARK 各种模式下的得分如下,性能并不逊色于 RTX 4080 很多。
4具备 DLSS 3 加持,测试中关闭 DLSS 平均仅有 34.01 帧,开启 DLSS 3 后,平均帧达到 118.30 帧,帧率超级翻倍,实际效果十分明显。
显卡 FURMARK 满载测试,过程 20 分钟左右,华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING,核心温度 67.9 度(结温 81.5 度),显示功耗 280W 左右。
3DMARK 最新的 Stell Normad 压力测试,帧率稳定度 99.1%。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,20 分钟左右。
P-CORE 温度最大值 91°C,E-CORE 温度最大值 82°C,CPU Package 功耗 270W 左右。
双烤测试,20 分钟左右。
CPU P-CORE 温度最大值 98°C,E-CORE 温度最大值 88°C,CPU Package 功耗 280W 左右。
显卡核心温度 66.8 度(结温 81.3 度),功耗 290W 左右。
那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 6邪恶指数 +295 门户文章 +1 收起 理由
SUNZKpope + 30
AC♥小武 + 20 666
hudizhoutube + 25
发表于 2024-6-23 18:14 | 显示全部楼层
结构奇特啊
晓° + 5
发表于 2024-6-24 01:08 | 显示全部楼层
精致,不同的装机风格,顶大佬。
晓° + 5
发表于 2024-6-24 08:42 | 显示全部楼层
实在没明白为啥要把显卡设计到那个位置?是为了让进风给它散热吗
晓° + 5
发表于 2024-6-24 08:47 | 显示全部楼层
好箱子,这好像可以反过来装,开关朝下
全铝顶啊!
发表于 2024-6-24 09:42 | 显示全部楼层
大佬的开箱真多,都是质感很不错的机箱啊,羡慕
发表于 2024-6-24 11:34 | 显示全部楼层
不同的装机风格
发表于 2024-6-24 13:18 | 显示全部楼层
谢谢分享,大佬的必须支持。
发表于 2024-6-24 15:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,大佬的必须支持。
发表于 2024-6-24 17:03 | 显示全部楼层
有点赛博朋克的意思
 楼主| 发表于 2024-6-24 17:57 | 显示全部楼层
感谢小狼帮顶支持。
发表于 2024-6-24 21:37 | 显示全部楼层
第一次见到这种装显卡的方式,很新颖。
发表于 2024-6-24 21:42 | 显示全部楼层
全铝好啊。还能换方向
发表于 2024-6-25 15:08 | 显示全部楼层
同款帮顶,昨晚才装好,就是感觉这箱子做工和品控还有待加强
发表于 2024-6-25 22:41 | 显示全部楼层
这个机箱能不能IO朝上放置,看上去质感不错啊
发表于 2024-6-26 09:07 | 显示全部楼层
精致帅气
 楼主| 发表于 2024-6-27 10:25 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2024-6-24 01:08
精致,不同的装机风格,顶大佬。
感谢武大帮顶支持。
 楼主| 发表于 2024-6-28 10:53 | 显示全部楼层
这个是可以随意更换摆放的方向的,所以就在那个位置了
发表于 2024-7-9 15:19 | 显示全部楼层
这种布局 最大的优点感觉就是漏液也不怕
GMT+8, 2024-11-22 13:54 , Processed in 0.020145 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
