查看: 9557|回复: 26
[摄影] H&Y EVO Series滤镜系统-可调ND+GND详细体验
发表于 2024-6-25 07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
日常出行我都会根据当天的拍摄题材灵活配置一套「H&Y Swift海燕磁吸系列+SGND 0.9」或「H&Y RveoRing VND+CPL三合一滤镜」。
风光拍摄不仅对相机自身的宽容度有要求,一套安装简单,更换灵活的滤镜系统可以极大的提高摄影师的工作效率和出片率。2024年H&Y发布了全新的「EVO Series」,一套即可磁吸安装,也可以传统螺纹安装的双模安装滤镜系统。
我也在5月中旬就收到了「H&Y EVO Series VND3-1000+CPL」和「H&Y EVO Series BGND16」,滤镜口径尺寸选择了67mm,给RF85mm和RF100-400mm用,另外也给RF24mm配了52mm to 67mm滤镜转接环,3枚镜头都可以共享同一套滤镜~
什么是GND软渐变镜
在户外拍摄时,天空与地面的光差很多时都相当之大。由于相机感光组件的宽容度有限,在这种情况下就不能拍到天空、地面都同时曝光正常的照片。要天空曝光准确,地面就会曝光不足而变成一片瘀黑;要地面曝光准确,又会使天空曝光过度而变成死白一片。尤其是在多云、日出日落等时候,这个光差问题便更加严重。
平衡光比,提亮暗部,这个时候就是渐变滤镜大显身手的时候。渐变滤镜从渐变形式讲又可分为软渐变和硬渐变,“软”即过渡范围较大,反之,即过渡范围较小,渐变镜从上到下由深灰向透明渐变,顶部35%为深灰减光性最好,用来压暗天空,底部40%为全透明,中间25%为渐变过渡。可以根据环境来选择合适的档位。
什么是ND减光镜
减光镜,一般称为中性灰度镜,又称中灰密度镜,简称ND镜,是一块灰色纯透明的高级光学玻璃。其作用就是通过削弱通过镜头的光量来降低曝光量。这种滤光作用是非选择性的,也就是说,ND镜对各种不同波长的光线的减少能力是同等的、均匀的,只起到减弱光线的作用,而对原物体的颜色不会产生任何影响,因此可以真实再现景物的反差,彩色摄影和黑白摄影同样适用。
什么是CPL偏振镜
偏振镜,也叫偏光镜,简称PL镜,是一种滤色镜。偏振镜的除色功用是能有选择地让某个方向振动的光线通过,在彩色和黑白摄影中常用来消除或减弱非金属表面的强反光,从而消除或减轻光斑。
开箱
这次收到的是「H&Y EVO Series VND3-1000+CPL」和「H&Y EVO Series BGND16」,付送一个同尺寸的磁吸镜头盖。
取出「H&Y EVO Series VND3-1000+CPL」后发现整个滤镜有3层,第一层是ND滤镜,中间第二层是CPL滤镜,底部那层其实是螺纹旋钮+可拆卸的磁吸桥接环。
在光照下整个滤镜镀膜呈蓝绿色,很漂亮。转动中间层的手柄可以调整CPL,根据视角来消除水面、玻璃的反光;转动上面第一层的手柄可以无级调整ND档位,由基础的1.5档至MAX最大档。
这里要注意下超广角慎用MAX档,会产生十字纹。解决方法也简单,把ND调至合适档位(不同焦段生产十字纹的档位也不同),在加装一个磁吸ND400,通过叠加来达到ND1000的使用效果。
「H&Y EVO Series BGND16」也一样,取出来有滤镜层和磁吸桥接环,在光照下整个滤镜镀膜由绿渐变到酒红色。滤镜框外有白色三角定位点,方便用时确认渐变是否在水平状态。
安装方式
先来磁吸的安装方式,首先先把「H&Y EVO Series」的磁吸桥接环拆下来,单独安装在镜头上拧紧,这一步和安装普通滤镜一样,只不过装的是没有玻璃镜片的铝制磁吸环。
然后只需把「H&Y EVO Series VND3-1000+CPL」或「H&Y EVO Series BGND16」吸附上去就可以了。
通过旋转「H&Y EVO Series VND3-1000+CPL」内环可以有效消除水面和玻璃反光;旋转外环可以无级调整ND滤镜档位,自由控制相机快门速度,有效控制流水的雾化程度。对流水拉丝,打铁花,烟花这类的拍摄非常友好,而且还能让堆栈更丝滑,有效控制照片噪点提升画面纯净度。
通过相同的方式可以灵活地在「H&Y EVO Series VND3-1000+CPL」与「H&Y EVO Series BGND16」切换,以适应不同的拍摄环境和需求。
必要的话也可以叠叠乐~,收纳相机时也不用把滤镜取下来,磁吸上附送的磁吸镜头盖,收相机走人就可以~秒速~方便吧~
单独使用可调ND的时候,直接把磁吸桥接环拆掉,把滤镜拧到镜头上面就可以了,但是要同时兼顾ND和CPL两种组合的使用方式,就只能使用磁吸的方式,这个取舍得看摄影师的个人使用习惯了。
注:「螺纹模式」16mm焦段以上没暗角;「磁吸模式」20mm焦段以上没暗角;避免广角焦段产生十字纹(广角镜头使用不能超过5档)
使用场景
创新的灵活的双模式安装方式,精致的做工,多层纳米镀膜和防刮防尘抗油污图层。有别于之前的「H&Y Swift海燕磁吸系列」和「H&Y RveoRing VND+CPL三合一滤镜系统」。「H&Y EVO Series」针对的是镜头群较少,追求轻便高效或者旅拍的一些摄影/摄像师。
我目前的4枚镜头,口径统一为67mm,小于67mm的也通过转接环转接到67mm,这样不管我是使用「H&Y EVO Series」还是「H&Y Swift海燕磁吸系列」,都可以方便切换过去。因为这个固定口径滤镜使用的话,可能在广角端使用因为镜片小可能会有暗角,相比较方片和口径更大的三合一更适合拍超广角风光拍摄。
未来的10天左右时间,我会行走甘南,带上这套「H&Y EVO Series」去进行风光创作~到时记得每日更新的公众号哦~
样片
参与人数 8邪恶指数 +125 门户文章 +1 收起 理由
ptbalan223 + 20
TinkerCafe + 20 就是NB
胖子爱宅 + 20
SUNZKpope + 20
发表于 2024-6-25 08:51 | 显示全部楼层
很值得参考借鉴,好的滤镜系统和普通牌子相比,优势太大了,普通的用过之后就擦不干净、而且很有损画质
ctfeng + 5
发表于 2024-6-25 09:53 | 显示全部楼层
大师 拍的真好看
ctfeng + 5
发表于 2024-6-25 10:29 | 显示全部楼层
小溪昆虫那张绝了!
ctfeng + 5
发表于 2024-6-25 10:41 来自手机 | 显示全部楼层
这个好帅啊!
ctfeng + 5
发表于 2024-6-25 11:02 | 显示全部楼层
河水和烟花停止在了空间上面
ctfeng + 5
 楼主| 发表于 2024-6-25 12:06 | 显示全部楼层
胖子爱宅 发表于 2024-6-25 10:29
小溪昆虫那张绝了!
RF85裁的,那天要是带了RF100-400就好了~
发表于 2024-6-25 12:21 | 显示全部楼层
真帅,小溪边那只蚊子
ctfeng + 5
发表于 2024-6-25 12:56 | 显示全部楼层
在用他家的,很方便,但跟你的不一样,应该是上一代的产品
ctfeng + 5
发表于 2024-6-25 13:52 | 显示全部楼层
拍的太好了,学习
ctfeng + 5
发表于 2024-6-25 14:32 | 显示全部楼层
高手中的高手
ctfeng + 5
发表于 2024-6-25 15:32 | 显示全部楼层
大片!!!
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
ctfeng + 10
发表于 2024-6-25 15:50 | 显示全部楼层
这是高手,膜拜
ctfeng + 5
发表于 2024-6-25 17:09 | 显示全部楼层
下足了功夫的吧。
ctfeng + 5
发表于 2024-6-25 17:42 | 显示全部楼层
宁波握手
ctfeng + 5
发表于 2024-6-25 20:07 | 显示全部楼层
哟,老乡!握手!
片子很棒,拍得也很用心,非常赞👍
[针对的是镜头群较少,追求轻便高效或者旅拍的一些摄影/摄像师]
这句很赞同,个人觉得如果是追求高画质的创作型摄影师,最好是使用高品质的单片减光镜比较好。
ctfeng + 5
 楼主| 发表于 2024-6-25 20:25 | 显示全部楼层
kogen 发表于 2024-6-25 20:07
哟,老乡!握手!
片子很棒,拍得也很用心,非常赞👍
是的,单片ND16,400,1000我也有,有时候拍摄流水拉丝要控制快门时长,所以会带可变ND,当然正经拍摄时上滤镜肯定会把UV卸了
发表于 2024-6-25 22:59 | 显示全部楼层
宁波吗?好久没去了。
拍得真好,我自己用比较多的是ND1000
ctfeng + 5
发表于 2024-6-27 13:29 | 显示全部楼层
很多时候都是来不及换镜头的,机会稍纵即逝
发表于 2024-6-27 14:46 | 显示全部楼层
我也准备买海大的VND+CPL,50 1.8挂机出去拍不减光真的太难了~
ctfeng + 5
发表于 2024-6-27 20:42 | 显示全部楼层
近期也准备购买海大的这款 好像是3-7档减光还带CPL 是红色装饰圈的那款吗?
发表于 2024-6-27 21:11 | 显示全部楼层
Felixxia 发表于 2024-6-27 20:42
近期也准备购买海大的这款 好像是3-7档减光还带CPL 是红色装饰圈的那款吗? ...
没错,主要价格便宜,我初学够用了~
发表于 2024-6-28 10:26 | 显示全部楼层
很棒
ctfeng + 5
发表于 2024-6-29 16:08 | 显示全部楼层
这个品牌的设计非常好
ctfeng + 5
发表于 2024-7-1 19:51 | 显示全部楼层
好东西值得分享,值得研究
ctfeng + 5
发表于 2024-7-9 15:41 | 显示全部楼层
视觉盛宴,相机真棒。
ctfeng + 5
发表于 2024-7-9 16:05 | 显示全部楼层
还是物理滤镜能够拍出高级感
ctfeng + 5
GMT+8, 2025-4-19 11:55 , Processed in 0.018680 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
