查看: 18248|回复: 89
[电脑] 黑金色个人5.6L itx主机方案分享
发表于 2024-6-25 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为一些所谓的个人需求,想整一台小体积的itx主机,便于装箱携带。之前看过不少船长v9的方案,希望也同样能组出一台略带精致感的小主机。借此次装机分享下个人的配置思路。
船长v9这款机箱的cpu散热方式因为机箱宽度的问题只能选用2u服务器散热或者下压式散热器,单纯从静音和散热性能来看,下压式散热肯定有更大的优势。不过个人更喜欢侧透玻璃面板加前置3个8025风扇构成cpu散热风道的方案,会更加美观一点,这也是我买这款机箱的主要原因。配色还是喜欢纯黑带点其他颜色点缀的方式。为了静音考虑,机箱风扇全部换成猫头鹰的散热风扇,在6025、8025这个尺寸上其实没什么过多的选择,基本属于为了静音牺牲风量。
先从电源考虑,1u电源如果从静音方面做考量的话 基本都需要采购魔改版本,例如益衡7660b换猫扇之类的。询问了yhgg老哥后,我最终选用了全汉FX500G,虽然只是白银能耗的500w电源,但是他是原厂方案非魔改(有质保),负载在250w以下的时候风扇停转,也就意味着只要我将整机功耗压制在200w-250w区间范围内,日常使用基本可以获得fanless电源的体验。类似我之前12490f使用1000w先马黑钻的思路。
散热选用侧吹2u金钱豹R67 5热管散热器,这应该是支持1700底座最高规格的2u散热器了,风扇替换成了猫扇A6025风扇,因为2u散热器的解热能力全靠暴力扇的高风量来吹透散热器来带走热量,所以更换完猫扇后,散热性能会大打折扣,测试下来猫扇满速估计也就只能应付120w左右功耗的cpu。如果为了保持安静就需要给cpu进行降压。
考虑到解热能力,cpu选用了最近性价比非常高的i5 12600KF,并且在这个功耗区间,基本要放弃超频能力了,所以主板选用一块性价比高的b760i主板即可。经过价格和配色的考量,还是选用了铭瑄B760i D5,整体配色纯黑,接口够用,带两个网口,以后淘汰的情况下还能做其他功用,主板bios非常简陋,但是还是带有offset选项,我也不超内存,基本除了降压不会有其他额外的操作,但是能抄的作业非常少,对于我这种对参数指标不是很清楚的人来说,得瞎摸索。
半高显卡因为4060的出现,极大的增强了这类机箱的战斗力,半高双槽卡只能从gtx1650或者价格高昂的专业卡内选择,半高4060相对A2000或A4000这类专业卡来对比的话,价格 性能以及散热平衡的非常好。我要求不高,基本也不玩游戏,能稳定使用以及在PS AI降噪比我原因的intel独显快就够了。显卡方便购买的只有屏蔽和华硕两款,最终选择了屏蔽牌,没办法,价格更便宜。
最终考量下的配置清单如下
CPU
I5-12600KF盒装
主板
铭瑄挑战者B760I D5 WIFI版本
内存
十铨 引领者 ddr5 16G*2 6000 C30 黑色
显卡
屏蔽牌 4060 8G半高刀卡
电源
全汉FX500G全模组1U电源+定制模组线
散热器
金钱豹侧吹2U服务器塔式散热器R67 5热管+Noctua猫头鹰NF-A6
机箱风扇
Notua 猫头鹰NF-A8 PWM BK黑色
机箱
船长v9.1
硬盘
WD SN550 1TB(旧物利用)
硬件开箱
散热器
因为散热器高度限制,基本没有什么其他方案可以选择,只能选择金钱豹,铜管和金属银白色本体对于我的配色要求来说是处于减分项,所以在选择这类散热器的时候参考了机王赛中AAA老哥的自制打印顶盖的思路(非常感谢),后续我自己建模画了个打印顶盖给散热器罩上。因为猫头鹰6025风扇只有猫头鹰的经典配色,没有纯黑选项,所以顶盖遮罩也一部分减少了机内多余的配色。
猫头鹰这款6025风扇相对同规格的暴力扇来说已经非常安静了,尤其是日常使用非烤鸡满载的情况下1500转速内个人使用体验非常好。
cpu和主板
cpu选用12600KF,本着希望通过降压的方式能在散热器解热能力范围内达到正常性能的发挥,但是最后装机完成后由于我个人的调试水准和主板bios调试教程太少,还是在多核测试中有撞温度墙掉频的现象,略感遗憾。
铭瑄挑战者B760I D5 当时购买的主要原因还是配色和价格,出厂bios自带104 105 115 11A微码(只对104微码有所耳闻)且有bios清除按键,因为我使用的是12代cpu所以也用不上,所有调试都是基于未切换微码的情况下。铭瑄这块主板的IO面板接口略显抽象,1G+2.5G网口对于后续退休情况下可能还能旧物利用,虽然没有usb c接口,但是usb b接口数目对我来讲还算够用,置于4个视频输出接口对我来说纯属浪费。wifi版本自带一体背板,但是在我装机过程中发现背板无论如何都不能完美对齐机箱槽位,最终发现是一体背板有歪斜的情况,简直要弄死我这个强迫症。
主板一共两条m2固态装配位置,一个正面一个背面,背面通道是pice4.0X4,主板背面有标注,正面位置没有散热马甲,我自行购买了一个相对朴素的散热马甲来适配整个装机风格。
电源
全汉的FLEX 500G 没什么特别好说的,特点就是低负载风扇停转+出厂全模组,他的散热风扇在模组口边上,和常规FLEX电源在电源尾部有所差别。装机的时候我用黑色3m贴膜将电源logo以及信息全部包上,因为数字和白色有点突兀。
内存
内存选择十铨纯粹是喜欢他的外观和配色,非常喜欢华硕PROART的配色风格,这款内存条可以说是同配色,个人也不在意极限超频能力,买个能稳定XMP 6000+的即可。
显卡
屏蔽牌的4060半高卡,比华硕的4060半高卡还要短一点,没有背板,自购了一块铝合金阳极的背板,贴上散热垫,金属背板不仅能够让整机更美观,也能提供一点可有可无的散热能力。
机箱风扇
在装机前其实在论坛寻求了8025风扇的推荐,最后看了下价格,对比猫头鹰也没有特别大的优势,还是老老实实用猫头鹰,配色更搭一些。这款风扇在烤鸡过程中满速2000多转噪音挺大,和3000转的cpu风扇一起可以测得半米左右有55分贝的噪音,非常明显了,1500转速内还挺安静。
试装测定制线长度
因为机箱体积较小,空间比较极限,散热非常吃风道,所以需要定制线来减少多余线材对空间的浪费,先进行简单的试装模拟走线方式来测量线长,但是最后因为测量时候的走线方案和最终安装过程走了背线的原因,线长还是略长了不少。
最终整机效果
考虑到显卡本身有鳍片和铜管的外露,所以在设计散热器罩的时候也同样露出了散热器本体的鳍片和铜管,相对呼应一下,螺丝配件换成了金色的芳生螺丝+黑色铝合金螺丝垫片,个人觉得金色点缀即可,面积越少越好,多了反而显得土气。
定制线用的黑色镀银线,主板因为没有背板所以背部有空间穿线,不过尖锐的焊点其实还有扎透电源线的风险,还有镀银线偏硬,折线难度较大,硅胶线如果长度测量的比较精准的话理线会方便很多。
瞎折腾尝试内容
因为玩不太明白折腾bios花了非常多的时间,只能一个个参数尝试修改,怕aida64上的功率显示不准确,通过插座上的功率计来确认修改的参数是否有效果。
参数1
未修改bios,默认跑CINEBENCH 2024
跑单核 功率计显示82w 最终cpu温度稳定在60度,风扇未满载 电压显示1.3V 软件内显卡显示功耗50w左右
跑多核 功率计显示220w初始 温度马上破百撞温度墙后降频功耗回跌到175w 温度在100上下波动,电压显示1.1v 核心频率P核3.9 E核心3.2
跑分结果如下
参数2
依葫芦画瓢修改内容
Core Voltage Mode   电压偏移模式
offset -200
IA AC Loadline 10
试过ACll 60 100 两个参数,发现跑多核的时候起始功耗正常,但是马上就会冲到220w,尝试了10后,虽然跑分过程中功耗会逐步升高但是会有一个上限值。
此设置下只测试了下多核跑分情况 结果如下
起始功耗180w,后续到190w,3分钟温度撞100度 电压在1.1v左右 P核心从4.5-4.4之间波动,E核心稳定3.4
跑分结果如下
参数3
offset -200
IA AC Loadline 1
起始功耗175w,后续到185w,5分钟温度撞100度 电压在1.1v左右 P核心撞温度墙后依旧会从4.5-4.4之间波动,E核心稳定3.4
结果如下
参数4
offset -250
IA AC Loadline 1
起始功耗175w,后续到185w,4分钟温度撞100度 电压在1.1v-1.08v左右 P核心撞温度墙后依旧会从4.5-4.4之间波动,E核心稳定3.4
结果如下
参数5
offset -300
IA AC Loadline 1
起始功耗170w,后续到185w,4分多钟温度撞100度 电压在1.05-1.08v左右 P核心撞温度墙后依旧会从4.5-4.4之间波动,E核心稳定3.4
这次顺带一起测试了单核跑分是否有掉分情况
结果如下
以上测试完,不管我offset降得再多,在跑分的时候起始功耗虽然低,但是会慢慢提升到180-185w左右,-300的时候有撞墙出现核心频率骤降的情况,最终我选择了-200的参数设置,个人感觉如果散热器性能再强一点应该可以稳定P核在4.5,出现降频波动都是在温度突破100后,散热前期还能苦苦支撑,但是风量不能完全带走热量导致积热升温。或者通过比较专业的设置将cpu功耗能限制在105w-110w区间且不降频的话 跑分大概可以压住,我多次跑分cpu功耗大概都在110-120区间内。个人想过直接限制功耗来保证cpu温度不撞墙,不过参数设置没找到。 如果对铭瑄主板参数了解的兄弟可以给个作业抄一下,十分感谢。
最后就是调试了cpu的风扇策略,之前用过微星,屏蔽牌的主板,cpu风扇调试曲线可以立即生效,可以测试风扇不同转速下的噪音,铭瑄主板只能通过cpu温度对应风扇转速百分比,而且只有重启后才能生效,只能自己大概估摸一下,很难做到精细调整,还好我日用只是看视频和浏览网页,基本上属于比较暴力的将风扇转速压低,只有高于90度的时候全速降温,cpu热就让他热。
如果要求比较高的还是上主流品牌主板,之前nas用的铭瑄毕竟性价比高,扔到柜子也不用关心噪音如何。
以上内容分享结束,感谢观看~
内容补充
关于3d打印的散热器外壳,刚开始画了一个壁厚1mm的模型,借用朋友的树脂打印来验证装配契合度,后续找的商家打印耐高温尼龙,因为材质的不同导致强度不够,打印了多次都是变形的,最后壁厚加到2mm厚没有问题,打印尼龙的玩家记得注意一下,尼龙没有纯黑,只有黑灰,图中的颜色都是我后期用喷罐上色过
参与人数 7邪恶指数 +295 门户文章 +1 收起 理由
TinkerCafe + 20
多支汁 + 20 666
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
发表于 2024-6-25 18:28 来自手机 | 显示全部楼层
这个箱子要是电源上置就完美了,下置显卡没风道
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-25 19:53 来自手机 | 显示全部楼层
和船长聊过,他表示不喜欢上置电源的设计,显得头重脚轻。。。
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-25 20:11 | 显示全部楼层
主机中的mini,赞
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-25 21:44 | 显示全部楼层
小巧精致
梵谷的左耳 + 5
 楼主| 发表于 2024-6-25 21:54 | 显示全部楼层
这机箱的设计初衷应该是半高专业卡 大多都是涡轮卡 ,正常显卡的确和电源位置太近影响进风和出风,不过还好现在的半高规格卡 温度都不高
发表于 2024-6-25 23:15 | 显示全部楼层
之前上了Q1HY,一直在想加显卡换掉50块的机箱,这款可以参考下
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-26 08:43 | 显示全部楼层
刀卡可太可爱了
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-26 08:51 | 显示全部楼层
顶大佬。漂亮
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-26 08:54 | 显示全部楼层
还是itx深得我心
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-26 09:02 | 显示全部楼层
好看,真好看,收藏一下作为参考
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-26 09:18 | 显示全部楼层
这个箱子要是电源上置就完美了
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-26 18:52 | 显示全部楼层
这散热器外壳
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
梵谷的左耳 + 10 就是NB
发表于 2024-6-26 18:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,我看中了8500G加某嘉B650I。
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-26 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
同款机箱,12400+华硕4060,用玻璃侧板显卡温度85度左右,用铝侧板就78度左右。
对于小闷罐来说,也差不多了
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-26 19:38 来自手机 | 显示全部楼层
插眼插眼
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-26 19:40 | 显示全部楼层
真巧,正有同样装半刀的想法,漂亮。
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-26 20:09 | 显示全部楼层
精致!!!
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-26 20:31 | 显示全部楼层
看完获益良多,
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-26 20:38 | 显示全部楼层
同用金钱豹的握爪。
在散热器高度有限的情况下,这个散热效率算不错的了。不怕噪音的话,散热能力明显强于一众下压式。
用在了1230上,刚查了一下购买记录,10年了……
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-26 21:46 | 显示全部楼层
好马配好鞍。绝绝子
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-26 22:33 | 显示全部楼层
感谢分享!
请问显卡单烤的话,GPU温度与热点温度是什么情况呢?
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-26 22:47 | 显示全部楼层
好看
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-26 23:19 | 显示全部楼层
老哥,和你方案几乎完全一样,包括内存、主板、散热器,目前在等船长的V9机箱发货,想问讨计要一下散热器的顶盖3D模型文件
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-26 23:28 | 显示全部楼层
我在用一个叫BUG的itx机箱,基本就是这个样子的
梵谷的左耳 + 5
 楼主| 发表于 2024-6-27 08:41 | 显示全部楼层
感谢老哥之前的分享 哈哈哈
 楼主| 发表于 2024-6-27 08:43 | 显示全部楼层
对于小闷罐来说,也差不多 ...
早期的铝侧板?铝侧板下面如果不开孔的话也是挡吸风的,甚至还不能靠前置风扇形成风道,新的铝侧板我看都全开孔的
 楼主| 发表于 2024-6-27 08:47 | 显示全部楼层
Sollovin 发表于 2024-6-26 22:33
感谢分享!
试着抛了cinebench的gpu测试,100%满载 100w功耗的情况下,因为我的前置风扇跟随cpu温度走,所以最高也只跑到1000转,不能快速带走机内热量,显卡最终温度在85度上下左右,和楼上的兄弟差不多,不过显卡风扇转速满载3500转,噪音已经挺明显了,然后跑完降温速度也不是很快,前置风扇转速还要重新做调整了
发表于 2024-6-27 09:23 | 显示全部楼层
我也讨计要一下散热器的顶盖3D模型文件,谢谢。
梵谷的左耳 + 5
发表于 2024-6-27 09:40 来自手机 | 显示全部楼层
还有就是上置电源颜值差点意思~
梵谷的左耳 + 5
GMT+8, 2025-2-17 00:46 , Processed in 0.018234 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
