查看: 8141|回复: 28
[电脑] 华硕ProArt 602 + ProArt Z790 + 七彩虹 4070Super Vulcan 打造专业创作艺术主机!
发表于 2024-6-28 06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      作为华硕创作者专业系列,其涵盖多种产品并拥有完整的生态系统,无论所在的领域是哪种专业,皆能为创作者提供稳定的专业级创造力基础。而今天来分享的这套装机搭配就是以华硕ProArt为主题,选用低调简约的设计师风格ProArt PA602机箱为核心,优越的散热系统搭载两颗全新定制38mm厚度,200mm的特大风扇提供更大风量的同时有效降低噪音;选用ProArt Z790创艺主板为载体,具备16+1整合式供电模组以及2个雷电4和 2.5 G网卡以及 WiFi 6E等超快连接速度,充分发挥第14代英特尔处理器的性能,为各种程度的创作者带来强大助力;选用全新ROG STRIX 1000W 白金雷鹰作为性能保障的基石,其通过80PLUS白金认证,采用全新氮化镓设计,发热更低的同时转化效率更高,支持最新ATX3.1标准并配备华硕独有的显卡稳压设计,让整机运行稳定高效;选用七彩虹RTX 4070 SUPER火神,强大的性能优秀的温控为整机提供稳定极致的渲染输出。
CPU  INTEL i7-14700K
散热器 ProArt LC 420
主板 ASUS ProArt Z790-CREATOR WIFI
电源  ROG STRIX 1000W 白金雷鹰
机箱 ASUS ProArt PA602
显卡  Colorful RTX 4070 SUPER Vulcan
内存  宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5
风扇 Lianli 积木风扇4代 TL LCD 140
整机展示
硬件展示
为各种程度的创作者带来强大助力。
经典的家族语言
采用同色系的黑色层次与金色金属元素相映成辉,体现ProArt系列经典黑金主题风格。
丰富的扩展能力
拥有两个PCIe 5.0 x 16 扩展槽,满足创作者们繁重的显卡负载需求,同时提供SafeSlot固定支架保护。
四个PCIe 4.0 M.2插槽,支持22110和NVMe RAID功能,带来极致性能提升。
优秀的外形设计
半透明的IO模块以及精致的芯片组散热片让整块主板显得与众不同,非常的漂亮。
强大的供电设计
16(70A)+1(70A)+2供电模组,这些额定 70 安培供电模组将高低两侧的晶体管和驱动器整合到一个模组中,为第14、13、12代英特尔处理器提供强劲支持。
采用LGA1700底座
兼容14、13、12代英特尔处理器。
ProCool II 高强度供电接口
依照严谨规格制成,可确保与 PSU 电源线齐平连接,有助于防止热点及连接器故障。
USB 3.2 Gen 2x2 Type-C前置
接口支持 QC 4+
USB 3.2 Gen 2x2 大幅提升数据传输速度,最高可达 20 Gbps。此接针还采用 QC 4+ 技术,可通过插入相邻 6Pin 连接接口的 PCIe 电源线,最高以 60 瓦电力为手写屏幕、平板或手机设备快速充电。
高性能内存通道
提供4条DDR5 DIMM插槽,借助AEMP II功能,不仅可以轻松地将内存调到基线设置以上,还可以保持系统操作的稳定性。
丰富的扩展能力
6个SATA接口,全部采用90°侧置,提供强大存储拓展的同时,方便理线。
强大的音频组件
美声大师3
∙ Realtek® S1220A 音频芯片
∙ De-pop抗爆电路
∙ 音频防护线
∙ 高品质音频电容
∙ 左右声道分层设计
丰富且强大的IO设计
∙ 2 x DisplayPort™ 输入接口适于雷电4
∙ 1 x HDMI® 2.1 (4K @ 60Hz )
∙ 2 x 雷电4 接口 (USB4 兼容)
∙ 10 Gb & 2.5G 有线网卡
∙ 6 x USB 3.2 Gen 2
∙ WiFi 6E
∙ 1 x BIOS Flashback按键
∙ 5 x 音频插孔
ProArt LC 420 一体式散热器
兼顾出色的散热性能和静谧的运行表现。
精致的包装
背部提供散热器的所有详细参数信息以及亮点介绍,配件数量。
450 mm 耐用套管
水冷管采用编织网包覆水管,长度为 450 mm,提供额外的灵活性与机箱兼容性。
高性能3相电机水泵
采用一体铜底,出厂预涂硅脂,搭载先进的三相电机提供出色的散热性能和安静的运行。
发光仪表
实时显示 PC 设备信息,例如系统负载、温度和风扇速度,快速了解系统状态。
厚实的散热片
采用30mm厚度散热片增加冷却剂的存储容量,使 ProArt LC 420 提供强大的散热性能。
猫头鹰 PPC 工业级冷排风扇
ProArt LC 420 配备猫头鹰 NF-A14 工业级 PPC-2000 PWM 140mm 冷排风扇,带来高性能和低噪音的运行体验。
2000 RPM 风扇转速
31.5 dB(A) 风扇噪音
4.18 mmH2O 风扇风压
107 CFM 气流
广泛的兼容性
全部配件一览,兼容各种 Intel® 和 AMD 主板平台,提供充足的处理器和构建灵活性。
七彩虹(Colorful)iGame GeForce RTX 4070 SUPER Vulcan OC
采用火神的经典设计,漆黑色金属装甲低调沉稳,标准三风扇设计尺寸。
背板采用全新造型设计,锋利的后赛博Vulcan三角造型,让风道更为通畅,同时金属支架为核心平均压力。
显卡框架下是3颗100mm风扇,聚风镰环扇叶设计,提升更大风压和进风量。
电源供电采用16pin(12+4)pin接口,包装盒内附送一根双8pin转12VHPWR的转接线,以及用于灯光同步和内容同步的线缆。
I/O挡板为不锈钢材质,配备3个DP1.4a和1个HDMI2.1a接口,还有iGame一键超频按键。
提供一块LCD屏和一个灯光组件,LCD屏可以无线磁吸在显卡上,分辨率为800×216,通过iGame Center,可以显示GPU和CPU运行状态,导入自定义动画,可选择滚动播放显示更多内容。
全配件一览,其中提供一个LCD屏底座,使用USB线连接至电脑,可放置于桌面上单独展示,可玩性十足。
ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 32G
搭载电源管理芯片与On-die ECC除错机制,降低噪音干扰,SPARK RGB DDR5电竞内存搭载电源管理芯片,减少内存使用中的不确定性,使系统持续呈现高稳定和高效率;且DDR5支持On-die ECC纠错功能,能自动计算并纠正内存中的数据错误,提高系统稳定性和数据正确性,为电脑提供稳定可靠的性能表现。
ZADAK的背面与正面设计一致,马甲标签标注了产品详细参数信息和S/N序列号,时序为:DDR5 6400 CL32-39-39-84,采用海力士A-Die颗粒,拥有AMD & Intel双平台自动超频认证,支持AMD EXPO和Intel XMP 3.0自动超频技术,轻松一键简单操作即可发挥澎湃超频效能。
中间缀有宝石形状的镂空导光设计效果,发丝纹及白色雾面磨砂铝合金交错设计,呈现出高端的设计风格。
拥有五段式超广角灯效设计,ZADAK通过特殊的专利运均光技术呈现璀璨灯效,带来全新的视觉体验,同时支持各大主板及灯控软件。
产品三围尺寸:136mm*50mm*7.9mm,顶部两边也有导光条,采用多边形棱角设计,ZADAK通过特殊的专利运均光技术呈现璀璨灯效,带来全新的视觉体验,同时支持各大主板及灯控软件。
ASUS ROG STRIX 白金雷鹰氮化镓 1000W
采用ROG STRIX经典包装设计语言,背部是电源最新技术展示介绍。
电源本体设计风格相比老款更加激进,风扇格栅上有硕大的 STRIX Logo,边缘处还有ROG眼睛LOGO。
电源两侧作为装机最重要的展示部分,设计十分惊艳,撞色设计的LOGO和STRIX字样,通过镂空加工,达到独具一格的效果展示。
电源接口部分,18pin+10pin的24pin主供电接口;3个6pin接口共计6个SATA供电,以及3个D型4pin接口,6个8pinCPU和PCIE设备供电,可扩展2个4+4pin CPU供电接口和4个6+2pin PCIE供电接口。值得注意的是其中两个粉色的2pin接口,显卡16Pin满足ATX 3.1规范12V-2×6接口同时,旁边额外增加的2Pin接口,可用于显卡智能稳压,是这款电源的独家特色功能。
独立开关AC输入接口,“0 dB Fan”风扇智能启停功能开关按键。
电源的背部标签,铂金牌的认证标识以及具体的供电参数,+12V额定输出功率为1000W,+5V和+3.3V联合输出功率为130W。
电源全部配件一览,采用全模组压纹线设计,十分柔软方便走线,同时附送了三种配色的ROG贴纸,质感十足。
Lianli 积木风扇4代 TL LCD 140,采用经典的联力风扇包装风格,正面为产品图,背面为产品参数信息。
带来世界首款LCD屏幕的机箱风扇,拥有1.6“ips LCD屏幕,500nits亮度,sRGB 24bit色彩,400x400分辨率,可通过L-Connect3进行丰富的个性化定制。
加厚的28mm风扇边框,提升了风量与风压,同时搭载FDB动压轴承,有效减少了内部摩擦,提高了耐用性,并且四个角都有橡胶垫减震设计。
搭配26个LED灯珠,风扇两侧拥有更大面积的无限镜。
全新的连接设计,大幅简化连接所需的线材以及难度,3颗TL LCD风扇只需要一条线材即可完成连接控制。
ASUS ProArt PA602
作为ProArt创艺国度系列的首款机箱产品,外观采用了低调简约的设计师风格,整机以高性能释放为主轴,采用全塔规格,强大的散热效能,满足用户对于旗舰配置的需求。
优秀的内部兼容
内部空间多角度展示,兼容最大420mm水冷,顶部3*140mm,尾部1*140mm风扇,450mm*125mm显卡。
免工具卡扣拆卸设计
侧板采用免工具卡扣设计,按下自动弹开侧板。
设计优秀的走线空间
预留了走线位置,玩家只需顺着机箱设计引导即可轻松完成走线。
超大杯前置双风扇
机箱前部使用两只定制38mm厚度,200mm超大杯风扇,提供更大风量的同时,有效降低整机噪音。
优秀的风道设计
机箱采用15.5mm大间隔前栅格面板,防尘网开孔率45%,尽可能提高进风效率,加厚的风扇提供更高风量同时还有更好的声学表现。内置立体导流结构,玻璃侧板有进行网孔开槽,有利于疏导进风气流,更好的为CPU散热和显卡服务,提高整机的散热效率。
集成风扇 HUB
背部PWM风扇HUB提供6个4PIN接口,可通过机箱前置IO面板按钮快速对风扇进行控制。
大容量存储扩展性
机箱最多支持4*3.5" HDD+4*2.5" SSD或者8*2.5"SSD。
红外灰尘探测器
前面板防尘网后设置有红外灰尘检测模块,提示清洁前防尘网。
强大的中塔机箱
作为一个中塔机箱,内部拥有强大的兼容性,支持E-ATX主板,8个PCI扩展槽,8个硬盘,最大190mm电源长度,并且自带功能强大且质感优秀的显卡支架。
方便搬运
机箱尾部提供两个隐藏滑轮,挪动机箱只需抬起前面,即可使用滑轮移动。
强大的空间兼容性
顶部支持安装最大至420mm规格冷排,3*140mm无厚度限制风扇,保证整机散热达到最高效率。
丰富的接口和特别的按钮
提供电源猫锁,拨到下方可以锁定电源按键,防止误触关机。
提供2段式调控风扇转速,连接机箱风扇HUD,实现一键快速调节转速至满速。
提供2个USB 2.0,2个USB 3.0,1个USB-C  20Gbps。
整机测试
......END......
参与人数 5邪恶指数 +225 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2024-6-28 08:40 | 显示全部楼层
新版全家桶啊,以后这个系列是不是会全线进化到背插全家桶
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-28 09:49 | 显示全部楼层
在我心目中黑又硬的第一名
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-28 10:00 | 显示全部楼层
想到“黑武士”形容词
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-28 12:43 | 显示全部楼层
我在这几机箱里 装了个 LOKI的1200W钛金
确实 电源还是贵的好 对比之前TUF的1200  12V不再浮动了  流量也稳定在280L/H
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-28 13:34 | 显示全部楼层
proart的全家桶是真好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-28 14:09 | 显示全部楼层
ProArt主板相当不错
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-28 16:08 来自手机 | 显示全部楼层
硬朗。很酷的机箱!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-28 21:27 | 显示全部楼层
同款机箱,主板路过支持下,机箱板材再厚实点点就完美了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-28 21:54 | 显示全部楼层
ProArt主板的定位是高于ROG还是低于?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-28 23:35 | 显示全部楼层
低于ROG,高于TUF,但实际除了主板尤其显卡做工用料都不如TUF。。。。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-29 00:46 | 显示全部楼层
TUF的卡性价比还是很高的
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-29 07:06 | 显示全部楼层
UF的卡性价比还是很高的
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-29 08:59 | 显示全部楼层
这个lianli积木风扇的显示咋感觉和恩杰水冷那个显示一样的 我看开头还以为是lianli的风扇上加了恩杰显示屏
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-29 10:39 | 显示全部楼层
低调又奢华的主机,赞的
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-29 11:45 | 显示全部楼层
欣赏大佬的新作
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-29 15:04 | 显示全部楼层
这个主板的配色真喜欢 机箱有滚轮轻松很多
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-29 17:04 | 显示全部楼层
实名羡慕大佬走线,我的机箱怎么改都到不了这个程度
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-29 17:06 | 显示全部楼层
壕 看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-30 00:16 | 显示全部楼层
proart全家桶一套下来是真的毒啊
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-30 12:11 | 显示全部楼层
超赞,正在看这款机箱套装,我想请教一下,这机器有地方装七彩虹的4090水神吗?
就是cpu也用proart新的360水冷
显卡是七彩虹的水神360水冷,有地方放的下风扇吗
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-30 16:33 | 显示全部楼层
这套把前面板盖上很酷
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-6-30 17:02 | 显示全部楼层
就是cpu也用proart新的360 ...
CPU散热是420水冷,装水神不太好装啊。
发表于 2024-6-30 20:55 | 显示全部楼层
我查了很多资料,有好多人都不推荐4系显卡上水冷,因为4代的显卡风扇特别好。
pro art在京东上貌似只出到4080.
5系下半年就发,不知道怎么样。
我现在换个主机,不要发光,低调有内涵那种,发现pro art机箱挺合适的。
而且我找了半天,带10G网口的主板,也只有proart有,微星的都无货。
查了半天pro art,很多人又说他做工不如tuf,目前思维混乱。
DIY都发展到目前这个阶段,怎么多厂商,竟然没人走西装暴徒系列。
dell那种普通机箱,太丑了。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-6-30 20:58 | 显示全部楼层
同用ProArt主板,8个SATA口能装很多机械硬盘。
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-6-30 21:54 | 显示全部楼层
pro art在京东上貌似只出到 ...
proart定位高于TUG,无论是主板还是显卡都没问题,显卡短小精致,tuf显卡也就外壳比PROAT厚实一些,没必要纠结。
发表于 2024-7-1 10:51 | 显示全部楼层
精彩!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-2 17:46 | 显示全部楼层
感觉和216差不多
但是前脸比 216 帅太多了
已经购入216  应该很久很久都不会换了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-8 17:15 | 显示全部楼层
这种机器用来渲染出图应该会很好~
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-2-6 00:47 , Processed in 0.029227 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
