查看: 10804|回复: 48
[电脑] 大风车转呀转—— 分形工艺 Mood+华硕 STRIX X670E-I+影驰4070S 垂直风道ITX装机分享
发表于 2024-7-1 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
      今天带来的是一台大风车ITX,没错,就是黑色的分形工艺(Fractal)的Mood的装机。当初分形工艺发布TORRENT机箱,这把18038大电扇太过引人注目了,1200转就可以爆发出153.7CFM的最大风量,可以说很多2把高转12cm风扇也不一定有那么大,18038的厚度和尺寸加了一半就可以轻松双倍秒杀,这次分形工艺就利用这一优势专门设计的Mood是完全发挥其优势了,而且还设计成直立不占地款式,在212x212mm见方落地空间设计,在453mm的高度下提供325mm的显卡支持和240/280一体水冷和114mm风冷CPU散热器的支持,占地小不牺牲宝贵的空间,却又让显卡能全负荷运行,顶部的大电扇可快速排出热量,独特的化繁为简、为简化游戏而生的小机箱,简洁的布艺造型更能衬托现代玩家的居家设计,非常独特。
      在配置方面,这次使用AMD 锐龙9 7950X +华硕玩家国度  ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI的主配置。华硕ROG STRIX X670E-I规格非常强悍,达到了10+2相 110A供电,并将X670E双芯片组做到了ITX主板内,拥有双USB4.0(Intel JHL 8540)、双M.2含PCIE5.0M.2支持、FPS-II扩展卡来扩展SATA和前置USB2.0口,还有其独立声卡ROG STRIX HIVE with ESS QUAD DAC都是这样顶级STRIX的特点。配合7950X的散热器是九州风神的新款屏显水冷冰暴240,它采用九州风神全栈自研第五代高性能水泵,以及高性能PBT风扇和全新的MYSTIQUE智能控制软件,并保留原有的动态平衡泄压冷排和易安装扣具,以及冷头带有2.8英寸IPS真彩数显屏。显卡使用了影驰RTX 4070super金属大师OC,它采用了AD104-350核心,56组SM单元,7168cuda处理器,晶体管数量358亿个,显存是12GB、192bit、21Gbps速度、504GB/s带宽的GDDR6X显存,尺寸不含挡板为315*124*48mm。
      其他配置上,内存是宇瞻NOX暗黑马甲套条,DDR5 6400频率以及海力士ADIE颗粒正好适配ZEN4平台。固态硬盘是星曜7000 Plus SSD,它采用TSMC台积电12nm制造的四通道主控PS5027-E27T,以及TLC闪存颗粒,产品标称顺序读写速度就分别达到了7000MB/s、6000MB/s。最后,电源使用了全汉的ATX3.0全模组SFX小电源 Dagger pro 850W,自主研发的MIA IC多重智能芯片组和92mm双滚珠风扇支持智能启停技术,DC-DC电路模块与单路12V设计、双4+4pin的CPU供电接口和600W 12VHPWR接口,全日系电容的用料和六重保护电路、10年质保都为整机提供了最大的保障。
配置清单如下:
CPU:AMD 锐龙9 7950X 处理器
主板:华硕  ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI
内存:宇瞻(Apacer)NOX暗黑马甲   DDR5 6400 32GB(16Gx2)套装
显卡:影驰(GALAX)GeForce RTX 4070 SUPER 金属大师 OC
SSD:影驰 (GALAX) 星曜7000 Plus 1T SSD
电源:全汉(FSP) Dagger pro 850W ATX3.0全模组SFX电源
散热:九州风神(DEEPCOOL) MYSTIQUE 冰暴240 LCD数显屏一体水冷
机箱:分形工艺(Fractal) Mood 迷你垂直风道18cm散热 MESH ITX机箱
  • 装机展示:
化繁为简
布艺空间的唯美设计
Mood正面
Mood背面
Mood侧面
Mood  45°
Mood  45°
Mood 顶部的全MESH镂空通风
18cm的大风车分形工艺Dynamic 18038风扇
Mood底座金字塔型的设计,以及上端的分形工艺的小logo,右侧的I/O面板包含了一个HD AUDIO、一个USB 3.2GEN 2X2 Type-C 20Gbps端口、一个开机键、两个USB3.0接口
机箱的底座为主板IO末端出线设计,四面尾部开孔为出线设计,并且有两个扎线孔用于固定线缆
直立形态下的开孔出线,上面为背板上的分形工艺的logo
底部抓板外拉打开背板,两颗螺丝用于固定外框,拆卸后可向上提取外框
打开外框之后的背部,背部这里是显卡安装位
打开外框之后的前部,前部为240水冷的安装冷排架
整机的右侧外框和右侧内胆
整机的左侧外框和左侧内胆
45°展示
45°展示
来看顶部的18038风扇与全MESH镂空的外框,通风应该是畅通无阻的
整机的显卡一侧
内胆的冷排架与九州风神冰暴240水冷
整机的右侧,可以看到冰爆240的水管为冷排出管之后,绕管到这里的右侧,再往上走进冷头
整机的左侧,可以看到冷排的水管从上面绕到这里左侧之后进入冷头,另外冷排的串联风扇一根PWM线直接插入主板CPUFAN口长度刚刚好
冷排架可以上翻安装或者下翻安装,不过因为需要走水管所以最方便还是上翻
冷排架两颗螺丝固定的翻页打开,取下还是挺方便的,这里因为九州风神冰暴240水冷的FT12S风扇采用串联安装所以只需要拔下一个CPUFAN接口即可分离
插上CPUFAN口即可继续开机了
九州风神冰暴240水冷上的FT12SE高性能黑化风扇采用3相6槽4极电机和PBT材质扇叶,2150RPM下可提供最大风量72.45CFM和最大风压4.32mmAq,以及最大36.49dB(A)的噪声值
冰暴240水冷的2.8英寸真彩LCD数显屏幕内置陀螺仪可识别安装朝向并自动旋转
九州风神自研的智能控制软件MYSTIQUE可设置多种显示模式,只是这里Mood无法展示了
华硕ROG STRIX X670E-I 居然能将X670E双芯片组做到了一张小小的17x17的ITX主板内属实厉害,完全超越了曾经的DTX结构的C8I
华硕ROG STRIX X670E-I 扩展性非常好,背板这里多个USB接口更有两个高速USB4.0(Intel JHL 8540),另外这里的底座出线口上有两个扎带还能固定凌乱的出线
内部屏幕无法展示,那么内存也不需要灯光了,索性使用无光的宇瞻NOX暗黑马甲DDR5 6400,频率正好配合zen4使用
套条宇瞻NOX暗黑马甲泼墨意向的低调设计,实用稳定至上
M.2固态硬盘是影驰的星曜7000 Plus SSD,它采用TSMC台积电12nm制造的四通道主控PS5027-E27T和TLC闪存颗粒
SFX电源位置上是全汉的Dagger pro 850W,金牌全模组和SFX最小尺寸,单路12V和DCDC电路设计与全日系电容用料,并采用92mm双滚珠风扇的MIA IC多重智能芯片组支持智能启停与20%负载停转,10年质保与六重保护电路设计为整机稳定提供保障
电源的出风口一侧上金字标识了全汉电源slogan:“POWER NEVER ENDS”
Mood机箱专门配置了带包裹保护的PCIE4.0线缆
转到背面的显卡,影驰GEFORCE RTX 4070super金属大师OC 的尺寸真的刚刚好能轻松安装
显卡压铸铝合金一体成型上盖的全覆盖设计,棱角分明的长方体风格,3个9叶设计的92mm净霜风扇
48mm的4070super金属大师OC显卡正好兼容53mm的Mood机箱,多的5mm也不用贴着机箱的防尘网防止风切声噪音产生
显卡顶部的影驰logo“GALAX”
家具艺术的设计风格
  • 配件解析
  • 华硕ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI主板
作为AM5平台的iTX旗舰板,虽然ROG STRIX X670E-I不带信仰灯,但我仍喜欢称呼它为“C9I”,因为这款主板已经全面超越了曾经DTX结构的C8I,ZEN4的架构下更能体现其各个方面的特点所在
主板全貌,ROG STRIX X670E-I 居然能将X670E双芯片组做到了一张小小的17x17的ITX主板内,而只是将M.2与芯片组做了个堆叠、声卡做了外置、一张FPS-II扩展卡来扩展SATA和前置USB2.0口,10+2相 110A供电、独立声卡ROG STRIX HIVE with ESS QUAD DAC、双M.2含PCIE5.0M.2支持和PCIE5.0显卡插槽,还拥有双USB4.0(Intel JHL 8540)
主板2盎司铜10层PCB板设计,背面也有带大眼睛和ROG STRIX标的供电散热片,毕竟这是10+2相110A供电全速跑起来应该温度也不低,背面也没有利用来扩展M.2,对背面的M.2安装比较抓狂的同学会特别友好
主板供电位置的散热设计,内部带了两把小风扇不仅能对供电和芯片组散热,也对M.2固态起到通风作用,毕竟现在的ITX安装基本都是一体水冷,所以整个主板的冷却确实需要靠主板自身解决了
10+2相110A供电,这应该是目前ITX规格的巅峰设计了,并且还是10层PCB和高品质合金电感、耐用固态电容
AM5接口,下半年新锐龙又要来了,AMD又能支持下一代的接口
主板顶部的一些RGB接口和风扇口,风扇口还配有保护帽防止短路和灰尘,旁边的8Pin ProCool II搞强度供电接口用来承载7950X的大功率输出
单边卡扣设计的双DDR5内存插槽,对于ZEN4来说新的BIOS已经可以较好得支持高频DDR5内存了,当然内存性能与intel平台还是有些差距
PCIE5.0的显卡插槽,前面是双M.2位,顶部支持PCIE5.0的M.2,中间支持PCIE4.0的M.2,底部是X670E芯片组,供电处的两把小风扇其中一把正好对着M.2位置吹来增强芯片组与M.2的散热
主板背面的接口,一个长方形和一个正方形的镂空是两个风扇的风口,接口除了常规USB3.0和集显HDMI以及2.5G网卡、WIFI6E接口外,还有配置了两个可支持8K显示器的40Gbps的USB4.0接口
ROG FPS-II扩展卡,通过两个type-C口来扩展两个SATA和两个前置USB2.0,同时还带有PCIE切换开关方便使用低阶显卡延长线的用户。同时主板上本身带有一个前置USB3.0和一个type-C口
ROG STRIX HIVE,不仅带音量调节和音频接口外还带USB和type-C口,更强大的是还带BIOS一键升级按钮、FLEXKEY按钮、EZ模式PBO按钮和Q-LED故障诊断灯。虽然说主板太小规格太强大才让声卡独立出去,但是声卡独立之后另一个非常重要的好处就是对声音的电磁干扰也小了
主板的全家福,其中配件也是琳琅满目,RGB线和USB线以及ROG标配都是一个不落下
  • 影驰GeForce RTX 4070 SUPER 金属大师OC
影驰 GeForce RTX 4070 SUPER 金属大师 OC 显卡采用NV Ada Lovelace架构、TSMC 4N工艺的AD104-350核心,56组SM单元,7168cuda处理器,晶体管数量为358亿个,显存是12GB、192bit、21Gbps速度、504GB/s带宽的GDDR6X显存,加速频率2565MHZ,整卡的TGP功耗为220W,尺寸方面是含挡板:328*139*48mm / 不含挡板:315*124*48mm
GEFORCE RTX 4070 SUPER金属大师OC的本体,压铸铝合金一体成型上盖的全覆盖设计,棱角分明的长方体风格,而其尺寸为双槽多一点,属于40系显卡中非常小的尺寸,这款寒光星δ散热系统也是根据4070super的220W功耗打造
显卡的顶部,由于厚度为48mm、俩槽多一点(俩槽厚度42mm),顶部非常平整的钢铁直男造型,背板两头有弯折至顶部来保护PCB,中间两个长方形的镂空出风辅助散热,中间为12VHPWR供电接口
显卡的背板为全金属材质,PCB也是非常短几乎只有显卡长度的一半,所以右边用于散热的镂空特别多
整个显卡散热器仅有的三个圆形非直线条修饰,3个92mm超大净霜风扇,9片三折扇叶设计提供更强风力和更大风量
显卡顶部末端的影驰logo“GALAX”
显卡顶部挡板一侧的英伟达logo“GEFORCE RTX”
顶部中间40系显卡标配的12VHPWR新型供电接口
显卡PCB比较短,右侧将近一半是镂空散热,散热鳍片非常工整,背板做了金属大师METALTOP的logo造型
显卡尾端的直方造型和装饰,这款散热器总成内部为4根6mm热管,应付220W的功耗搓搓有余
显卡的输出接口依然是标准的3DP1.4A+1HDMI2.1
  • 影驰 (GALAX) 星曜7000 Plus 1T SSD
这次使用的固态硬盘是来自影驰的主流PCIe 4.0 SSD:星曜7000 Plus SSD。它的产品标称顺序读写速度就分别达到了7000MB/s、6000MB/s,就如同它的名字一样。其主控为群联PS5027-E27T,并且采用的TLC颗粒
PS5027-E27T是一款专门为游戏PC、以及像PS5这样的游戏主机打造的主控芯片,它由TSMC台积电12nm生产工艺制造,基于单处理器架构,内置32bit微控制器,支持NVMe 1.4协议,是一款无独立缓存型的四通道主控
群联PS5027-E27T主控最大的升级之处在于它还支持搭配Toggle 5.0或ONFi 5.0接口的3D TLC NAND、3D QLC NAND的闪存,其支持的闪存接口传输速率最高可达3600MT/s
  • 宇瞻(Apacer)NOX暗黑马甲   DDR5 6400 (16Gx2)套装
内存使用的是无光内存——NOX暗黑马甲,它是宇瞻DDR5电竞系列内存,在效能、容量、稳定性及能耗上都有显著提升
这一套条规格为DDR5 6400  16G*2,时序C32-39-39-84,电压1.4V,并且采用的是海力士A-DIE颗粒超频能力不俗
低调泼墨意向的迷彩设计风格
NOX暗黑马甲做了通体全铝合金的马甲包裹,顶部简单修饰,实用为主
  • 九州风神(DEEPCOOL) MYSTIQUE 冰暴240 LCD数显屏一体水冷
MYSTIQUE 冰暴系列是九州风神的新水冷,采用全新的全栈自研第五代高性能水泵,以及高性能PBT风扇和全新的MYSTIQUE智能控制软件,以及原有的动态平衡泄压冷排和易安装扣具也被保留下来,不过另一个重要的更新是冷头带2.8英寸真彩数显屏。自从一体水冷开始流行带屏幕的冷头之后,各家厂商也都开始卷性能之外捎带着卷起了小屏幕来,这不九州风神的新水冷也加入了LCD屏显大军,不过与OLED屏不同的是,LCD不需要担心烧屏的问题。另外冰爆系列目前有240和360两款,都是黑色的,此次使用的是240黑色款
随附的多平台易安装扣具,支持LGA1700/1200/115x和AM5/AM4主流平台
240冰爆水冷的本体,与上代相比,由于LCD数显屏的加入,冷头个头大了一圈
冷头的本体尺寸为93*77*66mm,顶部具有DEEPCOOL的logo,中间2.8英寸1670万色真彩LCD数显屏幕,分辨率达640*480,而且内置陀螺仪可识别安装朝向并自动旋转,而屏幕显示配合自研的智能控制软件MYSTIQUE可设置多种模式,屏幕上下各有一条灯带也可在软件中设置灯效,不仅可以支持主板联动,还能根据屏显的GIF或者图片的边沿来进行自动调色。除了显示动图外也可以用数显方式展现各种如CPU占用率、CPU温度、显卡温度、风扇转速、水泵转速、各项电压等等,所以可玩性是非常多的
冷头侧面的出水口上也有九州风神的logo
冷头更厚的大铜底,全新下沉铲齿0.1mm超密水道设计,全新的3相6槽4极马达,封闭式增压叶轮与新升级的3400RPM安静水泵仅21dB的运行噪音
冷排的本体,使用了两把FT12SE高性能黑化风扇
九州风神的动平衡泄压冷排技术ANTI-LEAK、标准的27mm铝排
高密度低水阻的冷排采用Z字形鳍片排列
尼龙纤维编织软管
新型FT12SE高性能黑化风扇采用3相6槽4极电机和PBT材质扇叶,2150RPM下可提供最大风量72.45CFM和最大风压4.32mmAq,以及最大36.49dB(A)的噪声值
冰爆240水冷的全家福
  • 全汉(FSP) Dagger pro 850W ATX3.0全模组SFX电源
Dagger pro 850W集全汉多种电源技术于一身的SFX小尺寸全模组的电源,支持英特尔ATX3.0规范与80PLUS金牌认证,采用了全日系电容,使用92mm双滚珠风扇并支持智能启停技术,并提供了双8Pin的CPU供电支持。当然电源还提供OVP/OPP/OCP/UVP/OTP/SCP的多重保护电路支持,以及十年质保的保障
包装的背面是电源的所有特性介绍,新ATX3.0规范提供2倍电源功率的瞬间峰值功耗和3倍显卡TDP瞬间峰值功耗,200%负载下保持100μs,新的12VHPWR连接器提供了9.2A 600W的最大功率输出,支持高端双CPU主板,自主研发的MIA IC多重智能芯片组和DC-DC电路模块设计,确保可靠稳定的功率传输,以及单路12V的功率输出等。
电源的配件,除了说明书、12VHPWR建议安装手册外,还有魔术扎带、电源检测器、固定螺丝、电源线以及SFX转ATX转接板
电源接口丰富的同时,还配备了多根扁平化的模组线,材质相当柔软易走线
600W的12VHPWR显卡供电线缆,采用了包网设计,可有效保护线缆,而在显卡线安装中说明了接插件的安装方法以及角度弯折要求等
电源的本体采用标准SFX小尺寸,100x125x63.5的长宽高规格,钢丝防尘网下面是一把92mm的双滚珠风扇,支持智能启停技术,并且在20%负载下风扇停转,50%负载内风扇仅20dBA噪声
风扇的正面为铭牌,标识了这款电源的所有参数以及国际多项安规认证包括国内的3C,另外单路12V提供最大70.83A的额定最大功率输出,+3.3V和+5V分别提供最大20A总计120W的最大额定功率输出
全模组的接口一侧,每个接口都有标识用途,两组CPU并有双4+4Pin的供电接口,PCIe提供了两组,新12VHPWR提供了一组PCIE5.0,PATA共有两组,以及一路ATX的MOTERBOARD
电源的两侧是品牌logo"FSP"和型号“DAGGER PRO”
电源的背面是出风口,提供了六边形蜂巢镂空出风口设计,左侧是电源开关盒供电接口,以及全汉电源的slogan“POWER NEVER ENDS”
以上是电源的全家福
电源本体
  • 分形工艺(Fractal) Mood 迷你垂直风道18cm散热 MESH ITX机箱
分形工艺的Mood机箱是一款化繁为简、为简化游戏而生的小机箱,简洁的布艺造型更能衬托现代玩家的居家设计,并在212x212mm见方落地空间内使用分形工艺独特的18038大尺寸电风扇排风,在453mm的高度下提供325mm的显卡支持和240/280一体水冷和114mm风冷CPU散热器的支持,占地小不牺牲宝贵的空间,却又让显卡能全负荷运行,顶部的大电扇可快速排出热量
Mood机箱四周的三面都是布艺材质,不过内部大有乾坤,慢慢打开解释,正面仅有底部接口的区别
侧面的底部无接口设计
背面是正方形开孔的内部防尘网设计
顶部是全MESH网孔,内部可见分形工艺那把18cm Dynamic风扇,可通过机箱向上送风,从而实现高效散热
正面有个分形工艺的小logo,右侧I/O面板包含了一个HD AUDIO、一个USB 3.2GEN 2X2 Type-C 20Gbps端口、一个开机键、两个USB3.0接口
机箱的正方形底座上有四个橡胶脚垫
机箱的“尾部”背板上有个大号分形工艺的logo,而这个底部是打开的窍门,只需要握把向外拉即可打开
打开之后即可分体这块背板与机箱,这里是个显卡安装位,而外侧的网罩则是通过这一面底部左右两颗螺丝拆卸之后向上提取,即可分体机箱外罩与机箱内胆
打开之后顶部的网罩与分形工艺18038 Dynamic风扇
机箱的底座与外壳底部,可以看到外壳为前后通风,两侧是封闭式设计,主要通过顶部的18038来完成排热
18038 采用分形工艺的LLS轴承,扇叶利用Trip Wire技术引入微湍流层提高扇叶效率,嵌入式布线的气动定子支柱降低噪音与湍流,300-1200RPM下可提供最大风量153.7CFM和最大风压2.26mmH2O,噪声值仅有37.4dB(A),妥妥的一把大风量型大风车
机箱外壳正面内侧的通风布艺网面,和可拆卸背板内侧的防尘网
打开背板之后,底部两颗螺丝拧下之后可拆卸外壳,并且这个背部的内胆为显卡安装位
翻到“前面板”一侧,这里是240/280冷排架和内侧的下半部分主板安装位上半部分电源安装位,这也可以理解为直立设计的A4结构
从左侧看机箱内胆结构,显卡支持双槽多点的厚度,中框不可移动,主板的CPU散热最高114mm高度或者240/280冷排
从右侧看机箱内胆结构,整体设计主要偏向于CPU一侧,毕竟显卡双槽多的厚度也差不多了,说起显卡最大厚度,如果不拆背板防尘网则为53mm显卡厚度,拆了就最大56mm厚度了
冷排支架,上面有个3.5HDD支架,可安装3.5HDD
冷排架为下部插勾式,顶部两颗螺丝固定
主板固定位,从底部IO接口,PCIE4.0的线缆含有保护作用的弯折包裹,右侧的SFX电源位中间为冲孔通风可双向安装
机箱的附件所带说明书、两个2.5SSD安装支架和螺丝包
  • 整机测试
CPUZ 测试7950X的单核773.1分,多核16061.4分​
CineBench R23 测试成绩单核1950、 多核35832
CineBench R24新版软件测试成绩GPU成绩16085、 多核2099、 单核119
宇瞻NOX暗黑马甲 DDR5 6400 32GB套装内存,在默认的XMP超频之后测试内存的带宽读取90.56GB/S、写入94.86GB/S、拷贝80.86GB/S,延迟61.9ns
CrystalDiskMark 的SSD测试成绩
PCMARK10 测试成绩9413
鲁大师综合性能得分263万
对7950X进行PBO高级90°温度墙设定,单烤机FPU10分钟之后,功耗在156W左右,温度基本在90°墙上,并且保持在CCD1 4.35G与CCD2 4.2G的频率
新版甜甜圈测试影驰4070SUPER金属大师OC显卡在10分钟新版甜甜圈烤机之后温度为最高核心65.7°,热点79.8°,显存62°,风扇2000转的65%,功耗在220W左右
2077在4K分辨率光线追踪·超级的特效下开启帧生成的DLSS3以及DLSS的情况下的测试平均86.49FPS
地平线5在4K分辨率在极端特效下开启帧生成的DLSS测试平均134FPS
荒野大镖客2在4K分辨率最高特效下开启自动DLSS3测试平均105.3FPS
GEARS5战争机器5在4K分辨率的超高特效下测试平均81.9FPS
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启超高光线追踪和DLSS的特效下测试平均92FPS
3D MARK SPEED WAY DX12测试成绩 5264
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 13161
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 10254
3D MARK TIME SPY  测试成绩 20357
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 12717
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 24183
3D MARK FIRE STRIKE  测试成绩 43683
全文完
参与人数 5邪恶指数 +260 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 20
发表于 2024-7-2 08:14 | 显示全部楼层
楼主,我要看jinx!!!
youzhusky + 5
发表于 2024-7-2 08:46 | 显示全部楼层
这个箱子有点贵贵哒
youzhusky + 5
发表于 2024-7-2 09:48 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
youzhusky + 5
发表于 2024-7-2 10:57 来自手机 | 显示全部楼层
蛮有趣的机箱
youzhusky + 5
发表于 2024-7-2 11:02 | 显示全部楼层
看着挺棒啊,不过还是觉得可能金属的会更有质感,更好打理~~~
youzhusky + 5
发表于 2024-7-2 11:46 | 显示全部楼层
塞得满满当当,可以,盖板欣赏不来
youzhusky + 5
发表于 2024-7-2 13:10 | 显示全部楼层
学习大佬布局~自己组的ITX总觉得布局不行
youzhusky + 5
发表于 2024-7-2 13:35 | 显示全部楼层
对有猫的家庭来说,觉得是猫毛吸收器
youzhusky + 5
发表于 2024-7-2 15:34 | 显示全部楼层
这个灰色的有群友反映用了几天已经发黄了,还有风扇哒哒哒的响声
youzhusky + 5
发表于 2024-7-2 16:13 | 显示全部楼层
好顶赞,就是这个会不会很容易脏,不好打理
youzhusky + 5
发表于 2024-7-2 18:04 | 显示全部楼层
同感,这布的感觉灰蒙蒙的
youzhusky + 5
发表于 2024-7-2 18:23 | 显示全部楼层
这种材质机箱,显不出里面的灯,浪费了
youzhusky + 5
发表于 2024-7-3 01:28 | 显示全部楼层
这板子看起比Z790I带劲些
youzhusky + 5
发表于 2024-7-3 10:18 | 显示全部楼层
机箱真赞。
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2024-7-3 15:55 | 显示全部楼层
Tyler.Kwok 发表于 2024-7-2 08:14
楼主,我要看jinx!!!
哈哈,就英雄联盟旗舰店的
 楼主| 发表于 2024-7-3 15:57 | 显示全部楼层
Autobahn 发表于 2024-7-2 08:46
这个箱子有点贵贵哒
稍微贵了点
 楼主| 发表于 2024-7-3 15:58 | 显示全部楼层
客服主管 发表于 2024-7-2 09:48
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
多谢主管的支持嘿嘿
是的,还能搞风冷,D9L之类的
 楼主| 发表于 2024-7-3 15:59 | 显示全部楼层
铝合金的肯定质感更好,不过成本也上来了
 楼主| 发表于 2024-7-3 16:00 | 显示全部楼层
heishou 发表于 2024-7-2 11:46
塞得满满当当,可以,盖板欣赏不来
适合日式的简布艺装修风格
捋一捋总能顺眼的
 楼主| 发表于 2024-7-3 16:01 | 显示全部楼层
SOJOJOSO 发表于 2024-7-2 13:35
对有猫的家庭来说,觉得是猫毛吸收器
猫这个确实不行了,而且布会非常吸毛和难清理
 楼主| 发表于 2024-7-3 16:02 | 显示全部楼层
额,我的没发现,是不是没装好哪里线头碰到风扇哒哒哒了?
 楼主| 发表于 2024-7-3 16:03 | 显示全部楼层
对于布艺来说灰尘确实比较难对付
wildbear 发表于 2024-7-2 18:23
这种材质机箱,显不出里面的灯,浪费了
嗯,所以风扇都是无灯的
 楼主| 发表于 2024-7-3 16:04 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2024-7-3 01:28
这板子看起比Z790I带劲些
双芯片确实更考验设计
发表于 2024-7-3 20:34 | 显示全部楼层
真滴好看,极致
youzhusky + 5
发表于 2024-7-4 11:55 | 显示全部楼层
这个大风扇是往里吹风的?
youzhusky + 5
吊装导致的吧,群友已经拿到新的扇子了
GMT+8, 2025-2-17 00:55 , Processed in 0.028123 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
