查看: 8039|回复: 50
[电脑] EVA-02 非正常装机 香!
发表于 2024-7-2 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个党,在ROG去年二号机联名发布后就莫名激动但是又各种挑刺下不去手。
几个联名产品中X3D不想换z790,分体水半导体看不上一体水,电源居然只给1000w,4090挺好但是改水后无用。
倒是机箱有点帅,但是我长期以来都不喜欢这种傻大铁皮机箱,上一个ATX机箱还是十五年前的Ft02了。最重要的一点是我目前的桌面布局会把机箱放在左边,这样一来侧透完全被挡,种种不适一次次按下了想要下单的心情。
犹豫了几周后钱包的A.T.Fields还是被二号机撕破,有困难那也要咬牙上,硬着头皮也要搞定!然后就有了这次漫长的非正常装机。
#主板倒置 #半导体制冷 #3D打印 #蛇皮纹软管#PCIE位水箱 #电源后出线?#乱来风道 #
以上就是这次装机成果啦,基本上就是老配件搬了个家,但由于我的各种奇怪执念,折腾了不少地方。
CHH上ROG 创世神装机感觉很少,可能这个机箱的客户群体都是不怎么愿意亲自折腾还要拍照吧。
接下来慢慢补充一些非正常的装机细节,仅供参考,不鼓励效仿,仅仅是万一有CHHer有类似的需求:
#半导体制冷
去年用上7800X3D后就折腾了一次半导体制冷,帖子在这里:
用了快一年了真的效果太赞,这次换机箱就想着一定要继续用上并且继续改进体验!
上一次的方案是电脑上运行自制软件从HomeAssistant抓取温湿度信息计算露点,然后再通过串口传到半导体驱动上控制温度。
运行了几个月后还是觉得电脑每次都要启动一个软件不太可靠,偶尔windows会启动软件失败,偶尔NAS服务器维护导致无温湿度信息。
所以这次就用打算用ESP32接温湿度传感器做上位机控制驱动器,还能有个小屏幕用TFT_espi显示点什么信息,UI可以很
同时觉得之前这个EK打骨折的intel冷头和新机箱视觉上太不搭了,所以设计3D打印了一个造型夸张一些的外壳,可以让冷头可以兼容AM5安装,同时预留ESP32以及TFT屏幕的位置用于显示冷头制冷状态。
刚开始的时候想法很多毕竟好久都没装机了想要搞点事,现在回顾起来发现这个冷头就是这次装机拖延症拖了最久的地方,空了想想如何设计外壳,空了又想想怎么搞UI,没事画个PCB加几个按钮添加调温功能,UI不够丝滑还要用Sprite,还要编码导入EVA字体断断续续搞了几个月
当然最后成果还是自我感觉良好,盖头换面再也看不出来这居然是个LGA1200冷头
#主板倒置 #3D打印 #PCIE位水箱
为了研究怎么能让机箱侧透朝右,收到机箱后我就把各种铁皮,锌合金骨架,前面板全拆了,心里想着这个机箱看着形态挺对称的,说不定有什么办法能够镜像安装一下?然而研究了几天后发现完全不行,最终方案只能整个机器上下翻转。
为了达成这一目标又设计了一些新的打印件来支持倒置。电源需要新的支架固定在机箱原先的底部,翻转后的顶部。翻转后原先底部没有什么装饰现在暴露在外了需要一定装饰。另外为了不挡机箱的灯板,设计了PCIE位的支架来固定水箱。这个箱子当然要配红色的Heatkiller TUBE!
然后原先机箱的顶部就被翻到了再也看不到的底部了
倒置过后会产生挺多小问题,其中严重一点的就是玻璃侧板的开合,按照以前的安装方式如果打开侧板后就会自己掉下来不安全
好在玻璃侧板设计的对称性还行,拆掉所有框架后再镜像一下安装基本能借助原有铰链从上往下装,能够支撑并且自由活动
只是最后磁吸卡扣的地方对位还是差了几厘米,测量然后3D打印一个偏移的卡口就解决了
当然这些3D打印件都是需要水补然后打磨然后再喷漆,具体精细程度看当天心情,有的件我觉得有些层纹也无所谓的地方打磨都省了
#蛇皮纹软管
Liquid Haus的装机看多了自然也想尝试下蛇皮纹包软管,二号机当然是红橙黑白配色!
实际操作发现EK公差真的不太行,不同批次买的快拧加了蛇皮后有的紧有的松,太紧的只能设计一个挤压装置,各种工具一起上,通过外置螺丝把快拧圈压紧在螺纹上同时用管钳和六角扳手将其拧紧,手痛
冷排考虑到配色,钱包不允许aqua那么就用了悍将的铜排,风扇主要用了14CM的积木,国内好像一直没有出反叶那就全部外排,毕竟机箱风扇主要是为了灯光好看,性能听个响,散热不够了毕竟还能插外置冷排
另外前年4090FE改水图片好像没发过,来凑个数
开始装机!
以上都是漫长的前期准备,一堆东西堆着看心情好的时候就推一下进度,直到某一天终于开始装机!原有的Atlas和新机箱摆在一起合影
广告,之前的Atlas装机可以看这个贴:
然后既然都换机箱了,那么带着一些配件二手区见:
装机过程略,比起前期准备,用时可以忽略不记
背线很狂野,感觉还是应该定制一张二号机贴纸全挡住
TEC控制器和U2的ssd最后放在了原硬盘位,TEC控制器加装的开关以及功率检测也可以从机箱顶部使用
水冷管穿板的地方3D打印了带角度的引导孔,可以方便固定软管凹造型
机箱唯一的进风风扇用了带LCD的14cm积木,可以放自己节选的视频文件,可以很
冷头主要显示当前冷头实时温度(非CPU温度),同时附带当前机箱内部温度,湿度以及计算出的露点温度
四个按键可以重启冷头,或者加减Offset温度,比如这边计算的露点是12.3度,可以让冷头运行在+10度的22.3度,这样的工况功耗较低装机的时候比较安全
日常我一般设置在+3可以完全规避冷凝风险然后冷头可以根据环境状况维持在5-15度左右
屏幕下方进度条是功耗百分比,冷头满功耗由于电压损失是160w左右,目前最大性能差不多是水温30度情况下冷头设定到10度压7800x3d满载冷头不升温
下面这个是naloleaf迷你的光板,小板子没有黑色就只能自己做个框然后买黑色透光亚克力来改了,最后效果很不错,吸附在机箱上方给水箱打光
包网软管设计了固定器可以方便定位软管并一定程度上控制曲度,另外打印了一个可有可无的显卡支架直接固定在机箱的铝导轨上
当然这次装机最重要的目标当然是摆一个明日香手办
Alter这一版EVA3.0的明日香我一直觉得是脸型神态动作设计各方面做的最好的
利用风扇固定螺丝设计了一个底部框架用来固定手办
侧面和底部的风扇灯光,背后的灯板,这次装机整个机箱就是为了这个手办位呀
尾部风扇播放的剧场版节选也很衬托氛围
#电源后出线?
电源后出线?我也不想折腾呀,但是这个机箱肯定应该用雷神2代1600w电源吧?我整个机箱倒过来了电源显示的功率如果是倒着的是不是就太难看了?如果字体要正常显示那么电源的模组线接口就只有放在机箱尾部拉。
PUA自己挑战就是机遇,参考EVA拘束器造型设计了几板线材固定框架,定制了加长的模组线从机箱外部绕了一圈又安全的回到机箱内部了
虽然但是最近发现新的雷神3代好像就不需要这样折腾了
其实我长期用开放式机箱其实觉得线材在外部也是挺正常顺眼的,做好造型还是有点二号机整备的感觉
既然外走线了那么放飞自我外走管也不是不行,水冷回水管我也从机箱内部穿到外部,然后通过PCIE位的水箱口回流
我还是挺喜欢这样的机箱尾部造型,这个地方的快插,以及外露的电源插头也是方便我随时接外置冷排和水泵
这个机箱前脸的造型虽然没有实际用途但是设计还是很有意思,至于败家之眼和各种IO,开放式机箱用久了其实我也不在意,就让他们藏在底部吧
水冷方面我一直是软管党,一方面是考虑后期维护,另一方面其实觉得软管自然弯曲的造型更自然顺眼一点。
这次走管也是尽量留够了长度,独立整理GPU和CPU的接管,这样方便后期拆下来更换
图。在这一前提下草图上画了几次走管的曲线,尽量构造出一些线条能够作为手办位的布景,毕竟MAGISystem也有一堆线条。
管道转角以及过滤什么的就放在背板后了,其实还挺方便维护的
后面就是趁着装机把整机摆在桌子上再多拍拍
对了,底部做了支撑脚,一方面保护漆面,一方面帮助气流,更重要的是托起来后搬运机箱手上用力方便一些,整机装好后太重
最终,这个机箱放在了我的左手边条桌上
这种风格强烈的机箱确实不是我日常状态,同时这次装机就像标题所说,进行了很多不太正常的改造。但是作为香党,想到这个是EVA-02,各种偏执执念一直执行下去还是又累又激动。作为DIYer,整个过程充满了乐趣。拍的照片总是要发的,那么再放一波图回顾吧
配合二号机风格设计很多造型风格夸张的配件,没事就3D打印一些配件再养生上色,编译ESP32的适合发呆想想我是不是也该兼顾一下PC的实用性和可维护性?然后颜值优先挑选各种配件,某一段时间死磕蛇皮纹包软管,然后每次看到HeatkillerTube水箱插在机箱PCIE位就觉得真的很搭,用了那么久的开放式机箱,突然有玻璃侧板了感觉也还行。还是挺享受这次装机的过程。
当然一直还有我不太满意的地方,比如机箱目前头部的造型很一般,想要重新设计,机箱侧面黄色那块装饰我还是想热风枪撕下来转180度贴上,机箱尾部IO插线可以设计一个什么罩子遮挡一下,折腾PCDIY就是这样折腾不完,但是最近就让我以这个形态出击再多玩玩老头环拖延几个月后面再折腾!
参与人数 9邪恶指数 +352 门户文章 +1 收起 理由
幽幽子 + 20
zrex + 10
水樹奈々 + 10 就是NB
kpchan + 67
发表于 2024-7-2 22:54 | 显示全部楼层
那一抹红,真香!不过ROG的标反了,哈哈
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
erid414 + 10 666
发表于 2024-7-2 23:04 | 显示全部楼层
667W
前排围观大佬神作。
参与人数 1邪恶指数 +7 收起 理由
erid414 + 7 6667
发表于 2024-7-3 08:05 | 显示全部楼层
4090的公版卡看着颜值确实还可以,但是败家之眼的那个三眼也是很帅的
erid414 + 10 666
发表于 2024-7-3 08:59 | 显示全部楼层
这个机箱虽然不是很喜欢,但是楼主这个涂装是真的帅啊
erid414 + 10 666
发表于 2024-7-3 09:22 | 显示全部楼层
这灯光真炫啊
erid414 + 10 666
发表于 2024-7-3 09:34 | 显示全部楼层
膜拜土豪
erid414 + 10 666
发表于 2024-7-3 09:42 | 显示全部楼层
太牛了,动手能力也真强。
erid414 + 10 666
发表于 2024-7-3 09:52 | 显示全部楼层
红的眼花缭乱
erid414 + 10 666
发表于 2024-7-3 10:10 | 显示全部楼层
EVA真是影响了一代人
电源线后出很有阳离子炮的那个感觉
自己用的3080那张初号机的卡,觉得还挺好看的,舍不得换
erid414 + 10 666
发表于 2024-7-3 10:31 | 显示全部楼层
一抹明日香的红。
erid414 + 10 666
发表于 2024-7-3 11:07 | 显示全部楼层
看得我是一愣一愣的……
erid414 + 10 666
发表于 2024-7-3 11:39 | 显示全部楼层
强大~~~
erid414 + 10 666
 楼主| 发表于 2024-7-3 12:05 | 显示全部楼层
我确实也试过把前面板上下重新装一下,但是拆下来后发现这两块板子螺丝孔距不一样,强行安装的话需要打孔然后灯板线要接长,当时想了想其实我更偏向于下面做个新的logo把败家眼遮住
 楼主| 发表于 2024-7-3 12:07 | 显示全部楼层
这个机箱虽然我也不是很喜欢,但是这个涂装是EVA联名呀
 楼主| 发表于 2024-7-3 12:13 | 显示全部楼层
堵在三环路 发表于 2024-7-3 10:10
EVA真是影响了一代人
电源线后出很有阳离子炮的那个感觉
自己用的3080那张初号机的卡,觉得还挺好看的,舍 ...
毕竟是新世纪圈钱计划
我也是觉得联名的别的几个硬件也挺好的,但是硬件总是要升级的就怕自己舍不得换
所以最后只入了机箱
发表于 2024-7-3 13:12 | 显示全部楼层
太酷了
erid414 + 10 666
发表于 2024-7-3 14:15 | 显示全部楼层
我日昍晶,你是什么巨佬
erid414 + 10 666
发表于 2024-7-3 14:23 | 显示全部楼层
这走线走管,骚啊eva美学了
你这上机皇争霸赛我绝对投你一票
erid414 + 10 666
发表于 2024-7-3 14:27 | 显示全部楼层
只有里面的阿香有同款哈哈~也在机箱里罚站呢
erid414 + 10
发表于 2024-7-3 15:05 | 显示全部楼层
真是大作啊
erid414 + 10 666
发表于 2024-7-3 15:19 | 显示全部楼层
帅到没朋友啊!
erid414 + 10 666
发表于 2024-7-3 15:53 来自手机 | 显示全部楼层
动手达人!!!
erid414 + 10 666
发表于 2024-7-3 18:12 | 显示全部楼层
骨骼惊奇 绚丽多彩
erid414 + 10 666
发表于 2024-7-3 19:36 | 显示全部楼层
构思奇特,还能这么玩。
差点也入了这款机箱,倒钩阻止了我的冲动
发表于 2024-7-3 19:56 | 显示全部楼层
动手能力强的飞起,设计和搭配也太赞了。
 楼主| 发表于 2024-7-3 21:05 | 显示全部楼层
CaptainSlow-Ray 发表于 2024-7-3 14:23
这走线走管,骚啊eva美学了
你这上机皇争霸赛我绝对投你一票
刚开始构思的时候其实在考虑要不要搞兽化形态或者疯狂打补丁搞成2号机α
但是估算了一下工程量巨大果断放弃
 楼主| 发表于 2024-7-3 21:07 | 显示全部楼层
这一版真的气氛是最好的,怎么看怎么顺眼
 楼主| 发表于 2024-7-3 21:09 | 显示全部楼层
迪杰不打碟 发表于 2024-7-3 19:36
构思奇特,还能这么玩。
差点也入了这款机箱,倒钩阻止了我的冲动
这款机箱从装机,性能,用料这些方面来说真的不行。。。只能是看个眼缘。。
发表于 2024-7-3 21:14 | 显示全部楼层
超级好看呢
GMT+8, 2024-11-22 13:48 , Processed in 0.029625 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
