查看: 5920|回复: 17
[电脑] 六边形全能铝坨坨战士,像素机箱二代Abee PIXEL TWO装机体验
发表于 2024-7-3 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
   今天继续带来铝坨坨系列主机,机箱来自经典的Abee PIXEL ONE机箱后续型号, PIXEL TWO,从命名规格上来看,基本延续了像素机箱的设定。
​       我之前做过一代Abee PIXEL ONE的装机,整体感觉非常不错,像素格子可以随意DIY,铝坨坨质感优秀,但是整个机箱有些细节是值得商榷的,同时兼容性上也可以做的更好。
​       像素机箱二代就是做了这些细节的优化,同时箱体体积增大,整体安装感受比第一代好了很多。
​       配置方面,大部分基本用都是一些此都用过的配件,巧合的是,我做像素机箱一代用的主板是ROG Z790A吹雪,这次则是用的ROG Z790A吹雪S。
​       因为机箱整体变大,优化了很多细节,一代上出现的一些问题现在基本都无了,可以放心随意搭配各种硬件。
​       配置表:
​       CPU:  Intel i9-14900KF
​       主板: ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪S
​       显卡: 索泰月白RTX 4070 Ti SUPER
​      内存: 宏碁掠夺者冰刃DDR5 7200 16G x 2
​       固态:  WD_Black SN770 1T
​       机箱: Abee PIXEL TWO银色
​       电源: 振华LEADEX VII 1000W金牌全模
​       散热: 超频三PD360 + F5R120WH x4
单机细节
​       侧视角度,这次选用的银白铝合金侧板,更加适合不太喜欢RGB灯光的用户。
​       正面,依旧是经典的像素前脸,可以使用像素块进行DIY创作。
​       高角度,顶部也是像素面板,和一代一样可以调整脚垫位置,实现不同摆放模式。
​       正脸像素面板特写。
​       这次做装机搭配的键盘来自IQUNIX 1+1,属于旗舰级客制化机械键盘Super系列,蓝红撞色,在这把键盘上能看到很多客制化的影子。
​        80配列,但是略有不同,F功能区和数字区域距离被取消了,需要花一些时间去适应下。
​        主区域白色,功能区域红蓝双色搭配,第一眼像是各种模块组装起来的,配合双色键帽,设计上确实很用心。
​       结构上,super也是时下流行的Gasket结构,包含Poron夹心棉、IXPE轴下垫、Poron底棉,一应俱全。
​       细节上拿捏的很稳。
​       背面一整个镜面效果,同时也是PVD工艺的镜面配重,手感更好。
​       1+1同样是三模方案,配合自家的璞玉轴,打字游戏都是比较舒服的体验。
​       拆掉侧板,侧面展示,机内空间相对宽裕,没有像素一代机箱那么紧凑了,这样也带来了更好的兼容性。
​       上半部分整体一览。
​      超频三PD360冷头特写,整个水冷只有冷头有RGB光效,非常低调。
​       水冷顶部风扇特写,无光。
​       尾部风扇特写,也是无光。
​       底部风扇特写,相对于像素1代机箱,2代宽裕的空间空气流通效果更好。
​       索泰月白4070Ti super关闭RGB光效,斜侧角度特写。
​      俯视角度特写,背板还是很好看的,适合侧透机箱观赏。
​       月白4070Ti super星舰弧形舰桥区域尾部特写。
硬件展示&装机
​       白色主机装机首选ROG Z790吹雪S主板,主打一个高颜值,配置方面也比之前的Z790吹雪更强,支持DDR5 8000高频内存,供电有提升,可以轻松搭配高阶处理器,快拆无线接口也非常实用。
​        索泰的月白Trinity RTX 4070 Ti SUPER,一张下可以置入ITX机箱,上可以丢进ATX机箱,性能强悍的百搭显卡。
​        圆润曲线美学小尺寸,全白低光设计,同样是白色主机首选性能显卡之一,关闭RGB灯效状态下也是非常好看。
​       虽然降低了尺寸,但是散热系统还是非常给力的,因为这就是4080S那套散热系统,外5内7的镀镍热管配置,ICE STORM2.0散热模组。
​        固态西数SN770 1TB,主打一个生产力和稳定性,这也是经典的黑盘型号了。
​        单面PCB,无缓存设计,500GB/1T/2T读取速度5000MB/秒及5150MB/秒,写入速度分别为4000、4900/4850MB/秒,而TBW寿命分别是300TBW、600TBW以及1200TBW。
​        SN770的主控芯片来自闪迪,型号为20-82-10081-A1 ,此外还有部分采用了闪迪的A101-000138,内存颗粒则是闪迪的112层堆叠的3D TLC颗粒。整体稳定性有保障。
​       振华ATX3.0电源,LEADEX VII 1000W金牌全模,白色款,相对于白金全模LEADEX VII ,除了转换效率有差别,接口也是有差异的地方,前者是经典九宫格模组接口,后者则是传统接口,同时性价比也更高一些,各位可以按需选择。
​       LEADEX VII通过了80Plus金牌认证、Cybenetics(115V&230V)双重白金认证,转换效率超过了90%,此外也是全套扁平模组线,使用原厂线也更让人安心。
​       标准15cm长度,整体风格很家族化。大面积镂空金属网孔充满了艺术气息。
​        标准尺寸下塞下了一枚14cm的风扇,FDB 轴承,支持ECO风扇自启停,低功耗下可以降低噪音。
​       依旧具备ECO按键,开启后会优先保证节能和低噪音。
​       我并不推荐大家随意使用第三方定制线材,除非是原厂线又粗又硬不好打理,如果真的需要外观好看,可以使用电源延长线,振华这点就不需要太担心了,直接用原厂线材即可。
​      相对于其他品牌的水冷,超频三PD360就比较低调了,但其实这款做工用料还是非常扎实的,尤其是风扇和冷头部分。
​      最近各大品牌方好像有些收敛RGB光效,PD360这种无光方案还是有一定市场的。
​      整体外观质感不错,第一眼冷头质感金属,实则份量很实在。
​      少了RGB线,风扇理线会更方便。
​      冷排鳍片密度一览,冷排本身厚度27mm,水道12条,属于标准配置了。
​      冷头一圈主体为CNC铝,顶盖则为玻璃材质,水泵则是采用了陶瓷轴承的高转速静音水泵,最高转速为2800RPM,理论使用寿命可达5W小时。
​      标配风扇为无光静音涡轮风扇,FDB液压轴承,最高转速1850RPM,最高71.86CFM的风量和2.64mmH2O的风压。
​      PD360还标配了一个集线器,这个就比较少见了。
​       配套的机箱风扇也来自超频三,F5 R120,属于「臻」系列高性能风扇,做工精致,份量十足,采用了FDB轴承,最高转速2200RPM,最大风量86.73CFM,最大风压3.2mmH2O,扇叶做了启动声学优化设计,可以最大程度降低噪音,同时风扇上物理支持三挡转速控制。
​       姗姗来迟的Abee PIXEL TWO机箱,个人非常满意。
​       整体设计还是和一代几乎一致,能看出来最大的变化就是拉长变宽了,这种延续家族设计风格其实对于品牌来说非常重要。
​       这次选用的是银色款机箱, 此外还有深空灰可供选择。
​       相比上一代的480mm * 220mm * 422mm(不含底座)的尺寸,这一代尺寸调整到了503 * 226mm * 408mm,主要是硬件兼容性做了一些调整,实际装机体验下来确实调整的很优秀。
​        上一代底座可以按需自行调整的安装方式也依旧保存,可玩性还是有的。
​        和上一代比,这一代背后的像素网孔面积更大。
​       机身背后这块铭牌我是真喜欢。
​      底部依旧是像素块网孔设计,内部有一层铁网,可以使用磁吸像素块吸附DIY想要的效果。
​      本次改进的一个非常不错的细节,那就是侧板终于用上卡扣了,不用拆除顶板也可以拆侧板,侧板厚度相当可观。
​        内部细节,相对于一代,这次依旧是支持E-ATX规格主板,双360水冷,顶部和底部分别支持3个120/140mm风扇,后部支持1个120mm风扇,风冷限高172mm,同时在机箱前部提供了分体水泵安装位置。
​        电源延长线也做了延长,此前部分电源接口反向,导致无法将电源进气风扇朝前安装的问题得到了完美解决。
​       另一面,增加了理线空间和硬盘安装支架,理线空间增加至30mm,这就很宽敞了,硬盘支架也可以最大程度拓展存储能力。
​       一些细节展示。
游戏性能测试
​       i9-14900KF搭配4070Ti super的配置我之前也做过,很多数据都测试过了,这次就简单跑跑这张显卡的游戏帧率。
​       赛博朋克2077光追画质设置为超级,超速搭配4k分辨率下目前只有4090这个级别显卡可以跑出能玩的成绩,4080S以内的显卡我建议开启超级就可以了。
​        同时建议打开DLSS Fram Generation, 这样4K不开启DLSS下可以到达一个勉强能玩的32帧。
​        DLSS质量,开启DLSS Frame Generation,帧率平均39。
​       性能模式下58帧,可以流畅玩了。
​      2K分辨率下这张显卡就游刃有余了,不开启也可以流畅53帧。
​        性能模式下则可以飙升到128帧。
​       大表哥2这张索泰月白RTX 4070 Ti SUPER表现就好多了,4k分辨率不开DLSS、DLSS质量、DLSS性能下帧率分别是88、108以及125,2k分辨率则分别提升到了138、154和170这种足够夸张的帧率。
​      本次装机就分享这么多了,感谢观看。
参与人数 4邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2024-7-3 14:09 | 显示全部楼层
键盘好看
发表于 2024-7-3 14:13 | 显示全部楼层
这个电源能往下移吗?上面空出来的位置装个进风扇
发表于 2024-7-3 15:49 来自手机 | 显示全部楼层
散热看着不错啊
发表于 2024-7-4 08:40 | 显示全部楼层
最近好多铝坨坨啊 键盘和挖掘机好评
发表于 2024-7-4 10:24 | 显示全部楼层
这种设计的感觉黑色更简洁好看一点
发表于 2024-7-4 11:21 | 显示全部楼层
键盘差点入手了 最后还是入了2把75的。。。
发表于 2024-7-4 12:23 | 显示全部楼层
箱子质感太棒了,大吹雪也漂亮
发表于 2024-7-4 13:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-4 15:05 | 显示全部楼层
可以下移一点,但是下面有分体水支架以及前置IO接口的线材,无法空出位置装风扇。
 楼主| 发表于 2024-7-4 15:06 | 显示全部楼层
75也够用了。
发表于 2024-7-4 16:13 | 显示全部楼层
一个普通轴 一个电竞轴。
发表于 2024-7-5 14:55 | 显示全部楼层
一代那个反人类的电源延长线搞得我非常恼火
发表于 2024-7-6 06:56 | 显示全部楼层
箱子质感太棒了
发表于 2024-7-6 09:54 | 显示全部楼层
跟楼主用的同款机箱,做工细节上有瑕疵,需要改进,你排张IO面板处的照片看看
 楼主| 发表于 2024-7-6 18:29 | 显示全部楼层
二代基本没问题了,一代我当时电源是反装的。
发表于 2024-7-6 20:34 来自手机 | 显示全部楼层
97f2af638bd14e337f13d7003fb2b15.png 同款前来回帖!
发表于 2024-7-26 11:11 | 显示全部楼层
机箱看着不大,没想到竟然支持E-ATX
GMT+8, 2024-11-22 08:29 , Processed in 0.018155 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
