查看: 11496|回复: 43
[电脑] 2000元档的2K甜品,蓝戟A770 x 《艾尔登法环·黄金树幽影》联名显卡
发表于 2024-7-4 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
楔子
要说最近这几天最火的游戏是什么,那一定是《艾尔登法环》,其唯一DLC《黄金树幽影》一上市就备受玩家追捧,我是眼睁睁的看着某宝上价格一步步涨起来,最后只得选择黑盒入手CDKEY。
随着黄金树DLC一同上市的还有 蓝戟 x 埃尔登法环·黄金树幽影 联名显卡,我也是第一时间就拿到了这张显卡,毕竟感觉大作的联名卡还蛮有收藏价值的。而且之前测试过蓝戟的A380、A580、A750,唯独没有体验过A770,现如今也算是补足了i卡宇宙的最后一道门票,接下来请随我一同看看这张上市之初即要战未来的i卡旗舰表现如何吧。
蓝戟 x 埃尔登法环·黄金树幽影 开箱碎碎念
▼拿出显卡,首先映入眼帘的就是梅瑟莫端坐在幽影之地的形象,仿佛在对众多褪色者们说,快来探索这片神秘之地吧。
▼联名卡以蓝戟GUNNIR Photon系列打造,本次上市的有A770与A750两款。显卡的正面采用三风扇设计,支持智能启停,在低负载的工作环境下风扇会停转通体黑色的外观辅以黄金树之金色为点缀,颇有些高级感。有一说一,我第一次看到阿苏斯ProArt系列显卡的时候就在想,其实风格和蓝戟有点相像。 image005.jpg
▼两侧的风扇上印着的是GUNNIR(蓝戟),中间的风扇则是印有《艾尔登法环》的英文LOGO。蓝戟A770 x 《艾尔登法环·黄金树幽影》显卡采用Intel Arc A770芯片,制作工艺为6纳米,具有4096个流处理器单元,核心频率达到2400MHz,显存类型为GDDR 6,显存容量为16GB,显存位宽为256bit,显存带宽为512GB/s,纸面参数拉满。
▼在小细节上原本基底卡上的蓝色标签:INTO THE UNKNOWN变成了金色的装饰,在显卡的侧面印有艾尔登法环 黄金树幽影的英文名字。 image009.jpg
▼蓝戟显卡的用料一向很足,全金属背板物理强度很高,对于显卡的散热也有一定的正向作用,新角色的族徽与蓝戟Photon的系列名字共同构成了联名卡的图腾。
▼显卡设计有一条金黄色的腰线,视觉上颇具美感,只是咱就是说,intel ARC这几个字母,是英特尔不同意也整成金色的么,感觉多少有点违和。显卡采用五根镀镍热管与大面积的高密度散热鳍片,能够保证显卡的散热效率,加快热空气排出,在Nv非公显卡大多在缩减用料的时候显得弥足可贵(当然,i家的显卡也确实有点热,手动狗头)。
▼联名卡提供了3个DP2.0以及一个HDMI 2.0接口,如果想要更大的带宽,记得选用DP 2.0接口,并且匹配相应线材。
▼蓝戟的信仰灯一贯兼有着状体指示灯的作用,如果木有插供电接口,就会展示出红色的WARNNING灯光,8 Pin+8 Pin电源接口,提供稳定的电力供应。
▼正常工作的时候则是蓝色灯光,咱就是说没考虑把默认的状态正常指示灯颜色改为金色么。
游戏性能实测
测试环境
  • 蓝戟A770 x 《艾尔登法环·黄金树幽影》
  • 七彩虹CVN B760M FROZEN WIFI D5 V20 DDR5主板
  • 金百达刃DDR5 6400*4
  • 七彩虹 CN700 PRO 4TB M.2 SSD固态硬盘
  • 机械大师C28小视界
  • 鑫谷SFX小电源750W 昆仑KL-750G冰山版
  • 利民FROZEN VISION 240 BLACK 冰封视界水冷散热器
  • 英特尔i5-13490F
▼基本上大多数硬件都走的是性价比向,机箱是觉得C28实在太帅心水到不行,如果做白色主题装机的小伙伴可以将蓝戟A770换成亚运版,颜色更搭。
娱乐大师测试结果
▼随手拉一下整机配置清单。
▼最终总得分182.5万分,显卡得分49.6万分,与Nv家4060Ti性能得分几乎差不多。
基准性能测试
▼基准性能测试工具为3D Mark,软件通过运行一系列精心设计的图形和计算测试来评估系统的性能。我们可以通过基准测试得分量化地来评估和比较不同显卡性能,也可以通过模拟实际游戏中的图形处理需求,从而预测系统在特定游戏中的表现,并依此推断出类似配置要求的游戏表现。
▼在3DMARK上,使用Fire Strike(DX11)、Time Syp(DX12)、Port Royal(光追)三个基准项目进行测试,他们分别能够反映主流网游、近几年的3A大作、以及光追游戏性能,最终测试结果如下:
Fire Strike 总体得分26300,显卡分数34286,比同门师弟A750强10%左右,A770相较A750最大的优势在于16GB的大显存。
▼Fire Strike Extreme 总体得分14813分,显卡分数15469分。
▼根据基准测试对比可得,蓝戟A770大致比4060Ti弱10%,比4060强13.7%左右,我们可以认为蓝戟A770的显卡在主流网友(DX11)场景下性能介于Nv 4060与4060 Ti 8GB之间。
▼Time Spy总体得分13421,显卡分数13615。
▼根据基准测试对比可得,蓝戟A770大致比4060Ti弱0.5%,比4060强11.6%左右,我们可以认为蓝戟A770的显卡在3A大作(DX12)场景下性能约等于4060 Ti 8GB。根据测试以及网络上的信息,intel显卡对3A大作的支持相当友好这件事儿基本上可以确定。
▼Port Royal分数7337,预估光追性能33.97FPS,还不错哦。
▼最后是Intel XeSS功能测试,在XeSS关闭的情况下测试帧率为30.8FPS,开启XeSS后来到46.6FPS,提升幅度51.3%。
游戏性能实测
▼游戏性能测试那肯定得先测一下《艾尔登法环》了,由于刚刚入坑,别说进DLC《黄金树幽影了》,还在菜菜的刷刷刷呢。老头环锁60帧,在游戏跑图打怪中,都能跑满,GPU使用率基本上在80%左右,现存使用也就5400左右。
▼4K分辨率也能拉满60帧,要是玩老头环这些3A大作,真的,买英特尔显卡没毛病,尤其是蓝戟对新发布、热门的3A都一一专项的优化,完全没有必要担心早两年说的什么驱动问题巴拉巴拉。
▼在《黑神话·悟空》的推荐配置清单中也能看到Arc显卡的身影,用蓝戟A770,高画质1080P是一定可以妥妥拿捏的。
▼古墓丽影暗影1080P高画质平均帧率111帧,开启DX12之后会再有10帧左右的提升。
▼《地平线5》开启1080P中画质,平均帧率76.2帧。
▼开启高画质后,帧率为76.4帧。
▼2K分辨率下高画质中光线追踪下帧率为75.6帧,该说不说的,地平线5的推荐预设着实颇为保守,推荐的是低预设,诀绝子。
▼比较吃显卡性能的《赛博朋克2077》,在1440P分辨率下开启光线追踪:超级、高纹理质量,自动Xe超采样,可以获得38.94的平均FPS。 image058.gif
▼将预设方案调整为高、Xe超采样调整为质量之后,就能拉到77.19帧的成绩了。
▼《大表哥2》简单再测试一下,1080P、超高画质下,最高帧率121.4,平均帧率87.94。
▼2K分辨率超高画质,最高帧率94.01帧,平均帧率69.22帧,蓝戟Arc A770可以说妥妥的2K游戏甜品卡。
写在最后
蓝戟A770显卡在多个游戏和性能测试中均展现出了不错的性能:
1.支持Intel XeSS超采样技术,能够在保持高分辨率画质的同时,通过智能算法优化图像质量,提升游戏和应用的视觉体验;
2.支持光线追踪技术,能够模拟真实世界中的光线反射和折射效果,提升游戏的沉浸感和真实感。
价格上,不到2000元的售价,提供了与RTX 4060Ti相差无几的理论性能,并且在部分游戏中还能获得超越4060Ti的性能表现。
无论是对于游戏玩家还是对于需要高性能显卡进行视频编辑、3D渲染等工作的用户来说,超高性价比的蓝戟A770都是一个不错的选择。
参与人数 10邪恶指数 +315 门户文章 +1 收起 理由
reinhard_x + 10
xuran007 + 15
朝廷钦犯 + 20
TernenceS + 25
hudizhoutube + 30
wohu4 + 5
kang12 + 5 背板帅诶~
发表于 2024-7-4 17:09 | 显示全部楼层
有点漂亮
发表于 2024-7-4 17:11 | 显示全部楼层
太帅了!而且有点proart的感觉!
发表于 2024-7-4 17:21 | 显示全部楼层
好看~~~老头环版本
发表于 2024-7-4 23:04 | 显示全部楼层
Intel显卡做好精致,硬件没问题,就是驱动方面要花大功夫。
发表于 2024-7-5 08:12 | 显示全部楼层
卡颜值这一块真的帅
发表于 2024-7-5 08:49 | 显示全部楼层
虐心 虐体的游戏 实在不知道有什么好搞的
发表于 2024-7-5 09:05 | 显示全部楼层
有点骚啊
发表于 2024-7-5 09:12 | 显示全部楼层
不知道对网游优化咋样,比如WOW,战舰之类
发表于 2024-7-5 09:17 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2024-7-5 10:33 | 显示全部楼层
联名卡是真的好看啊,甚至有一点千禧年的怀旧风。
i社抓紧推出第二代显卡才是正经事
发表于 2024-7-5 10:39 | 显示全部楼层
纸面数据、颜值一直在线,就是驱动一言难尽。
发表于 2024-7-5 10:41 | 显示全部楼层
颜值是没的说。。性能跟4060ti差不多。
发表于 2024-7-5 10:48 | 显示全部楼层
问下大佬,这卡法环4K拉60帧是全最高画质吗?
发表于 2024-7-5 11:33 | 显示全部楼层
好卡,漂亮的卡
发表于 2024-7-5 11:44 | 显示全部楼层
待机功率现在是多少W了?
发表于 2024-7-5 11:52 | 显示全部楼层
压视频是不是比4060Ti更强?
发表于 2024-7-5 12:24 | 显示全部楼层
待机比N卡多30W,运行高的更多,平均就算多40W吧,每天开机20小时,工作300天
一年多用240度电,我这里电费较高,一度电算2.5元
一年多600元的电费,5年一张4060ti就回来了
买得起用不起系列
 楼主| 发表于 2024-7-5 13:45 | 显示全部楼层
一年多用240度电,我这里电费 ...
两块五一度电???逆天...
发表于 2024-7-5 13:59 | 显示全部楼层
sunjun5 发表于 2024-7-5 11:44
待机功率现在是多少W了?
标准设定大概还是40W吧,以前看网上说开启ASPM后能降到10多W,如果用的Intel的U,插主板的显示输出(可能要用集显的U)可以降到1W
定福庄 发表于 2024-7-5 13:45
两块五一度电???逆天...
更逆天的是每天开机20个小时,但凡他这个条件减小一点5年都赚不回一张4060ti,还有楼主能测一下剪辑工具的预览体感测试吗,全网都非常少,感谢🙏
 楼主| 发表于 2024-7-5 14:12 | 显示全部楼层
rfcn21588 发表于 2024-7-5 13:59
更逆天的是每天开机20个小时,但凡他这个条件减小一点5年都赚不回一张4060ti,还有楼主能测一下剪辑工具 ...
剪映还是PR还是万兴
发表于 2024-7-5 15:01 | 显示全部楼层
真没想到,I卡真的站稳脚跟了
发表于 2024-7-5 15:39 | 显示全部楼层
玩WOW巨热,我才把770出了换了个1080哈哈,年底在换50系列
发表于 2024-7-5 15:57 | 显示全部楼层
大卡就是爽歪歪
发表于 2024-7-5 17:37 | 显示全部楼层
蛮好,新时代游戏感觉770还(勉强)算是游刃有余,腺癌却动也越来越完善了。
但是非游戏和生产力场景,日常使用,显示器的兼容性问题好像还是有。。。我好几个显示器智能30Hz跑。。。愁死
发表于 2024-7-6 06:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-6 11:41 | 显示全部楼层
定福庄 发表于 2024-7-5 14:12
剪映还是PR还是万兴
Pr就行,感恩
发表于 2024-7-6 12:37 | 显示全部楼层
请问这卡有啸叫么?
GMT+8, 2024-11-22 07:50 , Processed in 0.019321 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
