查看: 10119|回复: 34
[电脑] 梦之键鼠!华硕ROG 魔导士RX LP +月刃2ACE键鼠开箱
发表于 2024-7-5 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
春去夏来,不少游戏打折,趁着夏促我也买了不少游戏,非常经典的地铁离去和最新的黑色行动入库。不过老的游戏也没有落下,每周还是会跟朋友一起玩玩彩虹六号,但是因为分心玩了其他游戏,没有自己单排所以技术下降了不少。但是本着宁愿责怪他人,也不反思自己的原则,我觉得应该不是自己的问题hhhhh,所以干脆升级一下自己的外设吧
最近看了一些月刃2ACE的测评,才知道原来ROG最近的外设做的还不错,这个鼠标的数值直接数值碾压,就动了买的念头(毕竟直接把外设拉满之后才能明白菜的是自己)。因为平时干活的时候用的鼠标已经是之前买的3395无线三模了,对于办公来说非常超模,所以考虑过也带一个机械键盘上班,所以就看了一下华硕比较侧重EDC的键盘,于是最后找到了ROG的魔导士RX LP版。虽然这俩加起来价格是有点肉疼,但是年中的时候给我发了一点小钱钱,所以心一横,直接拿下!
开箱1:魔导士RX Low Profile
JD当天买当天到,送到就拆箱,包装无损,封贴正常,应该都是全新。这俩外设的包装风格都非常接近,都是产品图+镭射材质的产品名,外壳也都是红黑设计,应该是纯血ROG的装备
包装上有各种支持的技术,话说这个OMNI接收器可以1收2,这两个ROG外设都是这种接收器,可以只插一个。使用的键轴是ROG的LP红轴,矮轴一般来说有非常明显的体积优势,非常适合EDC,也就是every day carry
键盘本体由黑色绒布包裹放在上层,键盘的线和配件以及一些纸质材料在下面。不过内容也不多,就是保修卡说明书和连接线
链接线是比较硬的白线,使用AtoC的规格,还配了一个接收器延长的转接器,在用无线模式的时候可以用链接线接在这个AtoC的母口上,把接收器插上面,固定在信号更好的地方
键盘和配备的键盘盖放在一起,这个键盘盖也是我买它用来日常带着用的原因,这样就不会担心受力不均了
魔导士RX LP的规格是65%配列,和我之前买的客制化键盘的分布很接近,但是很薄很轻,使用矮轴和对应的键帽之后省了很多高度
我买的白色的版本,键盘主体的阳极氧化铝做得非常精细,和白色键帽也很搭配。按键为浮岛形式,高度完全一致,上方的金属材质条实际表面有一层玻璃,下方才是反射的区域,中间做了一个ROG的LOGO
按键材质为ABS+UV涂层,抗打油能力本身是不错的,应该可以用很久。但是RX键轴的插槽,所以键帽换起来稍微麻烦一些,不过我倾向于不换,键帽上有很多功能键指示,换了容易忘
魔导士RX LP的键帽高度全部一致,从侧面就能看出来,键盘默认的还是有一定坡度的
键盘的上侧是各种功能按键,模式切换,或者mac以及win按键模式的切换,收纳接收器的插槽也在后面,使用磁吸固定。上侧靠左的是触摸功能键smartbar,这个和touchbar的功能类似,就是音量和播放按键组合,而且也可以在amoury crate里面改
默认灯光是循环的彩虹色,我挺习惯用这个灯光,之前用的claymore也是这样的设置,灯光不亮也不会吵到眼睛
灯光对于顶部左上方的功能键也有一定提示作用,但是键帽上的功能就没那么亮了,因为RX按键的结构并没有直射侧刻的方向,不过微弱的光也能在晚上看清
键盘的主体顶盖是全金属的,中间用了两层缓震材料,按键的时候声音明显不躁,触感也不错
键盘的底部就比较简单了,做了一个ROG的标志,并且有两个三段的脚撑,给使用带来了一些灵活性
加上键盘盖的样子也不错,这个键盘盖不用的时候可以叠在键盘下面,用的时候则能完全保护键帽和上面的玻璃反光区,里面还有橡胶垫防滑,也是不错的设计
魔导士RX LP使用的键轴是华硕的RX LowProfile矮光轴的红轴,这个键轴比较出彩的是受力平衡,受益于其结构,RX轴在任何方向上的触发力度基本都是一致的。矮光轴的触发速度非常快,而且几乎零延迟,线性红轴的初始力度40gf,触发压力45gf,1mm触发行程,总力度55g,2.8mm总行程,大键使用卫星轴设计,中间仍然是RX轴。
开箱2:月刃2CAE鼠标
下面再来看看鼠标!老早之前就用过华硕的月刃,但是那时候还是有线版,后面又换了GPXS用了很久,最近看到月刃2ace这个恐怖的数值之后马上就动了心。包装风格还是纯血的ROG,正面标了各种特性,其中最瞩目就是这个强化之后4000Hz的无线轮询率和有线8000Hz的轮询率了,背面还有更加详细的加速度和最大速度等,无线54G能做到这个水平,我觉得至少比GPXS2良心(确信)
开盒,月刃2ace的包装还挺有意思的,外面是纸壳彩包,里面是结构强度高的牛皮纸盒
内部的配件还是挺多的,纸质材料、软线,说明书和贴纸。其中除了一个接收器延长器还有一个轮询率加速器,这个AtoA的接口可以让鼠标的轮询率从1000Hz变为4000Hz(当然还是赶不上有线的8K),无线的频率就能秒大部分有线,还是挺王道的
鼠标的贴纸和脚垫,送了侧边和两个大键的防滑贴,脚垫给了一套替换用的大脚垫,还有ROG的一套贴纸,挺丰富的
再来看看鼠标本体,月刃2ACE是比较典型的非对称人体工学鼠标,造型适合右手使用。我选的是白色,鼠标整体除了两个功能键之外都是白色调的
鼠标背面有一个ROG的logo,两侧有防滑的纹理,如果还觉得不够可以贴防滑贴,官方已经送了
滚轮是比较经典的月刃造型,斜纹的橡胶以防滑,前面的接口是typeC,比我的用microUSB的GPXS先进太多hhh。大键微动是ROG的光微动,寿命和手感都还不错,触发很快,这也是为FPS专门设计改良的
鼠标的底部是各种产品信息,还有鼠标的开关和模式切换,还有两个按键分别是配对键和dpi切换,平时用不会误触到,挺好的设计。接收器则隐藏早鼠标的屁股处,使用2.4G模式可以降低鼠标重量(确信)
月刃2的背部弧线中间高屁股矮,体积算是中等的,抓握趴握可以看个人习惯,我比较习惯抓握
作为ROG设备肯定也是有灯光的,但是灯光会降低续航,这里简单开个灯给大家看看效果,实际用的时候我都是关着灯的,续航我用下来半个月一充
还有些软件功能
华硕的外设除了一般的硬件功能之外,armoury crate的功能也是相当不错的,除了一般的宏编程和灯光之外,还能直接更新固件或者调整OMNI接收器
在设备里面可以直接把鼠标和键盘都设置为一个接收器来接受,这个功能可以直接省一个接口,接收器之间也不会干扰
键盘不仅提供了按键功能设置和宏编程,上方的smartbar也可以直接定制功能,还是能提供一些便利的
鼠标则可以设置dpi等级和轮询率,还能根据鼠标垫来校准dpi,当然最好是华硕的鼠标垫。不过月刃2ACE传感器有个玻璃追踪技术,适应性已经很强了,在专业的鼠标垫上不校准也差不了
简单说一下这段时间我的使用体验,首先是键盘的,因为之前用过樱桃的矮轴所以对矮轴其实并不是第一次接触,RX的矮轴明显要稳很多,不晃不歪。这次买的RX的矮光轴打字感觉是比较舒服的,因为和一般的红轴触发力度其实基本是一样的,而且行程更短其实要稍微省力一些。每日携带是肯定不累的,因为我买了俩OMNI接收器的设备,家里一个工位一个,也不怕带着丢了
魔导士RX LP的游戏体验上更类似于银轴,触发行程短只有1mm,个人觉得玩FPS和moba的话其实挺不错的,因为平时在玩彩虹六号,能明显感受到低延迟,手上动作和电脑的反馈非常迅速,尤其是没想到无线键盘进步这么明显,之前用的三模键盘那延迟基本是不能无线游戏的,魔导士这个延迟低得跟有线差不多。但是魔兽之类的mmo的话按键可能就嫌少了,毕竟为了体积已经选65%了不可能面面俱到的。感觉如果是玩CS2的话可能体验还会更好,用完之后我只能说,华硕的技术力确实高
再说一下鼠标,月刃2ACE我到手挺满意的,不过因为之前用过GPXS和别的轻量化无线鼠,所以对于重量而言感觉提升不算明显。外壳这次选的是白色,感觉比黑色好看了不少。月刃2ACE用的是pbt大键,其实不太怕打油和污渍,反观之前的GPXS半年已经开始磨光了。官方送的大脚贴我觉得还挺不错的,上鼠标垫很顺滑,也不用单独定制了。至于能不能打枪更狠,我觉得还是得多练,菜就多练,没事儿别买那么多外设哈哈哈哈,你看我该菜还是菜,打一下午R6s勉强拿个mvp吧
感谢大家围观
参与人数 5邪恶指数 +255 收起 理由
幽幽子 + 20
hudizhoutube + 10
发表于 2024-7-6 01:32 | 显示全部楼层
这款魔导士的口碑不错的,但是不知道矮轴的体验到底怎么样?
发表于 2024-7-6 08:12 | 显示全部楼层
鼠标挺好用的,感觉比GPW2强
发表于 2024-7-6 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
白色套装还是蛮好看
发表于 2024-7-6 08:37 | 显示全部楼层
白色,好看是好看。时间一长,就脏兮兮。
发表于 2024-7-6 08:49 | 显示全部楼层
很漂亮
发表于 2024-7-6 10:02 | 显示全部楼层
首页的图片链接是你旁边的旅游门户.
发表于 2024-7-6 11:17 | 显示全部楼层
白色套装还是蛮好看
发表于 2024-7-6 11:27 | 显示全部楼层
没数字键在我看来实在不能算是办公设备。。多年使用标准配列的习惯已经刻进DNA了,用99配列想敲数字的时候手的移动距离都会超一点
发表于 2024-7-6 12:30 | 显示全部楼层
没数字键的表示难受......
发表于 2024-7-6 12:33 | 显示全部楼层
75键才适合办公呀
 楼主| 发表于 2024-7-6 13:12 | 显示全部楼层
regedityou 发表于 2024-7-6 08:12
鼠标挺好用的,感觉比GPW2强
我也觉得,不过价格毕竟也高出不少
 楼主| 发表于 2024-7-6 13:13 | 显示全部楼层
幽幽子 发表于 2024-7-6 11:27
没数字键在我看来实在不能算是办公设备。。多年使用标准配列的习惯已经刻进DNA了,用99配列想敲数字的时候 ...
我是87用惯了,现在75用着都没问题
 楼主| 发表于 2024-7-6 13:15 | 显示全部楼层
ghostersuper 发表于 2024-7-6 08:37
白色,好看是好看。时间一长,就脏兮兮。
得多打理,键盘是浮岛,应该还行
 楼主| 发表于 2024-7-6 13:16 | 显示全部楼层
tstsoft 发表于 2024-7-6 12:33
75键才适合办公呀
75就多了功能键,我平时就敲字有啥区别
发表于 2024-7-6 14:44 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2024-7-6 15:01 | 显示全部楼层
矮轴如果能做75或者98配列就更好了
发表于 2024-7-6 16:28 | 显示全部楼层
用过,不推荐。ROG是盛名之下其实难副的。
发表于 2024-7-6 17:50 | 显示全部楼层
体验了一段时间只能说一开始挺新奇,后面感觉很鸡肋而且键盘配列很奇怪,删除键边上是INS,很容易误触
发表于 2024-7-6 20:36 | 显示全部楼层
这个短轴的手感如何?
发表于 2024-7-7 08:47 | 显示全部楼层
我用的是月刃无线AP,月刃2好贵
发表于 2024-7-7 09:48 | 显示全部楼层
这配色有点苹果范啦
 楼主| 发表于 2024-7-7 10:09 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2024-7-6 20:36
这个短轴的手感如何?
用惯了还不错
eagle94 发表于 2024-7-7 09:48
这配色有点苹果范啦
确实,白色加银色很不错
 楼主| 发表于 2024-7-7 10:10 | 显示全部楼层
mekk 发表于 2024-7-6 15:01
矮轴如果能做75或者98配列就更好了
那样好像就略大了
发表于 2024-7-8 00:47 | 显示全部楼层
这鼠标自定义按键在不装驱动的电脑能用么?
发表于 2024-7-8 08:38 | 显示全部楼层
这个键程也太短了,估计个人用不习惯
发表于 2024-7-8 09:00 | 显示全部楼层
真希望月刃二代出个有线的
 楼主| 发表于 2024-7-8 09:12 | 显示全部楼层
应该是和amoury crate绑在一起的,脱离了crate就没板载记忆了
 楼主| 发表于 2024-7-8 09:13 | 显示全部楼层
wildbear 发表于 2024-7-8 09:00
真希望月刃二代出个有线的
有线就有点脱离轻量化的意义了
GMT+8, 2025-4-11 22:01 , Processed in 0.019401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
