查看: 7265|回复: 26
[电脑] 华硕 TUF GT302+Z790吹雪S+TUF 4070Ti Super 打造纯白华硕装备库主机
发表于 2024-7-9 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天为大家带来一套围绕华硕白色TUF GT302弹药库机箱为主题的装机分享,机箱有着创新的设计、不俗的做工以及出色的兼容性!机箱主体采用0.8mm厚度的加强型SECC钢材,除了支持常规ITX、M-ATX、ATX、E-ATX主板外还同时兼容BTF 2.0 背插主板的安装,机箱自带的四枚加厚140mm风扇性能优异,为整机提供充足散热能力此次装机选用常规硬件安装:ROG Z790吹雪S主板搭配英特尔14代14700K处理器;显卡使用华硕TUF 4070Ti Super搭配追风者显卡竖装支架直立竖装;CPU散热器来自大镰刀(SCYTHE) 朱雀 suzaku 360 一体式CPU水冷,整机搭配来自联力积木4代LCD风扇,拥有无限棱镜效果的冷头与积木4代风扇,加之其独创的LCD屏幕,为玩家提供可玩十足的个性化定制空间。
CPU INTEL i7-14700K
散热器  大镰刀(SCYTHE)朱雀 360
主板 华硕 ROG Z790-A 吹雪S
电源  安耐美 REVOLUTION D.F.12 850W
机箱 华硕 TUF GT302 装备库
硬盘  Asgard AN4.0 Lite 2TB
显卡 华硕 TUF 4070Ti Super White
内存 宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 32G
整机展示
硬件展示
主板来自华硕当红热门ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S。
主板背部设计非常规整,充分体现华硕ROG做工的细节与品质。
硕大的VRM散热装甲上有着ROG STRIX系列标识,ROG标志性的败家之眼支持ARGB灯效,点亮后非常有层次感。
采用LGA 1700底座,兼容Intel 14代酷睿处理器的同时也向下兼容Intel 13、12代酷睿处理器。核心供电方面,主板采用16+1+2供电模组,单相最大电流70A。
内存方面提供了四根单边卡扣式的DDR5内存插槽,支持最大128G双通道内存,最大OC频率8000MHz。通过华硕AEMP II功能,Bios会自动检测内存芯片,解锁DDR5内存PMIC的限制,做到一键超频,对于新手用户更友好。同时,主板配备华硕最新的 DIMM Flex 功能,一键开启后,可根据内存的温度智能优化调整内存,在追求高效能的同时又能保持稳定。它基于板载内存插槽附近的热传感器的实时温度数据来进行频率调整。
专为显卡设计的“Q-Release”快拆按键。
华硕Z790吹雪S主板配备了3根PCIe x16长插槽,第一根PCIe x16长插槽带宽为PCIe 5.0 x16直连CPU,同时做了金属装甲加固,剩下两根为PCIe 3.0 x1和PCIe 4.0 x16插槽,走南桥芯片组。
板载音频搭载了ROG SupremeFX7.1音效技术,内置一颗ALC4080高品质音频芯片与Savitech放大器,声音分辨率提升至32-bit/384kHz,可带来出色的视听体验,搭配华硕双向 AI 降噪技术,游戏开黑通话告别噪音干扰,专注打造沉浸式电竞氛围。
主板提供非常丰富的接口一览。
黑色PCB搭配大面积银色散热装甲,超大的装甲覆盖面积,雪舞战姬的二次元动漫形象,让经典设计延续。
搭配双8Pin ProCool II高强度供电接口,可充分发挥第14代英特尔酷睿处理器性能。
一体式的IO背板,同时做了白化处理,接口方面:DP/HDMI接口各1个、CMOS清空按钮、BIOS更新按钮、4个USB 2.0接口、4 个 USB 3.2 Gen1 5Gbps Type-A 接口、2个USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A 接口、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、1个USB 3.2 Gen 2x2Type-C接口、2.5G有线网口、还有全新的Wi-Fi 7 易拆卸天线接口以及2个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频组合接口。
内存来自宇瞻的ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 32G(16X2)套装。
ZADAK的背面与正面设计一致,采用独特的宝石造型导光设计。
马甲标签标注了产品详细参数信息和S/N序列号,时序为:DDR5 6400 CL32-39-39-84,采用海力士A-Die颗粒,拥有AMD & Intel双平台自动超频认证,支持AMD EXPO和Intel XMP 3.0自动超频技术,轻松一键简单操作即可发挥澎湃超频效能。
散热片顶部包裹精致的发丝纹铝合金,延伸至散热片中央,中间缀有宝石形状的镂空导光设计效果,发丝纹及白色雾面磨砂铝合金交错设计,呈现出高端的设计风格。
拥有五段式超广角灯效设计,ZADAK通过特殊的专利运均光技术呈现璀璨灯效,带来全新的视觉体验,同时支持各大主板及灯控软件。
散热器来自大镰刀(SCYTHE) 朱雀 suzaku 360 一体式CPU水冷散热器。
本体与配件一览。
圆形设计的无限镜冷头,泵体采用日本塑刚材料注塑一体成型,搭载高效能低功耗的三相六级马达,中央为大镰刀LOGO。
相较于传统360水冷,其水冷具备14条微水道,散热面积更大,冷却更迅速。
出厂预装的3颗12CM ARGB无限镜模组风扇。
采用7片扇叶设计,平衡噪音与风量,侧面与风扇轴心采用ARGB棱镜设计,光效炫酷柔和,质感均匀并且支持各大板卡厂商神光同步。
机箱风扇来自积木风扇4代 TL LCD 120+140。
世界首款LCD屏幕的机箱风扇,拥有1.6“ips LCD屏幕,500nits亮度,sRGB 24bit色彩,400x400分辨率,可通过L-Connect3进行丰富的个性化定制。
加厚的28mm风扇边框,提升了风量与风压,同时搭载FDB动压轴承,有效减少了内部摩擦,提高了耐用性,并且四个角都有橡胶垫减震设计。
搭配26个LED灯珠,风扇两侧拥有更大面积的无限镜。
全新的连接设计,大幅简化连接所需的线材以及难度,3颗TL LCD风扇只需要一条线材即可完成连接控制。
显卡来自华硕 TUF 4070Ti SUPER O16G WHITE。
整卡设计沿用了新版TUF GAMING的家族式设计,外观造型上依旧主打硬朗的军事风格。显卡导流壳采用哑光白配色,表面的金属拉丝纹理变为了磨砂处理,配合冲压和切割造型,整体观感非常的硬朗简洁,质感提升明显。
显卡正面采用了3枚全新的Axial-tech轴流风扇中央风扇与两侧辅助风扇采用正逆转工作设计,可以减少空气乱流,提高散热气流利用率。3个风扇都保留了全高阻隔环,能大幅提升静压,使其更容易吹透鳍片。风扇也支持低负载完全停转的技术,当GPU温度低于50℃时风扇将停转,降低显卡低负载运行时的噪声,风扇中心印有华硕和TUF的品牌LOGO。
显卡背部采用全金属背板覆盖,并在尾部做了镂空设计可以增加散热效率。
显卡三维尺寸为:305mm×138mm×65mm,显卡厚度为3.25槽,采用大面积直角与三角切割设计,显卡侧面的TUF LOGO,支持AURA SYNC神光同步。
尾部包裹设计,同时设计有显卡固定使用的螺丝孔。
供电接口采用12VHPWR接口,由12个供电针脚+4个信号针脚组成,供电可轻松达到600W。
背板提供双BIOS模式切换,轻松在“性能与安静”之间进行切换。
搭载Ada Lovelace 架构的AD1003-275核心,显存位宽来到了256bit,改掉了4070Ti上市被饱受诟病的192bit,向大哥4080看齐。
电源来自安耐美REVOLUTION D.F.12 850W,采用白色设计,作为一颗ATX电源,其三维尺寸仅为:122x150x86mm,及其短小的机身,却可迸发优异性能,使它成为了市上最短的ATX电源之一。
接口方面2组8pin CPU供电线和3组8pin PCIe供电线都是独立接口,同时电源提供最新的PCIe 5.1标准12V2x6显卡接口,新接口可以提供最高55A的连续输出电流,单接口最大功率600W,供电温度更低,对显卡的安全性更高。
第二代逆转弹尘技术,开机后风扇会自动反向旋转15秒,清理风扇与电源内部的灰尘。用户也可以通过电源的上D.F.Switch”按钮,手动开启你转除尘功能,有效提升电源内部的卫生状况,增加使用寿命。
风扇面采用一颗115mm大扇面双滚珠风扇,为电源提供更久更稳更耐久的使用保障,搭载ECO智能温控,通过智能节能技术,温度感测+负载控制双重智能散热机制,节能的同时更加精准的为电源散热。
电源背面印有产品详细参数标签,电源采用主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构,全日系高品质电容,保证电源稳定性和耐用性。电源的额定功率是850W,其中+12V电路的输出电流为70.8A,可以实现单路849.6W的输出功率。
电源线材全部采用定制的压纹线材,线材质地更加柔软,弯折性更好,走线更加美观、方便。提供1条20+4pin主板供电(600mm)、2条处理器(4+4pin)供电(700mm)、1条12+4pin 12V-2x6显卡供电(600mm)、3条6+2pin PCIe显卡供电(600mm)、2条SATA供电(450mm+150mm+150mm+150mm)、1条PATA(大4pin)供电(450mm+150mm+150mm+150mm)。
华硕 TUF GT302 装备库机箱定位为主打风道和散热的中塔机箱,这款机箱支持BTF背插主板,有黑白双色两种版本可供选择。机箱的三维尺寸分别为:485*235*520mm,整体外观简约方正,主体采用 0.8mm 加强型SECC 钢材。
机箱左侧面板为一整块透光钢化玻璃,前面板采用8mm大小的方形开孔网板设计。
机箱背板为一整片MESH网孔面板设计,加大散热效果。
机箱尾部:采用经典的电源下置设计,配备有8条水平的PCI扩展槽。
机箱自带的加厚140mm风扇,风量高达115CFM,静压为3mmH2O
机箱前部以及尾部总共预装了4枚 140x28mm ARGB风扇,可为机箱带来强效的风流。
机箱内部空间比较充裕,支持常规ITX、M-ATX、ATX以及E-ATX主板,同时兼容BTF背插主板的安装,风冷散热器限高163mm,显卡最长可支持到400mm,正面右侧还配置有一块藏线板。
机箱顶部纵梁和冷排支架一体式设计,可以整体拆下,模块化的设计在装机时候也比较轻松便捷,顶部可以支持安装3枚120/3枚140mm的风扇,或者安装240、280/360mm的冷排。
DSC03933.jpg .
机箱背部,提供了2个2.5寸硬盘位和2个2.5/3.5寸混合硬盘位,背部理线空间达到了37mm,并提供有多功能可拆式理线架以及魔术贴,大大降低了理线难度让机箱背部走线更加整洁轻松。
机箱底部电源仓位置覆盖有一块可拆卸的防尘网,方便日常维护打理,机箱四角都有长条状的橡胶脚垫,可以避免机箱震动确保稳定可靠。
机箱I/O位于机箱顶部中央位置,配置有2个USB 3.0接口、电源开关按键、1个TYPE-C以及一个二合一音频插孔。
机箱前面右下角为TUF GAMING LOGO。
机箱四周面板均采用免螺丝快拆式设计,无论拆装机还是日常打理都十分便利,值得一提的是,GT302机箱采用了可更换侧板设计,用户可以根据自己的喜好在钢化玻璃面板和Mesh面板之间进行切换。
整机测试
......END......
参与人数 5邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 20
TernenceS + 25
发表于 2024-7-9 20:18 来自手机 | 显示全部楼层
好看呀!!!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-10 02:05 | 显示全部楼层
大镰刀,以前买过他家的风冷
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-10 07:50 | 显示全部楼层
赏心悦目,太漂亮了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-10 08:19 | 显示全部楼层
waters 发表于 2024-7-10 07:50
赏心悦目,太漂亮了
确实, 没看完我脑海里就浮现出了“赏心悦目”
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-10 09:01 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-10 09:02 | 显示全部楼层
显卡竖装不利于散热呀
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-10 09:07 | 显示全部楼层
极致的黑极致的白,这种风格就很赏心悦目。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-10 09:09 | 显示全部楼层
顶大佬,好机
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-10 09:11 | 显示全部楼层
十足的个性化定制可玩空间
AC♥小武 + 5
最近有点爱tuf
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-10 09:52 | 显示全部楼层
好漂亮的装机,支持一下~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-10 10:05 | 显示全部楼层
支持支持,好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-10 10:27 | 显示全部楼层
风扇真的豪华,赏心悦目
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-10 11:15 | 显示全部楼层
小武哥的装机一如既往的漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-10 12:21 | 显示全部楼层
灯光颜色选的很好啊,和全白套很搭。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-10 13:02 | 显示全部楼层
大佬的豪华海景房
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-10 14:26 | 显示全部楼层
漂亮帮顶,顺便问下楼主12cm风扇安装的螺丝是什么样的?看起来不错
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-10 15:02 | 显示全部楼层
这个风扇真强大。。。还能自定义图片 我还以为是ROG的风扇。。。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-10 22:40 | 显示全部楼层
显卡支架是机箱自带的吗
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-10 23:51 | 显示全部楼层
给老板帮顶支持。
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-7-11 00:00 | 显示全部楼层
文且听风 发表于 2024-7-10 22:40
显卡支架是机箱自带的吗
不是,单独购买的追风者显卡支架。
 楼主| 发表于 2024-7-11 00:01 | 显示全部楼层
雅浚风扇自带的螺丝。
发表于 2024-7-11 14:23 | 显示全部楼层
联力四代积木性能参数挺强的。
唯一我不理解的是,所有灯珠全在边框上,取消了三代积木中心轴承处的幻镜,扇叶附近也没有灯光了。
就以这篇帖子为例,机箱前面板和后尾部装上四代积木,结果唯一发光的边框部位几乎被机箱挡完了。
所以我最后选了莫比乌斯
发表于 2024-7-13 21:35 | 显示全部楼层
后出风扇固定螺丝是自带的么?还是哪里购买?求PM
发表于 2024-7-13 21:48 | 显示全部楼层
最喜欢吹雪的那一抹白色
发表于 2024-7-15 09:14 | 显示全部楼层
白色好看,主板还支持wifi7好评
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.039864 second(s), 29 queries , Gzip On, Redis On.
