GALAX Boomstar G360 评测
2024-7-10 17:35| 发布者: nApoleon| 查看: 18082| 评论: 7|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 影驰旗下较为出名的多产品系列,一个是位于顶级的HOF名人堂系列,另一个就是星曜系列.此前我们看到的多是星曜家族中的显卡产品,但其实还包括内存以及SSD产品,今天来到评测室的则是最新加入的星曜G360一体水冷. 该款星 ...
外包装采用了粉蓝风格,并印有星曜娘卡通形象,主打一个年轻二次元化.
纸质附件包括一张用户手册以及一张软件下载地址卡.
附件中还包含,1根USB通信跳线,1套硅脂和刮刀.
扣具包方面,Intel平台支持LGA115x/1200/1700/20xx,AMD平台支持AM3/AM4/AM5.
水冷出厂时已经预组装风扇.
配备3把12cm的ARGB风扇,整体为白色外观搭配表面的水晶造型装饰.
风扇标称转速区间为800至2000rpm,最大风压3.0 mmH2O,最大风量78 CFM,采用HDB动态液压轴承,厚度上为标准25mm厚度.
扇叶采用乳白色的透光材质.
风扇中轴处设有银色的同心圆铝片装饰,并露出轴芯铜套.
风扇正面的外框一整圈,还设有星曜系列标志性的水晶造型透明装饰环.
虽然是塑料材质,但配合表面类似于钻石切割的设计,也显得充满bulingbuling的视觉观感.
装饰框本身并不发光,不过可以折射到一点扇叶的灯光,整体来说看起来还是挺耀眼的.
灯光光源由轴心处散发.
风扇背面.
风扇四角,背面设有止震胶垫,但是正面没有.
风扇侧面造型整体方正,并在中间设有增强横向结构.
风扇的直出线材为一根很短的定制线材.
因此必须搭配附带的3串1转接线使用.
转接线提供一个主板风扇4pin,一套ARGB公母头串联接口.
水冷本体.
全白化的铝制360mm冷排.
冷排表面做工整体优质,白化到位,但不可避免还是有极个别鳍片有一些弯折.
冷排为单波冷排,共设有12条水道;鳍片密度为主流常规间距.
水管外层采用白色尼龙编织.
水管与冷排连接处采用了金属外壳包覆.
冷排厚度约为27mm左右.
冷头采用方形造型,并在转角处做了倒角处理.
在冷头中央放置了一块2.4寸的IPS屏幕.
与风扇的设计类似,在冷头的屏幕四周还设有一圈水晶造型的透明装饰框,使其整体视觉观感更显高级.
在屏幕的下方还印有星曜Boomstar的LOGO标识.
通过配套的软件,屏幕可以显示多种的个性化信息提示,包括背景布局,想要显示的硬件运行状态等皆可自定义.
同样也支持上传自定义图片或是动画.
冷头侧面为纯白表面,非常简约干净.
在水管侧对面设有一个Type-C接口,用于与主板的通信.
两根水管支持大角度的自由旋转.
冷头底部接触面为纯铜材质.
冷头的线材为一根水泵4pin,支持PWM调速,水泵最大转速3000rpm.
引用 jlcool 2025-2-28 08:08
自带风扇螺丝位做了下沉,所以原配螺丝短了,装不了A12X25。希望以后这样的坑做个提示,看测评买了产品,还得再买螺丝拆装一轮风扇
引用 caihui 2025-1-22 14:58
这应该是性价比最高的一款了吧
引用 gavinzhiu 2024-10-19 14:54
正好狗东下单了一个,主打一个便宜大碗。
引用 danger333 2024-7-19 02:15
水管是铜管还是铝管
引用 skuld2 2024-7-18 21:52
用了一个半月了已经~感觉不错~用来压7900X
引用 sun1a2b3c4d 2024-7-11 15:51
为什么我看这种集成屏幕的AIO都感觉傻里傻气的……
引用 tiantian80 2024-7-10 23:41
看风扇,像是利民OEM的吧
查看全部评论(7)
GMT+8, 2025-4-20 13:24 , Processed in 0.007953 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
