查看: 13477|回复: 41
[电脑] FORMD T1 竖装终极版装机
发表于 2024-7-13 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
- 写在前面的废话 -
       作为一个风冷原教旨主义者,每次装机首选就是风冷散热。而且风道要是严格的前进后出。不过由于机箱一直放在桌子的角落里,所以后方排出的热量很难散掉。所以这次想改成前部出风,所以只能用A4结构改成竖装。
       FORMD T1和铭凡的BD790i是我一直都想试试的产品。正好这次想换个低功耗的平台,而且要用win10系统,所以就买回来试试看~
- 配件介绍 -
▲机箱是FORMD T1。确实自由度很高,作为一个原创设计挺厉害的。
▲主板是铭凡的BD790i。移动端的7945HX在性能和功耗上的平衡做的不错~比较适合我~就是这个自带的散热器有点太高了,选风扇地时候遇到了麻烦~
▲内存只支持到5200,所以也没啥可选的,随便买就行了~我直接在闲鱼收了两个32G的~然后配了散热马甲,不过忘拍了……
▲硬盘和上次机王大赛一样,系统盘1T的P44 pro,仓库盘2T的RC20。本来想把系统盘升级到2T,但是今年涨价太多了,我还是凑活用吧~
▲显卡也是旧电脑沿用下来的RTX4080super公版。其实自从去年买了这个显卡,就再也没玩过电脑游戏……一直在玩PS5……所以我觉得4070super都完全够用。但是好不容易抢到的公版,舍不得卖。这个也给装机造成了困扰。FORMD T1还是更适合2槽或者2.5槽的显卡。
▲电源是追风者的SFX白金牌850W,好像也没啥别的特别好的选择~
▲两把T30负责出风。小机箱还是要加快热气的排出~
- 装机/整机 -
▲先安装显卡。不过由于显卡太厚了,挤占了CPU散热的空间……
▲内存上机。只能从这个角度看一下内存马甲了~
▲SSD上机。两个应该都是CPU直连吧?至少说明书没说这点……然后记得把SSD风扇拆了,那个是完全没必要的噪音源……
▲CPU风扇本来想用T30,结果装上超高了。换成猫头鹰A12,还是高了一点点。我把主板下面的螺柱从6mm换成4mm,勉强能盖上侧板……然后我去找了找12020的风扇。似乎也只有这个4090改装版可以用。正巧让我淘换到一个全铝CNC的版本~
▲电源安装的时候要选最靠外的位置。这样能给显卡风扇留出一些距离……
▲电源线只需要三根,CPU+主板+显卡~连接也很简单~
▲通过3D打印的风扇支架安装两把T30作为出风。
▲风扇支架向下延伸做了挡板,这样可以把电源线都挡住,看起来一体感更强,干净整齐~
▲底座安装。做了两个DP,一个电源,一个网线,一个USB3.0……虽然不科学,但都是按我自己需求做的。用延长线接到机箱尾部,线的长度不太考究,反正都挡住了也看不见~
▲整体看上去非常满意~除了底座尺寸稍微有点偏差导致安装费点劲,其它的都是严丝合缝~黑胡桃的质感比原装那个铝疙瘩强多了~
- 总结 -
       就如标题那样,这个就是终极版了,不会再考虑做任何改动~
       目前有两个地方还不满意。1是防尘,毕竟北京的养猫家庭,没有全屋新风之类的,那么防尘网的必要程度就很高了……2是我依然还是不喜欢洞洞流的外观设计。虽然我知道这个是压缩极限体积所导致的必然结果,但是作为一个十多年前就开始PCDIY的老玩家,我的审美已经在那个年代就固定了……我还记得当时联力V700都因为前面板的开孔被嘲笑洞洞流来着,再看看现在的机箱,浑身都是洞……
       本来选用这种极限体积的机箱,噪音必然会有所升高。但是通过调节转速,还是挺安静的……也可能我平时干的这点事根本不需要什么功耗……
       今年应该就这样了,我也得消费降级了~没钱再换电脑了~希望明年有机会做一台全自制的主机吧~已经有一些构思了~主要就是没钱~哈哈
参与人数 6邪恶指数 +100 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
梵谷的左耳 + 20
我輩樹である + 20
Wolverine + 10
发表于 2024-7-14 03:51 | 显示全部楼层
这个太高级了!
发表于 2024-7-14 09:05 | 显示全部楼层
真好看啊这个主机..大爱最游记
发表于 2024-7-14 09:14 | 显示全部楼层
铭凡的790i、amd处理器,初一看还以为intel的主板插了AMD的处理器。
发表于 2024-7-14 11:37 | 显示全部楼层
是我一直都想试试的产品
发表于 2024-7-14 12:17 | 显示全部楼层
首页上多久没见到个人装机贴了
发表于 2024-7-14 13:49 | 显示全部楼层
1、真是漂亮的喵~
2、主板插在显卡上~
发表于 2024-7-14 14:24 | 显示全部楼层
帅就一个字
发表于 2024-7-14 17:46 | 显示全部楼层
这个内存马甲很漂亮啊
发表于 2024-7-14 18:06 | 显示全部楼层
散热马甲很酷
发表于 2024-7-14 18:35 | 显示全部楼层
挺不错的分享
发表于 2024-7-14 18:41 来自手机 | 显示全部楼层
明矾主板是杂牌子么?
发表于 2024-7-14 18:42 | 显示全部楼层
4080太大了  还是要加固一下的
 楼主| 发表于 2024-7-14 19:20 | 显示全部楼层
Johnoldman 发表于 2024-7-14 18:41
明矾主板是杂牌子么?
新品牌吧……跟御三家比那确实是杂牌
 楼主| 发表于 2024-7-14 19:21 | 显示全部楼层
W1nner 发表于 2024-7-14 18:42
4080太大了  还是要加固一下的
我也是用了前面的加固零件,IO挡板那个因为我是2.5的所以装不了,挺可惜的,那个挡板确实好看
发表于 2024-7-14 19:42 | 显示全部楼层
底座是木头的吗,自己加工的?
 楼主| 发表于 2024-7-14 20:23 | 显示全部楼层
施华洛世奇 发表于 2024-7-14 19:42
底座是木头的吗,自己加工的?
木头的,在淘宝上找商家做的~
发表于 2024-7-14 21:03 | 显示全部楼层
公版卡还是漂亮
发表于 2024-7-14 21:20 | 显示全部楼层
这个内存散热是谁家的啊,看着真不错,不过好像正常笔记本装不上?
发表于 2024-7-14 21:48 | 显示全部楼层
这机器不需要盖双侧板更好看,不如直接上t30,不考虑盖侧板
发表于 2024-7-14 21:54 | 显示全部楼层
没一点手工都难搞啊。。
 楼主| 发表于 2024-7-14 22:08 | 显示全部楼层
闲鱼搜笔记本内存马甲应该就能找到,笔记本肯定装不了这个
 楼主| 发表于 2024-7-14 22:09 | 显示全部楼层
家里有猫,所以不能外露风扇~
不过要是不装侧板,不如直接用开放式机箱
发表于 2024-7-14 23:05 | 显示全部楼层
A.A.A 发表于 2024-7-14 22:09
家里有猫,所以不能外露风扇~
不过要是不装侧板,不如直接用开放式机箱 ...
对,不盖侧板就是xtia机架,布局结构一模一样
发表于 2024-7-15 03:49 | 显示全部楼层
A.A.A 发表于 2024-7-14 19:21
我也是用了前面的加固零件,IO挡板那个因为我是2.5的所以装不了,挺可惜的,那个挡板确实好看 ...
我的就是2.5 自己改图纸了
 楼主| 发表于 2024-7-15 08:25 | 显示全部楼层
W1nner 发表于 2024-7-15 03:49
我的就是2.5 自己改图纸了
我在闲鱼看到有人挂出来了2.5改版的,不过好像要预定,我来不及了~然后转念一想,反正是有底座挡着,装了也看不出来……
发表于 2024-7-15 10:57 | 显示全部楼层
不加盖板真漂亮,竖放是我心头好,潜水观机冒个泡,发表回复握个爪。
 楼主| 发表于 2024-7-15 11:37 | 显示全部楼层
确实露出来更好看,层次更丰富~
发表于 2024-7-15 15:46 | 显示全部楼层
A.A.A 发表于 2024-7-15 11:37
确实露出来更好看,层次更丰富~
显卡本身是有设计语言的,不然为什么要出透明盖板,不过我也是认为这样露出更好看,更直接。并且再次强调,就喜欢竖装!
发表于 2024-7-15 20:55 | 显示全部楼层
好看~~
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.016486 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
