查看: 6015|回复: 12
[电脑] 数显冰魔方——STRIX B760G 小吹雪S+4080super 月白+九州风神 CH360 装机分享
发表于 2024-7-17 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
       今天带来一台紧凑型MATX纯白小主机,使用的是小吹雪S主板和九州风神的CH360数显版白色机箱。CH360数显版是一款带有双重实时数显模块的小巧型MATX机箱,在428x215x431mm的长宽高尺寸下,可以支持165mm的塔式CPU散热器,前置360/顶置240一体水冷,320mm的显卡长度,以及20mm的背线空间,预装了前2x140mm后1x120mm的ARGB幻彩风扇,散热四通八达使用了多面网孔面板。
       这代ROG STRIX B760-G 小吹雪S 主板再配置各方面比较均衡,主要有12(60A)+1(60A)+1的供电模组(DIGI+数字供电)、高品质合金电感、耐用固态电容、8+4Pin高强度供电接口、2盎司铜6层服务器级PCB,DDR5 8000(OC)的AEMP II华硕DDR5超频增强技术。处理器是i7 14700K,使用九州风神的新款冰魔方360ARGB白色一体水冷压制,它是在九州风神原冰魔方基础之上升级而来,主要升级为全栈自研三相六槽四级马达的第五代高能水泵,并使用新型的FD12ARGB风扇,配合九州风神冰魔方的蒙德里安多维无限镜镜像冷头,获得更棒的灯效支持。内存使用了银白配色的宇瞻ZADARK DDR5 6000灯条内存,其支持intel XMP与AMD EXPO双认证,采用了整体银白色的颜值和灯效支持,高马甲的铝合金散热使运行更稳定。固态硬盘是三星990PRO 1TB,其采用8nm制造工艺代号为PASCAL全新自研主控和三星第七代V-NAND TLC闪存。
       其他配置方面,显卡是索泰4080 SUPER 16GB TRINITY OC 月白,显卡核心为NV Ada Lovelace架构、TSMC 4N工艺的AD103-400,它使用了源于空气动力学气流优化设计与3风扇7热管的IceStorm 2.0 散热系统,并使用11+2相高规格供电工艺与SPECTRA RGB灯效,整卡的TGP功耗为320W,尺寸只有307mm长、120mm高、59mm厚度。最后,电源是来自九州风神的PN850M WH金牌全模白色电源。它是符合原生ATX3.1规范的金牌双认证电源,通过了80PLUS与Cybenetics双金牌认证,采用了高品质日系主电容和主流的主动式PFC+全桥SRC LLC +DC TO DC稳定架构,采用原厂120mm FDB轴承风扇并支持智能温控和改进后的12V-2X6显卡供电线以满足第五代PCIe5.1供电,还提供了10年质保。
配置清单:
CPU:英特尔(Intel)14代 酷睿 i7-14700K 处理器
主板:华硕  ROG STRIX B760-G GAMING WIFI S小吹雪S主板
内存:宇瞻  ZADAK  SPARK 32G 6000 DDR5白色灯条 32G套装
显卡:索泰(ZOTAC)GeForce RTX 4080 SUPER 16GB TRINITY OC 月白显卡
SSD:三星(SAMSUNG) 990 PRO  1TB SSD
散热:九州风神(DEEPCOOL)冰魔方360ARGB白色一体式水冷散热器
硅脂:九州风神(DEEPCOOL)硅脂DM9大师级散热器1.5g
电源:九州风神(DEEPCOOL) PN850M WH 金牌全模ATX3.1电源
机箱:九州风神(DEEPCOOL)CH360数显版MATX电脑机箱白色
  • 整机展示:
整机钢化玻璃侧透展示,纯白的外观与白色内部
九州风神的双重实时数显模块,可实时监看CPU与GPU的温度或者占用率
前面板纯网孔设计
网孔是比较大的孔径,不过内部有可拆卸式防尘网无需担心内部灰尘问题
打开前面板看到内部九州风扇新款冰魔方360ARGB水冷的幻彩风扇DF12ARGB
CH360数显版顶部面板上一块磁吸防尘网,用于顶部防尘
前面板顶部的九州风神新logo
背板一侧的前置IO,依次为开机键、Type-C口、MIC/AUDIO二合一音频接口、USB3.0接口、LED控制按钮、硬盘灯
打开钢化玻璃侧板看内部配置
整机的尾部
全钢背板
打开背板内部的理线
45°视角
45°视角
45°视角
45°视角
内部配置一览
华硕  ROG STRIX B760-G GAMING WIFI S小吹雪S主板的供电处,带灯的ROG眼睛以及吹雪姬图案与
主板供电的斜切割散热模块,底下是12(60A)+1(60A)+1的供电模组(DIGI+数字供电)
小吹雪S的背板接口IO也是满满当当
蒙德里安的“几何形体派”多维无限镜冷头
双面造型的九州风神冰魔方
冰魔方360ARGB一体水冷的整体
冷排这次安装采用了前置风扇向内吹冷排的方式,冷排顶部依然可以看到九州风神的logo
水冷的DF12ARGB风扇具有6颗第二代ARGB光珠,600-2400RPM区间下可提供最大风量72.04CFM、最大风压3.48mmAq,满载噪声38.71dB(A)
索泰4080 SUPER 16GB TRINITY OC 月白显卡采用源于空气动力学气流优化设计与3风扇7热管的IceStorm 2.0 散热系统
显卡的全金属背板也是才用月牙型设计风格
三把9cm仿生盾鳞2.0风扇,提升扇叶面积和优化扇叶曲率和条纹,提升了风扇风量、风压和风流
ZOTAC GAMING的SPECTRA 灯效系统,支持索泰FIRESTORM软件的ARGB调节
背板上的logo
显卡背板上设计的开孔镂空散热
宇瞻ZADAK SPARK DDR5 6000内存,银白配色与小吹雪S主板相映衬
内存的顶部多方向灯条设计
三星990PRO 1TB采用8nm制造工艺的PASCAL全新自研主控与三星第七代V-NAND TLC闪存
九州风神的PN850M WH 金牌全模ATX3.1电源,蓝绿色的开关
默默工作的电源
CH360的原装14cm与12cm风扇
白色桌面的外设也是一道亮丽的风景线——白色ROG夜魔机械键盘,倾向于客制化规格的75配列,她不仅拥有三层消音GASKET结构,还带有OLED屏可显示多种信息,更是客制化无法比拟的无线三模键盘,各个参数对于客制化而言都是非常具有吸引力的,再配上ROG PBT键帽、ROG NX厂润雪舞白线性轴,整合华硕的AURA灯效以及三模技术,妥妥的75香饽饽
54g超轻的ROG龙鳞ACE 月耀白鼠标,采用了AimPoint36k传感器与三模无线设计,适应大多数的游戏竞技与办公场合
整体桌面展示
  • 配件解析
  • 华硕  ROG STRIX B760-G GAMING WIFI S小吹雪S主板
华硕  ROG STRIX B760-G GAMING WIFI S小吹雪S主板,虽然只是小吹雪,不过当今10nm的末代已经完全被压榨干,所以反向超频才是13代与14代CPU的王道,所以能支持降压与微码的切换才是重中之重,而这款小吹雪S也是都完全支持新旧微码,而且居然还支持直接调整电压也是没想到。回到主板本身规格也是不含糊,12(60A)+1(60A)+1的供电模组(DIGI+数字供电)、高品质合金电感、耐用固态电容、8+4Pin高强度供电接口、2盎司铜6层服务器级PCB,DDR5 8000(OC)的AEMP II华硕DDR5超频增强技术,每一项都是其稳定运行的软硬件基础
配件方面,各种RO姬·雪舞战姬形象的卡片和贴纸,还有M.2卡扣、导热垫、扎带、磁吸鲨鱼鳍WIFI6E天线、SATA线缆等
主板全貌,黑底白色装甲附体,拿在手中也是沉甸甸的,黑色PCB也覆盖有多层白色装饰
主板背面也不忘记用RO姬·雪舞战姬形象装饰
大面积银白机能战甲,特别加入RO姬·雪舞战姬形象,雾面效果以呈现漫画感,二次元氛围满满
12(60A)+1(60A)+1的供电模组(DIGI+数字供电),周边都是使用的华硕独有的高品质合金电感和耐用固态电容
8+4Pin高强度供电接口,两片供电散热模组也都是多层切割增加散热表面积
LGA1700插槽上的萌化Q版RO姬·雪舞战姬
四条单边卡扣的加固内存插槽,支持最大256G DDR5 8000 OC内存,最新的华硕AEMP II技术可解锁DDR5内存PMIC的限制,自动检测内存芯片优化频率、时序、电压参数
PCIe区域包含一条PCIe5.0X16金属强化插槽,两条PCIe 4.0 X1,一条PCIe 4.0 X16插槽(X4mode)
芯片组散热上的STRIX图案,以及显卡插槽使用的显卡易拆键
主板侧面提供了1个前置TYPE-C接口、1个前置USB3.0、4个SATA3
两条M.2都是PCIe4.0X4,不过第一条为CPU直出,第二条为芯片组提供
主板的背板也是配置得比较多,总共提供了1 x HDMI port、1 x DisplayPort、1 x BIOS FlashBack button 、4 x USB 2.0 port(s) (4 x Type-A) 、3x USB 3.2 Gen 1 port(s) (2 x Type-A, 1 xUSB Type-C)、1 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (1 x Type-A)、1 x USB 3.2 Gen 2x2 port(s) (1 x USB Type-C)、1 x Intel 2.5Gb Ethernet、1 x Wi-Fi Module、5 x Audio jacks。这么多的USB口基本能满足绝大多数人的需求
  • 索泰(ZOTAC)GeForce RTX 4080 SUPER 16GB TRINITY OC 月白显卡
索泰4080 SUPER 16GB TRINITY OC 月白显卡采用源于空气动力学气流优化设计与3风扇7热管的IceStorm 2.0 散热系统,并使用11+2相高规格供电工艺与SPECTRA RGB灯效,核心为NV Ada Lovelace架构、TSMC 4N工艺的AD103-400核心,提供了80组SM单元,10240cuda处理器,晶体管数量为459亿个,显存是16GB、256bit、23Gbps速度、736GB/s带宽的GDDR6X显存,加速频率2565MHZ。整卡的TGP功耗为320W,尺寸方面是307mm长、120mm高、59mm厚度,的散热器与11+2相供电,AI算力达到了836TOPS
显卡的本体,索泰4080 SUPER 16GB TRINITY OC 月白显卡采用了纯白配色,整个IceStorm 2.0 散热系统都是纯白,四周为弧度设计呈椭圆形状
显卡背板采用加固合金背板采用一体铸型而成,可增加显卡结构强度并保护显卡PCB
显卡的顶部的ARGB虹桥logo灯带为SPECTRA 灯效系统,支持索泰FIRESTORM软件的ARGB调节
ZOTAC GAMING
显卡顶部末端标志型的GEFORCE RTX
显卡的12VHPWR新型供电接口
显卡一半的面积都有镂空的设计,特别是在默认安装情况下可有效增加散热系统的热量挥发
显卡背板顶端的索泰logo
中间显卡上的金属索泰logo,风扇同时还支持智能启停功能
显卡采用7热管设计,有5根贯穿整体至末端
显卡挡板提供了40系标准的3DP1.4A+1HDMI2.1A的四接口输出
  • 宇瞻  ZADAK  SPARK 32G 6000 DDR5白色灯条 16x2 套装
内存是来自宇瞻的 ZADAK  SPARK 32G 6000 DDR5白色灯条 16x2 套装,时序为C40-40-40-96,且该内存支持XMP 与EXPO 双平台技术
内存整体的尺寸为5cm高度、13.6cm宽度、0.79cm厚度,单条重量60g
造型别具一格具有鲜明的特点与其他常规内存有所不同,宝石造型的导光与精致的外形设计
顶部的材质交错设计,呈现缀有宝石形状的镂空导光效果,发丝纹及白色雾面磨砂质感
  • 三星(SAMSUNG) 990 PRO  1TB SSD
三星的PCIE4.0 M.2固态硬盘——1TB的990 PRO ,可达到7450MB/s和6900MB/s的顺序读写速度,其采用8nm制造工艺代号为PASCAL全新自研主控,提升性能的同时也降低了功耗,以及配备三星第七代V-NAND TLC闪存,1TB容量版本采用1GB的三星LPDDR4缓存芯片
990PRO的随机性能高达1400K IOPS和1550K IOPS;TurboWrite 2.0技术,大幅提升了SLC缓存空间,2TB最高可达226GB;整体理论功耗相较于三星980 PRO降低了25%
  • 九州风神(DEEPCOOL)冰魔方360ARGB白色一体式水冷散热器
冰魔方360ARGB白色一体水冷是在九州风神原冰魔方基础之上升级而来,主要从自研三相六级马达的第四代水泵升级为全栈自研三相六槽四级马达的第五代高能水泵,性能获得全面的提升而风扇原装了新型的FD12ARGB风扇,优化叶轮形状结构带来全速域稳定低噪的性能表现,并内置6颗第二代ARGB灯珠。当然了九州风神冰魔方的蒙德里安多维无限镜镜像冷头和动态泄压高密度低水阻Z字形排列冷排也被保留的下来,还提供了5年质保
冰魔方360ARGB白色一体水冷的本体,在ARGB风扇的加持下颜值灯效更上一层楼了
蒙德里安的“几何形体派”多维无限镜冷头,一半灯效无限镜和一半的品牌logo作为切割外壳装饰
冷头为磁吸上盖结构,底部冷头
反面可以看到上盖内部的灯效灯珠与ARGB线缆,冷头使用了5代高能水泵,全新的3相6槽4极马达,调速范围3400RPM±10%,解热功耗300W,可比第四代平均低3°
大铜底的结构预涂了硅脂非常方便安装
预安装的FD12ARGB风扇,简化了安装流程,而且新款风扇使用8Pin接口,使用了转接线一拖三直连方式,接线简单
DF12ARGB风扇扇框采用全包胶设计,6颗第二代ARGB光珠,性能方面600-2400RPM区间下可提供最大风量72.04CFM、最大风压3.48mmAq,满载噪声38.71dB(A)
Anti-Leak动态平衡泄压冷排技术,在冷排内增加泄压囊可通过改变液体容积,使内部增加的压力得到释放
冷排上的九州风神logo,另外上面的DF12ARGB风扇的8pin专属直连接口
高密度低水阻冷排,采用全新Z字型排列,稳固不倒鳍片,并采用鳍片开孔和加宽水管方式使得接触效率提升与降低水阻
标配的多平台易安装扣具,支持intel的LGA1700/1200/115X和AMD的AM5/AM4
冰魔方360ARGB白色一体水冷的全家福
  • 九州风神(DEEPCOOL)硅脂DM9大师级散热器1.5g
水冷默认为预涂硅脂,所以又买了一管九州风神的DM9,以备不时之需,DM9大师级导热硅脂黏度适中非常好涂抹,且无流动性附着性好,可使用附赠的刮片轻松涂抹易上手,硅脂的热阻低至0.036°C·cm²/W,较普通导热硅脂热阻更低,热传导效率更快
  • 九州风神(DEEPCOOL) PN850M WH 金牌全模ATX3.1电源
PN850M WH为九州风神最新推出的原生ATX3.1规范的金牌双认证电源,通过了80PLUS与Cybenetics双金牌认证,采用了高品质日系主电容和主流的主动式PFC+全桥SRC LLC +DC TO DC稳定架构,提供了稳定的电压输出调节能力,采用原厂120mm FDB轴承风扇并支持智能温控,使用了改进后的12V-2X6显卡供电线以满足第五代PCIe5.1供电,并使用优质105°阻燃线材和16AWG铜芯打造12V-2x6连接线,还提供了10年质保
电源本体短身14cm设计,使用了120mm 九州风神原厂 FDB轴承风扇,支持PWM温控调节,正方形镂空散热
电源本体的铭牌,型号为PN850M WH白色款,右侧九州风神的logo下标识了Cybenetics和80PLUS的双金牌认证图标,铭牌上标注了各项电压的额定功率,其中12V提供而来70.5A总计846W的额定功率,下面还有各项安规认证图标。并且电源还拥有UVP/OVP/OTP/SCP/OPP/OCP/NLO/SIP等八重保护机制,突发情况也能从容应对
电源的全模组接口一侧,每个接口都有清晰标识用途,其中CPU/PCIE提供了5组,而绿色接口清晰的标识了支持ATX3.1的12V-2x6接口
电源的侧面则是简约的使用了一个九州风神的logo
电源的出风口上绿色的开机按钮与白色的电源接口
这款电源使用了现今流行的压纹线
PN850M WH的全家福
  • 九州风神(DEEPCOOL)CH360数显版MATX电脑机箱白色
CH360数显版是一款体积比较小巧的MATX机箱,但散热四通八达,预装了前2x140mm后1x120mm的ARGB幻彩风扇,并预置了双重实时数显模块,在428x215x431mm的长宽高尺寸下,可以支持165mm的塔式CPU散热器,前置360/顶置240一体水冷,320mm的显卡长度,以及20mm的背线空间
主板侧面的侧板为两段式结构,上部全透钢化玻璃,下部为网孔面板中间一个实时数显模块
机箱的前面板也是简约的大开孔设计,不过内部有防尘网倒是不必担心灰尘
背板为钢板结构比较稳定
顶部采用了磁吸防尘网,方便清理
前面板的顶部有个九州风神的新logo,右侧靠近背板位置为前置IO区域,依次为开机键、Type-C口、MIC/AUDIO二合一音频接口、USB3.0接口、LED控制按钮、硬盘灯
打开侧板看机箱的内部,标准的MATX结构下,前面底部提供了一个可上下和左右转向调节的显卡支架
打开前面板之后可以看到两把140mm的ARGB PWM幻彩风扇,当然前面板的冷排最大可以支持360规格
打开背板看内部的20mm理线空间,不拆HDD支架可以支持160mm内的电源,顶部有ARGB控制模块与前置IO相连接
尾部为标准MATX结构,上部有支持冷排位的空间
电源仓前面的是双数显模块,只需连接到主板USB和安装软件即可实时监控CPU和GPU的温度或使用率
尾部预装一把120mm的PWM幻彩风扇
前置的两把140mmPWM幻彩风扇
MATX规格与顶部的冷排安装空间充裕
电源仓上面有镂空也还能安装2把120mm风扇
  • 整机测试
CPUZ 测试14700K的单核910.7分,多核15033.2分​
CineBench R23 测试成绩单核2192、 多核36297
CineBench R24新版软件测试成绩GPU成绩27197、 多核2045、 单核129
宇瞻ZADARK SPARK DDR5 6000 32GB套装灯条内存,在默认的XMP超频之后测试内存的带宽读取94.45GB/S、写入89.12GB/S、拷贝87.66GB/S,延迟72.5ns
AIDA64的GPGPU测试成绩
PCMARK10 测试成绩9643
鲁大师综合性能得分 295万
对cpu进行offset-0.1v,单烤机FPU10分钟之后,14700k功耗在247W左右,温度基本在81°左右,并且保持在全大核5.5G与全小核心4.3G的频率
甜甜圈测试索泰4080SUPER月白显卡在10分钟甜甜圈烤机之后温度为最高核心77.7°,热点92.2°,显存70°,风扇只有2100转的67%,功耗在330W左右
2077在4K分辨率光线追踪·超级的特效下开启帧生成的DLSS3以及DLSS的情况下的测试平均119.37FPS
荒野大镖客2在4K分辨率最高特效下开启自动DLSS3测试平均142.673FPS
地平线5在4K分辨率在极端特效下开启帧生成的DLSS测试平均174FPS
战争机器5在4K分辨率的超高特效下测试平均99FPS
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启超高光线追踪和DLSS的特效下测试平均1F26PS
3D MARK SPEED WAY DX12测试成绩 7445
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 18300
3D MARK STEEL NOMAD测试成绩 6572
3D MARK STEEL NOMAD LIGHT测试成绩 30683
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 13557
3D MARK TIME SPY  测试成绩 26736
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 18007
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 33387
3D MARK FIRE STRIKE  测试成绩 52917
全文完
参与人数 5邪恶指数 +260 门户文章 +1 收起 理由
狂草尼马 + 20
发表于 2024-7-18 09:23 | 显示全部楼层
真不错啊 要是这机箱能出个丐版就更好了
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2024-7-18 10:55 | 显示全部楼层
漂亮,非常喜欢冷头和那数显模块
youzhusky + 10
发表于 2024-7-18 15:12 | 显示全部楼层
非常喜欢冷头和那数显模块
发表于 2024-7-18 17:26 | 显示全部楼层
挺好看的。
发表于 2024-7-18 20:19 | 显示全部楼层
同款机箱,可惜白色机箱配的黑色线材,实在有点不太理解
发表于 2024-7-19 09:15 来自手机 | 显示全部楼层
好清凉的配置啊
发表于 2024-7-19 10:23 | 显示全部楼层
这水冷真能压得住14700K??
发表于 2024-7-19 11:25 | 显示全部楼层
显示器看着挺不错的
 楼主| 发表于 2024-7-21 17:18 | 显示全部楼层
Autobahn 发表于 2024-7-18 09:23
真不错啊 要是这机箱能出个丐版就更好了
没有数显模块的那种吗?我记得有CH360非数显版的
炎夏 发表于 2024-7-18 10:55
漂亮,非常喜欢冷头和那数显模块
数显还是挺实用的
发表于 2024-7-29 10:59 | 显示全部楼层
这个机箱防尘效果怎么样、目前看颜值有点种草
发表于 2024-8-5 20:57 | 显示全部楼层
看的我想换机箱了
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.025806 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
