查看: 9659|回复: 36
[电脑] 带裸眼3D的游戏主机,微星 Z790 暗黑II + 索泰 4080 SUPER 月白 + TRYX 展域 360 装机
发表于 2024-7-19 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
今天装一台带裸眼3D显示的游戏主机,机箱选用了骨伽 星舰 FV270 白色,机箱尺寸512 × 530 × 268 mm,支持ATX/CEB/E-ATX规格主板,采用无A柱曲面钢化玻璃,标配3把140mm积木风扇和1把120mm风扇,并支持安装手办旋转台,CPU散热器最高支持到180mm,最大支持360mm水冷,显卡限长420mm(垂直安装支持到450mm),电源限长250mm。水冷选用了TRYX 创氪星系的ANORAMA 展域 360 ARGB 白色 一体式水冷散热器,水冷头部分采用6.5英寸的AMOLED曲面屏,可以实现裸眼3D立体视觉,2K高分辨率,60Hz刷新率,正面/侧面无死角显示,水冷采用Asetek 8代方案,性能有保障。平台方面为i5-14600K + Z790 + RTX 4080 SUPER,主板微星 MPG Z790 CARBON MAX WIFI II 暗黑,采用19(105A)+1+1路直连供电设计,配备第三代钛金电感,带有5个M.2 SSD插槽,支持Wi-Fi 7、蓝牙5.4、5G有线网络,并带有一块支持USB 4的PD 100W PCIe 扩展卡,内存搭配使用了ZADAK SPARK RGB DDR5 6000 16GB × 2,性能不错,做工精美,显卡方面使用了索泰 GeForce RTX 4080 SUPER TRINITY OC 月白,运行主流3A游戏无压力,固态硬盘使用了宇瞻 AS2280Q4X 1TB,电源为振华 LEADEX VII 1000W 白色 金牌全模组电源,支持ATX3.0标准,80 Plus 金牌认证,采用全日系电容,提供10年保固。整机性能满足日常办公、图像后期、视频剪辑和3A游戏运行的需求。
配置清单:
处理器:英特尔 i5-14600K
主板:微星 MPG Z790 CARBON MAX WIFI II 暗黑
内存:ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 16GB × 2
显卡:索泰 GeForce RTX 4080 SUPER TRINITY OC 月白
固态硬盘:宇瞻 AS2280Q4X 1TB
散热器:TRYX 创氪星系 PANORAMA 展域 360 ARGB 白色
电源:振华 LEADEX VII 1000W 白色
机箱:骨伽 星舰 FV270 白色
整机展示
整机以白色为主题,灯效方面统一成黄绿色。
整机多角度展示。
主板侧移除曲面玻璃后的效果。
侧后方视角。
内部主要部件展示。
TRYX PANORAMA 360 的6.5英寸曲面屏幕,2K分辨率、60Hz刷新率,可以实现裸眼3D立体视觉。
正面/侧面无死角显示,画面连续。
另一侧有通风开孔,可以增强主板供电部分的通风散热。
水冷管走下部。
内存灯效,光效柔和,质感极佳。
带骨伽logo的遮线板。
主板接口保护罩上的大面积RGB灯板,支持幻彩灯效。
360冷排安装在机箱顶部。
水冷自带的ROTA ARGB光效风扇,灯效非常柔和。
冷排侧面的TRXY logo。
机箱尾部的140mm积木风扇。
机箱侧面的2把140mm 积木风扇。
机箱底部的1把120mm进风风扇,这个位置可以替换成手办旋转台。
显卡部分,显卡顶部带有索泰logo的虹桥ARGB灯带。
白色的金属显卡背板。
显卡前部的贯穿开孔设计。
主板跳线区域。
电源仓顶部。
配件展示
英特尔 i5-14600K。
微星 MPG Z790 CARBON MAX WIFI II 暗黑,主板正面,覆盖了大面积的黑色散热装甲,接口保护罩上有一块面积很大的灯板,带有龙纹,非常有辨识性。
主板背面。
黑色的拓展型VRM散热装甲,采用一块大面积的ARGB灯板,带有龙纹图案,下方是微星logo和装饰纹理。
LGA 1700 CPU插座。
LGA 1700 针脚。
供电部分,采用19(105A)+1+1路直连供电,使用了第三代钛金电感。
供电另一侧的散热装甲,非常厚实,有格栅设计,增大散热面积,表面印有MPG标识。
8pin+8pin CPU供电。
4条DDR5内存插槽,最大支持256GB,支持双通道和XMP,标称超频支持达到DDR5 7800MHz+ (OC)。
主板下方部分覆盖了大面积的散热装甲,带有一条为PCIe 5.0 x16插槽,采用SMT工艺和PCI-E钢铁装甲加固,M.2 SSD插槽方面包括1条M.2 Gen5和4条M.2 Gen4,扩展性不错。
带有MPG logo的芯片组散热模块。
主板后方I/O挡板的颜色为黑色,与正面装甲保持一致。包括BIOS清除键、BIOS回写键、自定义智能按键、2个USB 3.2 Gen 1 5Gbps (Type-A)、1个HDMI接口、5个USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)、1个5G有线接口、1个USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C)、1个USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)、1个USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C) 、Wi-Fi 7天线接口、 5个3.5mm音频输出和1个S/PDIF光纤输出。
ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 16GB × 2,内存本体,采用银白色设计,上方采用了铝合金罩包裹,下方为白色散热装甲。
白色散热装甲部分有凹凸的科技图案设计。
顶部的银色部分印有黄色的ZADAK logo。
内存背面与正面设计一致,在左下角贴有参数贴纸。
索泰 GeForce RTX 4080 SUPER-16GB TRINITY OC 月白,简约纯粹的月白外观设计,显卡为三风扇配置,采用ICESTORM 2.0散热系统,搭载9cm大尺寸仿生盾鳞2.0风扇,风扇每一片扇叶的曲率和鳞状仿生条纹经过优化设计,提升风扇风量、风压和风流,并支持风扇智能启停技术。
显卡背面,采用高强度合金材料一体铸形而成的合金背板,增加显卡结构强度,保护显卡PCB,提升显卡静电防护能力。
显卡立起来的效果。
显卡顶部一览,采用SPECTRA灯效系统,带有索泰logo的虹桥ARGB灯带,支持1600万色调色及多种灯效模式调节。
16pin 12VHPWR供电接口。
背板细节。
显卡接口,包括3个DP 1.4和1个HDMI 2.1。
宇瞻 AS2280Q4X 1TB。
TRYX 创氪星系 PANORAMA 展域 360 ARGB 白色 一体式水冷散热器。
包装正面,采用非常简约的设计,背景是TRYX的灰色图形logo,包装右上角为TRYX logo,中间是产品型号 PANORAMA 360 ARGB,右下角标注了采用Asetek 方案。
包装背面,是详细的规格参数。
包装侧面,同样标注了产品型号,并露出了标志性的黄色。
另一侧,边缘标注了包括3把120mm风扇,带有6年质保。
Asetek 8代方案。
包装盒带有封条。
打开后,可以看到内部,开窗部分露出了曲面屏幕。
水冷被很好的固定在内盒中。
产品说明书和保修卡。
安装附件,包括安装扣具及螺丝、硅脂、连接线、控制器。
产品本体,采用Asetek 8代方案,水冷整体为白色,冷头部分采用了6.5英寸的AMOLED曲面屏。
冷排上预装了3把ROTA ARGB光效风扇,采用FDB轴承,转速为500~1850 RPM±10%,风扇风量为66.09 CFM、风扇风压为1.8 mmAq、风扇噪音为27.86 dB(A)。
冷排正面,可以看到风扇采用白色导光扇叶,灯效应该很柔和。
风扇连接采用串接方式,简化了理线。
冷排侧面一览,30mm加厚冷排,尺寸为399.5 × 120 × 30 mm。
冷排上的TRYX logo。
水管加粗40%设计,在衔接处有加固处理。
冷排细节,采用高密度鳍片,增强散热效能。
水冷头部分,采用6.5英寸的AMOLED曲面屏,可以实现裸眼3D立体视觉,2K高分辨率,60Hz刷新率,正面/侧面无死角显示。
预涂了硅脂的铜底,采用微凸设计。
水冷采用Asetek 8代方案,全新三相电机,水管加粗40%,冷头上也有TRYX logo。
冷头侧面的设计。
另一侧,有通风开孔设计,冷头内部有一把60mm可调速风扇,增强主板供电区域的散热。
冷头连接线。
取下冷头的屏幕部分,可以看到内部的60mm可调速风扇。
冷头采用三相电机,水泵转速800~2600±400 RPM,水泵噪音25.3 dB(A)。
冷头的屏幕部分。
内部的控制PCB。
振华 LEADEX VII 1000W 白色 金牌全模组电源,ATX3.0电源,采用全日系电容,带有十年保固。
包装正面。
包装背面。
包装侧面。
附件一览,包括产品说明书、白色模组线、电源线、螺丝。
电源本体,尺寸为150 × 150 × 86 mm,电源顶部贴有铭牌贴纸。
风扇侧,非常有设计感。内部采用9张大扇叶设计,<45%低负载ECO模式,风扇停转零噪音运行。
电源侧面,印刷有振华logo和产品型号。
电源尾部,左侧为电源开关和电源输入接口,右侧为ECO模式开关,开启后为节能&低噪优先模式,关闭后为散热效率优先模式。
全模组供电接口,布局非常规整。
骨伽 星舰 FV270 白色 机箱,机箱尺寸512 × 530 × 268 mm,支持ATX/CEB/E-ATX规格主板,采用无A柱曲面钢化玻璃,标配3把140mm积木风扇和1把120mm风扇,并支持安装手办旋转台,CPU散热器最高支持到180mm,最大支持360mm水冷,显卡限长420mm(垂直安装支持到450mm),电源限长250mm。
机箱正面。
机箱背面。
45°视角,可以看到机箱整体有一个向上的斜角。
主板侧。
背线侧。
机箱顶部一览,采用快拆设计。
侧板玻璃也为快拆设计,无需工具即可拆装。
机箱顶盖的网孔。
机箱前置接口及按钮,从左至右依次是USB 3.0 × 2、USB-C × 1、4极耳机音频插孔、重启按钮、开机按钮。
曲面钢化玻璃细节。
拆除顶盖后,可以看到顶部的磁吸防尘网,方便拆卸清洁。
顶部的风扇支架及水冷位,支持360/280/240/140/120水冷安装。
细节。
机箱底座上的骨伽logo。
斜向上的设计。
底部的进风开孔,带有防尘网。
机箱前部下方的进风风扇。
背线侧的侧板采用快拆设计,开孔设计增强通风性。
机箱尾部,上方为主板接口区域和后置风扇位,预装了1把140mm积木风扇。
中间为7个PCI槽位,下方为电源位。
机箱底部的防尘网采用抽拉设计,可以抽出来进行清洁。
机箱底部一览。
机箱脚垫细节。
防尘网细节。
拆除侧板后,机箱内部一览。
45°视角。
机箱顶部的风扇、水冷安装位。
主板安装区域,支持背插主板安装。
侧面的2把140mm积木风扇。
带骨伽logo的遮线盖设计。
机箱尾部的140mm积木风扇。
7个PCI插槽。
电源仓,顶部支持安装2把140mm或2把120mm风扇。
机箱前部的120mm进风风扇,可以替换成手办旋转台。
机箱自带的显卡支架。
背线侧一览。
电源位。
开孔的面板内侧都有磁吸防尘网设计。
附件一览,包括螺丝盒、硬盘支架和产品说明书。
TRYX KANALI 软件,进入后是系统主页界面。
在控制面板中可以查看主机的运行状态。
系统详情页面,可以显示主机的配置信息。
PANORAMA 屏幕显示界面,可以选择预设裸眼3D素材,下方可以选择需要显示的系统信息。
个性化定制页面,可以定义全屏显示和分屏显示。
预设裸眼3D素材。
屏幕风扇转速设置页面。
KANALI设置界面。
预设裸眼3D素材实拍效果,3D效果明显。
在屏幕上可以增加系统信息显示。
CPU-Z截图。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为24741 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为2050 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分34541,显卡得分35807。
3DMark Time Spy 得分28856,显卡得分29672。
3DMark Port Royal 得分为18827。
AIDA64 FPU 拷机测试,i5-14600K P核 5.3Hz,E核4.0GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心平均温度:73℃ 69℃ 72℃ 71℃ 71℃ 75℃。
CPU E核 核心平均温度:64℃ 64℃ 64℃ 64℃ 64℃ 64℃ 64℃ 64℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为78℃。
完。
参与人数 6邪恶指数 +260 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20 支持一下
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
glb1031 + 20
发表于 2024-7-19 16:41 | 显示全部楼层
现在的电脑已经不是我所“认识”的电脑,内外兼修
发表于 2024-7-19 18:52 | 显示全部楼层
别的还好说 主要是水冷 新牌子 保修这方面如何未知 本来也想买的 后来想想还是算了 2000+的水冷有点太贵了
发表于 2024-7-19 20:41 | 显示全部楼层
裸眼3D???
发表于 2024-7-19 21:49 | 显示全部楼层
图很多很详细,感谢分享~
有点意思。
发表于 2024-7-20 08:09 | 显示全部楼层
颜值不错
发表于 2024-7-20 08:13 | 显示全部楼层
下部设计蛮骚
发表于 2024-7-20 10:27 | 显示全部楼层
索泰的月白系列颜值真的很顶,我用的是4070tis月白,超爱
发表于 2024-7-20 10:38 | 显示全部楼层
这个配色看着很清爽
发表于 2024-7-20 10:40 | 显示全部楼层
这个冷头很适合海景房啊
发表于 2024-7-20 10:47 | 显示全部楼层
谢谢分享,夏天除了蓝色就是绿色清爽了。
发表于 2024-7-20 11:02 | 显示全部楼层
显卡那几根外露的白线真丑,不知道厂商是怎么考虑的
发表于 2024-7-20 11:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-20 19:33 | 显示全部楼层
这个水冷这个机箱太契合了
发表于 2024-7-21 00:00 | 显示全部楼层
我跟这个水冷错过了 A3 MATX装不下。
发表于 2024-7-21 12:05 | 显示全部楼层
我是来看裸眼3D的啊。。。配色还是很得我心~
发表于 2024-7-21 16:41 | 显示全部楼层
裸眼3D好漂亮 顶上
发表于 2024-7-22 11:31 | 显示全部楼层
配色真的好看,可以分享下灯光的RGB数值吗
 楼主| 发表于 2024-7-23 10:00 | 显示全部楼层
内外都要好看
 楼主| 发表于 2024-7-23 10:11 | 显示全部楼层
958813826 发表于 2024-7-19 18:52
别的还好说 主要是水冷 新牌子 保修这方面如何未知 本来也想买的 后来想想还是算了 2000+的水冷有点太贵了 ...
这个不用担心
 楼主| 发表于 2024-7-23 10:12 | 显示全部楼层
lpplite 发表于 2024-7-19 21:49
图很多很详细,感谢分享~
有点意思。
谢谢支持
是的 非常有意思
希望喜欢
 楼主| 发表于 2024-7-23 10:13 | 显示全部楼层
机箱的特色
是的,颜值在线
icefish7 发表于 2024-7-20 10:38
这个配色看着很清爽
精心选的颜色
 楼主| 发表于 2024-7-23 10:15 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2024-7-20 10:40
这个冷头很适合海景房啊
是的
 楼主| 发表于 2024-7-23 10:16 | 显示全部楼层
冷眼旁观 发表于 2024-7-20 10:47
谢谢分享,夏天除了蓝色就是绿色清爽了。
非常清爽
可能跟PCB布局有关
 楼主| 发表于 2024-7-23 10:17 | 显示全部楼层
yuan18 发表于 2024-7-20 11:57
机箱不错,灯光不错
希望喜欢
GMT+8, 2025-12-6 06:52 , Processed in 0.028028 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
