查看: 9820|回复: 21
[电脑] 更上一层楼——海韵(SEASONIC)新版 FOCUS V4 GX-1000 ATX3电源开箱分享
发表于 2024-7-21 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
      海韵的FOCUS系列电源一直是海韵的中流砥柱,虽然其PRIME旗舰系列以最高端的用料与设计获得了玩家的高端认可,但毕竟高端是秀肌肉产品,要说主流还得是FOCUS,而且FOCUS电源一直是OEM系列的常青树,许多中高端的贴牌电源都是其换壳。不过近来随着英特尔的ATX3规范的不断更新,各家电源厂的设计都有所突破,产品进入了竞争白热化阶段,而FOCUS系列经过了不断的迭代更新之后,近日又迎来了其V4版本,依稀记得上一版将140mm机身设计了135mm的FDB液压轴承风扇使得散热效率进一步提升,其
经典的主动式PFC+全桥LLC+同步整流+DCDC结构的电源采用国际主流品牌功率元器件与IC芯片,全日系品牌高品质电解电容与固态电容,秉承了一贯的高标准要求在用料与全新高成本制程下制造。
       这次的V4版本将制程工艺和电路板的电器性能又再进一步提升,继续卷一卷电源产品。据其产品介绍,V4版本更新除了外观改动外,内部做的最大改动之处在于采用了OptiSink高效导热技术,通过高集成度和模块化线路设计,将PFC与LLC功率原件高度集成并垂直堆叠、MOS直接贴装在PCB,使得电源内部空间利用更大化,提高气流散热效率,并利用大面积铜箔与散热片快速散热,比传统的导热垫更有效散热,SMD贴装工艺不仅稳定性好自动化程度与高效率,也能减少人工错误提高产品品质。与常规布局相比,这种设计使得电压转换线路体积减小了48%,增加了电源内部的散热空间,显著提高了气流和散热效率。
新版电源符合intel ATX3.1和PCIe 5.1规范,通过了4+1项动态超载测试,以及显卡接口300%瞬时功率,确保多种高负载复杂场景的稳定运行,其关键技术在于海韵的SDP智能双重保护技术,可通过SDP1超载保护机制和SDP2严重超载瞬时峰值功耗保护机制,确保系统的极限性稳定和安全
14cm小体积机身下应用13.5cm FDB液压动态轴承风扇也是从V3上传承下来,相较于12cm风扇,在相同风量下转速更低噪音更小。而且海韵的第4代创新数字IC智能温控技术,数字IC监控实时温度及负载以自动调节风扇转速,默认40%以下低负载风扇停转,且Hybrid MODE的0噪音智能温控开关在按钮弹起使即可启动中低负载风扇停转功能
       FOCUS V4还采用新一代12V-2x6 16-pin接口,通过缩短信号针脚提升安全性,以及采用16AWG线径和H++等级的耐高电流合金铜端子,具有低温升和强导电性,确保输出更加稳定可靠。
       好了废话不多说,今天要开箱的就是这款新版FOCUS V4系列的 GX-1000 金牌1000W白色限定版,白色限定版这次也终于纯白了。
产品包装的正面,设计风格还是与以前有所区别,产品以一个三角型的山峰修饰,而产品品牌和型号以及认证、10年质保之类与以前还是一致的,FOCUS系列下作了ATX3的小字符标注,而GX-1000 1000WATTS下面标注了POWER SUPPLY、FULLY MODULAR、HYBRID FAN CONTROL 、PCIe Gen5 COMPLIANT
包装的底面是产品的特点,不过FOCUS V4主要有以下一些特点:
80PLUS 金牌认证,10年质保
ATX3.1标准,PCle 5.1规范
>200%峰值功率高于intel标准
创新方案与先进制程
Optisink高效导热技术
更安全的SDP智能双重保护
压纹模组线,极佳理线体验
原生12V 2x6 16-pin接囗及模组线
数字 IC 温控技术,0dBA模式低负载风扇启停
14cm长标准ATX尺寸,支持多种机箱安装
135mm FDB动态液压轴承静音风扇
产品包装的底部是一样的特性总结,不过使用了11国语言标注
包装的侧面黑黄隔半的装饰,右边型号标识FOCUS GX-1000,而左边除了海韵logo "SEASONIC"外是6个图标包括了80PLUS金牌认证、Cybenetics官网认证的海韵各型号测试一览表格,1根16-Pin PCIe GEN 5 Cable (12V-2x6),ATX3与PCIe5 READY,12V-2x6安装指南,产品用户手册
右侧的介绍与产品本体上的铭牌基本内容相同,不过除了型号参数以及认证和额定功率分配情况外,还有整套全模组压纹线的长度及接口一览
左侧则是型号与产品彩图
包装的打开方式还是与原先一致的书本翻页打开式设计
打开之后左边有个黑纸板隔断,内部夹了纯白电源线和电源检测器,然后是无纺布的整套全模组包装与泡棉夹持的电源本体
附件已经取出,先来看电源本体,140x150x86mm的短身尺寸,电源交叉型的进气格栅,与原先V3版本的区别是每边的格栅的3条变成了5条,可能也是为了考虑尽可能多的阻止小爬虫的进入,毕竟目前的ATX机箱设计电源都位于底部这一恶劣的工作环境,又承载着整机的全部稳定性输入
中间是铝质铭牌SEASONIC,内部可以看到基本与电源同大小的135mm FDB动态液压轴承风扇,7叶设计,相较于120mm风扇相同的风量只需更低的转速与更低的噪声即可
电源本体的正面铭牌,金牌认证型号依然是金黄色,这点没有改变
铭牌上的详细信息,有多国语言标注的“内有高压,请勿开启”,1000W额定功率下提供了83A的+12V总计996W额定功率输出,以及+3.3V和+5V各25A总计125W的额定功率输出等
产品的侧面标注了海韵logo SEASONIC和FOCUS系列标,右侧还有一个山峰的凹陷钢印,与V3版本的区别是两行字都更靠上了
另一个侧面是反向的,为的是电源在反向安装后可以依然正向显示
电源的后面是全模组的接口侧
每组接口都标识了其用途可避免接错,其中CPU/PCIe共有5组,1组12V-2x6显卡接口,2组ATX电源接口,3组PATA/SATA接口,这里与原先V3版的区别是接口也终于纯白了
12V-2x6接口与原先的12VHPWR接口的区别不在与线身,而是在于这个板载端或者显卡PCB端,使用了更长的12Pin供电插针以及更短的4pin信号端子,以获得更稳定的供电接触面和更好的检测
电源的出风口设计,还是那个一样的设计风格
但是与原先V3的区别是:电源接口、电源开关、Hybrid Mode开关都从黑色变成了纯白接口,终于纯白了
接下来是配件,纸质类是电源安装说明书、产品手册、steam抽奖充值卡
然后是海韵logo的白色魔术扎带、电源线与扎带、开机检测器和电源螺丝,与V3版本的区别是电源线终于纯白了,电源螺丝也使用了银色的
纯白的压纹模组线一套,与V3版本的区别是白色限定版的模组线胶壳终于纯白了,这样整机的安装终于纯白统一
ATX 24Pin与2条CPU4+4Pin
用于显卡的1条12V-2x6显卡线和3条GPU 8Pin
使用了"H++"字符,标识支持9.2A或更高电流的针脚端子,以区别之前标有”H+“字符的12VHPWR接口,但两种规格都支持600W的输出功率
2条4口SATA与2条3口PATA
好了,以上就是本次海韵新版FOCUS V4 GX-1000 ATX3电源的开箱分享,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览
全文完
参与人数 5邪恶指数 +225 门户文章 +1 收起 理由
toddler + 5
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2024-7-21 21:21 | 显示全部楼层
有点好看!
发表于 2024-7-21 22:15 | 显示全部楼层
感谢分享~好看
发表于 2024-7-21 22:31 来自手机 | 显示全部楼层
还挺好看,14CM万金油了
发表于 2024-7-22 08:27 | 显示全部楼层
我刚买的V3连包装都还没拆呢
发表于 2024-7-22 08:50 | 显示全部楼层
刚把sf750卖掉了准备换atx电源了
发表于 2024-7-22 09:30 | 显示全部楼层
不知道会不会有focus px
发表于 2024-7-22 09:52 | 显示全部楼层
618刚买了focus3,扭头就focus4了
发表于 2024-7-22 10:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,白色太好看了。
发表于 2024-7-22 10:27 | 显示全部楼层
纯纯的白,这下电源不用选了,就这个了
坐等下一代U发布换机
发表于 2024-7-22 11:33 | 显示全部楼层
刚下单850w,海韵终于出纯白了
发表于 2024-7-22 11:42 | 显示全部楼层
我目前用的就是上一代的1000W ,确实不错。
发表于 2024-7-22 13:55 | 显示全部楼层
海韵终于出纯白了
发表于 2024-7-22 14:32 | 显示全部楼层
大佬 真快,活动还在审核,希望能顺利入手到V4 新品
发表于 2024-7-22 20:46 | 显示全部楼层
为什么V4少了一颗电容???缩水了?
发表于 2024-7-22 22:15 | 显示全部楼层
白色看着就是清爽
发表于 2024-7-22 22:48 | 显示全部楼层
前段时间EVGA缩肛了换了海啸1200 atx3.0,换早了啊
发表于 2024-7-22 23:07 | 显示全部楼层
原先的X系列被PRIME替代了是么。
发表于 2024-7-23 11:16 | 显示全部楼层
统统纯白色好看。
发表于 2024-7-23 11:52 | 显示全部楼层
这个牌子不错的 一直用 没有坏
发表于 2024-7-25 00:15 | 显示全部楼层
看着不错
发表于 2025-2-21 11:10 | 显示全部楼层
昨天刚刚收到的V4 GX-1000W黑色连包装都还没拆呢
GMT+8, 2025-4-11 21:56 , Processed in 0.015694 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
