查看: 10208|回复: 55
[电脑] 双CPU+双GPU+双冷排,可能是东半球第二小的 EATX 电脑
发表于 2024-7-22 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为工作需要,要把家里电脑升级,满足日常性能资源需求
但是懂的都懂,家用机的生产力太弱,目前最高的配置也不过 16 核 9950x,完全不够看
而常规的服务器是个大家伙,占空间不说,噪音也非常夸张,不适合放家里
那么有没有可能打造一台家用电脑,满足我三个简单小需求:
1. 空间小,和普通家用主机差不多大
2. 噪音小,放在房间里面不打扰休息
3. 性能强,至少和王思聪那台差不多
研究了一下,好像还没看到有人装过标准 E-ATX (305mm × 330 mm) 的小钢炮,特别是双路 + 分体水冷的方案
那就自己来动手装吧,想起来上次装机还是十多年前,技能已经生疏了,前后折腾了一个多月时间,主要是各种零件不匹配,或者一些兼容质量问题
配置清单:
CPU:AMD EPYC 7763 * 2,共计 128 核心 256 线程
GPU:NVIDIA 3090 24G + NVIDIA TESLA P4 8G
RAM:三星 DDR4 3200 REG ECC 64G * 12,768G
SSD:三星 PM9A3 15.36T
HDD:WD HC550 16T * 4
主板:Gigabyte MZ72-HB2 rev.3.x,标准 E-ATX
冷排:Bykski 240 + Bykski 120,厚度 60
风扇:追风者 T30 * 5
电源:长城 TFL 1200,SFX-L 规格,1200W
机箱:船长 V12 水冷版
由于核心数量比较多,R23 成绩达到了 10 万多分
并且 768G 内存和 80T 存储基本足够工作使用了
散热很好,电脑就算放在房间里也不吵
先来两张成品图瞧瞧
整机体积只有 25 升,V12 这个机箱是为 ATX 设计的紧凑机箱,要塞进去一个 E-ATX 和两个冷排还是挺挑战的
我把它重新打了孔以支持 E-ATX 主板,并且定制了冷排偏移支架和水冷管路偏移座
拆开主机背板几乎满满一片蓝色
共计使用了 5 个追风者 T30,其中 3 个用于冷排,2个用于底部通风,散热能力和噪音都比较均衡
NVIDIA TESLA P4 显卡拆开了盖板,依靠机箱风道被动散热,满载温度也很低
NVIDIA RTX 3090 接入了水冷系统与 CPU 串联起来,借助水循环把温度传导到两个冷排散热器
水路要仔细规划,较长的水路和拐弯和造成水阻很大,小的水泵可能带不动,我选用了 18W 的服务器水泵
另外是要易于拆卸,方便后期升级硬件和更换水冷液
淘到的 TT TF2 温度水流计,非常有逼格,可惜目前已经停产了
内存只有 12 条 768G,没有能插满 16 条原因是 120 冷排挡住了 CPU1 的两条插槽,显卡挡住了CPU0 一条插槽,当然这两个插槽可以上矮版内存,但是 768G 也暂时是够用了
HDD 存储使用了外置方案,我另外组装了一台 NAS,通过 NFS 和 SMB 服务共享存储池
定制的 EPYC LOGO,信仰标 AMD YES!
这套散热系统效率受到室温的影响非常大,保证室温 26 度以内
用 stress-ng + 甜甜圈 FurMark 把性能跑满,压测了24小时非常稳定,使用一个月以来也未曾死机过
整机峰值功耗达到了 1200W,这个是输入端的实时功耗,按照电源 90% 的转化率,实际的整机额定功率为 1080W,推算出:CPU 560W + GPU 75W +350W,其他模块约 100W+ 左右,这个功耗也是 SFX-L 电源和当前散热器的极限了
如果未来升级到 EPYC 9004/9005 系列,RTX5090 显卡,功耗很可能会再增加 400W 左右,那就还需要用新方案重新改造
我最关心的是噪音问题,因为是放在房间里面,不能影响休息
待机功耗 250W 左右时,风扇设置到 10% Duty,几乎没听到什么声音
日常负载 500W — 600W 功耗下,水温 44 度,CPU 52 度,转速 1350PRM,噪音和空调风噪差不多
极限满载 1200W 功耗下,水温 55 度,CPU 70 度,风扇策略控制在 2000RPM+,稍微有一点点吵但还算能接受
最后再放几张图吧
参与人数 8邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
搞基薛定谔 + 10 就是NB
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
kang12 + 10 支持一下
SUNZKpope + 20
发表于 2024-7-22 19:35 | 显示全部楼层
大佬,需求达标,完成的漂亮
 楼主| 发表于 2024-7-22 19:39 | 显示全部楼层
ninepiece 发表于 2024-7-22 19:35
大佬,需求达标,完成的漂亮
发表于 2024-7-22 20:07 | 显示全部楼层
这也太强了,情不自禁问出那一句:师傅,你是做什么工作的?
发表于 2024-7-22 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
坛里好多深藏不露的大佬
发表于 2024-7-22 21:01 | 显示全部楼层
那个灯,可以也指导一下
发表于 2024-7-22 21:36 | 显示全部楼层
大佬,这四块盘怎么组?raid5还是单独basic。
发表于 2024-7-22 21:49 | 显示全部楼层
关心顶部的冷排偏移支架,可以讲讲么,大概啥样
发表于 2024-7-23 08:05 | 显示全部楼层
妥妥的生产力啊
发表于 2024-7-23 08:10 | 显示全部楼层
大家伙,大项目,赚大钱
发表于 2024-7-23 08:28 | 显示全部楼层
赞。我一直觉得水冷要伺候,我机箱几年都不看一眼,没敢上水
发表于 2024-7-23 08:47 | 显示全部楼层
膜拜生产力大佬
发表于 2024-7-23 08:48 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2024-7-23 08:51 | 显示全部楼层
这个水管子弄弄直嘛
发表于 2024-7-23 09:15 | 显示全部楼层
散热能力和噪音都比较均衡
发表于 2024-7-23 09:17 | 显示全部楼层
致敬大佬,这绝对是我学过计算机以来见过的性能最强大的PC啦。
发表于 2024-7-23 09:44 来自手机 | 显示全部楼层
真是  单位一架子服务器又热又吵  不如这一个
发表于 2024-7-23 10:02 | 显示全部楼层
实名羡慕
发表于 2024-7-23 10:04 | 显示全部楼层
背面把正面好看!~~~上次在展会看到马路科技的一台模流分析电脑RAM1.5tb,不晓得啥配置。
发表于 2024-7-23 10:16 | 显示全部楼层
大佬 您是做什么计算的?
发表于 2024-7-23 11:24 | 显示全部楼层
80T基本够用,768g勉强够使
发表于 2024-7-23 11:31 | 显示全部楼层
这个铝型材的灯也很有意思啊
发表于 2024-7-23 11:36 | 显示全部楼层
好奇
这是一个系统还是2个系统?
发表于 2024-7-23 12:04 | 显示全部楼层
PM可以看电源瓦数的那个机器?想入手。谢谢了。
发表于 2024-7-23 12:19 | 显示全部楼层
牛哇,1000W的大机器能做成这样
发表于 2024-7-23 12:26 | 显示全部楼层
这配置我只能用他玩扫雷了
发表于 2024-7-23 13:45 | 显示全部楼层
太帅了!
发表于 2024-7-23 13:54 | 显示全部楼层
佬,牛B
发表于 2024-7-23 14:16 | 显示全部楼层
同款双7763,不过只有512G内存和一个垃圾的亮机卡
发表于 2024-7-23 14:18 | 显示全部楼层
性能强,至少和王思聪那台差不多
CPU多核性能、内存容量、硬盘容量应该都赢了,撕葱新电脑是屏蔽牌钛金雕限量Z790+149KS(多核性能是单路7763的80%,双路的40%)+4080S/4090;不过他地方大,旧的EPYC工作站可以一起用(新出一代又加一代无穷尽也.jpg),一般社会人够生产力用就行啦~
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.015333 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
