查看: 8230|回复: 33
[电脑] 搞点不一样 —— TUF B760m BTF + ProArt 4080 + aboStudio Silo 装机分享
发表于 2024-7-24 00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在去年完成装机后,我曾分享过一篇相关文章:“低调、实力、个性”—— ROG Z790-I + ProArt 4080 + DENG A4X ITX 装机分享。装完机的那一刻,成就感爆棚,但随后往往是无尽的空虚。
没多久,我对 ROG 的灯光矩阵产生了审美疲劳,迫不及待地开启了新的装机之旅。先是被阿萨辛的颜值吸引,接着又被 aboStudio 的 silo 机箱种草。怀着对全新机箱与新颖组合的强烈渴望,我在 2023 年 12 月左右就将大部分配件购置齐全。然而,拖延症这个“小恶魔”捣乱,直到 2024 年 4 月我才陆续完成组装。确切地说,这次并非是彻头彻尾的全新装机,最为核心的 CPU 、显卡以及电源均未替换,依旧沿用了之前的配置。但为了适配新机箱与风冷散热,其他配件不得不更新换代,这就是 13IoS'tation V2。简直就是 “为了这碟醋,才包的这顿饺子” 的现实写照。接下来,我主要通过图片来和大家详细分享此次独特的装机体验。首先,为大家呈上本次装机的最终配置清单。
硬件配置清单
CPU:英特尔 (Intel) i7-13700K(全核心 P 核 4.8GHz/E 核心 3.8Ghz @1.217v,TDP 约 170W 左右)
主板:华硕 电竞特工 (ASUS TUF GAMING) B760M-BTF WiFi (D5)
显卡:华硕 创意国度 (ASUS PROART) GeForce RTX 4080 16GB OC(基础频率 2205M[url=]Removeformat[/url]Hz,可超频 2605MHz,TDP 约 320W 左右)
硬盘:Solidigm P44 2TB (Gen4.0 R/W 最高 7100MB/s) + 忆恒创源 (Memblaze) PBLAZE Ⅴ926 1.92TB 企业级 SSD + 西部数据 (West Digital) WDS500G2B0C 500GB
内存:芝奇 (Gichill) 幻锋戟 (Trident Z5) 7200MHz 24GBx2 套装 黯雾黑
电源:追风者 (Phanteks) Revolt 850W SFX ATX3.0 白金 + DENG Studio 电源延长线金色
散热:九州风神 阿萨辛 Ⅳ + 猫头鹰 NF-A20 PWM 彩色版 + 米家空气净化器 F1
机箱:aboStudio Silo + 激光雕刻 LOGO
定制线:DENG Studio 定制包网线
配件:芳生金色内六角螺丝若干 + Key Zone 工作室客制化独角兽键帽
挂件:苹果 (Apple) Mac mini M1 16G + 256G
(拆) 装机过程
先来一张全家福,这里不仅有之前的老机器,还有新的组件以及作为挂件的 Mac mini。
在论坛里收的一台 16G + 256G 的 Mac mini。
13IoS'tation V1,刚刚装好不满一年的 “前”机器。
重要组成一环,米家空气净化器 F1,可惜不是黑色.我曾设想了一些改色的方案,但感觉都不是很靠谱。
首先是把复用的一些配件从老的机箱上拆下来,DENG A4X ITX 仅仅陪了我不到半年的时间就要下岗了。
水冷排上已经攒了一大把猫毛。
这次选择的机箱是 aboStudio 的 Silo,也是 6061 铝合金材质的。
支持 M-ATX (包括背插) 和 ITX 版型,但是电源只支持 SFX 尺寸。
类似于上次 DENG A4X, 我个人定制了铭牌,这次我在机箱表面镭射了我个人的 LOGO,共有两处,一处是上盖;
除了自带的一层可装 20cm 直径风扇的隔板,另外增补了一层隔板,用来放 Mac mini。
另一处是一个支撑柱的侧面。
配件全家福,数量不少。
附赠一个史丹利的内六角螺丝刀,机箱全部的螺丝都可以使用这把螺丝刀安装,很好用。
先尝试把框架整体搭起来,确认 Silo 的框架和米家空气净化器 F1 以及 Mac mini 的兼容性都 OK 再继续。
开关排线是 6pin 一体的,这个非常非常好评,插主板的时候好插很多。
外壳很明显是 3D 打印的产物。
开关键也是使用的键盘的轴体,我简单看了一下是佳达隆的轴,带灯。
基本框架拼成,尺寸不小。
隔板可以装 20cm 直径的风扇,即使没有放在空气净化器上,也能保证风量。
固定件的侧面也有 aboStudio 的定制 LOGO。
把 silo 以及 Mac mini 试着放在空气净化器上看看。
接下来就可以尝试装机了,首先是颜值打动我的九州风神阿萨辛 Ⅳ,不愧是获得红点设计奖的散热。
规格大家都很了解了,我这里就不赘述了。
但是显然,我还是大意了,想当然的我小看了这次装机的过程中的曲折。
万万没想到,由于 Strix Z790-i 这个小四合院容不下阿萨辛这尊大佛,那我只能另选高明了。
在等新主板的空隙,我们先把唯一的机箱风扇 —— 猫头鹰 NF-A20 PWM 安装上吧。
Silo 支持 M-ATX 和背插的主板板型,那我索性直接掏出 plan B —— ASUS TUF GAMING) B760M-BTF WiFi 。选择这片主板主要有以下几个考虑:
  • 它能完美利用上新机箱对 M-ATX 和背插支持的特性;
  • 和原来的 ROG 主板是一家,我很可能可以偷懒不用重装系统 (事实证明确实如我所料);
  • TUF GAMING 的主题色为黑 + 金黄,符合我整机的色彩主题;
所以虽然从 Z 系列换到 B 系列属于降级,不过对于并没有追求极致性能的我,还是更看中以上几个优点。
把之前机器上的 Solidigm 以及另一个老机器上拆下来的 WD 都正好趁这个机会装上,
这回主板和散热器就完全兼容了,而且风道方向正好和整个机箱向上的风向一致。
先尝试点亮一下试试。
这里中间还出了点插曲,在主板都故障灯的情况下,花费了一些精力才定位到是 DDR 的问题,一开始用高频率同时插两块 DDR 主板的自检就停在 DDR 那个步骤不动,单插一块可以启动,后来不得不把 DDR 的频率降到默认频率,才正常点亮。
先用 Macintosh 造型的键帽当开机键。
为了实现整机的黑金主题色,也是从坛友之前的帖子得到的灵感,采购了一批金色的螺丝,用来替换原始的螺丝。
安装主板的六角柱也换成金色。
主板螺丝换成金色。
电源自带的螺丝,以及安装电源螺丝也都替换为金色。电源自带的螺丝,以及安装电源螺丝也都替换为金色。
安装显卡,固定螺丝也换成金色,虽然之后会被盖住。安装显卡,固定螺丝也换成金色,虽然之后会被盖住。
定制的黑金配色的包网线,有一些偏黄。
新定制的开机键到了,猜猜是什么?
定制的一颗黑金主题色的独角兽键帽。
除了上面定制的电源线,还在 DENG 家又买了黑金配色电源延长线。
最终决定把 Mac mini 放在最上层。
粘贴机箱的减震贴纸,然后盖盖。
最终完成品整体的效果。
似乎缺了点什么,还有一块 PCIe 插口的 AIC SSD 没装,用的 Memblaze 家的企业级固态硬盘。
这回是真正的完全体了。
测试数据
从测试的结果来看,由于核心部件并未更换,测试的数据和上一次装机的基本相差不多。这里贴上本次装机后的一些简单测试结果。
  • CPU-Z 信息
  • 待机时开启米家空气净化器之后的温度
  • Crystal Disk Info 显示的 SSD 硬盘信息
  • 3D-MARK 跑分
  • PC_MARK 跑分
番外篇:给 Mac mini 换个外观
为了使 Mac mini 的外观和整体更搭,所以给 Mac mini 换了个皮肤。
参与人数 5邪恶指数 +230 门户文章 +1 收起 理由
zrex + 5 666
3192999 + 20
发表于 2024-7-24 08:04 | 显示全部楼层
“为了这碟醋,才包的这顿饺子”——diy精神的写照
发表于 2024-7-24 08:47 | 显示全部楼层
有意思
发表于 2024-7-24 09:02 | 显示全部楼层
前两台机器的起点就这么高了,相信还会继续折腾的,这个工作室有一个显示器加高支架和机箱一体的机箱也很有意思
发表于 2024-7-24 09:03 | 显示全部楼层
真不错啊 阿萨辛我是真挺喜欢,可是效能感觉没那么强
发表于 2024-7-24 09:26 | 显示全部楼层
阿萨辛我是真挺喜欢
 楼主| 发表于 2024-7-24 09:46 | 显示全部楼层
鸟山明 发表于 2024-7-24 09:02
前两台机器的起点就这么高了,相信还会继续折腾的,这个工作室有一个显示器加高支架和机箱一体的机箱也很有 ...
一体机是布老师去年搞机大赛的参赛作品吧
发表于 2024-7-24 09:51 | 显示全部楼层
之前发的时候就感觉很有创意,小米加机箱挺有感觉
 楼主| 发表于 2024-7-24 09:55 | 显示全部楼层
官方宣称的解热功率到 280W ,实测应该也风冷中的顶级效能了?
下文援引 —— https://www.chiphell.com/portal. ... id=29857&page=6
作为九州风神最新推出的旗舰级风冷散热器,阿萨辛IV在性能表现上自然是手到擒来.在210w的CPU发热下,与更大尺寸的经典双塔散热器-猫头鹰D15以及近期推出的酷冷八热管新旗舰暴雪T824相比,均处于同级的优秀旗舰级表现.在双风扇1700rpm满速的最大化效能下,可以将CPU轻松的压制至72度,可谓是还有这相当大的超频余量可供挖掘.降低转速至1000rpm/1300rpm下,温度也只上升了四度,幅度相对来说可以说是很小了.再降至双1000rpm的静音转速,温度也并未超过80度,可以说在双风扇情况下,即使是在低转速情况下也拥有着足够使用的风量来使散热器充分散热.而在某些情况下不得不去除后部风扇,只保留中部风扇的话,在1700rpm满速下依旧有着非常好的效能保持,仅比双风扇的表现上升了2度,而在1000rpm的低转速下,温度上升幅度虽说相比双风扇有所上升,但也只是来到了82度,因此说在底线化的效能情况下依旧有着相对还算宽泛的余量可供挖掘.
发表于 2024-7-24 10:21 | 显示全部楼层
下文援引 —— https://www.chiphell.com ...
我b站评测看了一圈 貌似库里奥实际更好一点 但是阿萨辛真的帅
发表于 2024-7-24 10:35 | 显示全部楼层
NAS还是放平稳一点的地方吧,这个放置方式,风险太大了
 楼主| 发表于 2024-7-24 10:48 | 显示全部楼层
感谢提醒,又有新装机计划,估计很快就会拆了当前的,应该会自制一个铝型材的机架给 NAS 用
发表于 2024-7-24 11:23 来自手机 | 显示全部楼层
是独角兽2号机报丧女妖
13ioS_Mode + 5 就是NB
 楼主| 发表于 2024-7-24 11:48 | 显示全部楼层
Mashiro_plan_C 发表于 2024-7-24 11:23
是独角兽2号机报丧女妖
专业
发表于 2024-7-24 19:58 | 显示全部楼层
感觉你比我还能折腾  我也刚换了一个机箱 哈哈
发表于 2024-7-24 20:26 | 显示全部楼层
同款主板,说一个问题,不知道是不是个例:主板经常启动不起来(按开机键没反应,主板是通电的,拔下显卡电源,显卡上的指示灯就会亮提示主板是有点电的),试过各种插拔电源都没有用,只能通过拔掉纽扣电池后,然后重新装机来实现开机,网上查了一下说是主板太多经典。。。。。然后无语的来了,每次为了拔掉纽扣电池,卸掉那个一圈马甲都好费事(那个一圈马甲都是塑料了,只是为了马甲而马甲,而且会卡主主板固定螺丝),后来我看到B站上有UP用这块主板装机时干脆也是拿掉这个马甲的,所有后来我也拿掉了。
 楼主| 发表于 2024-7-24 23:54 | 显示全部楼层
闲不下来
 楼主| 发表于 2024-7-24 23:55 | 显示全部楼层
日月当空曌 发表于 2024-7-24 20:26
同款主板,说一个问题,不知道是不是个例:主板经常启动不起来(按开机键没反应,主板是通电的,拔下显卡电 ...
这个问题我目前还没有遇到过
发表于 2024-7-25 08:58 | 显示全部楼层
这个排版无敌。。。。。。。。。
发表于 2024-7-25 10:06 | 显示全部楼层
如何做到机内理线机外如此杂乱的
 楼主| 发表于 2024-7-25 10:18 | 显示全部楼层
iamghh 发表于 2024-7-25 10:06
如何做到机内理线机外如此杂乱的
因为总是装完了能量就耗尽了
发表于 2024-7-25 11:44 | 显示全部楼层
13ioS_Mode 发表于 2024-7-24 23:55
这个问题我目前还没有遇到过
希望只是个例,不然每次都要拆了拔电池哈哈
 楼主| 发表于 2024-7-25 13:31 | 显示全部楼层
感觉你应该联系华硕售后
发表于 2024-7-25 17:40 | 显示全部楼层
漂亮的机器,就是这硅脂涂的,强迫症真想掐死你
发表于 2024-7-25 18:36 来自手机 | 显示全部楼层
好别致啊!!!
发表于 2024-7-25 19:03 | 显示全部楼层
叠叠乐哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2024-7-25 19:05 | 显示全部楼层
你看我一开始用小板的时候就很规整,后面换了个主板直接变暴躁
感谢资瓷
 楼主| 发表于 2024-7-25 19:06 | 显示全部楼层
KEMN 发表于 2024-7-25 19:03
叠叠乐哈哈哈哈
之前算好了尺寸想做个完全体的:
米家空气净化器 + silo + mac mini + 之前帖子里的 ALL in One + 路由器,从下到上是正好的,尺寸都算过了,结果换了个 NAS
发表于 2024-7-26 09:29 | 显示全部楼层
感觉质感挺好的
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.027592 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
