查看: 5637|回复: 11
[电脑] Optimus和ProArt低调的49**搭配 附OC测试
发表于 2024-7-24 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是上个帖子 本来只是在过年的时候升级下电脑而已 结果后面各种欲望+翻车导致这几个月来一直在拆装 拆装 拆装
Optimus 中文翻译 : 最佳的
配置及更新
CPU : 14700KF(57全开7800四槽) → 第二个14700KF(58全开 8400C36) → 第三个14900KF(57全开8600C38) → 第四个(58全开8800C36)
内存 : OLOY 16G*2 7600XMP(8400C36) → 宏碁黑冰刃(8800C36 1.62v)
主板 : PROART 790 WIFI(换第二个147KF 导致针脚嗝屁送保) → ROG 790 APEX ENCORE(当天6K实体店拿货)
显卡 : ROG 3090 + EK单面 → EK双面 → ROG 4090 + Optimus v2(这应该就是49入**了吧)
电源 : TUF 1000W(功率焦虑) → TUF 1200W(12V偏移巨大) → ROG LOKI 1200W钛金
CPU冷头 : AquaComputer next vision 925银(实际效率不如400块A080一体水) → Optimus v3
冷排 : watercool heatkiller 360+gt1850 → watercool heatkiller 420+雅俊H14P(最大化)
流量计 : BY国产 → AquaComputer FLOW
显示器 : ASUS PG32UCDM (它有DOLBY VISION)
新增 ICE 内存冷头 颗粒过水
新增 AquaComputer next D5 搭配原HEATKILLER水箱 原EK D5G3+BP泵盖盔甲组串联
新增 EK DDC 3.2+ICE超薄纯铜泵盖 放在CPU冷头前面给OPV3超细水道冲压 打通ICE内存冷头的巨大水阻
新增 INTEL X550 双口10G网卡
以上 感觉又新装了个电脑 😮‍💨
开箱
为啥选择SFX-L 它小 它可以向下向上兼容 钛金的12V5V特别稳定不带上串下跳的 关键是 它运行的时候无论日常还是超频 工作温度都要比TUF1200w低很多
ICE 内存冷头 唯一颗粒过水 做工挺好 镜面亮晶晶 上盖设计还是排除不了国产的土
主角一号:不得不说 它的设计和做工完美 附送KPX硅脂(个人感觉不如TFX 但是非常好涂)后面测试它到底有多🐂
主角二号 : Optimus 4090 v2 实在看不出V1 V2有啥区别 反正V2比V1贵一倍 400刀的冷头 光看颜值和做工 就值了
这里说一下Optimus的冷头设计 它的导流模块设计非常奈斯 不像别的牌子放个导流片特别容易腐蚀
水路介绍 : 箱泵一体 → EK+bp泵 → 显卡 → 420排 → DDC 3.2 → CPU → 内存 →流量计 → EK180X2排 → 水箱
换上4090后 缩短了显卡 完美可以放入多年之前780T合照的寿屋猛虎
流量暴增290L/H 如果没有这个DDC流量250不到    如果没有内存冷头流量直接330+
ICE 镜面纯铜泵盖质感一流 后面的风扇装到机箱外面 给泵辅助散热
OC 测试
先看下CPU体质
P115 E81 MC71   SP103很一般 极限58全开(59没有压缩机 从未尝试) IMC 8800C36 MT100+  由于怕缩 故日常8800C38 长期极限运行就真的上抖音热搜了
OC数据 室温23-24
P57 E45 R50(149K平均体质)  L8 1.2V  344W 最高80度 R23 42505
P57 E46 R50  L8 1.2V 351w 最高85度 R23 42909
P58 E45 R50  L7 1.33 373W  最高91度  R23 不如57 46 42876
P58 E46 R50  L7 1.33 380W 最高95度 R23 43201
室温26-27 情况下 日常57 46使用 已经用了快3个月了 毫无异常 阶段性多次复测也顺利通过
这里重声下 CPU的功耗非常重要 它和电压温度密切相关 CPU的温度必须认准封装温度 大部分只看核心 要知道核心要比封装低10度以上 毫无参考意义 而且室温25-26以上的情况下尤其要注意水温 超过30度的水温 在1.3v L7以上的电压 很容易满载破百 且功耗直接干到400W
之前AQ的纯银冷头在350W的时候就直接破百了 真的连A080这种360的一体水都干不过
8836 延时破50大关 MT100+无错 暂无截图
8838 差一点点
58 45 50 全开8838 OC内存首先得有一颗常温8800的U 内存的温度和CPU的封装温度控制 非常非常重要  跟电源品质也一点点关系 之前TUF1000W的时候 速率会低一点 且跑150+容易红
530W OC模式45度 关于这个4090温度不是很满意 另一个电脑用的欧酷冷头 也就比这个高了3-5度 但是差价2K+
以上
关于热搜1314CPU蓝屏死机问题 个人阐述一下观点 纯属凑热度 缩肛是事实 但主要还是使用环境导致 上面测试中 分分钟300多W的功耗 试问哪个一体水或者风冷可以在室温27以上压到安全温度70以内??? 1314功耗确实是高了不少 但是全核可以57以上 所以 只要温度控制好了 INTEL 还是 那个INTEL
参与人数 4邪恶指数 +230 门户文章 +1 收起 理由
搞基薛定谔 + 10 就是NB
SUNZKpope + 20 喜欢光效越少的,越少越好
发表于 2024-7-24 19:52 | 显示全部楼层
挺好看的
发表于 2024-7-25 09:08 | 显示全部楼层
这内存散热霸气
发表于 2024-7-25 09:13 | 显示全部楼层
楼主可真能折腾
发表于 2024-7-25 09:46 | 显示全部楼层
这年头还能折腾aq是真爱了
发表于 2024-7-25 10:23 | 显示全部楼层
那个冷头没一体水的好 这是没想到的啊。
发表于 2024-7-25 15:05 | 显示全部楼层
这内存散热霸气
发表于 2024-7-25 16:26 | 显示全部楼层
这全套得多少钱....
发表于 2024-7-25 17:19 | 显示全部楼层
这个显卡冷头是真漂亮
发表于 2024-7-25 23:59 | 显示全部楼层
手办是点睛之笔~~
发表于 2024-7-29 13:55 | 显示全部楼层
大河太萌啦~
发表于 2024-7-31 01:59 | 显示全部楼层
这颗U体质逆天
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.014673 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
