外观解析
原色牛皮纸外包装,表面印有产品线稿图. 机箱配件包括,说明书一本,各类螺丝,几个备用的侧板固定扣,以及几根理线扎带. 外形上这种是一个比较方正的机箱,造型上规规矩矩,没有什么异类设计地方.机箱以全白作为主色. 360度外观一览. 前面板采用了基本全范围的网面镂空设计,来保证空气的足够流通. 开孔为无数个小圆洞造型. 前面板下部为梯形挖空,起到一定的视觉效果,也可方便前面板的开启. 梯形设计则继续延伸至开孔区域,用于放置前I/O接口;提供一个USB 3.2 Gen1 Type-A,一个USB 3.2 Gen2 Typc-C,音频3.5mm接口,以及电源按钮. 拆下后的前面板. 内侧,网孔处没有配备防尘网. 左右侧边做了一点内折来提升抗扭强度,并采用碰珠方式安装. 机箱右侧,采用倒置主板设计,因此该侧为硬件的安装位置. 同样是大幅的圆洞网孔透气设计,基本上占据了整块侧板3/4的面积. 右侧板的前顶部还设有七彩虹Mini家族标志性的红色织物装饰. 机箱左侧,常规的无透侧板. 在后部位置印有贯穿的米色iGame装饰图案. 拆下左右两块侧板. 左侧板内侧,网孔位置没有铺设防尘网. 上下位置做了内弯折,以加强抗扭强度,同时在弯折处设置碰珠来固定侧板. 右侧板内侧. 同样在上下位置做了内弯折,以加强抗扭强度,同时在弯折处设置碰珠来固定侧板. 前/左/右侧板均为钢板材质,带漆厚度大致为1.15mm. 机箱顶部设有一块透明视窗,为该机箱最大的特色. 以前窄后宽的棕色金属拉丝装饰板作为边框装饰. 视窗内周围一圈还设有iGame Mini的装饰标识. 顶盖前方以及左右大部分地方还设有透气开孔,并分割成三角造型以提升视觉观感. 拆下后的顶盖. 顶盖整体材质为塑料,中部的视窗为钢化玻璃. 网孔位置为贴片构造,圆孔的密度直径均比其它部位的更小,本身已可起到一定的防尘作用. 机箱尾部. 最上方为2槽位的PCIe扩展,并在螺丝位置设有加强压板. 下方则是电源的固定位置以及主板I/O的露出区域.不难看出该款机箱的电源是悬于主板上方安装的,因此CPU只能采用下压式散热器.官方给予的散热器限高是小于70mm. 左右侧板在尾部的地方还设置了突出的小提手,以方便用户更加省力的取下侧板. 机箱底部. 铺有全面的防尘网罩. 采用便捷的抽拉式方式安装. 机箱四角设有防滑脚垫. |
GMT+8, 2024-12-26 20:53 , Processed in 0.008954 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
