查看: 8180|回复: 21
[电脑] SSUPD Meshroom D到底有多少种形态?装机攻略在此
发表于 2024-7-27 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
装机思路:
       本次装机想要装一台可以装进行李箱的小主机,并且要兼顾颜值与散热,SSUPD Meshroom D作为一款紧凑型高性能机箱,其尺寸为247 mm x 167 mm x 363 mm(H x W x L),体积非常小巧,而且支持280/240水冷及142mm塔式风冷,兼容SFX/SFX-L/ATX规格电源,显卡最大支持到3.4槽位336mm长度。得益于前、上、左、右四个面都可以拆卸的设计,装机过程变得简单快捷。机箱内部空间布局合理,显卡采用直插设计,即使是初次装机的用户也能轻松上手。强大的兼容性衍生出了丰富的玩法,让我们一一揭晓。
       板U方面选择了intel i5 13600kf和七彩虹B760i D5 V20,主板相对于D4版本进行了脱胎换骨的升级,尤其是供电方面,带136kf毫无压力。BIOS中加入了104微码的选项,实测降温效果明显,具体可以看3楼的烤机测试。内存选择的是兼容性更好的十铨引领者6000频率16GBx2版本,散热孔的设计与机箱相得益彰。显卡选择的是老朋友,微星4060ti 16GB小白龙,大显存可以入门一下AI软件。固态方面选择的是三星的990PRO,2TB的容量存点学习内容足够了。风冷散热选择了利民的PA120 MINI,6热管双塔的设计,在做到内存避让的同时把高度控制在了135mm。水冷散热器选择的是追风者的D30 240,30mm的风扇吹冷排效果更好。电源方面分别选择了海韵的FOCUS GX1000和联力的SP750,同样都是白色金牌全模组电源。机箱风扇方面选择了联力积木四代风扇和追风者D30,28mm和30mm的厚度都可以完美兼容。
文章导航:
1楼:成品展示及玩法展示
配置清单:
【CPU】:Intel Core i5-13600KF 处理器
【主板】:七彩虹(COLORFUL)CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20 主板
【显卡】:微星(MSI)GAMING X SLIM WHITE 4060Ti 16GB小白龙
【内存】:十铨(T-CREATE) EXPERT引领者 DDR5-6000 CL30(16GBx2)套装
【SSD】:三星(SAMSUNG)990PRO PCIE4.0 2TB SSD
【风冷散热】:利民(THERMALRIGHT)PA120 MINI 6热管双塔风冷散热器
【水冷散热】:追风者(PHANTEKS)GLACIER ONE D30 240水冷散热器
【ATX电源】:海韵(SEASONIC) FOCUS GX1000 ATX3.0 白色金牌全模组电源
【SFX电源】:联力(LIANLI)  SP750 SFX白色金牌全模组电源
【机箱】:SSUPD Meshroom D 白色全网格面板机箱
【风扇】:联力(LIANLI)积木风扇四代TL120 LED 正叶/反叶
                 追风者(PHANTEKS)D30 120风扇
成品展示:
装进行李箱,来一场说走就走的旅行吧
玩法展示:
1、ITX主板+风冷+ATX电源(左侧进风)
电源背面留有理线空间
2、ITX主板+风冷+ATX电源(右侧进风)
顶部视角
前部视角
右侧视角
空间足够走线
左侧增加一把12cm风扇
3、ITX主板+风冷+SFX电源(吊装右侧进风)
顶部视角
前部视角
右侧视角
左侧及前部各增加一把12cm进风风扇
前方兼容D30风扇,与电源间距1mm
顶部无法加装1225风扇,1215可以
4、ITX主板+风冷+SFX电源(前置右侧进风)
顶部视角
前部视角
右侧视角
左侧增加一把12cm进风风扇
5、ITX主板+风冷+SFX电源(前置左侧进风)
顶部视角
前部视角
右侧视角
顶部加装一把12cm排风风扇
6、SFX电源的另一个安装位
ITX主板+风冷+SFX电源(前置右侧进风2)
前部视角
左侧可增加一把12cm进风风扇,顶部可增加一把12cm排风风扇
7、ITX主板+水冷+SFX电源(吊装右侧进风)
前部增加一把12cm进风风扇
左侧视角
前部视角
8、ITX主板+水冷+SFX电源(前置右侧进风)
前部视角
右侧视角
顶部视角
9、ITX主板+水冷+ATX电源(前置右侧进风)
使用ATX电源的时候水冷排的水管口须在机箱背板方向
前部视角
10、主板倒置安装
拆除机箱底部垫脚
拆除顶部框架中的四个卡扣
11、机箱立式安装
机箱两把12cm进风风扇改为排风风扇
CPU散热器风扇改变方向
拧下一点点螺丝即可拆除背部框架
安装铝合金增高脚柱
序号 安装方式 散热规模 推荐指数
1 ITX主板+风冷+ATX电源(左侧进风) 9CM*1 ⭐⭐⭐
2 ITX主板+风冷+ATX电源(右侧进风)12CM*1+ 9CM*1 ⭐⭐⭐⭐
3 ITX主板+风冷+SFX电源(吊装右侧进风)12CM*2+ 9CM*1
4 ITX主板+风冷+SFX电源(前置右侧进风)12CM*1+ 9CM*1
5 ITX主板+风冷+SFX电源(前置左侧进风)12CM*1+ 9CM*1
6 ITX主板+风冷+SFX电源(前置右侧进风2)12CM*2+ 9CM*1
7 ITX主板+水冷+SFX电源(吊装右侧进风)12CM*1+ 9CM*1
8 ITX主板+水冷+SFX电源(前置右侧进风) 9CM*1
9 ITX主板+水冷+ATX电源(前置右侧进风) 9CM*1 ⭐⭐⭐
10 主板倒置安装12CM*2+ 9CM*1
11 机箱立式安装12CM*2+ 9CM*1
参与人数 3邪恶指数 +210 门户文章 +1 收起 理由
水樹奈々 + 10 也准备搞个MRD
 楼主| 发表于 2024-7-27 20:03 | 显示全部楼层
配件开箱及装机过程:
       SSUPD致力于在PC DIY领域激发更多创新设计,将灵活性、趣味性和独特设计元素融入产品中。追求“型随机能”和“少即是多”的设计风格,通过简洁而高效的设计,为玩家提供兼具实用性和趣味性的产品。
机箱本体
前面板
两个USB3.0和一个USB3.1 Type-C
机箱背板
3个PCIE槽位
电源延长线有两个位置可以安装
开机键设置在了机箱背部
机箱背部预留水冷孔
开关也可以安装在机箱背板的底部
MESH面板采用卡扣固定
除了卡扣之外还配有定位点
MESH面板折弯,实测边缘并不割手
左右侧板完全相同,可互换
拆除四个面板之后
前部立柱也可以拆除,进一步降低装机难度
电源及硬盘安装位
说明书
机箱附件
机箱增高铝合金脚柱
背部参数一览
D5版本的造型比D4版本更有格调
CVN标识
5V ARGB接口、水泵接口、CPU散热风扇接口、机箱散热风扇接口
配备简易DEBUG灯
4个SATA3.0和1个前置TYPE-C
PCIE接口有铝合金装甲进行加固
主板背部接口一览
主板背面也可以安装一块M.2固态硬盘,支持PCIE4.0
厚实的供电散热片
主板附件一览
显卡开箱
厚度为2槽多一点
设计简约,兼容性强
背部参数
小巧的体积内塞入了全尺寸的12CM风扇
散热鳍片做了内存避让设计
12CM风扇
散热器说明书及保修卡
散热器附件
外包装上标注了冷排的尺寸
出厂预涂硅脂
水冷排
这个金属拉丝标志非常有质感
开始装机
首先将电源延长线移动到机箱边缘的安装位
CPU上机
安装高马甲内存试试兼容性如何
M.2固态硬盘采用免螺丝安装设计
ATX电源与SFX电源的直观比较
风冷装机
水冷装机
跑分测试及烤机:
CPUZ
3DMARK跑分
压力测试通过率99%
GPU
内存测试成绩
SSD成绩
得益于104微码,CPU核心电压下降了大约0.08V
在使用104微码之前,FPU单烤10分钟温度达到96度并触发降频
在使用104微码之后,FPU单烤10分钟温度为82度,下降14度,降幅明显
双烤10分钟,CPU温度为86度,GPU温度为78度
机箱立装,单烤FPU温度为82度
双烤10分钟,CPU温度为91度,GPU温度为75度
使用水冷散热时,单烤FPU为76度
双烤10分钟,CPU温度为80度,GPU温度为80度
总结:
       SSUPD Meshlicious是一款在2021年非常火热的ITX机箱,支持280水冷和具有较好的显卡兼容性,采用立式布局,减少占地面积,并且支持ATX电源,全网面设计和良好的空气流通性让它广受赞誉。作为后续推出的升级产品,Meshroom D同样具备了诸多优点,并且可立可卧,可玩性拉满。虽然本次尝试了11种形态,但是机箱内部还有很多预留孔位没有用到,这些都留给屏幕前的大神们去发挥想象力了。比较有趣的一个发现是,Meshroom D在立装形态烤机的时候,CPU温度高于横置状态,显卡温度低于横置状态,猜测原因是CPU进风减少,显卡进风增加造成。
       总之,本次装机过程还是比较享受的,主板预置的104微码非常方便,直接降温14度。对于机箱的11种形态,我也在1楼的末尾列了一个表格进行推荐,供大家参考。
       本次装机结束,感谢观看。
发表于 2024-7-27 20:26 | 显示全部楼层
立式直插非常nice,就是主板插口朝下这个缺点,不过稳定使用不折腾也问题不大。
就是那个脚长得有点太突兀了。如果是我的宁愿选择去买弯头的线材插进去,换短一些更协调的脚垫。
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-7-27 20:33 | 显示全部楼层
是个好箱子,也有个还没装,花式安装感谢分享~
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-7-27 20:53 | 显示全部楼层
小巧,精致,不错
斐然 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2024-7-27 23:05 | 显示全部楼层
就是那个脚长得有点太突兀 ...
没错,要是有白色的短脚垫,我会第一时间选择的
 楼主| 发表于 2024-7-27 23:06 | 显示全部楼层
拆装了N次,现在感觉闭着眼睛都能装了,哈哈
感谢狼兄支持
发表于 2024-7-28 08:50 | 显示全部楼层
现在感觉闭着眼睛都能装了
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-7-28 10:01 | 显示全部楼层
这个箱子可玩性真丰富
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-7-28 10:15 | 显示全部楼层
这机箱真有意思
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-7-28 10:28 | 显示全部楼层
这机箱真不错,白色永远经典色。
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-7-28 20:03 | 显示全部楼层
搞个他家的延伸架  又多了好几种玩法~可以装MATX主板了都
斐然 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2024-7-28 22:22 | 显示全部楼层
ok,搞起
发表于 2024-7-28 22:34 | 显示全部楼层
我的meshroom s不用延伸架也能上matx。不过显卡限宽很严重。
今天再翻了一下楼主的装机演示,总感觉上sfx电源和风冷之后,空了一大块,要是能挂点硬盘就完美了。海盗船那个2000D好像也是有这个情况。
发表于 2024-7-29 09:35 | 显示全部楼层
这个机箱能拆解到啥程度?一根边框一根边框的地步么?那样可DIY的程度就很强大了。
 楼主| 发表于 2024-7-29 11:10 | 显示全部楼层
今天再翻了一下楼主的装机演示,总感觉上sfx ...
可以挂载硬盘的,不过在安装小机箱的时候如果使用机械硬盘,那么在噪音、发热、性能、装机便利性方面都远不及M.2,所以非必要不推荐。
 楼主| 发表于 2024-7-29 11:15 | 显示全部楼层
J.9h0st 发表于 2024-7-29 09:35
这个机箱能拆解到啥程度?一根边框一根边框的地步么?那样可DIY的程度就很强大了。 ...
机箱前部两根立柱可拆卸,剩下的就是机箱顶板、背板、底板可以相互分离。
并不能全部拆解为独立的边框,那样的话机箱强度会下降,并且需要拧N多螺丝。
发表于 2024-7-29 12:12 | 显示全部楼层
布局和ncase m1一样
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-8-1 11:40 | 显示全部楼层
质感不错呀。
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-10-14 16:05 | 显示全部楼层
后排分享个失败装机经验给有意者提醒,建议上AIO水冷不要用30风扇,如果用30风扇建议放排后面(靠近冷头)为水管弯曲留点空间。我装的时候没注意这点导致水管弯曲过度漏水。目前所有硬件生死不明待确认情况后逐个抢救
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.027186 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
