查看: 9869|回复: 19
[电脑] 纯白小钢炮——微星B760M迫击炮二代+索泰4080Super月白+乔思伯Z20装机展示
发表于 2024-7-27 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
       今天带来的是一台紧凑型风冷MATX的小钢炮,使用的是乔思伯MATX小机箱Z20,之所以叫Z20可能是因为它的体积正好是20L。乔思伯在继一体化折弯铝合金、一体化折弯钢化玻璃之后的又一次突破,别具一格得采用了外框一体化折弯的2mm钢板,打造了这样一款钢箱,它的尺寸为370*186*295mm的长宽高,还配备了可拆卸便携提手,可支持363mm显卡和全尺寸MATX主板,并且兼容60mm厚度的240水冷或164/163(intel/AMD)mm双塔风冷,也是紧凑布局与高兼容性都兼顾的MATX小机箱。
       这次使用的主要配置为i7 14700K+微星B760M MORTAR WIFI II迫击炮二代主板+索泰4080 SUPER 16GB TRINITY OC 月白。微星的MAG B760M MORTAR WIFI II DDR5 迫击炮二代主板的供电采用12(75A)+1+1的供电模组和第三代钛金电感,升级至支持3个M.2和更高的DDR5 7800内存频率。配合14700K的散热是九州风神的阿萨辛4S,并且风冷164mm的高度和7热管250解热能力配合OFFSET降压使用刚好,高度也是Z20的量身订制一般。显卡是索泰4080 SUPER 16GB TRINITY OC 月白,显卡核心为NV Ada Lovelace架构、TSMC 4N工艺的AD103-400,它使用了源于空气动力学气流优化设计与3风扇7热管的IceStorm 2.0 散热系统,并使用11+2相高规格供电工艺与SPECTRA RGB灯效,整卡的TGP功耗为320W,尺寸只有307mm长、120mm高、59mm厚度。
       其他配置方面,内存使用了宇瞻NOX暗黑马甲套条,DDR5 6400频率配合矮条马甲铝合金散热运行非常稳定,并支持intel XMP与AMD EXPO双认证。固态硬盘是三星990PRO 1TB,其采用8nm制造工艺代号为PASCAL全新自研主控和三星第七代V-NAND TLC闪存。电源是海韵最近新出的FOCUS新版V4 GX1000白色限定版电源,主动式PFC+全桥LLC+同步整流+DCDC结构配合OptiSink高效导热技术和模块化线路设计,以及CHROMA MES 先进制程工艺以及高规格用料,使得整体性能及散热效率再次获得提升,13.5cm的FDB风扇配合14cm机身,原生12V 2x6 16-pin接囗及全套压纹模组线,16AWG线径和9.2A耐高电流镀金端子,以及10年质保和升级终于纯白的白色限定版。最后促进散热使用了3把九州风神的FT12风扇出风,风扇采用全面升级的三相十级十二槽FOC闭环控制电机,玻璃纤维和PBT混合的增强复合材料的扇叶,以及带中心透明PC视窗设计的FDB轴承,颜值和性能都是非常不错的风扇。
  • 配置清单:
CPU:英特尔(Intel)14代 酷睿 i7-14700K 处理器
主板:微星 (MSI) MAG B760M MORTAR WIFI II DDR5 迫击炮二代
内存:宇瞻(Apacer)NOX暗黑马甲   DDR5 6400 32GB(16Gx2)套装
显卡:索泰(ZOTAC)GeForce RTX 4080 SUPER 16GB TRINITY OC 月白显卡
SSD:三星(SAMSUNG) 990 PRO  1TB SSD
电源:海韵(SEASONIC) FOCUS  新版V4 GX1000 ATX3 White白色限定版
散热:九州风神(DEEPCOOL)阿萨辛4S    双塔7热管风冷散热器白色
风扇:九州风神(DEEPCOOL)FT12WH  三相十级十二槽FOC闭环控制电机风扇白色
硅脂:九州风神(DEEPCOOL)硅脂DM9大师级散热器1.5g
机箱:乔思伯 (JONSBO) Z20 MATX机箱白色
  • 整机展示
纯白的小钢箱,风冷的典型性装机
多面开孔促进风冷的散热
提手可使得小钢炮具有一定的便携性,钢化玻璃侧透可展示内部硬件
内部的配置也基本塞得满当
7热管双塔散热阿萨辛4S,配合3把九州风神FT12出风,使得整机内部热量能够快速带出
前面板的细节,可见内部的防尘网,隐约可见内部的海韵新版V4 FOCUS电源
小方开孔配合前面板的前置IO,如能再多个USB3.0也许会更好,不过这样的接口应该整体协调性更好,毕竟前置用的几率也越来越少了
侧面板的钢化玻璃上也有白边修饰和小白方块点缀并盖住电源理线
侧面这块电源盖板不仅可遮挡内部理线,还能对这个乔思伯一体框架增加钢性
2mm的框架结构配合这款简约的提手,虽然MATX小钢炮有点重,不过在应急时候提手的作用还是挺大的
提手原理很简单,对面两个钩子勾住之后使用横档提手固定防止对钩脱出
小心思也很多,还有个简约的显卡支架,MATX箱子本身底部显卡就不会很高所以只需要小小矮矮的支架即可满足Z20的使用
小钢炮的话还是有概率使用长显卡的,但是长显卡经常卡PCI顶部的机箱框子,而Z20的这片可拆卸顶部小方框也是很巧妙的设计
小箱子如果最后再安装冷排/风扇、最先拆冷排/风扇可能会很不方便,Z20的抽屉式可拆卸冷排架也很不错
整机展示
打开侧板看90°的内景
45°视角
45°视角
整面背板的镂空MESH,背部也能通风散热
打开之后可以看到内部的理线,右侧是贴着背板所以没没有背线空间,只有顶部一条与左侧电源后的带魔术扎带的藏线位置
打开电源挡板,看看内部的配件
微星的MAG B760M MORTAR WIFI II DDR5 迫击炮二代主板是一款MATX常青树,其供电采用12(75A)+1+1的供电模组带个14700K之类的正好,降降压解决一下燃眉之急
迫击炮二代的背板接口8个USB也基本满足绝大部分人的需求
索泰的Geforce RTX 4080 SUPER 月白显卡,不仅纯白设计的散热器,而且尺寸相当短只有307mm,小白卡装Z20上非常轻松
4080SUPER 月白显卡采用并使用11+2相高规格供电工艺,以及3风扇7热管的IceStorm 2.0 散热系统,小卡也具有强大的性能
SPECTRA RGB灯效,白色的ZOTAC GAMING
显卡背板上的logo
显卡背板末端的大面积镂空散热
阿萨辛4S散热器,顶部的磁吸盖板遮住了不规则的风扇,使得整体成为了只有方方造型的简约之美
原阿萨辛4去掉了尾部作用不是很大的12cm风扇成为了4S,更简美了,安装也更简便了,如果需要散热更好则像这样在机箱尾部安装风扇的效果会更好
除了面板上仅有的九州风神logo,都是浑然一体的白色,右上角则有一个小开关可切换至低速的静音模式
阿萨辛4S的整体造型
矩阵式鳍片组设计可有效降噪和增加散热效率,不过个人认为其美观作用更大
打开磁吸盖板,增加独立卡扣设计的14cm风扇DFr1402512CH,1700RPM下能达到79.1CFM、2.44mmAq
内存是白色的宇瞻NOX暗黑马甲条DDR5 6400 32GB套装,
白色简美的低调泼墨意向涂装
与大多数乔思伯一样,Z20采用前置电源设计,这也让新版的海韵 FOCUS V4电源 GX1000能露露脸
不然正常ATX电源都是默默无闻的工作者
整机拆下电源挡板之后的内部,全景下可见电源
顶部两把,尾部一把,共三把九州风神的新款风扇FT12,中心透明PC视窗下的三相十级十二槽FOC闭环控制电机是一道小小的风景线,与大多数的四级电机形成了鲜明的对比
有趣的是这电机还能亮起来
尾部的一把FT12
三把出风,快速带走热量
  • 配件解析
  • 乔思伯(JONSBO) Z20 MATX机箱白色
这款乔思伯MATX机箱以体积命名,20L的体积所以叫Z20,这是乔思伯在继一体化折弯铝合金、一体化折弯钢化玻璃之后的又一次突破,别具一格得采用了外框一体化折弯的2mm钢板打造而成。这款20L机箱尺寸为370*186*295mm的长宽高,配备一个可拆卸便携提手,可支持363mm显卡和全尺寸MATX主板,并且兼容60mm厚度的240水冷或164/163(intel/AMD)mm双塔风冷,这也是一款紧凑布局与高兼容性的MATX小机箱
附件包里面有显卡支架、SSD支架、SFX to ATX转接板、便携提手、防尘网以及一盒配套螺丝
前面板非常简约,方形开孔设计,下半部全封闭,右侧前置IO
90°侧面则是全透钢化玻璃,通过四个手拧螺丝固定,四周白边遮挡,右侧电源仓位置还有白点修饰
面则是全MESH网面的通风背板,四颗带垫圈的手拧螺丝,以示和前面板螺丝的区别
尾部是带电源延长线座的4槽MATX结构,顶部的冷排位刚刚好
顶部依然是全MESH方形开孔,并且可以看到前后都是板面的延伸,一体化折弯设计,这块钢板为2mm厚度
钢化玻璃的电源仓位置有很多方白点修饰,正好可以遮挡线缆,也和机箱整体的开孔一致的方形
一体弯折处的折边开孔和两边面板内的防尘网
前置IO的USB稍微少了点只有一个USB3.0和一个Type-C口
机箱内部的MATX接口,右侧为电源以及硬盘位做了多个开孔固定设计,还有多个理线扎带孔位
机箱打开背板之后可以看到内部为无背线设计,全靠左侧的镂空走线,以及顶部镂空的电源延长线以及CPU供电、风扇、灯带线缆之类的固定
侧面一片挡板为电源挡板,也是中间电源支架的两个固定点,电源固定支架有4档高低调节
打开挡板之后,可以看到前面板内侧和顶部底部一样配有磁吸防尘网,电源支架是前后固定的
底部有风扇位,同时也有SSD支架位,主板一侧三条魔术扎带用于线缆固定,不过安装主板之后扎带撕开需要小心已经到最底了
背板这里可以说没有设计背线,因为它是从电源固定位置的孔位设计了三条魔术扎带以及背板折弯固定
背板折弯固定电源的挡板上下设计了多个扎带孔位,且这里包含了四个档位的ATX电源固定孔位和一个中置SFX电源固定螺丝孔位
  • 微星迫击炮II MAG B760M MORTAR WIFI  II
微星MAG系列的 B760M MORTAR WIFI II 迫击炮二代,二代迫击炮更新的最重要的点在于支持3条PCIE 4.0 M.2插槽和DDR5 7800+ MHz内存的支持
主板的本体,拿在手中感受到非常厚重,铝原色的扩展型散热片让主板黑白双色皆可搭配,特别是其12路75A的智能供电(总共12+1+1),保持中端主板的强力规格,另外依然保持了PCIE5.0 X16的SMT显卡插槽,WIFI6E无线和蓝牙5.3,以及高达20 Gbps速率的lighting20G type-C口和三个10Gbps速率的USB3.2 GEN2X2
厚实的扩展型VRM散热片,配合底部的高性能导热垫可以快速散发其强大供电产生的热量,上面的拉丝效果和MSI的点缀可以说简约即是美
供电设计规格是12相75A智能供电,12+1+1相总计14路,并采用微星第三代钛金电感,能充分发挥14代处理器的性能潜力,不超频下带个14900KS也是非常轻松的吧
顶部的VRM散热片上依然保持较厚实的高度和斜切纹理散热,并上面标识了MAG系列;双8P的供电已经成为了迫击炮的标配,毕竟功耗、核心数量都是成正比的,默认的14900K也是能很好的支持
微星的DDR5 内存加速引擎Memory TRY IT !能使B760M迫击炮II超频速度支持高达7800+MHz,四条单边卡扣且中间有加固设计,主板背面也能看到SMT贴片工艺提升内存性能
主板的前置USB3.0和TYPE-C接口,同时还有俩侧向俩垂直的4个SATA存储接口
PCIe和存储扩展区域,一条配备钢铁装甲加固的PCIe5.0 X 16,下面是一条开放式的 PCIe 4.0 X 4;总计3条M.2均支持PCIe4.0 X 4 ,其中第1条和第3条配备了M.2冰霜铠甲;左边是声卡部分和电解电容
主板上提供的3个M.2接口
760芯片组的散热片,上面为拉丝处理并有MORTAR II的迫击炮二代标识
隔离的声卡区域
一体式IO护盾背板,接口IO从左至右依次提供了如下接口:4个USB2.0、集显DP和HDMI口、1个20Gbps的USB3.2 GEN 2X2 Type-C口、3个10Gbps的USB3.2 GEN2  Type-A口、2.5G有线接口、WIFI6E接口以及7.1声道音频接口
  • 索泰(ZOTAC)GeForce RTX 4080 SUPER 16GB TRINITY OC 月白显卡
索泰4080 SUPER 16GB TRINITY OC 月白显卡采用源于空气动力学气流优化设计与3风扇7热管的IceStorm 2.0 散热系统,并使用11+2相高规格供电工艺与SPECTRA RGB灯效,核心为NV Ada Lovelace架构、TSMC 4N工艺的AD103-400核心,提供了80组SM单元,10240cuda处理器,晶体管数量为459亿个,显存是16GB、256bit、23Gbps速度、736GB/s带宽的GDDR6X显存,加速频率2565MHZ。整卡的TGP功耗为320W,尺寸方面是307mm长、120mm高、59mm厚度,的散热器与11+2相供电,AI算力达到了836TOPS
显卡的本体,索泰4080 SUPER 16GB TRINITY OC 月白显卡采用了纯白配色,整个IceStorm 2.0 散热系统都是纯白,四周为弧度设计呈椭圆形状
显卡的顶部的ARGB虹桥logo灯带为SPECTRA 灯效系统,支持索泰FIRESTORM软件的ARGB调节
显卡背板采用加固合金背板采用一体铸型而成,可增加显卡结构强度并保护显卡PCB
ZOTAC GAMING
显卡顶部末端标志型的GEFORCE RTX
中间显卡上的金属索泰logo,风扇同时还支持智能启停功能
9cm仿生盾鳞2.0风扇,扇叶面积提升并优化扇叶曲率和鳞状仿生条纹,有效提升风量、风压和风流
显卡一半的面积都有镂空的设计,特别是在默认安装情况下可有效增加散热系统的热量挥发
显卡背板顶端的索泰logo
显卡采用7热管设计,有5根贯穿整体至末端
显卡挡板提供了40系标准的3DP1.4A+1HDMI2.1A的四接口输出
  • 宇瞻(Apacer)NOX暗黑马甲   DDR5 6400 (16Gx2)白色套装
内存是来自宇瞻的无光内存——NOX暗黑马甲的白色套装
NOX暗黑马甲为宇瞻首款DDR5电竞系列内存,在效能、容量、稳定性及能耗上都有显著提升,性价比更高的无光系列,迷彩风格的低调泼墨意向设计风格,简约实用
这一套条规格为DDR5 6400  16G*2,时序C32-39-39-84,电压1.4V
NOX暗黑马甲做了通体全铝合金的马甲包裹,顶部简单修饰,实用为主
  • 三星(SAMSUNG) 990 PRO  1TB SSD
三星的PCIE4.0 M.2固态硬盘——1TB的990 PRO ,可达到7450MB/s和6900MB/s的顺序读写速度,其采用8nm制造工艺代号为PASCAL全新自研主控,提升性能的同时也降低了功耗,以及配备三星第七代V-NAND TLC闪存,1TB容量版本采用1GB的三星LPDDR4缓存芯片
990PRO的随机性能高达1400K IOPS和1550K IOPS;TurboWrite 2.0技术,大幅提升了SLC缓存空间,2TB最高可达226GB;整体理论功耗相较于三星980 PRO降低了25%
  • 九州风神(DEEPCOOL)阿萨辛4S-WH  白色双塔风冷7热管散热器
本次使用的散热是来自九州风神的阿萨辛4S-WH白色风冷散热器,它使用了7热管双塔设计,具有双向恒定热平衡热管与250W解热能力,中置一把14cm风扇,使用了三相六级PWM电机和FDB液态轴承,并且为纯白散热本体设计,风扇也是淡灰浅色
散热器本体,1380g的重量相当沉甸甸
散热器采用规整的方体设计,双塔中间的风扇位采用磁吸顶盖设计,浑然一体并巧妙得将风扇作了隐藏,并且散热器顶部右边上面一个风扇调速开关,这两档可在1700RPM/1350RPM之间切换,下面一个九州风神带LED灯的logo
两个侧面也是中间的网孔面板与顶部一体化的设计
整个散热器歪脖子设计,右边默认不安装散热器可规避高内存,底座采用微凸精雕纯铜设计,配合压力扣具能更紧密的贴合CPU
取下磁吸顶盖之后按下风扇上下两边的弹扣,可取出中间的14cm定制风扇,不过也由于如此的设计使得阿萨辛4S不能更换其他14CM风扇,但本身这款散热器已经非常好也无需再更换,除了性能优异之外还有调速模式
取出风扇,型号为DFr1402512CH,0.1A低电流设计,1700RPM下能达到79.1CFM、2.44mmAq
散热器的内存一侧的进风处,采用矩阵式鳍片组设计可有效降噪和增加散热效率
散热器出风一侧的散热本体鳍片锯齿状设计,对于散热与噪音抑制都有比较好的作用
附件除了标配intel LGA20XX/1700/1200/115X和AMD AM4/AM5扣具外,还有高品质螺丝刀和九州风神DM9大师级导热硅脂
阿萨辛4S白色版的全家福
  • 海韵(SEASONIC)FOCUS 新版V4 GX-1000 ATX3电源
海韵更上一层楼的FOCUS经典主流电源的V4版本,经典的主动式PFC+全桥LLC+同步整流+DCDC结构的电源,在制造工艺上采用CHROMA MES 先进制程并采用国际主流品牌功率元器件与IC芯片、全日系品牌高品质电解电容与固态电容,此次新版更新还采用了OptiSink高效导热技术和模块化线路设计使得线路体积缩小48%、导热系数提升8倍使得电源内部散热空间与效率获得显著提升。当然其原有特点也依然保持一贯的水准,其一,原生12V 2x6 16-pin接囗及全套压纹模组线,16AWG线径和9.2A耐高电流镀金端子;其二是14CM的小巧机身下仍使用13.5cm的FDB风扇来保证静音与散热效率;其三采用了第4代创新数字IC智能温控技术,数字IC监控实时温度及负载,自动调节风扇转速,更精确控制风扇启停/启转,0dBA模式延长风扇使用寿命,兼具散热与安静体验;其四采用的海韵自家高端电源设计的SDP智能双重保护更安全,高于intelATX3标准的200%瞬时峰值功率;其四十年质保。最后,V4新版FOCUS电源的白色限定版终于纯白了,电源本体包括所有模组接口、电源接口、电源开关、散热风扇、全套白色压纹模组线的胶壳以及配置的电源线也终于全部白色了。
电源除电源本体和全套压纹线之外的附件,不过终于在白色限定版中配置了白色电源线
电源本体,140x150x86mm的短身尺寸,电源交叉型的进气格栅,与原先V3版本的区别是每边的格栅的3条变成了5条,可能也是为了考虑尽可能多的阻止小爬虫的进入,毕竟目前的ATX机箱设计电源都位于底部这一恶劣的工作环境,又承载着整机的全部稳定性输入
电源本体的正面铭牌,金牌认证型号依然是金黄色,1000W额定功率下提供了83A的+12V总计996W额定功率输出,以及+3.3V和+5V各25A总计125W的额定功率输出等
产品的侧面标注了海韵logo SEASONIC和FOCUS系列标,右侧还有一个山峰的凹陷钢印,与V3版本的区别是两行字都更靠上了
电源的后面是全模组的接口,每组接口都标识了其用途可避免接错,其中CPU/PCIe共有5组,1组12V-2x6显卡接口,2组ATX电源接口,3组PATA/SATA接口,这里与原先V3版的区别是接口也终于纯白了
电源的出风口,但是与原先V3的区别是:电源接口、电源开关、Hybrid Mode开关都从黑色变成了纯白接口,终于纯白了
纯白的压纹模组线一套,与V3版本的区别是白色限定版的模组线胶壳终于纯白了,这样整机的安装终于纯白统一
FOCUS 新版V4 GX1000白色限定版的全家福
  • 九州风神(DEEPCOOL)FT12WH
这是九州风神今年散热系统中的重量级产品,FT系列风扇,主要有12025、12015、14025三种规格和黑白两种颜色,采用了全面升级的三相十级十二槽FOC闭环控制电机,配备高品质精密加工钕铁硼磁铁,不仅可以提供稳定、精确的动力输出,还可以减少震动和噪音,提高电机的整体性能与使用寿命。扇叶采用玻璃纤维和PBT混合的增强复合材料,以及带中心透明PC视窗设计的FDB轴承。
此次装机使用的是白色FT12,标准12025规格,FDB轴承处带白光的中心透明PC视窗也是其外观特点
FT12 WH的型号为DF1202512CM,12V DC 0.3A规格,在500-2150RPM下可提供75CFM的最大风量和4.2mmAq的最大风压,最大噪声32dB(A)
透明PC视窗处可以感受到其全面升级的三相十级十二槽FOC闭环控制电机,中间应该是钢轴铜套的FDB轴承,风扇采用了9叶设计
风扇背面采用4条带凹槽的加强固定轴承框设计,轴承的下方有个LED OFF/ON开关,方便对白光进行关闭
风扇四角全包覆橡胶脚垫,可达到非常好的减震静音效果
此次使用了3把FT12WH,风扇线也是带公母的串联设计
  • 九州风神(DEEPCOOL)硅脂DM9大师级散热器1.5g
九州风神的DM9大师级导热硅脂,黏度适中非常好涂抹,且无流动性附着性好,可使用附赠的刮片轻松涂抹易上手,硅脂的热阻低至0.036°C·cm²/W,较普通导热硅脂热阻更低,热传导效率更快
  • 整机测试
CPUZ 测试14700K的单核907.2分,多核14942.7分​
CineBench R23 测试成绩单核2136、 多核36055
CineBench R24新版软件测试成绩GPU成绩27066、 多核2090、 单核129
宇瞻DDR5 6400 32GB套装暗黑马甲内存,在默认的XMP超频之后测试内存的带宽读取102.36GB/S、写入99.25GB/S、拷贝98.62GB/S,延迟61.1ns
PCMARK10 测试成绩9977
鲁大师综合性能得分301万
对cpu进行offset-0.05v,单烤机FPU10分钟之后,14700k功耗在240W左右,温度基本在94°左右,并且保持在全大核5.5G与全小核心4.3G的频率
甜甜圈测试索泰4080SUPER月白显卡在10分钟甜甜圈烤机之后温度为最高核心78.5°,热点92.2°,显存72°,风扇只有2200转的70%,功耗在330W左右
AIDA64的GPGPU测试成绩
2077在4K分辨率光线追踪·超级的特效下开启帧生成的DLSS3以及DLSS的情况下的测试平均119.21FPS
荒野大镖客2在4K分辨率最高特效下开启自动DLSS3测试平均142.861FPS
地平线5在4K分辨率在极端特效下开启帧生成的DLSS测试平均174FPS
战争机器5在4K分辨率的超高特效下测试平均100FPS
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启超高光线追踪和DLSS的特效下测试平均123FPS
3D MARK SPEED WAY DX12测试成绩 7449
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 18302
3D MARK STEEL NOMAD测试成绩 6542
3D MARK STEEL NOMAD LIGHT测试成绩 30561
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 13514
3D MARK TIME SPY  测试成绩 26963
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 17904
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 33404
3D MARK FIRE STRIKE  测试成绩 53248
全文完
参与人数 2邪恶指数 +200 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2024-7-28 08:51 | 显示全部楼层
现在感觉闭着眼睛都能装了
发表于 2024-7-28 09:59 | 显示全部楼层
这板子还不错,给了3个M.2
发表于 2024-7-28 10:16 | 显示全部楼层
这一套蛮搭
发表于 2024-7-28 10:30 | 显示全部楼层
微星的迫击炮主板,喜欢上了。
发表于 2024-7-28 10:48 | 显示全部楼层
真好看~~~~~~
发表于 2024-7-28 11:15 | 显示全部楼层
漂亮!
发表于 2024-7-28 11:31 来自手机 | 显示全部楼层
好看啊,这一套出吗
发表于 2024-7-28 11:42 | 显示全部楼层
好看,抄作业收藏上
发表于 2024-7-28 11:53 | 显示全部楼层
感觉我也能装机了,哈哈。
发表于 2024-7-28 17:18 | 显示全部楼层
同款机箱和散热,我把尾部的F12和阿萨辛的风扇都掉了个个往里吹,顶部两枚14cm风扇排风,感觉这样U的散热效果更好些
发表于 2024-7-29 09:32 | 显示全部楼层
真不错,短小精干。
发表于 2024-7-29 09:45 | 显示全部楼层
刚装了一台机也是用的z20。感觉这个机箱设计得不是很好
1. 侧板螺丝固定既不美观也不方便 ,应该用卡扣式(参考迎广)
2. 拆水冷出来就一定要先把整个电源支架(含电源)拆出来(水冷支架的一个螺丝口被电源支架盖住),这简单就是蛋痛设计
不过我是特价320元买的,这个价格也不好吐槽什么了。毕竟板材那么厚,还有玻璃测透,前c口
发表于 2024-7-29 14:24 | 显示全部楼层
1. 侧板螺丝固定既不美观也不方便 ,应该用卡扣式 ...
请问你买的利民这款寒冰装甲冷头水泵的声音大不大,我也是同款,默认状态下感觉高频噪音有点大啊
发表于 2024-7-29 14:48 | 显示全部楼层
wxjdq 发表于 2024-7-29 14:24
请问你买的利民这款寒冰装甲冷头水泵的声音大不大,我也是同款,默认状态下感觉高频噪音有点大啊 ...
我在bios里看到这个泵的转速是2200,明显偏高,所以噪音也是很大,但是在bios里调转速,没有任何反应,调不动!现在不知道是什么原因。昨晚装机搞到很晚。今晚回去再弄。
我的主板是b650m 迫击炮
发表于 2024-7-29 15:10 | 显示全部楼层
moustache 发表于 2024-7-29 14:48
我在bios里看到这个泵的转速是2200,明显偏高,所以噪音也是很大,但是在bios里调转速,没有任何反应,调 ...
那应该跟我的情况一样,看来是通病了,我主板是B760M天选,装了华硕的奥创就能控制转速了,调整到30%大概600转左右才能接受
发表于 2024-7-30 12:02 | 显示全部楼层
抄作业了,是真好看。话说这套出吗 哈哈哈哈
发表于 2024-8-4 13:00 | 显示全部楼层
留存,颜值很高
发表于 2024-8-6 13:22 | 显示全部楼层
不错不错,同款机箱,不过我是黑的,性价比超高。
发表于 2024-8-7 00:08 | 显示全部楼层
固定风扇的螺丝,搜什么字能买到?
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.025599 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
