外包装仍旧是九州风神的一贯家族式风格,白底的外箱搭配青色条纹,并在印有产品图. 附件包含说明手册一本和配件盒. 配件盒中的内容,包括一管硅脂,四个25mm风扇安装螺丝,以及扣具包. 扣具方面支持AMD AM4/AM5和Intel LGA115X/1200/1700平台. 散热器开箱,出厂时风扇已预组装在散热器上. 开箱时背板是直接套在散热器底座上. 散热器配备的风扇为自家的FT9 Slim,为一把厚度为15mm的9cm薄扇. 官方标称转速区间500~2950rpm,最大风压4.8 mmAq,最大风量31.18 CFM,采用FDB轴承. 扇叶为黑色无光设计. 在轴心处设有透明的装饰盖,使其内部马达成为一个可视化的外观点缀. 同时内置白色LED灯,在通电后会亮起白灯. 边框四角螺丝孔为整体式的减震胶垫. 风扇背面. 风扇侧面,九州风扇的整体造型轮廓一如既往的方正. 边框设有结构加强,并且设有风扇转速以及风向的指示箭头. 散热器本体.整体为全黑化涂层,且从侧面不难看出,作为9cm的下压式散热器,采用了紧凑的鳍片内嵌热管的设计. 散热器正面鳍片,没有任何的开洞和增强设计. 但从侧视角可以看到,鳍片做了很轻微的中心V形下沉,以更好的优化气流和风噪. 散热器正面四角为风扇固定螺丝孔. 除了配套的短螺丝,还可使用附件中的长螺丝以安装25mm风扇. 一共设有62片鳍片.每片厚度约为0.40mm上下,每片鳍片间隙大约为1.00mm左右,整体鳍片排布间距较为紧密. 透过鳍片可以看到内嵌的四条热管,呈U型弯折,以每侧两头两弯的方式均匀分布在鳍片内. 鳍片采用了回流焊方式固定. 另外两侧边的鳍片则是设置了两道扣Fin,以增强其鳍片的牢固和抗变形程度. 散热器底面. 底座的两侧已预安装Intel平台扣具. 扣具采用主板直穿的安装方式. CPU接触面配备焊接铜底. 铜底表面为镀镍工艺,但为非镜面处理. 两侧的焊接处本身基本没有焊料溢出,加之黑化的设计使得更加无法察觉. 由于底部中间没有扣具的占位,因此底座处的鳍片相比四周的鳍片会更厚一些. 两侧的斜面上还各有一道扣Fin来增强其牢固度. 底座在热管垂直和平行的方向均略有一点凸起,程度上基本相同. 散热器带原配风扇实测总高度约53mm. 散热器本体不带扇实测高度约37mm 散热器的的宽度与深度实测均为92mm上下,基本为正方形.(但请注意,对于热管平行侧来说,由于热管的尾端和弯折处更加突出,因此总距离会略长于92mm) |
GMT+8, 2024-9-19 09:39 , Processed in 0.009318 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
