查看: 7963|回复: 15
[电脑] 实用平民海景房,华硕TUF Z790-Pro+乔思伯TK3装机分享
发表于 2024-7-31 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天来搭建一套相对平民的黑色海景房,主打一个经济实惠,其中主板来自华硕的TUF GAMING Z790-PRO WIFI;处理器选择了14700KF;显卡同样来自intel,蓝戟Arc A770 艾尔登法环黄金树幽影联名显卡;内存金士顿金士顿FURY超级野兽Beast DDR5 6800 16GBx2;机箱和散热来自乔思伯全家桶,机箱为乔思伯TK3,为TK2的简化版本,主打一个性价比,散热则是来自乔思伯新推出的旗舰水冷TF2-360,同样也是一款带LED屏幕的水冷,相对应的散热风扇型号为ZL-120BR,免线拼接理线会比较轻松;电源则是振华新推出的ATX3.1规格的卓凌ZILLION1050W金牌全模。
       这套配置可以适当自己降低电源功率,蓝戟A770功耗并不高,其他方面可以根据自己需求调整水冷价位,不过海景房还是比较适合水冷而非风冷。
单机细节
       经典角度,依旧是TK系列经典的圆弧玻璃,一体化成型视觉效果更好。
       虽然是简化版本的机箱,但是海景房的观赏性依旧妥妥的。
       正面,这次选用的散热风扇侧面无限棱镜效果还是不错的。
       高角度看看。
       玻璃做了黑化效果,RGB光效会更柔和一些。
       换个侧面看看。
       这次选用了6把反转风扇,侧面和底面均为进气。
       蓝戟A770这张艾尔登法环黄金树幽影联名显卡还挺适合搭建黑金主题的主机。
       作为目前inel的旗舰显卡,A770 16G的性价比非常不错,驱动更新也很勤快,另外还能兼任生产力转码需求,对于很多人来说确实够用,接口也是传统的双8pin,老电源也无需升级。
       近距离特写,侧面可见艾尔登法环的元素。
       拉远一些距离,风扇的光效和形态观赏性挺不错的。
       乔思伯TF2-360水冷头特写,可以下载相应软件设置不同显示效果。
       自带的一些显示效果还不错,也可以自定义。
       华硕的TUF GAMING Z790-PRO WIFI主板IO装甲处虽然没有RGB光效,不过银色的logo质感不错。
       水冷散热风扇特写,侧面也依旧是无限镜面的效果。
     更多细节展示。
硬件展示
       电竞特工系列主板一直是华硕走量的型号,这次依旧是整体黑色风格,也是去年14代处理器推出来时候更新的主板,主要是是升级了更强的供电,用以满足高端的处理器型号。
       整张显卡一览,依旧是熟悉的元素,整张主板以黑色为主,辅以少量银色logo和线条元素。
       一眼做工非常扎实,配合华硕的AI智能超频技术,可以自行评估处理器的超频以及散热,能提供一个相对不错的性能调校建议。
         银色元素点缀让这块主板不那么过于低调。
       这次升级的供电规格为16+1+1相60A的供电模组,可以看到每一组供电都被黑色散热装机覆盖,散热片厚度相当可观,能够提供稳定的运行环境。
       依旧是双8pin处理器供电接口。
       升级的四条内存插槽,最高支持到7800(OC),同样也支持华硕的AEMP2.0技术,实现更高的内存性能和时序表现。
       喜闻乐见的华硕显卡易拆按键,这点要给好评。
       同时这款主板的拓展性也不错,四个PCIe 4.0 M2插槽,三个都被散热装甲覆盖,PCIe 显卡插槽则有一个为PCIe 5.0 x16规格,可以战未来。
       主板支持Thunderbolt 4(USB4.0)接口拓展,同时还有前置 USB 20Gbps  Type-C接口可提供30W快充。
       后置接口方面,也有喜闻乐见的易拆式WiFi 天线接口。
       其他接口也是足够丰富的,双USB-C口,速率分别为20Gbps和10Gbps,双USB3.2 Gen2,以及四个USB3.2 Gen1,音频接口6个,以及2.5G网络接口。
       蓝戟Arc A770 艾尔登法环黄金树幽影联名显卡在设计风格上做了不少细节优化,比如采用了黑金主题,整体正面风格还是和普通版A770接近,都是家族式条纹纹路,简约不单调,辅以3个90mm太阳帆造型11扇叶散热风扇,整体设计风格还是非常耐看的。
       背面别有洞天,联名元素非常丰富,如果是传统的显卡安装方式,使用侧透机箱可以最大程度观赏到显卡的细节。
       蓝戟的标致性设计,logo灯效模块,点亮除了装饰作用外,还具备检测电源功能,可以以不同颜色提示故障原因。
       作为走量的内存品牌,金士顿FURY品牌超级野兽采用了海力士A-die颗粒,超频能力更强,同时优化了CL时序,是平民玩家最佳之选。
       不带灯条可以提供更好的散热兼容,尤其是针对ITX小型机箱,体型也小巧袖珍,这套内存6800MT/s内存工作时序为36-45-45-90。
       振华卓凌ZILLION FG1050W金牌电源,这是一款ATX3.1规格电源。
       电源本身提供了5年质保,全模组设计,电容则是全部来自台系。
       目前ATX3.1的卓凌仅有两款,850W和1050W,此外还有ATX2.53规格的650W和750W两个型号。
       配套电源为扁线,线材本身偏软,可以轻松理线。
        电源尺寸为140mm x150mm x86mm,属于相对小巧的ATX电源,能满足部分ITX机箱装机需求。
      电源本身也具备ECO智能温控设计,内置散热风扇为9片叶,直径120mm,采用了FDB轴承。
      接口方面,并没有直接提供12V-2x6,而是通过双8Pin转接方式,其实振华也不是第一次做这种设计了。
      卓凌ZILLION FG系列相对于LEADEX系列会有小幅度差距,但是依旧保持了振华一贯的高水准,可以放心选择。
       乔思伯产品线也是越来越丰富了,这次选择的TF2-360就是一款高端一体水冷散热器产品,很有意思的是乔思伯这次提供了不带风扇和有风扇两个版本,各位可以根据自己需求选择。
       第一眼印象最深的就是散热风扇侧面的高镜面效果,作为目前旗下最高端的散热器,冷头均为铝合金材质,风扇的质感也不错,整体用料还是很扎实的。
       这个价格自然是带屏幕的,TF2-360的冷头采用了2.1 英寸 IPS 液晶屏, 480*480 分辨率,另外值得提的是屏幕亮度高达600 尼特。
        水泵转速最高3000RPM,同时冷头铜底面积为2644mm²,可以更好的覆盖桌面级处理器。
       标准12条水道,散热鳍片密度属于主流水平。
       搭载的风扇虽然不是磁吸设计,但是使用了拼接设计,可以简化线材,一根线连接主板,省去了理线的麻烦。
       最高转速2200RPM,噪音控制在35.8dB(A)以内,也是采用了FDB轴承。
       乔思伯ZL-120BR,反转系列,同样也是免线拼接设计,不过这次改用了上下划扣结构,主打一个几何美学光效,七片风叶,FDB轴承,噪音可以控制在28.8dB(A)以内,最高转速仅1800RPM。
       乔思伯TK3,是TK家族TK2的简化版本,同样也是一款ATX曲面玻璃海景房机箱,主打一个平民化,人民需要什么,乔思伯就造什么。
       为了最大程度实现青春价格海景房,TK3改为了单曲面玻璃,材质也从铝合金更换为了钢板,不过视觉效果变化并不是特别大。
       做工也是对得起价格,总体来说,如果你预算有限,那么TK3这台青春版海景房也是挺适合的。
       TK-3依旧是采用了海景房中最常见的双仓结构,左右分仓可以很好的隐藏线材,侧面也是大面积的mesh侧板。
       箱体兼容性还是很优秀的,最大支持ATX主板,显卡长度限制420mm,风冷高度165mm,顶部最大360水冷,侧面亦可,或者更换为3个12cm风扇,底部也有三个风扇安装位,背部还有一个。
显卡性能简单测试
        3D Mark基准测试,其中Time Spy Extreme得分为6589,Time  Spy得分1359; Fire Strike得分33337,Fire Strike Extreme得分15484,Fire Strike Ultra 得分6976,和A750性能差距大约有8~10%左右。
       Steel Nomad测试得分2993,属于还不错的成绩。
        Port Royal得分7295,超出平均成绩。
     使用Stable Diffusion Arc显卡的专用整合包测试AI能力,单张图片生成速度还可以,多张的19.7秒,略长。
      本次装机就简单分享这么多了,这套基本就是主打一个平民,各位可以按需选择。
参与人数 5邪恶指数 +230 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 15
hudizhoutube + 10
发表于 2024-7-31 22:32 | 显示全部楼层
好看的海景房!
发表于 2024-8-1 02:40 | 显示全部楼层
海景房机箱这款算我比较喜欢的一款了,主要是喜欢那圆弧玻璃
发表于 2024-8-1 07:27 | 显示全部楼层
好看的海景房!
 楼主| 发表于 2024-8-1 08:58 | 显示全部楼层
圆弧玻璃容易开裂,之前做TK1就碎了一块
发表于 2024-8-1 09:04 | 显示全部楼层
从圆弧形的位置看里面东西是不是有点哈哈镜效果的形变?
发表于 2024-8-1 09:06 | 显示全部楼层
背板好帅!
发表于 2024-8-1 13:44 | 显示全部楼层
很精致的感觉
发表于 2024-8-1 15:39 | 显示全部楼层
这个灯光很配
发表于 2024-8-1 18:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,这显卡来打老头环不知道特效能不能全开。
 楼主| 发表于 2024-8-2 08:42 | 显示全部楼层
老头环限制60帧,这卡没问题。
发表于 2024-8-2 14:32 | 显示全部楼层
大佬CPU温度可比我这室温低多了
发表于 2024-8-3 12:16 | 显示全部楼层
机箱年年是变着花样玩呀
发表于 2024-8-4 09:29 | 显示全部楼层
真的漂亮呀
发表于 2024-8-5 10:13 | 显示全部楼层
冷头的颜值好高
发表于 2024-8-15 16:46 | 显示全部楼层
大佬,冷排铝的和铜的散热效果有多大区别呢,另外这个液冷介质大佬一半用什么呢?
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.679621 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
