查看: 11223|回复: 48
[电脑] 微星 MPG 321URX QD-OLED 32寸4K 240显示器开箱体验
发表于 2024-7-31 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天为大家分享的这款4K显示器来自微星的 MPG 321URX QD-OLED 32寸4K 240Hz 高端游戏显示器,作为游戏显示器业内顶尖品牌之一,这款显示器隶属微星MPG (MSI PERFORMANCE GAMING) 系列,其代表着微星的顶级设计语言与高端性能的完美融合。这款显示器为32寸4K分辨率,搭载最新一代QD-OLED 面板、240Hz刷新率和0.03ms(GtG) 快速反应时间,在获得VESA认证的ClearMR 13000和DisplayHDR True Black 400加持下,确保影像异常鲜明并减少动态模糊;搭载微星OLED Care 2.0有效降低OLED烙印风险,同时提供了长达3年的显示器保固,让玩家们无忧无虑享受;在接口方面,MPG 321URX QD-OLED提供HDMI 2.1满血接口,具有48Gbps频宽、支援120Hz、VRR 和ALLM,尤其对于家用游戏机玩家,可实现全规格输出;通过出厂严格的校准测试,在DELTA E≤2色差值以及DCI-P3 99%的色域加持下,为玩家们呈现逼真的色彩,带来身临其境的游戏体验!
官方显示器具体参数信息。
开箱环节
全新设计的包装,包装上面印有产品渲染图和型号以及关键重点参数指标一目了然。
内附手册保修卡,HDMI 2.1线,USB上行线,壁挂螺柱以及电源线,采用内置电源设计。
显示器底座和连接支柱。
底座与连接支柱采用一颗快拧螺丝即可完成安装。
采用快拆设计,无需拧螺丝,全程无需螺丝刀即可完成整个显示器的安装,即快捷又方便。
显示器接口配置非常丰富:1 x DP 1.4a、1 x 全功能USB Type-C(提供PD 90W快充)、2 x HDMI 2.1、2 x USB 2.0 Type-A、1 x USB 2.0 Type-B。其中HDMI为满血接口支持4K 240Hz,Type C接口支持DP alt 4K 240Hz,USB 2.0 Type-B可拓展2个USB-A接口,连接键鼠支持KVM功能,实现一套键鼠控制多设备。
显示器控制按键位于显示器背面正下方,左侧为开关,右侧为游戏辅助功能,中间为五维摇杆,用于OSD菜单操作。
电源采用AC直插,内置电源设计,非常好评,不用再考虑厚重的电源适配器无处安放了。
采用全金属设计的背面,使用定制石墨烯散热器,上侧大面积散热开孔设计使得显示器无需风扇运行,保证了散热与面板的使用寿命。
显示器正面MSI LOGO。
微星MPG 321URX QD-OLED正面看上去十分简约,采用的是3边窄边框设计。
显示器正面一览,由于QD OLED特性,在灯光照耀下,微微发出紫色。
同样由于OLED特性,可见显示器面板非常薄。
显示器背面一览,拉丝金属外壳下是微星龙LOGO,质感十足。
连接支柱上有一个理线开槽,方便整理线材。
显示器背部中间有一条MSI LOGO灯,可使用MSI Center软件进行灯光同步。
色彩效果展示。
显示器高度调节范围:0~110mm
显示器旋转调节范围:-30°~30°
显示器倾斜调节范围:-5°~15°
显示器中心轴旋转调节范围:-10°~10°
摆上桌面,多角度展示,因OLED的特性,可见显示器的可视角度非常广阔,32寸的大屏加上3840×2160的4k分辨率可以让画面又大又细腻,178°的可视角度从各个方位都能清晰的看到屏幕。
OSD功能
打开OSD菜单,一共9个大项,功能齐全且分类明确,下面展示重要设置
“G.I.
提供KVM、智能准心、Optix 狙击镜。
“游戏”
提供游戏模式、夜视、AI Vision、刷新率、闹钟。(下面展示其中部分功能实拍)
“游戏模式”为玩家提供6种预设模式可供选择,具体效果如下图所示。
“夜视”为玩家提供5种暗场增强模式可供选择,如下图分别展示关闭和最强。
“刷新率”为玩家提供显示器实时刷新率查看,如下图所示,并且可以更换显示位置。
“闹钟”为玩家提供一项计时功能,开启后会在屏幕上玩家选定的位置进行倒计时,此项功能可以帮助对计时器有需求的玩家。
“Adaptive-Sync”为玩家提供画面防撕裂效果,需要注意的是,开启此项功能,将无法使用屏幕1:1以及画中画/并排画面和Optix狙击镜功能。
“专业”
提供:专业模式、低蓝光、图像增强。
“专业模式”为玩家提供多达8种色彩预设模式,可谓相当丰富,不论是游戏玩家还是电影爱好者亦或者专业领域都可以满足,个人非常喜欢使用Display P3色域,具体效果如下图所示。(*省电模式符合德国莱茵TUV低蓝光标准要求;激活sRGB、Adobe RGB和Display P3模式时,色温、低蓝光、对比度将无法调节。)
“图像增强”可增强图像边缘,提升锐度,提供5档选择,如下图分别展示关闭和最强。
“图像”
提供:亮度、对比度、清晰度、色温、屏幕尺寸、HDR设置。
显示器提供两种模式,True Black400认证和峰值1000尼特。
“MSI OLED保护”
提供多达7项功能,全面保证使用无忧。
      对于OLED显示器来说,此项功能可以说非常重要,一台OLED显示器的好与坏,软件以及防烧屏措施起到决定性作用,微星在这方面可以说做到极致,提供了非常丰富的设置,最大化保证OLED充分发挥完美的视觉效果同时,最大限度降低使用方面的问题,避免烧屏问题出现。
MSI Gaming intelligence软件
通过MSI Gaming intelligence软件工具使玩家无需频繁寻找显示器下实体按键只需通过动动鼠标即可对显示器完成所有的参数调校以及模式切换,并且提供了相当丰富的额外功能,例如快捷拆分窗口、显示器功能热键设置、屏幕投影、等等,软件界面一目了然,分类明确,大幅降低操作难度的同时提供了便利性。
屏摄部分
采用截图加屏摄的方式呈现,上图为截图,下图为屏摄(*供参考,以实际观感为准)。
      从实际体验加屏摄可以看出,在SDR模式下最大亮度250nit,在HDR模式下有两种模式,一个是峰值亮度可达1000nit,另一个模式通过了VESA HDR TRUE BLACK 400认证,可获得更高的动态范围,同时得益于OLED黑色不发光特性,对比度可来到惊人的1500000:1。在色彩方面,得益于新一代QD OLED面板特性,色域高达99%DCI-P3、97%AdobeRGB及138%sRGB,凭借10bit面板支持10.7亿色,色彩过渡自然保真。每台机器出厂时已预先进行了严格的校准测试,确保△E≤2,并且附带校色报告,保证色彩的精准呈现。
      其搭载最新的三星QD OLED面板,拥有全新的子像素排列方式,针对前代字体边缘发虚问题进行了优化,和前代相比像素边缘更加锋利,使得它也更加适合图形和视频编辑应用。
      微星为其提供了长达3年的OLED烧屏保修政策,正常使用情况下经微星售后检测符合烧屏情况将直接换新,真正做到让用户们放心无忧使用。
      作为微星旗舰型号的MPG 321URX QD OLED显示器的画质绝对是行业内第一梯队水准,面板优秀的素质加上微星顶级的调校,让其呈现出的画质达到了一个非常高的顶格水准,高亮度、高色准带来的是颜色鲜艳且还原精准,观感通透不油腻。整体而言,微星MPG 321URX是一台综合性能极佳的一款显示器,无论游戏、办公、观影都可轻松胜任。
参与人数 7邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
斐然 + 10 就是NB
raymondzzd + 10
晓° + 20
TernenceS + 15
hudizhoutube + 10
发表于 2024-7-31 17:18 | 显示全部楼层
牛逼的显示器 明年搬新家有预算弄个吧 但是一个月好几万贷款 真没钱了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-31 21:38 | 显示全部楼层
屏摄截图对比来看,颜色很讨好眼球
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-31 21:50 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-31 21:59 来自手机 | 显示全部楼层
年底降到6000内就买
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-31 22:28 | 显示全部楼层
这个跟ROG UCDP犹豫ING
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-31 22:36 | 显示全部楼层
感谢分享狠货!!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-7-31 23:42 | 显示全部楼层
这个和LG那款新出的32寸对比哪个好点
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-1 02:38 | 显示全部楼层
微星这几年的显示屏越做越好了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-1 02:39 | 显示全部楼层
这个和ROG是同款面板?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-1 07:27 | 显示全部楼层
微星这几年的显示屏越做越好了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-1 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
在用同款,还是楼主的帖子用心,赞一个!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-1 08:14 | 显示全部楼层
这个显示效果太棒了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-1 09:07 | 显示全部楼层
我擦 我也想买!!
发表于 2024-8-1 09:14 | 显示全部楼层
fengye 发表于 2024-8-1 02:39
这个和ROG是同款面板?
ROG有两款,一款是这个面板QDOLED,一款是LG的WOLED
发表于 2024-8-1 09:17 | 显示全部楼层
预算有限的,可以去买小雪人的SDC 32X1UP,同款面板,反正我用下来还挺好的
发表于 2024-8-1 09:36 | 显示全部楼层
和微星自家34寸那个怎么选啊
发表于 2024-8-1 09:54 | 显示全部楼层
细节保留的很多,色彩挺妖艳,是我喜欢的感觉
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-1 11:06 | 显示全部楼层
等满血DP2.1出来再升级了 现在G8顶着先。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-1 11:24 | 显示全部楼层
感谢分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-1 14:29 | 显示全部楼层
感谢分享。
AC♥小武 + 5
好像没说是什么调光?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-1 14:51 | 显示全部楼层
双11的时候准备给老婆升级一个32寸4k的,微星这个目前在备选清单里
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-1 15:40 | 显示全部楼层
喜欢这个桌面,大佬还是厉害
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-1 17:06 | 显示全部楼层
淘宝上价格同微星没有差别啊!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-1 21:59 | 显示全部楼层
4K显示器的效果实在是太棒了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-1 22:21 | 显示全部楼层
这款京东一直显示缺货,淘宝倒是有货。
但是现在价格还是太贵,等双十一会不会降下来吧。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-2 07:38 | 显示全部楼层
可惜27寸OLED都是2K的,要是有4K的27寸OLED就好了,家里因为各种原因放不下32寸的,27的就很完美,近期还是准备买miniLED了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-2 07:50 | 显示全部楼层
去年刚换了32GP950,先用个几年再换吧,没准到时候价格就下来了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-2 08:48 | 显示全部楼层
90W的type-c好评,LG的游戏显示器就是不给type-c。。
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-4-11 22:14 , Processed in 0.026766 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
