查看: 9164|回复: 18
[电脑] 7800X3D+TUF B650M / RTX 4070 TI SUPER,追风者 XT523 P2 Ultra 机箱装机展示
发表于 2024-8-1 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
「废话前言」
这次分享的是 PHANTEKS 追风者 XT523 P2 Ultra 机箱的装机方案,XT523 这个型号继承了追风者家的传统艺能,在相同的内部架构下,通过搭配不同的面板,衍生出了海景房款、高效散热款和不透静音款,此外,还有带灯和不带灯的版本,以及黑色和白色的版本,将同一架构发挥到了极致.... 虽说厂家这样是会比较的省事,但价格因此也会比较的实惠一些,总之这是一款化繁为简!一式多招!就能满足到当下玩家的多样需求的型号机箱!这边的 XT523 P2 采用的是大面积 MESH 散热网孔前置面板,具备有更好的散热效能,后加上 Ultra 则为出厂内置有三颗 14cm ARGB 风扇与侧装有 ARGB 灯带,其它方面则是都一样的,支持安装 360 AIO 一体水冷或者 184mm 塔式风冷,支持安装长度在 415mm 显卡 ( 前置安装风扇则为 390mm ),最大兼容 270mm ATX 长电源等等等....  Emmm .... 那么废话不多说!后看图描述,希望能够给到大家一些有用的参考。
「具体配置」
CPU:AMD R7 7800X3D
主板:华硕 TUF B650M-PLUS 重炮手
内存:金士顿 KINGSTON FURY Beast 超级野兽 RGB DDR5 6400 C32
存储:三星 990PRO 2TB
显卡:华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING
散热:九州风神 冰立方 AK620 数显版 PRO 风冷
风扇:追风者 PHANTEKS D30-120  ARGB 幻彩积木风扇
电源:华硕 TUF GAMING 1000W ATX 3.0
机箱:追风者 XT523 P2 Ultra
「效果展示」
追风者 XT523 P2 Ultra 机箱整体造型方正,采用紧凑 ATX 结构设计,具体尺寸为 450mm×230mm×500mm (长宽高),体积约为 51L 左右。
机箱空间利用率还蛮高,主流硬件兼容性与散热拓展性都基本不会有什么问题。
机主为了颜值好看,后配了显卡竖装支架安装,因为用的是 MATX 规格的主板,这样位置上的空余可以遮挡掉。
主板选用的是华硕 TUF B650M-PLUS 重炮手,算得上是当下比较主流的一款 B650M MATX 主板。
具备有 12+2 相供电,即便 R9 7950X 也可以轻松应对,此外,主板外观也还不错,位置上均覆盖有厚重的金属散热马甲。
选用塔式风冷散热器,应付 AMD R7 7800X3D 足矣,选用的是带有数显顶盖的九州风神 冰立方 AK620 数显版 PRO,可以给到玩家直观的系统监控和一体简约好看的外观。
规格方面,采用的是特调抗重力影响的纯铜烧制 6 热管规格,搭载 FDB 120 PWM 双风扇,官标 TDP 260W。
冰立方 AK620 数显版 PRO 可以显示到 CPU 使用率、温度以及功耗,此外,还具备有高温提醒功能,如超过安全温度会进行报警闪烁。
选用追风者 D30-120  ARGB 幻彩积木风扇,采用十分便捷的组装结构设计,外观及灯光样式颇具硬朗机甲风格。
另外与自家 T30 一样,D30 对应也是 30mm 的厚度,也有着更强的散热效能。
追风者 XT523 P2 Ultra 前置出厂内置有三颗 14cm ARGB PWM 风扇,对于喜欢光污染的玩家,建议一步到位选用 Ulta 版本。
且电源仓上沿还有给到了一条 ARGB 灯带装饰。
内存选用的是金士顿 KINGSTON FURY BEAST 超级野兽 RGB  DDR5 6400 C32 灯条,配备两档不同的频率与时序,支持 INTEL XMP 3.0 及 AMD EXPO。
外观采用矮马甲设计,相较于好些灯条,会有着更好的兼容性。
灯光控制方面,可以搭配自家的灯控软件 FURY CTRL,具备有丰富的灯光效果及玩法,同时支持主流主板的灯光同步。
显卡同主板一样选用华硕 TUF 系列,GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING,默认频率为 2610MHz,OC 模式下的 Boost 频率为 2640MHz 。
买新不买旧,新的  RTX 4070 TI SUPER 性能比肩初代 RTX 4080,具备出色的性能和性价比,此外,AD103 核心搭载 192bit 16GB 大显存还能够兼具生产力与 AI 创作。
新款 TUF RTX 4070 TI SUPER 长度依旧友善,只有 305mm,厚度则为 3.25 卡槽,给到有足量的散热规模,确保有出色的散热效能与静音体验。
这代 TUF 显卡外观简约干练,讲真!个人觉得颜值并不逊色与 ROG 猛禽。
此外,也还搭配有简单的灯光修饰,可支持华硕 AURA 神光同步。
单 16Pin 供电接口设计,采用 8+3 超合金数字供电方案,GPU 部分使用了 UP9512R 控制芯片 + SIC653A(50A)MOSFET,显存部分使用 UP9529Q + SIC653A(50A)供电方案,给显卡充足稳定的动力输出。
选用主打坚固耐用的 TUF GAMING 1000W ATX 3.0 电源,规格足够满足这台主机的配置,且还留有足够的升级空间。
出厂附带黑色的压纹包网模组线,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,省去了后做定制线的费用。
接着关机状态下,主机不同角度的整体效果展示。
机箱菊花与背部的走线效果展示。
「配件介绍」
主板采用标准 MATX 版型规格,纯黑外观设计,黑色 PCB 搭配大面积的黑色金属散热模块,表面局部橘黄色点缀。
华硕 TUF B650M-PLUS 重炮手官标采用的是 12+2 相供电,8+4PIN 的供电接口,这个规格,即便 R9 7950X 也可以轻松应对。
Soket AM5 接口,采取 Intel 一样的 LGA 封装,针脚由原来的 CPU 背部集成到了主板上。
对于高规格的供电,配备到厚实的金属散热模块,并采用 7W/mK 的导热垫片以确保有效的散热效能。
这代 TUF 散热模块造型还蛮好看的,看着十分的硬朗,非常契合 TUF 系列!
给到四条DDR5 插槽,支持双通道,最大可加装到 128GB ,最高可超频至 6400MHz,支持 AMD EXPO 技术和 A-XMP ( 类 Intel XMP ) 配置文件,使它更容易选择兼容的内存模块。此外,新的 AMD AM5 平台为 DDR5 内存需求进行了专业的设计优化,使其具有双倍带宽和更高速度的优点。
一侧的接口,机箱 I/O,USB 3.2 GEN2 Type-C 10GB 接口,USB 3.2 GEN1 接口,存储接口,三个 SATA 6GB 横插接口。
显卡 PCIe 卡槽,采用了金属加固设计,为直连 CPU PCIe 4.0 ×16 规格,另还有两条芯片组提供 PCIe 4.0 ×4,可以更好的兼容设备。
给到两个 M.2 插槽,均配备了金属散热模块,此外 M.2 固定为免螺丝固定设计,安装 SSD 会更为的方便快捷。
一体式 I/O 挡板设计,接口从左到右,DP/HDMI 接口、USB 3.2 GEN2 Type-A 10GB ×2、USB 2.0 ×2、USB 3.2 GEN2×2 Type-C 20GB ×1、USB 3.1 GEN1 ×1、 USB 2.0 ×2、2.5G LAN 接口、Wi-Fi 6 网络蓝牙天线接口、BIOS FLACK 更新按键( 通过标注 BIOS 的 USB 2.0 传输数据 )、音频接口支持光纤输出。
CPU 选用 AMD R7 7800X3D,内存选用的是金士顿 KINGSTON FURY  — BEAST 超级野兽 RGB  DDR5 6400 C32 灯条。
内存采用机甲风格设计,造型酷似一把太空枪械的感觉,既有未来感又充满个性。延续矮马甲高兼容的设计,也还具备有更好的散热兼容性。
内存另外一侧造型一致,表面标识替换成规格贴标,这款内存具备 Intel XMP 3.0 、AMD EXPO 自动超频技术,XMP 频率 6400MT/s,时序 CL32-39-39-80,XMP 电压 1.4V。
顶部 RGB 导光带, 凸起处带有 FURY 文字 LOGO 点缀,内置了 12 颗独立 LED 灯珠,采用金士顿 Infrared Sync Technology 技术,具备有更加流畅和出色的灯光效果。
此外,凸起位置侧面带有镂空,使得内存侧面也可以给到灯光点缀。
选用华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING 显卡。
包装正面显卡渲染图,对应 TUF GAMING 系列显示卡英文示意,下沿则为 NV 统一的系型号图标,标注 AURA SYNC、OC(超频版本)、16GB 显存。
里头附件还算丰富,给到有显卡支架、电源转接线、理线魔术贴、手工装饰牌、快速安装指南、还有颇具玩味的战力卡等。
显卡外观采用硬朗干练的军事风格设计,散热马甲为全金属材质打造,哑光黑配色,磨砂的质感,表面 TUF GAMING 英文名及华硕总部坐标点缀。
显卡长度对比好些同级别显卡要友善很多,显卡长度只有 305mm。
搭配了三个 Axial-tech 轴流风扇,支持全高阻隔环,能大幅提升静压,另中间风扇与两侧风扇为正逆转动设计,可以减少空气乱流,提高散热气流利用率,也还必须有的低负载停转技术,给到零噪音的使用体验。
显卡两侧均为采用大面积的鳍片外露,增强散热效率,显卡风扇的插头设计在底部,这样正侧面看着会比较的清爽。
正侧左边 TUF GAMING 小英文名称标识,居中 NV 强制 GEFORCE RTX 英文,右边 TUF ARGB 发光 LOGO,另还有一条 ARGB 装饰灯带,均支持华硕 AURA 神光同步。
搭配有金属背板,同哑光黑配色,磨砂的质感,表面 TUF 元素与相关图形文字修饰。
尾部采用喜闻乐见的大面积的镂空设计,可通过贯穿式的风流,强化显卡的散热效能。
前置为一体包围设计,此处给到了三个标准支架固定的螺丝孔设计。
显卡约为 3.25 卡槽厚度,双 PCI 卡槽设计,材质为华硕显卡喜闻乐见的 304 不锈钢( 抗衰老 )。
输出接口方面,提供了三个 DP1.4a 和两个 HDMI 2.1 接口 ,相比公版多增加了一个 HDMI 2.1 接口。
选用华硕 TUF GAMING ATX 3.0 1000W 金牌全模组电源。
包装正面电源渲染图示意,标注采用 ATX 3.0 设计、具备 10 年的质保时间 、80 PLUS 金牌认证等。
电源搭配黑色压纹包网模组线,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,基本可以省去后做定制线的钱了。
电源本体,采用标准 ATX 电源尺寸规格,具体 150×150×86mm ( L x W x H )。
外观有别于常规电源,TUF GAMING 上下左右两边做均倒角处理,有着非常不一样的造型外观。
机身两侧,品牌元素修饰,凸面 TUF GAMING ... 组合型号文字,一侧为 TUF LOGO 光亮处理。
风扇位置,采用八边形镂空设计,对应形状的钢丝风扇罩及轴心 TUF 装饰标志,风扇采用 135mm 双滚珠轴承的轴流风扇,有着更好的散热及静音表现。
另值得一提的是内 PCB 采用保护性涂层设计,更具耐用性,不惧潮湿天气,还有小强乱入。
对应另一面规格贴标,80PLUS 金牌认证,+5V 和 +3.3V 输出电流 25A,合计输出 130W,+12V 输出电流 83.3.8A,提供最大 1000W 的功率,其它方面,带有 OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP 保护功能,采用低 ESR 日系电容可提升效率并减少发热源,降低噪音以及提高可靠性与稳定性,另获得了 iST 宜特检测实验室多项测试认证。
模组接口部分,配有文字示意,给到一个原生 16PIN PCIE 供电接口、常规 PCIE 和 CPU 8PIN 供接口则为通用设计 ( 合计 3 组 )、 3 组 6PIN PERIPHERAL/SATA/MOLEX 供电接口、主板 24PIN 合二为一两组;电源尾部,TUF 铭牌点缀,标准电饭锅三插孔,搭配 AC 开关,一侧大面积开孔出风设计。
散热器选用九州风神 冰立方 AK620 数显版 PRO 风冷,包装采用简约风格设计,抽拉形式,内牛皮纸外套白底产品外观展示。
包装正面印刷有散热本体展示,标注型号 AK620 DIGITAL PRO 等。
内附带扣具均为金属材质打造,可支持安装 AMD4/5 及 INTEL LGA2066/2011v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155,另给到了一管散热硅脂、一根螺丝刀、一条一分二的风扇连接线。
散热器外观,顶部镜面亮黑色的数显顶盖( 出厂带膜 ),可以给到玩家直观的系统监控和一体简约好看的外观。
顶盖为磁吸式设计,拆装十分的方便快捷,此外可见四边还带有 ARGB 灯带装饰。
搭载 FDB 120 PWM 双风扇,具备有更好的性能及持久的稳定性,此外采用 PBT 材质,同时搭配有减震垫,可有效减少摩擦和震动。
规格方面:转数 500~1850 RPM ±10%、风量 68.99 CFM、风压 2.19mmH2O 等。
数显功能需要连接到主板的 USB 2.0 接口,另还需安插到主板 5V ARGB 接口,实现顶盖四边的灯光。
散热模块为双塔双风扇设计,官标整体尺寸为 L110×W127×H154mm。
鳍片之间紧致工整,整体黑色涂层处理,左右两侧做了内收避让设计,兼容 43mm 以下的内存安装。
两侧鳍片采用家族矩阵式造型,底座预装弹簧螺丝压力扣具。
采用特调抗重力影响的纯铜烧制 6 热管,自研 CTT 2.O 核心触控技术,压管焊接到纯铜底座,热管的接触面积增加约为 26%,导热效率提升至 12%。
最后追风者 XT523 P2 Ultra,一款主打散热效能的中塔机箱,支持 BTF 背插主板,此外,同结构的还有海景房款与静音款,带灯和不带灯版本,以及黑色和白色版本可选。
机箱具体尺寸为 450mm×230mm×500mm (长宽高),体积约为 51L 左右,单面钢化玻璃侧透,整体外观方正简约低调。
机箱前置面板延续了追风者刚硬线条造型的设计语言,采用大面积的 MESH 散热网孔,使其具备更好的通风效果。
面板采用卡扣式固定,可以轻松拆卸与安装,内部附带有一面磁吸式防尘网,Ultra 版本出厂预装了三颗 14cm ARGB 风扇,支架亦支持安装 280/360 冷排。
机箱顶部同样给到了一块磁吸式防尘网,顶部支架支持安装 120×3/140×2 风扇或280/360 冷排。
上置 I/O 接口设计,位于机箱的右侧,从外到里分别是电源开关( 带外圈指示灯)、灯光控制按键、音频输出输入、 Type-C 接口、 USB 3.0 接口。
尾部下置电源安装位,全段式 7 个 PCI 挡板安装位( 可支持市面上大部分的垂直转接架),边上位置做了开孔处理,加强散热进出风。上沿支持安装 120/140cm 风扇排风。
底部电源进风位置设计有抽拉式的防尘网,四个防滑脚垫。
机箱内部空间充裕,支持常规 ITX、M-ATX、ATX 以及 E-ATX 主板,支持 BTF 背插主板的安装,风冷散热器限高 184mm,支持安装长度在 415mm 显卡 ( 前置安装风扇则为 390mm )。
电源仓为开放式设计,支持安装长度 270mm,顶部带大面积散热开孔设计,亦支持安装三个 120 风扇加强散热,此外,Ultra 版本侧还有一条 ARGB 灯带。
机箱右侧封闭式面板,里头主板背部位置给到了一块 SSD 支架( 支持安装 2.5 SSD×3 ), 电源内还有一个 3.5 硬件支架( 支持安装 3.5 HDD×2 )。
背部走线空间充裕,配备有好多的扎带挂钩,方便玩家安排走线位置。
测试部分:
最后测试部分,室温约为 30 度左右,BIOS 内存开启 EXPO, WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
CPU-Z 跑分。
金士顿 KINGSTON FURY Beast 超级野兽 RGB DDR5 6400 C32,AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING,3DMARK 各种模式下的得分如下,性能并不逊色于 RTX 4080 很多。
40 显卡具备 DLSS 3 加持,测试中关闭 DLSS 平均仅有 34.01 帧,开启 DLSS 3 后,平均帧达到 118.30 帧,帧率超级翻倍,实际效果十分明显。
3DMARK 最新的 Stell Normad 压力测试,帧率稳定度 99.0%。
显卡 FURMARK 满载测试,过程 20 分钟左右,华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING,核心温度 65.8 度(结温 78.7 度),显示功耗 285W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,10 分钟左右。CPU Package 显示温度 74 左右,功耗 77W 左右。
双烤测试,20 分钟左右。
CPU Package 显示温度 80 左右,功耗 78W 左右,显卡核心温度 64.9 度(结温 77.8 度),功耗 283W 左右。
那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 4邪恶指数 +230 门户文章 +1 收起 理由
斐然 + 10 相当酷炫
AC♥小武 + 20
发表于 2024-8-1 18:53 | 显示全部楼层
散热器都有温度屏显,但我不喜欢机箱内的光污染。
晓° + 5
发表于 2024-8-1 22:52 | 显示全部楼层
很实用的的一套配置
发表于 2024-8-1 22:54 | 显示全部楼层
大佬的机器就是多,还用上网件旗舰
发表于 2024-8-2 01:32 来自手机 | 显示全部楼层
amd都涨价了。。。
发表于 2024-8-2 06:42 | 显示全部楼层
还用上网件旗舰
发表于 2024-8-2 08:43 | 显示全部楼层
这么看冰立方比阿萨辛还帅
发表于 2024-8-2 10:56 | 显示全部楼层
这桌面布局合理,整洁干净,溜的很
发表于 2024-8-2 12:33 | 显示全部楼层
顶大佬新作。
发表于 2024-8-2 18:09 | 显示全部楼层
现在7800x3d太香了。
发表于 2024-8-2 19:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,大佬的新作必须支持。
发表于 2024-8-2 21:09 | 显示全部楼层
请教大佬,这款键盘介绍和链接有不啦?
发表于 2024-8-3 12:14 | 显示全部楼层
感觉放桌面,MATX结构的机箱就足够了,ATX的有点大了
发表于 2024-8-4 12:33 | 显示全部楼层
不知玩什么游戏?
发表于 2024-8-5 10:19 | 显示全部楼层
追风者这用料质感还是杠杠的
发表于 2024-8-5 16:26 | 显示全部楼层
好看,也是我升级准备的配置。 就是内存的latency 怎么这么高。主要玩魔兽世界。犹豫。。。
 楼主| 发表于 2024-8-8 13:19 | 显示全部楼层
okwoniu 发表于 2024-8-2 21:09
请教大佬,这款键盘介绍和链接有不啦?
客制化 键盘  SPRING
 楼主| 发表于 2024-8-8 13:20 | 显示全部楼层
感谢绑定支持。
发表于 2024-11-15 12:24 | 显示全部楼层
对比LANCOOL 207少了一个硬盘位?
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.017003 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
