查看: 34508|回复: 144
[视听] 深度剖析芝杜Z9X 8K 播放器|智商税还是真升级
发表于 2024-8-2 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,国内知名播放器品牌芝杜一口气推出了 4 款新品,分别为Z9X 8K、Z30 PRO、Z3000 PRO、UHD8000。其中, Z9X 8K 作为Z9X PRO 的升级款,处理器升级为满血版 Amlogic S928X-K 芯片组,搭载全新开发的 MUSIC 8.0,也是最适合普通用户的机型。钟爱本地高清视频的我也是第 一 时间将其入手,体验小半个月后和大家分享下新机新固件的感受。
本文篇幅较长,脉络如下,感兴趣的朋友可以直接跳转。
一、快速汇总,8K 到底值不值得升级
二、系统方面亮点以及介绍
三、海报墙深度解析,与主流播放器进行对比
四、媒体中心,云盘挂载,高算力带来的性能升级
五、芝杜音乐播放器 8.0 介绍,相当好用的音乐播放工具
六、机体外形解读。
省流汇总
1、芝杜 Z9X 8K 型号命名容易叫人误解。芝杜的本意应该是指升级处理器后,播放上限达到了 8K@60fps 。但后缀加个 8K ,容易让人觉得是专门播放 8K 的设备,给人感觉是智商税,毕竟现在别说片源了,电视都还没普及。我个人觉得这款机型叫做芝杜 Z9X plus 更准确。
2、视频播放方面,机器对杜比视界支持完善、视频格式支持的异常丰富、精准的帧率自动切换输出、高素质的色彩表现,多样的网络协议对 NAS 用户有特殊加成,海报墙对视频内容的刮削、整理、分享以及字幕功能更是其灵魂所在,后面我还从个人角度专门对比了主流播放软件,很有针对性。
3、硬件升级带来更好的使用体验,最明显的改善来自网盘视频的播放,现在高码率的视频也能自由拖拽了。
4、芝杜 Z9X 8K 搭载音乐播放器 8.0 ,该程序移植自艾索洛旗下的高端音频播放器,搭配专业的前后端器材,芝杜 Z9X 8K 甚至可以作为专业的数播设备。华丽的播放界面,让电视做个有氛围感的背景墙也是相当不错。
5、Z9X 8K 搭载 S928X-K 处理器,这和 UHD8000 完全一致,而后者的售价高达 9K。作为对比,Z9X Pro 是 RTD1619 BPD,到手价格是 1.3K 左右,而全面升级的 Z9X 8K 预售价是 1890,这样算下来是不是很有性价比。
一句话总结“一专多能,入门级价格定位、专业级的音视频体验
▼硬件方面,芝杜 Z9X 8K 将处理器升级为 Amlogic S928X-K ,这是晶晨最新的旗舰处理器,12nm 制程工艺,支持 8K 超高清以及 60FPS、10 bit 色深等关键参数。多说句,晶晨 Amlogic S928X 拥有 S928X-J 和S928X-K 两个型号,区别主要是解码性能,尾号 K 的版本为全功能版,市面同款处理器的机型售价都在 1.5K 以上。
S928X 采用的 1 + 4 大小核设计,大核为 Arm Cortex-A76(1.8Hz)、小核为 Arm Cortex-A55(2GHz),该架构最大的优点是能耗比,对电源功率要求低,由此也带来更低的发热、更稳的运行。
除此之外,处理器还内置 Arm Mali-G52 MC2 图形处理器和独立的 NPU, 前者支持 8K@60fps 硬件解码,支持 HDMI2.1 输出,并且内置了独立的音频处理单元。后者则能提供 3.2TOPS 强大算力,充分满足影音场景的算力需求
那么,对比芝杜 Z9X PRO 仅仅是处理器区别吗,
升级之前,我也觉得 8K 有点噱头大于实用,毕竟 8K 片源和 8K 电视尚未普及
因此,我根据官方资料做了份对照表。
可以看到芝杜 Z9X 8K 不仅是硬件性能更强,软件层面也是全面强化。
尤其是同屏互动、网盘支持、芝杜播放器调用、music 音乐播放器 8.0 这几个功能绝对实用。
毕竟,播放器的核心还是系统
就像 NAS 领域的群晖一样,硬件属实拉胯、软件着实强悍。
系统体验
芝杜的易用性可以说是播放器领域 T1 级别的存在。
▼首先是连接方式, 该说不说,很多用户虽然家里搭建了影院级别的影音室,但对于链接方式并不清楚,说白了都是花钱找人弄的,而芝杜就考虑到了这种情况,Z9X PRO 在通电后会给出四种预设,分别为直连电视、直连功放、透传功放、以及 HDMI1.3 以下透传,小白用户直接选择即可,相当方便
▼此外,芝杜提供了手机控制选项,首次设置就会提示下载手机 APP,这玩意相当好用,之前我只在艾索洛A6(芝杜同门音频播放器品牌) 上体验过,没想到现在芝杜也开始搭载了。
▼APP 不仅能代替遥控器操控,在输入方面更是有着得天独厚的优势,我尤其喜欢 APP 提供的同屏互动功能,此时手机显示和播放器完全同步,进行一些基本操作或者编辑影视库时极为方便。
其实,这个功能类似 ATV 与 iPhone的互动,玩过的朋友肯定知道有多顺手。
▼主界面这块芝杜的变化的也挺大的,整体布局同样和 ATV 类似,主界面留白,快捷程序靠下,下滑弹出更多应用的方式,比之前的界面好看太多。
PS:8K 版开始使用 4K UI,字体显示更加精细了
芝杜 Z9X 8K 的设置可以照搬我之前的教程,这里不再赘述,单独讲几个 8K 版需要注意的地方。
▼首先是分辨率这块,直接设置自动切换即可,我这里搭配的电视是 4K@120Hz,可以看到对应的显示模式。当然,如果你用的 8K 电视,这里应该会显示 7680 x 4320。
另外,如果选择杜比视界模式,那就会锁定 60Hz,毕竟芯片最高也只能支持到这个程度。
▼如果使用的 8K 电视,一定要用标配的 2.1 线材,并开启增强格式
▼【播放设置】将【自动帧率】设为【匹配帧速率与分辨率】,这样播放时会以视频源文件帧率进行播放。不过在开启帧率同步后,播放与结束时 HDMI 都需要重新握手协议,表现为电视会黑屏几秒,高端电视和高版本的 HDMI 协议会将这个时间大为缩短。
▼【HDR】这里,UI 界面默认 SDR 即可,重点是杜比视界输出这里建议设置为 TV LED。
PS:这里是播放器自动识别的,如果显示设备仅支持一项或者不支持杜比视界,那么不会出现这个选项。
▼那么,TV LED 和 LLDV 有什么区别呢?
Standard Mode DV(TV LED) :电视端展开杜比视界,播放器输出数据,简单理解就是由电视自身的杜比引擎主导解码,可以精确的针对电视自身特性来渲染画面,也能完美点亮杜比标识。
LLDV(Player LED):该模式和 TV LED 刚好相反,它是由播放器端进行解码,显示设备只负责输出。好处是对电视的要求更低,坏处是播放器并不能完全获取到电视的各类数据,导致画面效果不如标准 DV 的来得精准。
▼下方还有个 HDR 输出模式,这是针对普通 HDR 视频的画面改善方案,其核心是利用 Dolby VS10 引擎来对 SDR、HDR10、HDR10+、HLG、DV 等视频格式进行渲染。这是芝杜在杜比视界的基础上自行开发的渲染引擎,在保留原始视频颜色精度的同时提高明暗区域的对比度。个人建议除非你的电视不支持杜比视界,或者使用的投影仪亮度不够,否则保持默认最好。
▼AI 画质处理,这也是芝杜新品才开始提供的功能,应该是得益于处理器提供的高算力优势,功能方面提供了AI 画质增强和 AI超分辨率,在欣赏怀旧影片,或者分辨率不高的在线视频,开启这个功能能提供更高清的画面效果。
▼下图就是开启 AI 超分辨率的场景,右上角可以看到输出分辨率和渲染分辨率(可在设置中关闭显示)
其他设置中的 HDMI CEC 强烈建议开启,可以直接用电视遥控器操控芝杜播放器。
话说,芝杜对 CEC 功能支持的相当完美,我用了好久才发现,一直都是用的电视遥控器在操作,而且芝杜Z9X 8K 很完美的做到了电视和播放器同时开关机,再也不用担心遥控器交叉使用的烦恼了。
PS:该功能的启用必须用 HDMI 线连接电视支持 CEC 功能的HDMI 口。
芝杜海报墙~最适合国人的 TV 端观影工具
海报墙是芝杜的核心优势,上篇文章我将其称为安卓电视的最佳观影伴侣,仅仅比 infuse 略逊一筹,
但现在的芝杜海报墙,我可以说它就是真神,吊打 Plex / Emby / Jellyfin / KODI 等播放软件,就算和天花板的 infuse 相比也并不逊色,准确说某些层面已经达到甚至超过了 infuse ,而且芝杜的本土化体验更好
别说我尬吹,咱们讲究个以理服人,事实说话,
▼首先是影视库搭建,芝杜和 infuse 都无需搭建客户端,选择影片存放目录即可搞定。
反观 Plex / Emby / Jellyfin / KODI 这些软件,搭建繁琐不说,各种设定别说新手,老手都得折腾几轮才能搞定。
▼海报墙布局,芝杜和 infuse 差不多,最上面是历史记录,然后是分类和最近添加的影片。操作逻辑也都很符合电视端的使用习惯。
▼数据刮削方面,芝杜是当之无愧的带头大哥
大部分播放器获取影片信息来源都是 TMDB,由于这是国外网站,所以网络质量不好的话经常存在刮削失效、进度条卡顿、资料获取不够精准的问题。
芝杜虽然也是采用的 TMDB 为主进行数据收集,但是很多数据都是放在自家服务器上,所以刮削速度超级快,加上数据还会由芝杜进行人工修正,所以数据准确性上那是远超其他播放软件,基本上不会出现中英文混杂的情况。
▼单部影片显示的信息相当全面,片名、海报、网站评分、简介、视频格式、编码、音轨、分级标准、演职人员一应俱全,界面用华丽来形容毫不为过。
重点:右上角的动态花絮以及影片预告都是在线刮削出来的,其他的软件要嘛没有提供该功能,要嘛受限于网络刮不出来,而芝杜的影视墙是表现的最完美的。
▼更专业的视频参数如下图
别的播放软件几乎都没有提供这么详细的影片参数,就算有也只支持电脑端查看,电视端显示的这么全的目前我只在芝杜上见到
是不是感觉我有点吹毛求疵?
话说,都开始折腾专业播放器了,图的不就是这个吗?
▼【标示弹窗】这块,芝杜依然是表现最好的,Z9X 8K 在播放杜比视界影片时都能点亮相关标记,包括杜比音频等等,仪式感直接拉满
很多折腾影音的朋友,为了这个亮标,不惜耗费巨大的人力物力。
像 Plex / Emby / Jellyfin / KODI 这种以推流、转码为主的软件,很难在电视端点亮相关标示。
就算是 ATV 这种支持杜比视界的专业播放器,它也是不亮标的!
就为了这个亮标特性,我都放弃了 ATV,转而在电视上安装播放器
而芝杜就能很好解决这个问题
这也是我认为芝杜胜过 infuse 的原因之一。
【字幕支持】,又是芝杜的强势项目
KODI 这种不用说了,字幕插件早就断更了的,其他几款软件要嘛对中文字幕支持的不好,要嘛在线搜索不好用,所以通常使用此类软件都会单独下载字幕丢到影片目录
比较而言, infuse 应该是最好用的,字幕都能正常加载,在线字幕也能搜到。毕竟是付费软件,在播放器领域真的好用。
芝杜的优势在哪?
▼首先是字幕下载极为完善,大部分影片都能搜刮不止一个字幕,而且都能高速下载,下载好以后还能被其他播放器调用。
▼其次是字幕支持的相当完善,包括 ASS、SUP、PGS 等常见以及特效字幕,并且可以对字幕位置、大小、颜色、字体、时间轴、亮度等进行微调。
▼重点:芝杜 Z9X 8K 支持双字幕加载,每条字幕都可以单独调节,这应该也是蝎子尾巴独一份了!
【解码支持】
▼作为专业的播放器,芝杜 Z9X 8K 对音频视频的支持是相当到位的,常见的 MKV、MP4、TS、AVI 都能轻松播放,设备最高解码达到了 4K@120P;8K@60P。
HDR 部分也基本是大满贯,视频的 HDR10、HDR10+、HLG、杜比视界 ,音频的杜比数字、杜比数字+、杜比全景声、DTS 都能完美支持,播放时也能弹出标示。
▼120帧 的头号玩家,实时码率可以达到 94Mb/s,设备完美播放
▼8K @60FPS @128kbit @ AV1 编码,视频播放顺畅,完全能够满足所有在线视频的规格。
▼而且,芝杜 Z9X 8K 支持 原盘 / ISO 格式的视频文件。还可以做到目录导播,这也是其他播放器比不上的地方。
▼蓝光 BDMV 也能支持
更强大的资源接入工具~媒体中心
利用网盘观影是最近 一 两年兴起的潮流,像阿里云、115 都是在该领域做的比较出色的。特别在阿里云刚上线的时候,其不限速的优势极大地提升了观影体验。用户可以轻松将任何大小的视频文件存储在云盘中,直接进行观看,这种方式相较于传统的下载要便捷许多。
PS:严重吐槽阿里云,之前说的全免费不限速,现在限速限的离谱,还出现了保存的视频无法下载、播放的问题,看来私人 NAS 才是最终归宿。
▼芝杜在这方面做的相当不错,系统内置了百度、阿里、OneDriver、Dropbox 等多款网盘,也支持 UPnP、WebDAV共享协议,不管是连接本地 NAS ,还是直接登陆网盘观影都相当轻松。
当然, 芝杜 Z9X 8K 对 Plex / Emby / Jellyfin 这几个老牌播放软件也支持的挺好的,可以直接利用他们搭建的客户端进行观影。
▼上篇文章我讲过 Web DAV 挂载的教程,有兴趣的可以看看
▼从个人体验来说,只要网速不拉垮,云盘观影的体验和本地网盘几乎没有区别。播放时影片的色域、色深、HDR、分辨率都没问题,包括杜比视界也能点亮标记。
话说,第一季里的叶奈法看起来普普通通,到了后面真的越来越让人惊艳,特别是第二季末尾的黑衣扮相,个子好高,脖子好长,我好喜欢。
重点又来了
之前我在评测芝杜Z9X Pro 的时候就说过,网盘播放这一块,infuse 比芝杜强。
在播放高码率、大容量的网盘视频时,芝杜播是能播,但不能拖拽进度,否则很容易卡顿乃至弹出, infuse 则几乎没有这方面的问题。
但是,芝杜Z9X 8K 很好的改善了这个问题
▼实测 4K @ 60FPS @ 77G 的双子杀手,可以畅快的拖拽进度了,虽然在缓冲速度和拖拽流畅度方面依然略逊于 infuse,但相比之前的版本可以说是天地的区别。
MITVScreenshot_1108_1722228495699-com.xiaomi.mitv.tvplayer-com.xiaomi.mitv.tvpla.jpg MITVScreenshot_1108_1722228530513-com.xiaomi.mitv.tvplayer-com.xiaomi.mitv.tvpla.jpg
私以为,这也是 S928X 高算力带来的优势之一。
不过,芝杜在网盘挂载方面还是有一点比不上 infuse,那就是在线网盘的海报墙展示。
infuse 能将在线网盘的片源进行资料刮削,并加入影视库
▼而芝杜的媒体中心和海报墙是分开的
▼网盘的影片只会以目录、文件的形式展示
解决起来倒也简单,就是利用 CD2 挂载网盘,这样就能显示海报墙了,如果感兴趣的朋友多的话,后续我做个挂载教程。
总结就是:
网盘支持这块,芝杜已经拥有了不逊于 infuse 的实力,在某些层面甚至已经超过了 infuse(比如杜比视界亮标、更详细的画面调节),不过在流畅性上还是和 infuse 有一定差距,尤其是影库片源多的时候总有种卡顿的感觉,
但是,infuse 可是收费软件,而且价钱还不便宜,芝杜的影视中心可都是免费的。
估计又有人说了
你芝杜的播放器可是单独卖钱的哦?
那么,infuse 实际上是卖 2 份钱,1 份是软件费用,1份是硬件费用,毕竟 infuse 只能安装到 ATV 上。
对了,芝杜全系还有个很大的优势,就是对音频输出支持的很好,如果你有强悍的前后端,完全可以让音质表现更完美。就算只是接个回音壁的普通用户,也可以利用基本的【源码透传】,将所有音频完全传递给播放设备,一 是让播放器减负,二 是设备专用,让音频输出效果更完美。就这么个基本的功能,infuse 都是做不到的。
王炸应用~芝杜音乐播放器 8.0
▼芝杜其实是个子品牌,隶属于深智电科技,它旗下还有个广为人知的音频设备~EverSolo(中文名艾索洛),我去年入手过 DMP-A6 数播解码一体机,当时我对其的评价是“最适合 NAS 玩家的桌面 HiFi 设备”
既然同为一家公司,自然设计理念自然也是相同的。
当时我就对 DMP-A6 的系统大加赞誉, NAS 设备支持的堪称完美,支持多种协议管理局域网设备音频文件,强大的元数据刮削能力更是傲视群雄,甚至还能安装第三方 APP。
而 芝杜 Z9X 8K 直接将 DMP-A6 的系统拿了过来,可能因为硬件不同音质有差别,但从功能上来讲几乎全盘照搬。要知道, DMP-A6 可是售价高达 5K+ 的!就问你这个升级力度值不值?
▼芝杜音乐播放器提供了完整的本地音乐库管理功能,支持导入音频文件并自动进行信息资料的在线刮削,刮削后的音乐文件可以根据流派、采样率、专辑、艺术家等个性化的分类展示,组成漂亮的音乐墙。
▼播放时有华丽的唱片信息
▼也支持在线下载字幕
▼单曲界面有频谱仪、有编码率、有艺术家等相关信息,电视端出来的画面也震撼,作为客厅背景墙也蛮好的。
▼芝杜音乐播放器的在线流媒体播放可以说是异常强大
主流的 apple、QQ、酷我、网易云都能完美支持
▼用我常用的网易云来举例,扫码登录后,可以看到整个应用是对电视大屏做了适配的,功能也都完整保留,而且还有个专门的杜比声专区
▼曲目选择页面,简洁不失优雅。
▼播放页面,左上角可以看到网易云标示,各种参数也都予以展示。
当然也可以切换歌词显示等界面
▼支持杜比全景声
▼音质、播放界面、频谱仪都有多样化选择
▼除了本地音乐和在线流媒体,芝杜 Z9X 8K也支持网盘播放以及音乐串流
百度云盘非会员严重限速,用来看电影不太合适,用来放音乐就完全没问题。
其实阿里云的效果更好,不过阿里云对资源审核的很严,一不小心就会被删,百度云就宽松的多。
快速开箱
▼先来看看配件,包括播放器本体、 HDMI 线、供电/数据 二 合 一 SATA 线、遥控器、说明书等等。这次标配的线材挺不错的,HDMI 2.1支 持 8K@60Hz.
▼正面比较简洁,LED 显示屏上覆有保护膜,使用前需要提前撕下。
▼芝杜 Z9X 8K 机身应该是引用的 Z9X 系列的磨具,同样的铝合金材质、同样的喷砂、氧化工艺,纯黑配色低调优雅,表面印刷各种支持的解码特性,右上角银色的 8K 标示分外显眼。
▼芝杜 Z9X 8K 扩展给的分外足,左侧双 USB3.0 + SATA 连接口(连接硬盘读取数据);右侧双 USB2.0 + RS232。讲真,外接硬盘看视频的方式感觉好古老了,对我这样的 NAS 玩家直接可以无视。
▼机身尾部包括千兆实体网口、USB3.0、HDMI2.1、光纤接口、音频输出、RS232、DC电源接口和开关按键。两根可拆卸天线天线,支持 2.4G +5G 双频WiFi。
选购建议
如果你是本地高清视频的拥簇,追求省心、舒适的观影体验,那么芝杜 Z9X 8K 算是不错的选择。比自己搭建 KODI / EMBY 这类影视库来的省心,各项调节也是尽显专业,旗舰处理器带来的性能释放对网盘用户更是特殊加成,后续升级 8K 电视也不存在短板。
手持 Z9X Pro 的用户是否值得升级?
个人不建议升级,毕竟两款机型功能差距不大,所谓的 8K 不管是电视还是视频都没有普及。主流视频两款机型播放的效果也差不多,网盘视频 Z9X Pro 同样支持,就是稳定性稍差,但是不看高码率的话那就几乎没有区别。
真正值得升级的用户是那种?
喜欢看在线网盘,特别是喜欢收藏高码率视频的朋友, Amlogic S928X-K 的确能带来更稳定、舒适的感应体验。
其次是经常看B站、爱奇艺之类在线视频的,AI 画质处理后效果的确好得多,尤其是早期的港片大都分辨率不高,用这个功能也能提升不少。
此外,喜欢玩音频设备的朋友也可以考虑升级,芝杜 Z9X PRO 只支持本地播放, Z9X 8K 支持在线、本地、云盘、推流等多种形式,可玩度更高。
另外,有条件的用户还是把 NAS 安排上日程吧,阿里云这种财大气粗的都能自己打脸,云盘是真的不靠谱。
品牌的话依然推荐极空间,毕竟它的客户端也是能够点亮杜比标识的
参与人数 9邪恶指数 +85 门户文章 +1 收起 理由
raymondzzd + 10
forlove + 10 666
itss + 20
y1124 + 10
longpowercn + 5
Wolverine + 10
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2024-8-2 23:09 | 显示全部楼层
蓝光原盘的双层杜比视界可以正常读取播放吗?另外,蓝光原盘是不是还是只能选择各个片段播放,没法像真正的蓝光播放器那样有菜单导航?
可惜就差这一点点啊
 楼主| 发表于 2024-8-2 23:09 | 显示全部楼层
vistb 发表于 2024-8-2 23:09
蓝光原盘的双层杜比视界可以正常读取播放吗?另外,蓝光原盘是不是还是只能选择各个片段播放,没法像真正的 ...
双层杜比只能靠碟机
发表于 2024-8-3 08:39 来自手机 | 显示全部楼层
用芝杜安装极空间解码看吗?
发表于 2024-8-3 10:24 | 显示全部楼层
“接近理想的双层杜比视界播放设备- AM6B plus with Coreelec”
发表于 2024-8-3 10:51 | 显示全部楼层
顶,谢谢分享。
发表于 2024-8-3 11:08 | 显示全部楼层
仔细看完全篇文章,感谢分享!!
 楼主| 发表于 2024-8-3 12:44 | 显示全部楼层
huiselele 发表于 2024-8-3 08:39
用芝杜安装极空间解码看吗?
可以用芝杜的影视库,也可以用极空间的TV端啊
发表于 2024-8-3 17:49 | 显示全部楼层
现在下载电影观看的习惯越来越少了
发表于 2024-8-3 18:19 | 显示全部楼层
芝杜α用户现在有点想哭,没有得到腾讯的认证,没有更好的支持了,有点沮丧。
发表于 2024-8-3 18:45 | 显示全部楼层
看起来蛮不错
发表于 2024-8-3 19:13 | 显示全部楼层
在用Z9X多年,卡倒是一点也不卡,也想买一个试试,现在的Z9X动不动就关不上机了,而且rmvb不支持,部分新编码的片源也播放不了
 楼主| 发表于 2024-8-3 20:08 | 显示全部楼层
winc4532 发表于 2024-8-3 19:13
在用Z9X多年,卡倒是一点也不卡,也想买一个试试,现在的Z9X动不动就关不上机了,而且rmvb不支持,部分新编 ...
8K就支持RMVB了
发表于 2024-8-3 20:29 | 显示全部楼层
评测的非常好心动了想买
发表于 2024-8-3 21:25 来自手机 | 显示全部楼层
网飞是不是还是不支持?
发表于 2024-8-3 21:40 | 显示全部楼层
芝杜这方面确实牛,我用Z9X,一直到现在。非常稳定,其实完全够用了。 尤其海报墙 那简直甩了其他品牌N条街了
发表于 2024-8-3 22:11 | 显示全部楼层
同AM6B Plus路过。。。
发表于 2024-8-3 23:22 | 显示全部楼层
背刺了 ,刚买Homatics Box R 4K Plus几个月
红外遥控是真难用呀
发表于 2024-8-3 23:45 | 显示全部楼层
这个海报墙很让人心动啊
发表于 2024-8-4 00:06 | 显示全部楼层
有YouTube客户端就好了
发表于 2024-8-4 00:33 | 显示全部楼层
一步到位  看中了
发表于 2024-8-4 00:47 | 显示全部楼层
全部看完了,这个设备真不错啊,心动了
发表于 2024-8-4 09:06 | 显示全部楼层
请问下楼主现在芝杜播放器倍速播放本地视频的功能增加了吗?这是一直想升级的一个点
发表于 2024-8-4 10:03 | 显示全部楼层
外接硬盘还是有用的,毕竟家里有小孩,老师们还是不能住在NAS里面。
发表于 2024-8-4 12:48 | 显示全部楼层
Z9X用着还行
发表于 2024-8-4 13:52 | 显示全部楼层
ATV  芝杜 OPPO 同时拥有
目前 蓝光和UHD  用 OPPO
其他 用ATV了  方便
芝杜使用率 最低 也是因为它的海报墙 故并未出二手
主要是 OLED下  ATV的画质表现 优于芝杜  刷剧方面芝杜无法倍速播放
最最重要的原因是 芝杜2000PRO 买回来快2年了 而我又24小时开机 每次它都能把 功放从关机中唤醒过来 这个问题上报多次 1年来从未修复 芝杜 唉 升级不动
发表于 2024-8-4 13:53 | 显示全部楼层
里面可以装第三方app,比如电视直播软件吗
发表于 2024-8-4 15:03 | 显示全部楼层
软文味太浓了
发表于 2024-8-4 15:59 | 显示全部楼层
我记得这个牌子的机器不便宜啊。。。
够买个Apple tv的播放器了
发表于 2024-8-4 16:18 | 显示全部楼层
可惜现在播放器盒子还是比较小的系统维护力度,手里的z9x应该没希望升级系统了吧
GMT+8, 2025-4-18 06:25 , Processed in 0.022615 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
