查看: 7033|回复: 17
[电脑] 将M-ATX主板装进SSUPD Msehroom D
发表于 2024-8-5 01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
       7月的时候装了一台SSUPD Meshroom D,可玩性很高,风冷水冷都进行了尝试,非常过瘾,看到评论区有兄弟提到他家有延伸架,可以支持M-ATX主板。作为M-ATX爱好者的我根本忍不了,这不,今天他来了
       延伸架的尺寸为362mm*167mm*51mm ,相当于SSUPD Meshroom D机箱在长和宽都不变的情况下,高度仅增加了2.3cm,便支持M-ATX主板安装,支持底部12cm*2风扇位,配备了麦克风接口和耳机接口,增加了硬盘指示灯和重启键,最重要的是提供了5个前置USB接口,扩展性拉满。
配置清单:
【CPU】:Intel Core i5-13600KF 处理器
【主板】:微星(MSI)MPG B760M EDGE TI WIFI 刀锋钛主板
【显卡】:微星(MSI)GAMING X SLIM WHITE 4060Ti 16GB小白龙
【内存】:影驰(GALAXY) 名人堂HOFPro DDR5-7000 16G*2套装
【SSD】:三星(SAMSUNG)990PRO PCIE4.0 2TB SSD
【散热】:利民(THERMALRIGHT)PA120 MINI 6热管双塔风冷散热器
【电源】:联力(LIANLI)  SP750 SFX白色金牌全模组电源
【风扇】:联力(LIANLI)积木风扇四代TL120 LED 反叶*2
【机箱】:SSUPD Meshroom D 白色全网格面板机箱
【延伸架】:SSUPD Meshroom D/Meshroom S V2适用MATX主板延伸架
成品展示:
原先IO接口部分设计成了开机键、重启键和硬盘指示灯,非常巧妙
底部设置了两个USB3.0、两个USB2.0、一个USB3.1 Type-C、一个耳机接口、一个麦克风接口,安排的满满登登
各个角度展示
配件开箱:
包装正面展示了SSUPD Meshroom D/Meshroom S V2安装本延伸架之后的大体效果
包装背面印制了安装说明
开箱
延伸架本体
底部视角
刚打开的时候,发现USB3.0接口和Type-C接口的位置是空的,大家猜猜为什么?
侧面视角
尾部视角,增加了一个电源延长线的安装位
前置io
附带线材
开机接针一体化设计好评
附带配件一览
前置接口面板为塑料材质
装机过程:
首先拆掉机脚和底部磁吸防尘网
拆掉原底板
与延伸架对比,只是高度增加了一点
接口位置一对比,突然明白了什么
将Msehroom D原始的接口线材拆下
通过仔细对比,USB接口的间距有些许变化,所以需要更换延伸架中附带的基板
新的间距设计是为了整体接口分布的美观
上机
合体完成
合体前后对比
与机箱框架进行合体
机箱尾部
后置的开关按键已经失去作用,拆掉
电源延长线安装位置调整到底部
开始装机
底部安装两枚联力积木风扇四代TL120反叶风扇
充分利用底部的空间
通过机箱附带的多功能支架进行安装
各角度展示
灯光设置为根据CPU温度进行变化
为了完整展示龙纹,没有上机箱尾部风扇
正在烤机
跑分及烤机测试:
鲁大师
CPUZ
GPUZ
GPGPU得分
内存得分
SSD读写成绩
3DMARK跑分
采用104微码
-by cpu 0.05 单烤FPU温度为88度
双烤CPU温度为92度,GPU温度为73度
总结:
       SSUPD延伸架将安装说明印在了外包装上,环保意识很强;前置io接口扩展性拉满,给了充分的安全感;变成matx主板之后,电源的安装位置受到限制,因此CPU散热器的选择也被限制只能上风冷。根据烤机结果来看,CPU虽然没有出现降频的现象,但是温度还是较高,估计机箱尾部加一把8/9cm风扇辅助散热,效果会好很多。总之,作为原厂的扩展件,用料扎实,没有色差,安装顺畅,给玩家们多了一个选择,值得鼓励和推荐。
参与人数 6邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
dpstower + 10 666
tommylin + 20
hudizhoutube + 10
TernenceS + 10
发表于 2024-8-5 09:39 | 显示全部楼层
话说 联立这个电源咋样
斐然 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2024-8-5 11:20 | 显示全部楼层
指原莉乃 发表于 2024-8-5 09:39
话说 联立这个电源咋样
接口比较丰富,2个CPU4+4,2个PCIE6+2,我觉得性价比可以
发表于 2024-8-5 23:08 | 显示全部楼层
变MATX后扩展就多多了,就是后出风的口怎么不开大点?几个小洞洞装风扇也难排热量啊
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-8-6 00:24 | 显示全部楼层
这机箱布局是我相当喜欢的
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-8-6 06:38 | 显示全部楼层
这箱子的外形挺好看的
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-8-6 08:46 | 显示全部楼层
楼主这个颜色好评!!
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-8-6 08:54 | 显示全部楼层
顶大佬,挺好看的机箱
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-8-6 09:27 | 显示全部楼层
这个机箱我也刚装完,第一次用洞洞侧板的机箱,我的7900xtx喷出的热量过于巨大。。。现在用了个别的机箱玻璃板顶着,实在不行还得购入原厂玻璃板,后面板开孔感觉也不是很足,我在前面板安装了一把4800转的风扇,但是到了尾部感觉热量排出的并不顺畅,下次换成强力一些的9225风扇,顺便看到这个dlc以为可以有更多的pcie插槽可以使用,没想到底部居然是堵死的。。。双显卡计划大失败
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-8-6 11:33 | 显示全部楼层
4060ti性能也过得去了
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-8-6 12:29 来自手机 | 显示全部楼层
小钢炮好评!
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-8-6 16:35 | 显示全部楼层
他家就不能做个底板出来么 加个底座还是防尘网一贴...
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-8-7 10:44 | 显示全部楼层
大赞,喜欢这种洞洞板机箱
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-8-7 14:05 | 显示全部楼层
满身洞洞,里面一定很凉快
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-8-8 11:10 | 显示全部楼层
蛮好,我也去塞一个看看
斐然 + 5 感谢林总支持
发表于 2024-8-10 11:10 | 显示全部楼层
话说 联立这个电源咋样
除了有个铝合金面板颜值好一点之外没什么特别的。我有一个850黑色的,不支持ATX3.0的2倍瞬态功率,但是有个16pin显卡口。本来是想用来扛7900XTX,结果被拉爆了,只好下放给二奶机,然后再买了个loki 1000才扛过去。
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2024-8-11 09:24 | 显示全部楼层
如果用ITX电源, 是否可以加装3.5的HDD机械盘?  可以的话就更完美了
斐然 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2024-8-12 10:08 | 显示全部楼层
可以加装的
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.024308 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
