查看: 7858|回复: 20
[电脑] 短风道直插ITX小主机,乔思伯T6+铭瑄B760I+影驰4060大将装机体验
发表于 2024-8-5 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
​       今天回归我最偏好的白色ITX主机,一台体积只有13.7L,短风道且显卡直插,主板倒置的主机。
​       这套配置也非常平民,毕竟乔思伯出品,平民需要什么,乔思伯就造什么。机箱来自乔思伯最近推出的T6,对显卡要求比较高,但是整体短风道,支持显卡直插,同时还可以直接考虑ATX电源;显卡为影驰的4060大将白色,刚好可以压着限制长度放入T6;主板为铭瑄挑战者B760ITX D5 WiFi,内存最高可以支持到8000(OC)的高性价比主板;内存则是来自英睿达Crucial Pro DDR5 6000 16GB X2;电源和散热选用了超频三,SFX电源型号GI-FX500,500W功率用于4060和14490F完全够用,双塔散热臻RZ620,以及单个12cm风扇F5R。
​       这套装机要注意顺序,一定要先装散热器,后装电源,走线将处理器供电接上,最后连同散热主板一起安装,理线也需要花点心思,另外电源线一定选择偏软的,如果自带的线材偏硬,装机就挺废手的。
单机细节
​       乔思伯T6是少数玻璃侧板朝向右侧的机箱,且不可更换左右面板,这点需要注意下。
​       侧视角度也从常见的左侧更换到了右侧,可以看到下方主要体积被ATX电源仓占据了,电源仓侧面距离玻璃侧板有一定空间,可以考虑自己3D打印装饰面板,或者使用贴纸装饰,也算是自定义装饰的一个亮点。
​       正面视角,上方大面积圆孔MESH网孔,铝合金材质,下方胡桃木装饰面板,整套主机主打一个双材质碰撞,家居装饰感挺强。
​         常规显示器右侧放置也是可以的,如果T6在设计上做到左右侧板互换,那就更好了。
​       高一点角度,顶部的圆弧胡桃木手柄非常显眼,这个手柄设计为可拆卸且自定义安装位置,可以按需选择。
​       换个面高角度看看。
​      看看背面,整体结构一览无余,电源下置,显卡直插上置,散热风道相对较短。
​      整体效果一览,适合摆放在桌面,且对空间占地要求很高的用户。
​      这次做装机搭配的键盘来自MIKIT觅己 M65「够钟上班」,挺有意思的一套套装,主打一个暖杏色配色,自由搭配个性化键帽,此外还提供了MAC键位的键帽,很适合像我这样的双系统用户。
​       奶茶色的主体,点缀了三颗带颜色个性键帽,右上角有一颗多媒体旋钮,整体风格就是突出一个年轻个性化。
​       键盘本体采用了GASKET键身架构,内置了PORON夹心棉、IXPE轴下垫、PET声优垫底棉以及定位板硅胶条。
​       MIKIT觅己 M65系列采用了三模方案,支持蓝牙、2.4G无线和有线三种连接模式的自由切换,内置的电池容量2800mAh,可以提供25天的续航。
​       轴体来自自研的桃杏轴,按压克数偏轻,手感方面按压偏绵软滑润,回弹轻盈,主要是考虑了一个办公使用场景,轴体同样采用了热拔插设计,可以随时更换想要的轴体。
​       套装的大号桌垫,也是个性化十足,元气满满。
​       回到主机,胡桃木装饰面板特写。
​     前面板特写,3MM铝合金厚度相当可观。
​       顶部胡桃木手柄特写。
​       影驰4060大将特写,因为结构问题,整张显卡是倒置直插的。
​       近距离特写,这张显卡在T6中还是略有一些富足空间。
​       拆掉顶部和侧板,就可以看到整张显卡。
​       换个角度看看,上部分空间还是非常紧凑的。
​       超频三臻RZ620风冷特写,几乎填满了整个区域的上半部分,贯穿了几乎整个风道。
​       RZ620顶部特写,做了橙色线条点缀,还有超频三的logo,盖板则是阳极氧化铝材质,质感不错。
硬件展示
​       铭瑄旗下主板性价比是非常不错的,这次使用的铭瑄挑战者B760ITX D5 WiFi,不到800的价位支持高频D5(8000),支持WIiFi,还提供了双M2固态硬盘位,以及大量散热装甲,挺适合ITX主机搭建,就算对性能有一定要求,这块主板也是可以完全从容应对。
​       整体第一印象做工工整,细节到位,符合千元价位该有的水准,我个人是非常满意的,考虑到这块主板的价格,确实非常良心。
​       不过主板自带的M2插槽上方并没有覆盖散热装甲,如果机箱环境不佳或者非常紧凑,建议还是自己添加一块M2散热装甲,这都是无伤大雅的小问题。
​      IO接口上方装甲做了一些设计元素的,叠加的散热鳍片厚度还可以。
​       铭瑄B760i D5挑战者采用了8+1+1相供电,单路电流50A,搭配处理器建议考虑14600KF及以下。
​       处理器供电则是常见的单8pin。
​      D5内存插槽是最大亮点,这一点支持到了8000(OC),和很多品牌的旗舰主板看齐。
​      扩展接口方面,显卡插槽提供了PCIe 5.0 x16规格标准,M2接口则是常见的双接口,正面一个,主板背面还有一个,规格均为PCIe 4.0,并没有缩水,SATA接口提供了四个,存储拓展能力和一些matx规格主板都差不多了。
​      接口方面略有些不太够用,USB3.2 gen1规格只提供了两个,另有四个USB 2.0;视频接口倒是充足,给足了四个,双HDMI和双DP,网口也是提供了两个,一个2.5G一个千兆规格,这个配置倒是可以用这块主板来做一些其他的用途。
​       乔思伯T6对显卡长度限制较大,这次使用的显卡来自影驰的4060大将白色款,也是4060双风扇显卡中体积比较小的型号,尺寸仅有215mm x 129mm x 42mm(包含挡板),能完美兼容市售的绝大部分独立显卡ITX机箱,此外4060大将还有纯白版本(扇叶全白)以及黑化版本。
​       大面积全白外壳,供电6pin对电源非常友好,AD107核心配合8G显存,运行1080P 3A游戏问题也不大。
​       虽然定位入门显卡,但是整张卡还是有一些设计元素的,看起来不至于那么单调。
​       背板则是完全金属材质,覆盖了一些线条设计。
​       风扇直径为80mm,鉴于AD107核心发热量不大,这个散热配置是绰绰有余。
​       得益于新一代新卡出色的能耗比,影驰4060大将单6pin供电就可以提供充足的动力。
​       这次选用的内存则是来自英睿达Crucial Pro DDR5 6000MHz,也是非常好看的白色无光D5内存,不喜欢光污染的朋友可以考虑一下。
​        Pro版本外包装采用了银色底色+紫黑配色,相较于普通版所采用的蓝色搭配银色的配色更显质感。
​       作为一款无光内存条,英睿达Crucial Pro内存外观做了不规则折线风格,散热马甲为铝制材质,可以更好的提高散热能力,在高频下稳定运行。另外Pro版本还有黑色可以选择。
​       整体高度并不高,可以很好的兼容风冷散热器,非常适合一些下压散热器和ITX机箱。
​       这套内存工作时序CL36-36-36-80,内存速率6000MT/s,同时支持Intel XMP 3.0和AMD EXPO,默认有两档配置文件。DDR5-6000MHz CL36以及DDR5-5600MHz CL46。
​       这套内存具备不错的超频能力,毕竟是美光原厂D-die颗粒,如果你有一定超频经验,可以轻松将内存频率推至7600。
​      超频三产线还是很丰富的,这次使用的GI-FX500为SFX规格,500W功率刚好够用,也是性价比很高的SFX电源。支持100~240V全电压宽幅输入,并采用了DC-DC + 主动式PFC电路的设计。
​       超频三钒星GI-FX500支持5年质保,通过了80 Plus铜牌认证,为了节省成本采用了直出设计,电源线为扁线设计,同时SATA与大4D供电线还采用了可拆卸设计,可以节省电源仓空间。
​       风扇直径9cm,支持智能温控。
​       具备独立的电源开关。
​       臻RZ620,一款性能越级的双塔风冷散热,也是新品型号。
​       因为新款处理器都太热了,各家心思更多放到水冷上,其实风冷维护成本要比水冷低很多,在搭配一些诸如14490F处理器风冷反而更适合一些。
​       臻RZ620份量十足,搭配双风扇后重量接近1.4kg,用料比较实在,三围尺寸130×142.5×157.5mm。
​      同时这个角度可以看到散热鳍片整体呈现三角波浪鳍片矩阵形状,除了好看,更做了气动声学的优化。
​       塔体散热鳍总数量108片,单个塔体54片,下方做了一个切角设计,用于兼容尺寸偏高的内存,同时设计了6条6mm的热管,通过穿Fin工艺和散热鳍片进行结合。
​       塔顶有橙色线条点缀。
​       顶部也做了三角几何纹理装饰图案设计。
​       搭配的风扇是超频三自家的旗舰F5R120,无光设计, FDB轴承,最高转速大约在2200RPM,风扇自带了一个调色控制器,可以实现三挡转速。
​       乔思伯T6机箱,又是一款眼前一亮的ITX产品,有银黑两个配色,最大的亮点就是铝合金材质搭配胡桃木前面板,以及可以随时改变位置的胡桃木把手,可玩性有,装饰性也不错。
​       T6采用了立式结构,电源下置且显卡直插,铝合金侧板3mm,胡桃木面板8mm厚度,高度323mm,宽度185mm,进深223mm,体积大约13.7L,整体还是很小巧的,支持ATX电源,这也是为了最大程度减少ITX装机成本,侧板为高透玻璃,采用了磁吸设计,拿取相当方便。
​       换个角度看的更清楚,顶部显卡兼容为2槽位,且侧面预留了5排散热孔,做工非常精致,整个箱体除了内部框架和侧面玻璃材质,其他均为铝合金。
​       随机的胡桃木手柄以及相应的螺丝配件。
​       内部框架结构一览,实际安装的时候顶盖和前上盖都需要拆除,可以最大轻松实现itx装机,经常装ITX的都知道,除了A4结构外很多ITX机箱装机都很麻烦,机箱设计就直接影响装机效率。
​       T6这种短风道很适合风冷,这个机箱也只能安装风冷,风冷限高160mm,所以158mm的塔式散热毫无压力。
​       显卡则是限制215mm,电源最大仅支持14cm的ATX,这么小体积风扇依旧还可以放下两个,前面板14cm最大,后面板12cm,全部安装后短风道几乎贯穿了整个机身。
​       PC Mark10 Extended总分9877,这个成绩属于中端主机了。
​       Fire Strike显卡跑分27904分。
​       Time Spy显卡跑分10569。
​       Speed Way得分2624,显卡帧率成绩26帧。
​       Steel Nomad light得分10573,显卡帧率成绩78帧。
​       英睿达Crucial Pro DDR5 6000加载XMP配置 ,5600MHz频率下,读写速度为73G/75G以及70G,延迟88.8ns,此刻时序方面为CL46-45-45-90。
​       开启配置文件2,6000MHz频率下,读写速度为83G/81G以及76G,延迟80.9ns,时序方面降低到36,CL36-38-38-80。
​       铭瑄的主板在超频方面也有丰富的设置选项,像是处理器微码可以自定义设置,方便进行更多精细化的超频参数设置。
​       内存电压和时序都可以自己调整参数,来实现内存的超频。
​       Fire Strike压力测试仪99%的成绩通过。
​       简单做了双拷测试,室内温度大约27度左右,温度略高,处理器P核平均4.6hz,E核平均4.3Ghz,对于14490F来说这个主频成绩算是很高的了,核心温度79度,封装功耗128W,显卡温度表现稳定,平均72度,功耗稳定在111W。
​       本次装机就分享这么多了,整套主机更适合对性能要求不高,但是想要个性化的用户。
参与人数 8邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
斐然 + 10 就是NB
hudizhoutube + 10
TernenceS + 10
xuran007 + 10
zrex + 5
发表于 2024-8-5 09:02 | 显示全部楼层
太极限了,散热器塞满了整个机器。
 楼主| 发表于 2024-8-5 09:34 | 显示全部楼层
gaohui12052 发表于 2024-8-5 09:02
太极限了,散热器塞满了整个机器。
设计就是短风道直接贯穿。
发表于 2024-8-5 20:32 | 显示全部楼层
不知道为啥,这个机箱竟然下架了。。。。。
发表于 2024-8-6 00:20 | 显示全部楼层
这个铝坨坨很漂亮,但适合放左手边
发表于 2024-8-6 01:03 | 显示全部楼层
这箱子的外形挺好看的,但是,如果,我是说如果。
1、电源位置,来个迎广101那样的内部开孔出风设计;
2、提手和脚垫在上下方向上有自由调度的设计。
会不会是个绝杀方案?
发表于 2024-8-6 06:38 | 显示全部楼层
这箱子的外形挺好看的
发表于 2024-8-6 08:43 | 显示全部楼层
这太帅气,随时拎着走人办公
发表于 2024-8-6 08:53 | 显示全部楼层
塞得满满当当,6666666
发表于 2024-8-6 08:54 | 显示全部楼层
真的好短  过几个月装机也考虑这个条子
发表于 2024-8-6 09:03 | 显示全部楼层
是不是少一个出风风扇?
 楼主| 发表于 2024-8-6 09:09 | 显示全部楼层
cofis 发表于 2024-8-6 09:03
是不是少一个出风风扇?
主要是懒。
发表于 2024-8-6 09:10 | 显示全部楼层
就喜欢这种无光有质感的itx
 楼主| 发表于 2024-8-6 09:10 | 显示全部楼层
可能是临时下架?再等等吧
发表于 2024-8-6 11:31 | 显示全部楼层
办公室用,实在是太有典范了 ,绝对是办公室的一股清流
发表于 2024-8-6 11:40 | 显示全部楼层
谁说下架了,京东旗舰店就有啊,链接给你 https://item.jd.com/100103399715.html
发表于 2024-8-6 12:28 来自手机 | 显示全部楼层
挺有趣的主机啊
发表于 2024-8-6 17:33 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2024-8-7 09:46 | 显示全部楼层
我当初给媳妇做了一套乔思伯BO100,基本每个同事都要来看一眼。
发表于 2024-8-7 23:06 来自手机 | 显示全部楼层
可以可以!打破传统黑不溜秋的商用机箱
发表于 2024-8-8 14:50 | 显示全部楼层
显卡电源线  有点难看  想办法处理一下
GMT+8, 2024-11-22 07:32 , Processed in 0.021202 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
