查看: 25664|回复: 49
[电脑] AMD R5 9600X 首发测评:AM5第二代的性能飞升!
发表于 2024-8-7 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般而言,各家的CPU在新内存平台出来之后,第二代CPU往往能极大程度地超越前一代,在性能和稳定性上实现跨越式的增长。前有X299,后面也有AM4的ZEN1到ZEN2,都是在DDR4平台上实现的飞跃。而AM5平台出来以后,虽然已经有7000系和8000系的CPU和APU,但是实际上真正的第二代应该是目前最新推出ZEN5 ,也就是9000系锐龙处理器
ZEN5发布之初就已经是备受瞩目,具体什么原因就不多说,真是全看同行衬托......从规格上来看,9000系CPU还是延续了之前的6-8-12-16的规格设计,R5 9600X就是ZEN5首发最入门的一颗CPU,售价1949,比7600X首发还便宜300,从价格上来说是相当良心了
而从测试来看,ZEN5不管是从单核性能,还是内存稳定性,相较于上一代ZEN4已经有了极高的提升,而且在明显改进了boost策略和核心面积之后,之前存在的积热问题在这一代上得到了彻底的解决,确实如前面所说,在AM5平台的第二代上实现了性能的飞跃!这次我就用这颗R5 9600X来做本次首发测试,给大家品鉴一下ZEN5的实力
开箱
R5 9600X的包装还是延续了上一代X后缀的设计,没有附赠的散热器,同时也极大地节省了包装体积。背后的小字明确写了不含散热器,保修三年,买盒装的朋友建议保留盒子以便保修更方便
开盒,内容物很简单,CPU的小盒,以及一份说明书和一份AMD社区的二维码,这次送的贴纸好像也没有变,还是以前的造型
CPU的本体和顶盖也是没有变化,还是八爪鱼,铭刻的位置也是一样,但是型号已经是ZEN5的R5 9600X了
左上角一样有一个三角,便于安装的时候定位防呆,这次CPU的PCB上的电容做了注胶处理,比以前更加稳固
背面是AM5的LGA1718接口,也有小三角,AM5的CPU背面都没有电容,而且PCB比较厚,强度更高,在安装使用的时候更不容易坏
测试说明
本次测试使用华硕的Crosshair X670E Hero主板,更新最新的Bios。内存为金士顿的Fury Renegade 8000MHz 16Gx2,是目前频率最高的内存之一
散热和电源是利民的PA140纯黑版和SGFX850,PA140是目前性能T1的风冷,对于65W并且改善了散热的9600X来说完全足够了,电源则是我之后装机要用的sfx,非常便宜而且支持ATX3.0
用于测试的显卡是AMD的Radeon RX 7900XTX,蓝宝石超白金非公版
理论性能
根据官网所给出的规格,R5 9600X规格为6C12T,是一贯的R5规格,使用最新的TSMC 4nm工艺,热设计功耗只有65W,跟上一代的首发X后缀比是非常凉快的
开机之后首先是CPUID,最新的AIDA64已经可以识别9600X,这个CPU的代号GraniteRidge也被正确识别。在打开DOCPII之后,内存就能直接以8000MHz的频率开机,内存支持相当不错。这一代的ZEN5仍然有核心显卡,虽然构架略有升级,但是规模都不大,定位基本就是亮机
下面是CPU的理论性能测试,作为对比的是之前测过的14600K,这是14代中i5的代表性产品。以及R5 9600X PBO的性能,PBO是最常见的不用超频就能获得的性能提升方法,基本用Au都会开。从结果上来看,14600K多核成绩可以压住R5 9600X,这自然是因为i5除了正常的6个P核之外,还有足足8个小核来给多核成绩加分。而从单核测试则能看出,R5 9600X的单核性能直接压杀了14600K,这就是为什么我会说这是AM5上的一次性能飞跃,考虑到还有9900X和9950X的存在,可以断言AU已经能在单核多核上实现全面超越
而具体在生产力应用的理论性能上,这两者的性能基本一致,不管是渲染用的Vray还是整体性能评价的PCMark10
9600X烤机测试的结果就领先14600K太多了,默认状态下boost可到90W,此时温度仅仅54℃(最热点66),散热器风扇都没怎么转,一直在900rpm,噪音基本来源于环境噪音35db。即使打开PBO的boost之后,功耗仍然基本维持90W,但是倍频始终高于基础频率,实际温度也略高,有56.6℃(最热点68),这个温度比7600X首发的时候好很多,和intel这个6P+8E的i5的187W+86℃一比,真是一个天堂第一个地狱
游戏测试
一般游戏不会非常吃全核心性能,而是比较看重单核心的最大频率,9600X有最高5.4G的boost频率,IPC也不差,因此在游戏上还真不怵隔壁i9。下面的游戏测试均使用7900XTX蓝宝石超白金显卡,除特殊说明外均使用高特效,分别测试FHD和4K下的游戏帧数,测试标题中的百分比是平均领先的幅度值
测试结果上来说,绝大部分游戏上9600X都能取得相对优势,最明显的可以达到15%以上
如果是帧率非常高的游戏,比如彩虹六号围攻这种偏向于竞技的游戏,使用极高特效+FHD的时候,帧数就能达到500以上,此时9600X相对的领先就会明显很多。在高帧数的3A游戏,比如古墓丽影11上,FHD下很明显是CPU受限,因此9600X的帧数也会明显高一些
ZEN5作为AM5上的第二代CPU,既有了新构架优化后的IPC的提升,又有新内存平台优化后的加成,因此不管是理论性能还是实际表现上都实现了飞跃。而且这一代CPU仍然使用了上一代主板的接口,A620和B650普遍降价的背景下,ZEN5还偏偏比ZEN4首发更便宜,就更凸显了这一代的性价比之良心
R5 9600X作为ZEN5首发CPU中入门的型号,规格上仍然是6C12T,但是单核性能相对于上一代达到了最大15%的提升,于是我们就能看到系列中基频最低的R5就能单核爆杀intel P核的盛况,实现了R5默秒全名场面的完美复刻。同时9600X的烤机测试也显示新一代的ZEN5在功耗温度上非常出色,明显改善了积热问题,烤机boost后稳定90W,风冷即可压制到最高65℃,满负载风扇转速才60%。目前首发还仅有R5 R7,只需要R9的12核与16核登场,基本可以断言ZEN5可以在单核、多核、功耗、温度、稳定性上实现对对手的全面爆杀
其他测试硬件
华硕的Crosshair X670E Hero主板,从ZEN4首发开始就是AM5平台中首屈一指级别的主板,从主板的配置和接口以及后续的bios更新来看,都不负ROG的名号
主板的板载功能很丰富,IO接口也很充足,支持USBflashback和一键cmos清除
显卡是蓝宝石超白金版的RX7900XTX,目前AMD的旗舰显卡中的旗舰非公
金士顿的RENEGADE 8000MHz 16Gx2内存,这个内存也是目前可以买到的高频条中支持最好的DDR5内存了,白色马甲,还有RGB,颜值非常不错
利民的PA140散热器,全黑版本,12cm+14cm风扇,解热能力非常强悍,面对9600X这90W的功耗风扇都不用满速就压到了60度以下
利民的SGFX电源,850W不到1块1w,带动了我的7900XTX没任何问题,准备用到下次主机升级的时候
最后送上一张R5 9600X的照片,谢谢大家围观
参与人数 7邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
幽幽子 + 20
mofeielva + 10 就是NB
ebeshow + 20
发表于 2024-8-7 22:05 | 显示全部楼层
下手真快
发表于 2024-8-7 22:15 | 显示全部楼层
想起当年电表倒转那个梗了。。
等看9900X和9950X
发表于 2024-8-7 22:42 | 显示全部楼层
感谢分享~
发表于 2024-8-8 08:50 | 显示全部楼层
好快 等到双十一觉得买哪个
发表于 2024-8-8 08:58 | 显示全部楼层
顶大佬,速度杠杠滴
 楼主| 发表于 2024-8-8 09:06 | 显示全部楼层
Erosluvu 发表于 2024-8-7 22:15
想起当年电表倒转那个梗了。。
等看9900X和9950X
这节能科技真的太强了
Autobahn 发表于 2024-8-8 08:50
好快 等到双十一觉得买哪个
X3D
发表于 2024-8-8 09:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,AMD YES!
发表于 2024-8-8 09:24 | 显示全部楼层
mark先看看
发表于 2024-8-8 09:50 | 显示全部楼层
本来想转投intel,又得再等等了。
发表于 2024-8-8 10:08 | 显示全部楼层
AMD惯例性的周期爆发
发表于 2024-8-8 10:21 | 显示全部楼层
幸好有AMD,不然PC性能就停滞了。
发表于 2024-8-8 10:34 | 显示全部楼层
很一般啊,就仿佛Zen4+
发表于 2024-8-8 10:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,AMD YES!
发表于 2024-8-8 10:44 | 显示全部楼层
9600的也来了
 楼主| 发表于 2024-8-8 10:58 | 显示全部楼层
chipmunk_sh 发表于 2024-8-8 10:34
很一般啊,就仿佛Zen4+
单核+15%还是很可观的
发表于 2024-8-8 11:27 | 显示全部楼层
我手头还有3800X和7900,这么快就9000系列了。
发表于 2024-8-8 11:43 | 显示全部楼层
amd开始反超intel了,什么时候显卡也追上英伟达
发表于 2024-8-8 12:24 | 显示全部楼层
gwha2 发表于 2024-8-8 10:58
单核+15%还是很可观的
我也看了不少YouTube上的评测,和墙内的不大一样,具体如何心里都清楚
发表于 2024-8-8 12:42 | 显示全部楼层
很一般啊,就仿佛Zen4+
放开功耗又12的提升
发表于 2024-8-8 13:30 | 显示全部楼层
jista 发表于 2024-8-8 12:42
放开功耗又12的提升
因为没什么提升,人为限制TDP65W,显得能效提高。但是其实X应该放开功耗,这个更像是9600没有X,总之类似Zen Zen+的提升,连内存控制器都没换,综上叫Zen4+合理一点。
但如果价格腰斩,还是好产品。
发表于 2024-8-8 14:08 | 显示全部楼层
从价格上来说是相当良心了
发表于 2024-8-8 16:14 | 显示全部楼层
chipmunk_sh 发表于 2024-8-8 13:30
因为没什么提升,人为限制TDP65W,显得能效提高。但是其实X应该放开功耗,这个更像是9600没有X,总之类似 ...
同频IPC的提升还是不小的,而且他的高65—115W区间的效率比7000系列强了不少的。但是现在这个88W限制还是对9700有影响的 9600还好一些
发表于 2024-8-8 16:48 | 显示全部楼层
还在用3600,本想着弄个5700X3D凑合一下,这样看来又想升级平台了
 楼主| 发表于 2024-8-8 18:06 | 显示全部楼层
5800X3D在凝视你!
发表于 2024-8-8 19:04 | 显示全部楼层
jista 发表于 2024-8-8 16:14
同频IPC的提升还是不小的,而且他的高65—115W区间的效率比7000系列强了不少的。但是现在这个88W限制还是 ...
嗯,国内的测试都是正态度的,业配么不寒掺。
国外大都负态度,平均一下就是进步不大。
说是这样说,我还是会升级我的5900X到9700/9800X3D
发表于 2024-8-8 19:25 | 显示全部楼层
正在用3600X+B450迫击炮 AMX,9600X比3600X强多少?假设3600X跑分100分,那9600X能得多少分?
发表于 2024-8-8 21:28 | 显示全部楼层
SUN-SHIELD 发表于 2024-8-8 19:25
正在用3600X+B450迫击炮 AMX,9600X比3600X强多少?假设3600X跑分100分,那9600X能得多少分? ...
玩游戏 换 5800X3D
发表于 2024-8-8 22:10 | 显示全部楼层
我等不及了,入了2块7950X
GMT+8, 2025-2-6 03:00 , Processed in 0.020087 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
