看了大神们的锐龙9600X评测,感觉还是不错的,但首发价格~2k,我肯定不买但不拦着你买 !
自己力小势微搞不来新U评测,,所有不如反向作一些老U的对比评测,这次来聊聊千元以内的高性价比CPU吧!
不算魔改U和洋垃圾的话,之前12600KF最低不到900的价位,确实不错,但现在(时间戳:2024年8月)12600kf又涨回了千元左右的价位,性价比减弱一些。隔壁的7600X/7500F要~900块,新一代锐龙马上开卖,这个价格貌似也不算太好。
现在12400F和12490F价格在600上下,虽然相对主频较低,也没有小核,但毕竟和7500F/12600KF的差价也有300~400块了。这次就入手了一颗12490F和一颗7500F,来对比下这两款CPU的差距究竟有多大,谁更有性价比。
12490F和7500F
▼i5-12490F,6核12线程设计,无小核无核显,三缓加大到了20MB(12400和12500都是18MB),在游戏方面做了强化。
▼Ryzen5 7500F是唯一没有集成核显的锐龙7000处理器,核心规模也是 6 核心12 线程,更大的32MB 三级缓存,主频低了7600X一点点,但也可以通过pbo或手动超频达到差不多的性能,是AMD性价比很高的一颗处理器。
▼i5-12490F由于是中国市场特供的处理器,没有散片(盒装也没带散热器);7500F的散片也是不多,但还是能买的到。
▼新一代AM5的CPU从Socket改成了LGA,“intel”化了,但不像intel的长方形,而是接近正方形。
▼CPU背面的触点设计完全不一样的,intel CPU背面还可以看到很多电容。
▼锐龙7000系列的金属顶盖厚度设计为3.6mm,明显高于intel CPU,这种设计的初衷是为了兼容上一代散热器,但也会影响散热效率,加剧了积热的情况。
CPU基础性能对比
主板情况 ▼测试12490F的主板为微星MPG B760M EDGE TI WIFI(刀锋钛),一款非常好看的B760主板。内部供电结构为12+1+1(核心为6相并联12相),搭配了75A的DrMOS,应付12490F可以说杀鸡用了牛刀!
▼内存插槽为单边锁定结构,4条DDR5内存槽,最高支持7800+内存频率。
▼主板配备一条PCle X16插槽,有金属装甲加固,最高支持PCle 5.0X16的速度。另外还有一条PCle 3.0X4的插槽;M2接口有3个,全部支持PCle 4.0,第一个接口的散热片实现了无螺丝的拆卸,底部还有一个带硅脂垫的散热板,是用来给双面颗粒SSD解决散热问题的。
▼测试7500F的主板为微星B650M MORTAR(迫击炮),采用了12相的核心供电(并联)+2相SOC核显供电,搭配的Dr.MOS可以输出最大80A电流,已经非常接近旗舰级主板的用料了。提供了两根PCIe x16插槽,上方的支持PCIe 4.0 x16,直连CPU。下方的支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供。两个M.2插槽,同样直连CPU,为PCIe 4.0规格。
▼4个DDR5内存插槽,采用单边卡扣设计,更新BIOS后已可以支持最高7800+内存频率。
▼使用上述两款主板作为测试平台是很好的,但都不是12490F和7500F的性价比选择,毕竟这两款主板价格都超过了千元。
▼12490F搭配H610无疑最具性价比,但其实个人更建议使用B660主板,价格不算高,品质会更好,只是很多型号停产,从二手市场购买会有一定的风险。
▼锐龙7000刚上市时,主板只发布了4个型号,为X670E/X670;B660E/B650,价格都较高,严重影响了AM5平台的普及,但现在A620主板以及一些入门级B650主板都上市了,也有了很多的性价比选择。
测试平台 ▼除了CPU和主板不同,其它硬件是完全相同的,具体如下: 内存:光威(Gloway龙武DDR5 680032GB(16GBx2)套装 显卡:索泰(ZOTAC)RTX 4070 SUPER 12GB 天启 OC 散热:超频三(PCCOOLER)RT500 ARGB BK数显 电源:九州风神(DEEPCOOL) PQ750G 750W 机箱:超频三(PCCOOLER)星界C3 T500 风扇:超频三(PCCOOLER)F5R120 X9
▼设置方面,12490F平台并未做任何调节,全核频率可以达到4.0GHz;7500F的全核频率能到5.05GHz,但这只有在轻载时能做到。测试中使用PBO超频,频率最高可以达到5.2GHz。另外虽然内存的XMP频率支持6800MHz,但考虑到AM5平台的情况,测试时使用6400MHz的频率。
性能测试 ▼通过测试一些CPU的常规跑分软件可以看到,12490F的单核性能并没有比7500F差多少,毕竟12490F单核可以达到4.6GHz。但多核性能确实是差了20%,这个差距确实大,不过想想两款CPU的差价也就释然了。
▼再介绍一个冷知识,12代非K处理器使用一些B660和B760主板可以超外频。之前测试过12400超到5GHz的成绩,再和7500F对比,已经完成了微弱的反超。当然这里7500F只是开启PBO,如果手动超频5.5GHz估计还是能打平或者小胜。但对比中的12400相比12490F,三缓更小,还是D4内存,另外5GHz其实也只是12400超频的一个基本盘而已。
超外频的B760主板价格也是较高。性价比的选择是上代的B660迫击炮MAX,或者华擎B660M PG Riptide( 黑潮风暴),只是新的比较难买到,二手市场上两款主板的价格分别为800和600元,也不算很贵,却可以将12400(F)/12490F的性能反超7500F,推荐给爱折腾的用户。
存储性能对比
内存性能 ▼使用内存为光威龙武DDR5 6800 16GBx2套装,采用海力士DIE颗粒,支持INTEL XMP/ AMD EXPO,有两个存档,分别为6800MHz和6400MHz,时序都是34-45-45-108。
▼使用AIDA64进行内存测试。由于7500F采用单CCD设计,读取速度会比较慢。AM5平台更新bios后支持内存频率是可以超过6400MHz的。但超过6400MHz后就无法保持UCLK=MCLK,这就导致7500F在6800MHz的读写速度有增长,但延迟时间却更长了。另外7500F对小参也更加敏感,优化小参后提升的幅度更高(测试中使用了主板自动优化小参的功能,不是手动调节,并非是上限性能)。总之内存方面12490是完胜的!
磁盘性能 ▼两款主板都支持PCIE 4.0 SSD,但手里没有空盘了,只好用刚到手的PCIE 3.0 SSD:海力士P31 2TB来简单测试下,这款SSD采用海力士原厂3D NAND颗粒,有独立缓存DRAM,顺序读取速度3500MB/s,顺序写入速度3200MB/s。
▼在CrystalDiskMark中,7500F的顺序读写速度略好,124900F的4K读写速度略好;在AS SSD Benchmark中12490F的成绩则全面超过7500F,但差距也是非常微弱,可以忽略,两款CPU在磁盘性能上并没有啥大的区别。
游戏性能对比
▼使用索泰RT X 4070 SUPER 12GB 天启OC来进行游戏性能测试。
光栅游戏测试 ▼1080p分辨率,7500F确实有一定优势,但平均帧数优势其实也只有大概5%,到了2k,4k分辨率两款CPU的表现基本就一致了。
光追游戏测试 ▼开启光追特效后,压力明显在显卡这里了,所以即使在1080p分辨率,7500F也没有优势。
DLSS 游戏测试 ▼2k分辨率下,开启DLSS后,还是需要更强的CPU性能,所以这里7500F还取得了一定的优势,但也只有3~4%的平均帧数优势;到了4k分辨率,这种优势就被进一步减弱了。
网络游戏测试 ▼接着再来看看对网游的影响,测试游戏为吃鸡(绝地求生),由于该游戏没有BENCHMARK,为了统一测试标准,选择训练场的大桥作为测试场景(测试方法为记录从桥的一头跑到另一头的帧数表现)。
▼在1080p分辨率,7500F有一定的优势,但平均帧数的优势也不算很大,到了2k和4k分辨率则又是没啥区别了。
两款CPU的游戏性能差距并不大,当然这是使用RTX4070s的情况,如果使用更高端的显卡,在1080p分辨率两者的差距肯定会变大。但使用这个价位CPU的用户也不太可能去选择4080,4090这种级别的显卡吧!
整机应用性能测试
▼使用PCMARK10 EXTENDED模拟大部分用户的日常使用情况。更贵的7500F在常用基本功能,生产力,数位内容创作,游戏几个项目中都是赢了,但平均的领先程度也只有5%,日常使用来说并不会有很大的区别。
温度对比
散热系统介绍 ▼使用了风冷散热器,为超频三刚上市的RT500 ARGB BK数显。
▼兼容性方面,支持 LGA 115X / 1200 / 1700 / 18XX 和 AMD AM4 / AM5 的多个平台,连下代的INTEL平台都考虑进去了!
▼散热器采用了紧凑型的塔体设计,具体尺寸为152mmX120mmX70mm(LXWXH);鳍片间采用折扣Fin+折Fin工艺,结合三角波浪鳍片矩阵设计,能减汇聚气流,减少气流阻力;顶部采用了三角几何元素,红色的加入也更具有设计感。
▼配备了5根6mm直径热管,热管直触结构,245W的标称解热能力。
▼标备一个12cm散热风扇,采用HDB轴承,7叶增压型叶形设计,转速为500至2200±10% RPM),最大风量73.32 CFM,最大风压3.28 mmH2O,并且支持ARGB,提供一公一母的3pin接口,方便串联其它ARGB设备。
▼散热器作了内存避让的设计,即使4槽都插满,最内侧的内存也不会和散热器有冲突。
▼风扇选择了黑色的F5R120BK,另外还有白色的可选。这套风扇附带一个转速切换开关,可以设定三种不同的速度模式: 安静模式:转速1800PRM;风量:68.64CFM;风压:2.1mmH2O。 PWM模式:转速500-2000PRM;风量:78.10CFM;风压:2.6mmH2O。 OC模式:转速2200PRM;风量:86.73CFM;风压:3.2mmH2O。
▼风扇采用了FDB轴承,轴心处有金属CD纹络和超频三logo做为装饰,出厂前进行了m/g级三轴动平衡矫。风扇两面四角都有橡胶材质的减震垫;供电规格为12v & 0.2A=2.4W,,4pin的PWM供电接口,有一公一母两个,方便再串联其它的风扇。
▼风扇的具体布置为:底部3个,侧面3个,为进风;顶部3个,后部一个,为排风。
温度测试 室温:27~28℃
▼i5-12490F为10nm 制造工艺,待机只有30℃,非常凉快。
RT500 数显顶盖部分搭载数显面板,实现了 CPU 温度的可视化
▼单烤FPU,频率维持4.0GHz,10+分钟内没有出现降频,CPU温度为52℃,6核心平均温度50℃,选择一款50元左右的风冷散热即可。
▼虽然 R5-7500F采用了更先进的台积电 5nm FinFET 工艺,但由于积热和顶盖设计原因,温度显然不是很好看,待机达到了~50℃。
▼除非手动设定,否则FPU下会降频,默认状态下烤机温度为74℃;PBO后,烤机温度为80℃。
最后
通过一系列的测试让我们对这两款CPU有了全面的了解: 1)7500F的三缓更大,12490F的二缓更大,都是根据自身条件选择的最优解。 2)12490F的多核性能比7500F差了大概20%,在PCMARK10 EXTENDED的整机测试中落后5%,但其实可以使用“外挂”主板超外频来反超7500F。 3)内存性能12490F完胜,磁盘性能两者相当。 4)游戏方面,1080p分辨率和2k分辨率开DLSS的情况下,7500F有一定优势(尤其是网游),但使用RTX4070S或更低级别的显卡,综合优势不会超过5%。 5)12490F的温度表现更好,散热器的投入更低。
最后看下整机的价格,12490F要便宜~300块、可以选择更便宜的D4内存和更便宜的散热器,主板价格两者差不多。综合以上所有因素,如果是打算装高性价比的独显游戏主机,现阶段12490F是更具性价比的选择。7500F则更适合1080p分辨率下玩网游,或对多核性能有需要的生产力应用。
补充:大概会有人提到锐龙5000,这个平台确实有点太老了,5600X和5600也要550左右,综合来看个人认为没有12400F和12490F性价比高。 |
