查看: 6865|回复: 15
[电脑] 像素的魅力——Z790刀锋钛MAX+4070S白龙+abee PIXEL TWO装机展示
发表于 2024-8-11 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
       今天带来的是一款没有玻璃侧透的无光全铝CNC主机,使用了来自abee成为国产品牌后推出的第二款像素机箱PIXEL TWO。PIXEL TWO依然延续了上代PIXEL ONE的原型设计并且做了多项优化,使得整机来到了503x226x436的长宽高(脚架高度28mm),铝材方面侧面板升级至4.0mm、前面板2.5mm、内部件1.2-1.5mm,用料相当奢华,主板升级最大支持EEB规格,水冷支持上下360冷排,风扇上下可支持最多140mmx3,后板120mm,电源仓下面的多功能板可支持120/140mmx1,散热器限高173mm,同时30mm的背线空间内具有2个HDD支架和2xSSD支架。
       在整机的配置方面,使用了14700K+微星(MSI)MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI主板+微星(MSI) GeForce RTX 4070 SUPER  GAMING X SLIM WHITE 白龙的黄金搭档清楚系白色组合。微星Z790 EDGE TI MAX WIFI 在保持原刀锋90A 16+1+1的供电规模以及第三代钛金电感的同时,优化升级支持高频内存,5条M.2的第一条也已支持PCIE5.0 X4 M.2协议,以及加入了WIFI7无线网卡等主要特点,依然是白色系的当红小生。而显卡则是微星优化尺寸的GeForce RTX 4070 SUPER  GAMING X SLIM WHITE 白龙,仅有307x125x46mm的精简身材,即可完成对4070super的完美性能释放,是不可多得的瘦身三风扇双槽显卡。CPU散热是九州风神的新款冰魔方360ARGB白色一体水冷,它是在九州风神原冰魔方基础之上升级而来,主要升级为全栈自研三相六槽四级马达的第五代高能水泵,并使用新型的FD12ARGB风扇,配合九州风神冰魔方的蒙德里安多维无限镜镜像冷头,获得更棒的灯效支持,并且还使用了3把九州风神的FT12风扇,风扇采用全面升级的三相十级十二槽FOC闭环控制电机,玻璃纤维和PBT混合的增强复合材料的扇叶,以及带中心透明PC视窗设计的FDB轴承,颜值和性能都是非常不错的风扇,另外底部还使用了4把九州风神的同款系列FT14WH风扇用于进风。
       其余配置上,内存为宇瞻NOX暗黑马甲内存,DDR5 6400频率配合矮条马甲铝合金散热运行非常稳定,并支持intel XMP与AMD EXPO双认证。固态硬盘是三星990PRO 1TB,其采用8nm制造工艺代号为PASCAL全新自研主控和三星第七代V-NAND TLC闪存。电源是海韵最近新出的FOCUS新版V4 GX1000白色限定版电源,主动式PFC+全桥LLC+同步整流+DCDC结构配合OptiSink高效导热技术和模块化线路设计,以及CHROMA MES 先进制程工艺以及高规格用料,使得整体性能及散热效率再次获得提升,13.5cm的FDB风扇配合14cm机身,原生12V 2x6 16-pin接囗及全套压纹模组线,16AWG线径和9.2A耐高电流镀金端子,以及10年质保和升级终于纯白的白色限定版。
  • 配置清单如下:
CPU:英特尔(Intel)14代 酷睿 i7-14700K 处理器
主板:微星(MSI)MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 主板
显卡:微星(MSI) GeForce RTX 4070 SUPER  GAMING X SLIM WHITE 白龙
内存:宇瞻(Apacer)NOX暗黑马甲   DDR5 6400 32GB(16Gx2)套装
SSD:三星(SAMSUNG) 990 PRO  1TB SSD
散热:九州风神(DEEPCOOL)冰魔方360ARGB白色一体式水冷散热器
硅脂:九州风神(DEEPCOOL)硅脂DM9大师级散热器1.5g
风扇:九州风神(DEEPCOOL)FT12WH  三相十级十二槽FOC闭环控制电机风扇白色
          九州风神(DEEPCOOL)FT14WH  三相十级十二槽FOC闭环控制电机风扇白色
电源:海韵(SEASONIC) FOCUS  新版V4 GX1000 ATX3 White白色限定版
机箱:abee PIXEL TWO 全铝机箱 银色
  • 整机展示:
顶盖与前面板都是内六角螺丝固定,并且螺丝内部有衬垫保护铝板防止磨损面板
顶部面板的像素格
前置IO接口,有MIC/SPK二合一音频口、TYPE-C口、USB3.0口、铝质开机键。另外,侧板为精细喷砂工艺,而边框部分为阳极拉丝,双重碰撞的效果确实也不错
脚架是铝合金CNC制成,每片铝合金面板通过两颗T8内六角螺丝与机箱固定,而通过更换机脚的位置可形成倒置或者右侧位或者直立放置状态,可根据桌面布局任意调整
三面铝合金结构,边框都是拉丝工艺,而两片侧板是精细喷砂工艺
每片像素面板内部是钢制防尘网,使用钢材还可以作为像素块的磁吸衬托
abee金属铭牌,标注了型号PIXEL TWO
整机展示
45°视角
45°视角
打开侧板的45°视角
90°的左侧板展示
打开前面板看整体内部
一样的4mm铝材背板
打开侧板看内部的30mm背线空间
整体内部配件
整体内部配件
Z790刀锋钛MAX的供电区域龙图腾徽标
三面环绕CPU的样式,第一条快拆式M.2支持PCIE5.0X4
主板底部这里还有3个M.2,显卡下还有1个M.2,主板一共可支持5个M.2
Z790刀锋钛MAX的背板上提供了多个USB接口以满足绝大部分使用者的需求
GeForce RTX 4070 SUPER  GAMING X SLIM WHITE 白龙显卡,整体双槽厚度
显卡的全金属背板,大面积镂空通风也是一大特点
GeForce RTX 4070 SUPER  GAMING X SLIM WHITE 白龙显卡的TRI FROZR3散热器正面造型,全白设计配合两条三爪印记的导光,刀锋7代风扇为9叶双滚珠轴承设计,可提升风压并增加吹到散热鳍片上的气流,相比普通轴流风扇能增加23%,将三组倾斜22度的扇叶连接成环形的设计,使得在较慢的转速下也能保持高压气流
显卡顶部的带ARGB的小白龙图案与微星MSIlogo
接近一半面积的镂空通风散热
九州风神的蒙德里安“几何形体派”多维无限镜冰魔方冷头
双面造型的冷头
冰魔方360ARGB一体水冷的整体
散热上换配的九州风神新款风扇FT12WH,中心透明PC视窗下的三相十级十二槽FOC闭环控制电机是一道小小的风景线,与大多数的四级电机形成了鲜明的对比
内存使用了白色的宇瞻NOX暗黑马甲条DDR5 6400 32GB套装
白色简美的低调泼墨意向涂装
新版的海韵 FOCUS V4电源 GX1000 白色限定版,新的V4版FOCUS采用了最新研发的OptiSink高效导热技术和模块化线路设计使得线路体积缩小48%、导热系数提升8倍使得电源内部散热空间与效率获得显著提升
打开前面板之后看内部与原PIXEL ONE的区别之处
电源支架有等距的5格高低调节,内部可见FOCUS的最新设计导风罩以及中间SS的海韵logo
下方还有一个多功能设备支架,可安装120mm/140mm风扇,或者水泵等其他配件,这里安装了一把九州风神的FT14WH
底部的3把FT14WH,还能看见后面水冷上的3把FT12WH
内部整体一览
前面板的像素格修饰
  • 配件解析
  • abee PIXEL TWO 全铝机箱 银色
自Abee品牌国内收购之后推出的一系列产品中,PIXEL ONE是其中流砥柱的EATX机箱,不仅设计理念终于与时俱进不再那么闷罐,依然独树一帜秉承abee的精湛做工,还同时设计了三向互换/垂直布局/像素拼图/标准EATX/双360冷排/CNC精雕工艺,并且框架阳极拉丝和侧板精细喷砂的制造工艺让一个纯铝机箱又有了不同的视觉效果。而现如今,PIXEL ONE也终于迎来了更新,abee 推出了其优化设计版本 PIXEL TWO。
PIXEL TWO依然延续了上代PIXEL ONE的原型设计,主要做了一些优化,使得整机来到了503x226x436的长宽高(脚架高度28mm),铝材方面侧面板4.0mm、前面板2.5mm、内部件1.2-1.5mm用料相当奢华,主板最大支持EEB规格,水冷支持上下360冷排,风扇上下可支持最多140mmx3,后板120mm,电源仓下面的多功能板可支持120/140mmx1,散热器限高173mm
PIXEL TWO主要改进了如下一些方面:两边的侧边升级为更厚实的4.0mm厚铝材(玻璃侧板也是一致的4.0mm);优化布局支持安装368mm长显卡不占用电源空间,(显卡支持最大长度458mm);30mm的背线空间和两块3.5HDD支架以及2X2.5SSD支架。其他方面的变化可以看下面的介绍
机箱的前面板,中间通体的镂空像素格设计,另还有专门的配件用于使用像素格来作为前面板的个性化装饰
机箱的尾部,8个PCIe挡板展示其高规格主板的支持,并且挡板离机箱尾部还有比较长的距离,也可能是为了机箱支持垂直安装而为不挡线缆所设计
磨砂工艺的左侧挡板,与侧边的拉丝设计形成了个性化的对比,另侧板尾部中间留有握把设计,打开只要这里掰一下打开左侧的碰珠,接着打开前部的碰珠即可取下侧板
打开侧板看机箱内部的布局,前置电源结构,主板的安装位中间大镂空方便安装散热,EEB规格的主板所以中间空位非常大,原先右下侧的HDD支架已经取消布局了在了背线空间内
磨砂工艺的右侧挡板背板,与左侧相同规格,这一面看起来只是缺少了前置IO,相当的对称
机箱的背线空间,因为涉及了30mm背线空间,所以这里还设计了2个单独的HDD支架,以及左上角一个2X2.5SSD支架,而电源仓的延长线依然是走的顶部
机箱的顶部面板,同样是像素格与内部防尘网的简约设计,拆卸四角的四颗T8六角螺丝之后即可取下面板,内部的支架支持3x140mm风扇或者360冷排,并且右侧还有3个镂空用于理线
机箱的底部是一致的设计,只不过T8内六角螺丝同时还固定了前后两个支架,底部的冷排位也是与顶部一样的设计
同样卸下前面板四角的T8内六角螺丝之后可见前面板内部与原PIXEL ONE不一样的设计
前置电源安装支架具有五档安装位可供调节
同时还设计了一个多功能设备支架,可安装120mm/140mm风扇,或者水泵以及其他配件
前面板左右两侧的“大梁”使用了一整片铝合金CNC而成,因为其承载了电源以及其他设备的绝大部分重量
4个侧面都有4颗螺丝固定并可拆卸,同时脚架可随意放置调整整机摆放
机箱的前置IO为铝制开机按钮、USB3.0、type-C口、MIC/SPK二合一音频口,三面角度可见阳极拉丝与精细喷砂的多面接合
脚架是两条非常粗壮的铝合金材料
机箱的型号由来:像素格,三面面板共设计了1424方形的像素格,像素面板的内部为铁质防尘网,所以还可以用多种颜色的磁吸像素格填充,DIY成自己想要的风格
机箱尾部一如既往的abee logo,标注了型号PIXEL TWO,对了每一颗内六角螺丝内部都有一层保护垫片,防止机箱外壳拧螺丝时被划伤
30mm的背线空间
4mm的脚架、4mm的侧板与侧板支架、2mm的顶部面板
另外,因为机箱的每片侧板都是由每面四角的四颗T8螺丝固定,所以脚架可以移动至任意方向,这是默认脚架安装的ATX结构
脚架安装至顶部翻过来形成了RTX导致结构
脚架安装至尾部形成了直立结构
虽然说PIXEL都是宣传的三面安装,不过如果需要,其实还可以将脚架安装至前面板之后形成倒立结构,就是所有的接口都在顶部了,其实突发其想机箱放在桌子底下的话真的可以如此安装,不过这样的话贴地的开机键就比较不方便了
  • 微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI DDR5 主板
微星Z790 EDGE TI MAX WIFI 这款新刀锋在保持原有90A 16+1+1的供电规模以及第三代钛金电感的基础上,对14代处理器进行了优化和升级支持更高频率的DDR5内存,而5条M.2的第一条也升级支持PCIE5.0 X4 M.2协议,另外还加入了WIFI7高通无线网卡,其他方面还有4个SATA接口也增加为6个
MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 主板的本体,得益于白银相间的多块散热片,可以很好的搭配各种浅色主题
主板供电的VRM主散热片,上面的MPG底印的龙图腾logo与MSI的标记,中间则是MPG SERIES | EDGE,而且龙图腾支持微星的MSI CENTER的 灯效控制
顶部的散热片与主VRM散热片一样做了四层开槽与三条切割,让整个散热片的散热面积有所增加,并且两块散热片也有铜管相连接达到更好的平衡散热的目的
巨大的散热规模下是第三代钛金电感,供电规模为16+1+1,PWM主控芯片来自Renesas(瑞萨)的RAA229132,16相供电是来自90A的瑞萨芯片ISL 99390
顶部这里的双CPU 8PIN供电接口,为intel的12代、13代、14代CPU提供源源不断的电力,顶级i9也不在话下
四条DDR5 内存插槽为双边卡扣设计,支持微星的MEMORY TRY IT!内存超频功能,它可以根据不同厂商内存颗粒优化的预设配置文件进行快速超频,并且内存线路独立设计与降低阻抗并减少电路干扰,从而可以保障内存高频信号的稳定性与可靠性
主板PCIe区域,提供了一条钢铁装甲加固的PCIE 5.0 X16,以及一条PCIe3.0 X1 和一条全长的PCIe4.0 X4;另外PCIE区域布局了5条M.2插槽,并配备5个冰霜铠甲,可为多条SSD提供强有力的支持
第一条M.2为免工具拆卸的冰霜铠甲,左侧的弹扣向中间按下即可拿起,而M.2的安装也是便捷卡扣
全拆冰霜铠甲之后可见主板的5条M.2
主板挡板的接口也是非常的丰富,上面还有MPG的logo,依次提供了集显的DP1.4、HDMI2.1、Clear CMOS、FLASH BIOS、4个蓝色的USB3.2 GEN1 5Gbps、4个红色的USB3.2 GEN2 10Gbps、1个TYPE-C USB3.2 GEN2 10G、1个TYPE-C USB3.2 GEN2X2 20G、一个2.5G LAN 、WIFI 7 双天线接口、音频输入输出口
  • 微星 GeForce RTX 4070 SUPER GAMING X SLIM WHITE 12G 白龙
显卡是微星的GeForce RTX™ 4070 SUPER 12G GAMING X SLIMWHITE白龙显卡,白龙系列是魔龙系列的轻巧白色款,在延续魔龙充满个性的外观以及强劲性能的基础上,做了轻量化,以及新颖的造型。它采用NV Ada Lovelace架构、TSMC 4N工艺的AD104-350核心,56组SM单元,7168cuda处理器,晶体管数量为358亿个,显存是12GB、192bit、21Gbps速度、504GB/s带宽的GDDR6X显存,加速频率2640MHZ,尺寸方面SLIM设计只有307x125x46mm的精简身材
G Force 4070 SUPER 12G GAMING X SLIMWHITE白龙显卡的本体,TRI FROZR3 散热设计,刀锋7代风扇、方形散热热管和气流导向技术
显卡的顶部,薄型双槽显卡的设计获得更好的兼容性,本体DrMos解决方案具有效率高、功率损耗低和电压控制增强的特点,并采用大量的高效导热垫提供额外的散热辅助
显卡的背板也是全金属设计,具有微星龙盾图案和GEFORCE RTX的logo,微星显卡还附带有MSI引以为傲的afterburner进行超频和MSI CENTER进行监控与灯光控制
刀锋7代风扇为9叶设计,可提升风压并增加吹到散热鳍片上的气流,相比普通轴流风扇能增加23%,将三组倾斜22度的扇叶连接成环形的设计,使得在较慢的转速下也能保持高压气流,风扇还设计采用双滚珠轴承增加寿命与耐用型,轴承中间是一条龙图案,侧边有银色装饰,大部分为白色设计,中间三条爪印的ARGB透明导光条
顶部这里则是微星的龙头图案与MSI的微星logo,都带ARGB导光
显卡提供了标准的16针新显卡接口
背板上巨大面积的开孔有助于热空气无障碍通过
散热器内的底部为镀镍铜底座,配合4根方形的核心热管,最大限度利用空间接触GPU核心表面积,提升散热效率
贯穿连接至散热器尾部的4根热管
40系标配的3DP1.4A+1HDMI2.1A的接口设计
  • 宇瞻(Apacer)NOX暗黑马甲   DDR5 6400 (16Gx2)白色套装
内存是来自宇瞻的无光内存——NOX暗黑马甲的白色套装
NOX暗黑马甲为宇瞻的DDR5电竞系列内存,在效能、容量、稳定性及能耗上都有显著提升,性价比更高的无光系列
这一套条规格为DDR5 6400  16G*2,时序C32-39-39-84,电压1.4V
迷彩风格的低调泼墨意向设计风格,简约实用
NOX暗黑马甲做了通体全铝合金的马甲包裹,顶部简单修饰,实用为主
  • 三星(SAMSUNG) 990 PRO  1TB SSD
三星的PCIE4.0 M.2固态硬盘——1TB的990 PRO ,可达到7450MB/s和6900MB/s的顺序读写速度,其采用8nm制造工艺代号为PASCAL全新自研主控,提升性能的同时也降低了功耗,以及配备三星第七代V-NAND TLC闪存,1TB容量版本采用1GB的三星LPDDR4缓存芯片
990PRO的随机性能高达1400K IOPS和1550K IOPS;TurboWrite 2.0技术,大幅提升了SLC缓存空间,2TB最高可达226GB;整体理论功耗相较于三星980 PRO降低了25%
  • 九州风神(DEEPCOOL)冰魔方360ARGB白色一体式水冷散热器
冰魔方360ARGB白色一体水冷是在九州风神原冰魔方基础之上升级而来,主要从自研三相六级马达的第四代水泵升级为全栈自研三相六槽四级马达的第五代高能水泵,性能获得全面的提升而风扇原装了新型的FD12ARGB风扇,优化叶轮形状结构带来全速域稳定低噪的性能表现,并内置6颗第二代ARGB灯珠。当然了九州风神冰魔方的蒙德里安多维无限镜镜像冷头和动态泄压高密度低水阻Z字形排列冷排也被保留的下来,还提供了5年质保
标配的多平台易安装扣具,支持intel的LGA1700/1200/115X和AMD的AM5/AM4
冰魔方360ARGB白色一体水冷的全家福
冰魔方360ARGB白色一体水冷的本体,在ARGB风扇的加持下颜值灯效更上一层楼了
蒙德里安的“几何形体派”多维无限镜冷头,一半灯效无限镜和一半的品牌logo作为切割外壳装饰
冷头为磁吸上盖结构,反面可以看到上盖内部的灯效灯珠与ARGB线缆,冷头使用了5代高能水泵,全新的3相6槽4极马达,调速范围3400RPM±10%,解热功耗300W,可比第四代平均低3°
大铜底的结构预涂了硅脂非常方便安装
冷排预安装的FD12ARGB风扇,简化了安装流程,而且新款风扇使用8Pin接口,使用了转接线一拖三直连方式,接线简单
DF12ARGB风扇扇框采用全包胶设计,6颗第二代ARGB光珠,性能方面600-2400RPM区间下可提供最大风量72.04CFM、最大风压3.48mmAq,满载噪声38.71dB(A)
冷排上的九州风神logo,另外上面的DF12ARGB风扇的8pin专属直连接口
Anti-Leak动态平衡泄压冷排技术,在冷排内增加泄压囊可通过改变液体容积,使内部增加的压力得到释放
高密度低水阻冷排,采用全新Z字型排列,稳固不倒鳍片,并采用鳍片开孔和加宽水管方式使得接触效率提升与降低水阻
  • 九州风神(DEEPCOOL)硅脂DM9大师级散热器1.5g
水冷默认为预涂硅脂,所以又买了一管九州风神的DM9,以备不时之需,DM9大师级导热硅脂黏度适中非常好涂抹,且无流动性附着性好,可使用附赠的刮片轻松涂抹易上手,硅脂的热阻低至0.036°C·cm²/W,较普通导热硅脂热阻更低,热传导效率更快
  • 海韵(SEASONIC)FOCUS 新版V4 GX-1000 ATX3电源
海韵更上一层楼的FOCUS经典主流电源的V4版本,经典的主动式PFC+全桥LLC+同步整流+DCDC结构的电源,在制造工艺上采用CHROMA MES 先进制程并采用国际主流品牌功率元器件与IC芯片、全日系品牌高品质电解电容与固态电容,此次新版更新还采用了OptiSink高效导热技术和模块化线路设计使得线路体积缩小48%、导热系数提升8倍使得电源内部散热空间与效率获得显著提升。当然其原有特点也依然保持一贯的水准,其一,原生12V 2x6 16-pin接囗及全套压纹模组线,16AWG线径和9.2A耐高电流镀金端子;其二是14CM的小巧机身下仍使用13.5cm的FDB风扇来保证静音与散热效率;其三采用了第4代创新数字IC智能温控技术,数字IC监控实时温度及负载,自动调节风扇转速,更精确控制风扇启停/启转,0dBA模式延长风扇使用寿命,兼具散热与安静体验;其四采用的海韵自家高端电源设计的SDP智能双重保护更安全,高于intelATX3标准的200%瞬时峰值功率;其四十年质保。最后,V4新版FOCUS电源的白色限定版终于纯白了,电源本体包括所有模组接口、电源接口、电源开关、散热风扇、全套白色压纹模组线的胶壳以及配置的电源线也终于全部白色了
纯白的压纹模组线一套,与V3版本的区别是白色限定版的模组线胶壳终于纯白了,这样整机的安装终于纯白统一
电源本体,140x150x86mm的短身尺寸,电源交叉型的进气格栅,与原先V3版本的区别是每边的格栅的3条变成了5条,可能也是为了考虑尽可能多的阻止小爬虫的进入,毕竟目前的ATX机箱设计电源都位于底部这一恶劣的工作环境,又承载着整机的全部稳定性输入
电源本体的正面铭牌,金牌认证型号依然是金黄色,1000W额定功率下提供了83A的+12V总计996W额定功率输出,以及+3.3V和+5V各25A总计125W的额定功率输出等
产品的侧面标注了海韵logo SEASONIC和FOCUS系列标,右侧还有一个山峰的凹陷钢印,与V3版本的区别是两行字都更靠上了
电源的后面是全模组的接口,每组接口都标识了其用途可避免接错,其中CPU/PCIe共有5组,1组12V-2x6显卡接口,2组ATX电源接口,3组PATA/SATA接口,这里与原先V3版的区别是接口也终于纯白了
电源的出风口,但是与原先V3的区别是:电源接口、电源开关、Hybrid Mode开关都从黑色变成了纯白接口,终于纯白了
FOCUS 新版V4 GX1000白色限定版的全家福,附件中的电源线也配置了纯白色
  • 九州风神(DEEPCOOL)FT14WH
九州风神今年散热系统中的重量级产品,FT系列风扇,主要有12025、12015、14025三种规格和黑白两种颜色,采用了全面升级的三相十级十二槽FOC闭环控制电机,配备高品质精密加工钕铁硼磁铁,不仅可以提供稳定、精确的动力输出,还可以减少震动和噪音,提高电机的整体性能与使用寿命。扇叶采用玻璃纤维和PBT混合的增强复合材料,以及带中心透明PC视窗设计的FDB轴承。此次使用了4把FT14WH用于底部和前部进风。
打开FT14WH的包装,内部保护到位,并配有包网延长线和自攻螺丝
FT14WH风扇的本体,标准14025规格,FDB轴承处带白光的中心透明PC视窗也是其外观特点
风扇的背面,FT14 WH的型号为DF01202512CM,12V DC 0.35A规格,在500-1650RPM下可提供78.83CFM的最大风量和3.6mmAq的最大风压,最大噪声25.1dB(A)
透明PC视窗处可以感受到其全面升级的三相十级十二槽FOC闭环控制电机,中间应该是钢轴铜套的FDB轴承,风扇采用了7叶设计
风扇背面采用4条带凹槽的加强固定轴承框设计,轴承的下方有个LED OFF/ON开关,方便对白光进行关闭
风扇四角全包覆橡胶脚垫,可达到非常好的减震静音效果
4把FT14WH风扇
  • 九州风神(DEEPCOOL)FT12WH
九州风神FT系列风扇的12025规格的白色款FT12 WH,同样采用了全面升级的三相十级十二槽FOC闭环控制电机,配备高品质精密加工钕铁硼磁铁,不仅可以提供稳定、精确的动力输出,还可以减少震动和噪音,提高电机的整体性能与使用寿命。扇叶采用玻璃纤维和PBT混合的增强复合材料,以及带中心透明PC视窗设计的FDB轴承。
FT12WH这次使用了3把,用于替换冰魔方的标配风扇
白色FT12,标准12025规格,FDB轴承处带白光的中心透明PC视窗也是其外观特点,透明PC视窗处可以感受到其全面升级的三相十级十二槽FOC闭环控制电机,中间应该是钢轴铜套的FDB轴承,风扇采用了9叶设计
FT12 WH的型号为DF1202512CM,12V DC 0.3A规格,在500-2150RPM下可提供75CFM的最大风量和4.2mmAq的最大风压,最大噪声32dB(A),轴承的下方有个LED OFF/ON开关,方便对白光进行关闭
  • 整机测试
CPUZ 测试14700K的单核908.1分,多核14979.7分​
CineBench R23 测试成绩单核2184、 多核36294
CineBench R24新版软件测试成绩GPU成绩19428、 多核2080、 单核130
宇瞻NOX暗黑马甲 DDR5 6400 32GB套装内存,在默认的XMP超频之后测试内存的带宽读取102.44GB/S、写入99.11GB/S、拷贝98.64GB/S,延迟62.3ns
GPGPU测试成绩
PCMARK10 测试成绩9561
鲁大师综合性能得分 269万
对cpu进行offset-0.05v,单烤机FPU10分钟之后,14700k功耗在235W左右,温度基本在83°左右(室温28°),并且保持在全大核5.5G与全小核心4.3G的频率
甜甜圈测试微星4070SUPER显卡在10分钟甜甜圈烤机之后温度为最高核心70.2°,热点81.5°,显存66°,风扇只有1550转的47%,功耗在235W左右
2077在4K分辨率光线追踪·超级的特效下开启帧生成的DLSS3以及DLSS的情况下的测试平均84.61FPS
荒野大镖客2在4K分辨率最高特效下开启自动DLSS3测试平均105.7PS
GEARS5战争机器5在超高分辨率下测试平均80.2FPS
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启超高光线追踪和DLSS的特效下测试平均90FPS
3D MARK SPEED WAY DX12测试成绩 5185
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 13159
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 10171
3D MARK TIME SPY  测试成绩 20823
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 12879
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 24752
3D MARK FIRE STRIKE  测试成绩 44080
全文完
参与人数 5邪恶指数 +260 门户文章 +1 收起 理由
fu. + 20
发表于 2024-8-11 20:25 | 显示全部楼层
感谢分享!~
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2024-8-11 20:26 | 显示全部楼层
这个标题很特别啊.....显卡背板银色真帅
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2024-8-11 21:15 | 显示全部楼层
哈哈不小心点了发送
发表于 2024-8-12 02:44 | 显示全部楼层
ONE 还在仓库里躺着 大半年了 一直没有想出好的 分体水方案
发表于 2024-8-12 08:57 | 显示全部楼层
像素好评!
发表于 2024-8-12 11:27 | 显示全部楼层
很别致的装机
发表于 2024-8-12 12:00 | 显示全部楼层
箱子很赞。
发表于 2024-8-12 12:06 | 显示全部楼层
这个铝坨坨和冷头都是我很喜欢的物件
发表于 2024-8-12 15:23 | 显示全部楼层
这个箱子的银色款怎么配玻璃 好像没有侧透版
发表于 2024-8-12 16:41 | 显示全部楼层
脚架安装至前面板之后形成倒立结构,就是所有的接口都在顶部————这种接线在顶部的模式,就是银欣的专利了,想不到这么就被破解掉了。想当年乌鸦2在手,三颗穿甲弹从底下往上吹,垂直风道爽歪歪,顶部出风甚至有点冷。银欣唯独做工差,现在这个ABEE倒还是歪打正着补齐了。
发表于 2024-8-12 18:29 | 显示全部楼层
真漂亮,很有质感!
发表于 2024-8-14 01:25 | 显示全部楼层
这机箱确实很有质感
发表于 2024-8-19 15:24 | 显示全部楼层
这机箱我真的爱了。
发表于 2024-8-19 21:38 | 显示全部楼层
买了,应该不会有人像我这么用吧!
我是从迎广904换过来的……
先说缺点:
1、做工不如904,材料硬度不如,内部框架稍软且比904薄,面板小格子有点划拉手当然不至于受伤。
2、前面板内侧中间有两个定位梢而非螺丝,导致前面板中部不太严丝合缝,又不敢上手掰,索性朝下不影响观瞻。
3、面板拆完装机后,提起来框架有点软,特别是装电源的时候,螺丝固定位置不合理,能感受到拉力,索性电源放下面躺平。
4、风扇位也是软,我抗拒水冷,目前是1425*6+1225*/2,只有IO接口那面比较硬,其余七个扇位都稍软,我用扎带固定感受比较明显。
5、灰灰灰,这倒是没啥好说的,904这种闷罐我几年不开箱,开箱一看也全是灰。
再说优点:
1、凉快,让我想起当年的银欣的垂直风道,我这么放也是致敬银欣的意思,可惜按我这么放上下各只有一个12cm风扇位,要是按楼主的放法就是上下各三个14cm风扇位。跟银欣的差距就是吹不透显卡……再次吐槽银欣的做工……
2、真的凉快,不打游戏显卡风扇不转。8把风扇噪音也还能接受,以前在一扇清风那里折腾过不少双滚珠服务器暴力扇,这点噪音免疫。
3、等价格再降点准备升级到7950X或者X3D,这个箱子就是为这个准备的。INTEL不敢了,下一代出来前不敢买,老的12900KS居然要上水,只能放弃。
发表于 2025-1-23 15:10 | 显示全部楼层
aceo 发表于 2024-8-19 21:38
买了,应该不会有人像我这么用吧!
我是从迎广904换过来的……
用心了,就在想双卡散热和9950X散热,采纳了~
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.028127 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
