查看: 24574|回复: 171
[电脑] 2U All-in-Boom机架式主机。CPU水冷,U2,万兆,独显,IPMI,我都要!
发表于 2024-8-12 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从上一个全闪Mini NAS组完,帖子:[电脑] 舒服了,迷你全闪NAS服务器升级大改完工交作业了
就始终觉得家里的服务器太多了,机柜里面塞的满满当当,还在书桌下另辟一个空间放这台Mini NAS,于是一直想要将这台Mini NAS和机柜里的2U服务器整合一下。
需求其实很简单,主打一个我什么都想要!
1. 标准2U机架式机箱
2. 深度不超过320mm(毕竟网络机柜伤不起,机柜深度只有450,最大可以容纳的机箱深度是320mm)
3. 可安装8盘位2.5寸nvme硬盘笼
4. 可安装独显
5. 支持CPU水冷
6. 支持IPMI
7. 主板I/O、电源等面板前置
要满足楼猪这种奇葩需求,市面上现成的机箱一个都做不到,于是乎当即找了五花肉兄弟,自己DIY个机箱吧!
首先在动手前,先和五花肉老哥一起校核了一下,投影面积上完全可以实现。
但是在实际机箱设计的过程中,还是出现了各种意外:
1. 铝板比钣金厚,Intel的硬盘笼只适合钣金机箱,所以需要另找硬盘笼
2. 硬盘笼要做独立风道,因此需要弯折一块铝板做隔板,然后老板忘记在这块隔板上打走线孔了
3. 硬盘笼托盘与前面板干涉,因此需要重做前面板
4. 原来想要使用的alphacool的一体冷头,下单时候没有自己校核冷头高度,最后要装机了才意识到这个问题,一看尺寸,超高了!
总之,坑踩了不少,前前后后折腾了2个多月的时间,至今依旧不能算我心目中的完全体。(这还是不算五花肉老板躲懒躺平,被我死拖硬拽拉起来干活所耗费的时间)。
不过最后的结果还是相当让我满意的,我这里要提一下这个硬盘笼,这个笼子是梵隆的。在我想要做这个机箱的时候,考虑过3个硬盘笼:
1. 原来全闪Mini NAS使用的Intel硬盘笼
2. 一个玩家自己DIY的8盘U2全铝硬盘笼
3. 梵隆的这款8盘位三合一硬盘笼
当时我去找的时候,梵隆这款硬盘笼已经下架了,销售说不单独售卖,以后需要和机箱一起卖。后来和梵隆淘宝店的销售聊了一下,还是卖了我一套硬盘笼,同时给我提供了比较详细的硬盘笼尺寸数据。
这款硬盘笼整体来说还是让我比较满意的,硬盘托架用料也比较厚实,就是塑料略微有点脆。
硬盘方面,我使用了4枚7.68T的SN640,另外用了4枚ICY Dock的U2接口硬盘盒安装了4枚4TB的M2固态硬盘组成了4+4的硬盘阵列。
板载的M2插槽上安装的是1TB的SN730,做esxi系统盘,上了一个散热马甲,看着比较唬人。
主板我使用了之前安装在Mini NAS上的那块永擎ROMED4ID-2T这块Mini-ITX的服务器主板,这块主板绝对是这个机箱的绝配。主板自带双万兆电口,支持IPMI。
由于是EPYC主板,所以PCIE通道充足,只需要使用板载的4个SlimSAS x8的接口就可以驱动硬盘笼里的8个NVME硬盘,不需要额外的扩展卡,省下的PCIE插槽则可以用来扩展独显。由于主板还闲置了两个SlimSAS插槽,以后还可以考虑其他扩展的方式。
关于独显,当时设计的时候还特地校核了独线风扇与隔板间的距离,确保独线风扇能够吸得到风。
电源使用的Flex电源,购买自优易的全汉500W全模组铂金电源,这个电源自带PMBus检测插头,可以在IPMI中显示风扇转速、温度、12V输出电压之类的。电源为黑色外壳,也符合前面板色彩统一。
由于机箱内部空间有限,布局也比较紧凑,因此模组线还是必须要自己手搓。使用的是1平方AFR250航空线,线规相当于17awg,航空线的好处是线皮薄,所以同样线规下,更细更软。胶壳和插针使用的都是JMT或者YY的,一直使用这两个品牌,只要自己压线钳OK,就没出过任何问题。
关于水冷,为什么要塞一个水冷进去,主要是市面上的2U散热器都塞不进这个机箱,因此不得不选择水冷系统。最开始考虑的是使用Alphacool的一体水冷,但如之前所说冷头超高了。之后考虑Alphacool的服务器分体水冷,但新的隔板老板还没给我发过来,临时我就在淘宝上找了一个做服务器一体水冷的卖家帮我用服务器冷头和Alphacool的冷排组了一套一体水冷,卖家应该是自己做的转换支架,用下来感觉还行。不过后续等到新的隔板到了,我还是会再折腾一下Alphacool的分体水冷。
风扇使用的是三洋的9RA系列8025风扇,满速风量比较大,但噪音也大。在IPMI中手动设定冷排上的三个风扇转速为恒定3500rpm,硬盘笼后侧风扇转速为恒定2600rpm。这个转速下散热性能OK,噪音也是我个人可以接受的水平。毕竟一机柜的设备,特别是路由和交换机的风扇声也都不轻。
由于机箱设计的时候考虑的就是主板I/O和电源插头前置,所以走线和理线的压力不算特别大,都在主板和冷排之间一长溜。
一个机箱塞的满满当当,满足!
合盖!
上柜点亮!
目前这机箱还不是完全体,主要是还在等待重新制作的隔板和一体的前面板。等这两块板到了以后,再安装上Alphacool的服务器分体水冷后,应该就算大功告成了。目前完成进度私以为70%吧。
另外解释一下两个前面没有提到的考虑。
1. 风道:整体风道是前进后出,通过主板I/O面板上方的进风口和硬盘笼硬盘托架进风,后出风的风道设计硬盘区域和主板区域风道做了隔离来密闭硬盘笼风道。目前效果不错,U2盘温度一直控制在50度以内。
2. 为什么要做主板I/O和电源前置。用过就知道,上下柜太方便了,前面一根电源线和两根网线一拔就可以下柜,上柜也只需要一塞一插就好。
参与人数 15邪恶指数 +395 门户文章 +1 收起 理由
uzcx + 20 就是NB
nvidiadriver + 20
xuran007 + 20
张家村老张 + 10 就是NB
搞基薛定谔 + 10 就是NB
Erosluvu + 10 就是NB
梵谷的左耳 + 20 精致
kirl2010 + 10 就是NB
李一族 + 20 就是NB
mofeielva + 10 就是NB
神月妍妍 + 20
发表于 2024-8-12 14:31 | 显示全部楼层
大佬强悍出品
发表于 2024-8-12 14:44 | 显示全部楼层
太帅啦!
发表于 2024-8-12 14:45 | 显示全部楼层
又来了,折腾无极限啊。
大佬666,颜值杠杠的
发表于 2024-8-12 14:53 | 显示全部楼层
非常漂亮
发表于 2024-8-12 15:26 | 显示全部楼层
这也太好看了,真漂亮
 楼主| 发表于 2024-8-12 16:22 | 显示全部楼层
谢谢关注,哈哈哈。。
 楼主| 发表于 2024-8-12 16:23 | 显示全部楼层
谢谢关注
oldnetdog 发表于 2024-8-12 14:45
又来了,折腾无极限啊。
真的是折腾,我线在那台全闪NAS的机箱还没卖掉。
 楼主| 发表于 2024-8-12 16:24 | 显示全部楼层
foooobar 发表于 2024-8-12 14:45
大佬666,颜值杠杠的
谢谢关注。。。到时候可以看下一体前面板的颜值如何。
谢谢关注。。。
 楼主| 发表于 2024-8-12 16:25 | 显示全部楼层
ghzice 发表于 2024-8-12 15:26
这也太好看了,真漂亮
谢谢关注,实在是市面上的机箱没有一个符合我的需求。。。看上了国鑫的一个机箱,但太深了。
发表于 2024-8-12 17:29 | 显示全部楼层
保持关注
发表于 2024-8-12 18:23 | 显示全部楼层
真是折腾无止尽啊,这类箱子要放家里需要妥协的地方太多了
 楼主| 发表于 2024-8-12 18:34 | 显示全部楼层
?啥妥协?比如说???
发表于 2024-8-12 19:05 | 显示全部楼层
太牛了,机柜看着真舒服
发表于 2024-8-12 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
一直想要个2U这样的,如果在加个40G卡就好了
发表于 2024-8-12 20:20 | 显示全部楼层
大佬深刻体现了折腾的精神
 楼主| 发表于 2024-8-12 20:33 | 显示全部楼层
40G卡倒是没啥必要,用的TrueNAS管理的存储空间,读写性能并不强
hughalex 发表于 2024-8-12 20:20
大佬深刻体现了折腾的精神
不是大佬,但也很折腾。。。
发表于 2024-8-12 21:28 | 显示全部楼层
狠!!!!!!!
 楼主| 发表于 2024-8-12 21:35 | 显示全部楼层
感谢狼大来捧场,哈哈
发表于 2024-8-12 21:43 | 显示全部楼层
这机箱,咋入手?
 楼主| 发表于 2024-8-12 21:46 | 显示全部楼层
dongx-21 发表于 2024-8-12 21:43
这机箱,咋入手?
必须要找五花肉订做
发表于 2024-8-12 22:38 | 显示全部楼层
p
有种computer p0rn的感觉,看着好精致又好强悍。
发表于 2024-8-12 23:21 | 显示全部楼层
voandrew 发表于 2024-8-12 21:46
必须要找五花肉订做
夜深了,看你这个回复看饿了.......
发表于 2024-8-13 08:40 | 显示全部楼层
越看越心动
发表于 2024-8-13 08:56 | 显示全部楼层
个人感觉上水冷,还不如3d 打印一个导风罩,让CPU走被动风冷
发表于 2024-8-13 08:57 | 显示全部楼层
voandrew 发表于 2024-8-12 18:34
?啥妥协?比如说???
如果是机房就直接不用顾忌体积和噪音散热了
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.015512 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
