查看: 13063|回复: 39
[模型] T-34/85 1945 冬季迷彩 1/72 by FLYHAWK
发表于 2024-8-12 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近72比例的爬虫简直停不下来,这次制作的T-34/85中型坦克依然是来自国产鹰翔,差不多在去年下半年推出的模型套件,鹰翔这次推出了两款T-34/85,除了LZ制作的这一款以外,还有一款志愿军涂装的可以选择,因为想要尝试制作雪地涂装所以还是选择了苏军涂装的这个版本,套件本身没什么好说的,决定版。
拼装部分:前部挡泥板和车体后部装甲的制作上面,还是需要推敲一下的,结构有点小问题,其他的直做即可,套件还自带了一小片蚀刻片,包含发动机护网和履带固定装置,能满足基本需求!直做方面,舍弃了车体尾部的油桶,和工具箱,看起来更干练一些,另外少装了一个前泥瓦,增加一些裸露履带的看点!
涂装部分:套件包含了多种涂装方案,有传统的苏军绿以及雪地涂装可以选择,雪地涂装这次给的很有意思,在炮塔侧面有红色标语,很出彩,标语舍弃水贴,自己手写的,肯定是比水贴效果更好,雪地涂装这次用了发胶掉漆的技法,效果好,且便于制作,因为模型比列较小的原因,要注意刷掉漆的力度!
旧化部分:这次制作的是雪地涂装,整体颜色偏浅,所以在旧化的时候做得比较重,更能体现冬季泥泞的感觉,在行走部分使用了AK的泥土效果液,不同的冬季土色混合出地盘泥泞的效果,车体下半部分颜色的做的比较深,体现了更多的流痕水痕和锈迹,炮塔平面扫了一些浮尘和扬灰,最终效果还是满意的!
先上完成品
细节
这次鹰翔的炮塔铸造感开的是真不错,质感很棒!
和终极BOSS合个影,虎王在体积上那是全方位碾压啊!
72比例怎么能不上硬币呢?
二战爬虫里面除了德军的虎豹豺狼,最为出名便是美军的M4以及T34系列了,这次制作完苏军T34,更加期待有国内厂家出一下霉菌M4系列,洗掉之前威龙的M4
ID:
谢谢观赏!
参与人数 6邪恶指数 +81 门户文章 +1 收起 理由
toxichaos + 16 就是NB
张家村老张 + 5
switchpusher + 20
EliteElf + 20 就是NB
李小北 + 20 支持一下
 楼主| 发表于 2024-8-12 18:19 | 显示全部楼层
一些简单制作过程
素组
预制阴影,因为最后呈现出来的雪地涂装主色是白色,那么底色就可以深一点,这样会让最后的效果更厚重!
绿色漆面喷涂完成,发胶掉漆要求底漆为油性
绿色底漆完成后,就可以喷发胶了,就是普通水状发胶就可以,发胶干燥完毕就可以喷涂水性白色面漆
不好意思,中间忘记拍了,看这个炮塔就能看出,喷完白色面漆并且刷洗完毕之后,绿色底漆颜色是会变浅的,这也是为什么刚才说绿色底漆需要深一点的原因
根据水贴和涂装只是写好红色标语
532还是沿用了水贴,怕自己写不好,水贴质量不错,完成后基本看不出厚度!
发表于 2024-8-12 20:14 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。。。。。
如果有那种能够电动起来的就更好了,当然迷彩只是过程享受。。。。。。。。。
发表于 2024-8-12 21:13 | 显示全部楼层
霸气!!!!!
发表于 2024-8-12 23:49 | 显示全部楼层
好看!
发表于 2024-8-13 09:08 | 显示全部楼层
楼主手艺真好
发表于 2024-8-13 09:11 | 显示全部楼层
真精致
发表于 2024-8-13 10:58 | 显示全部楼层
实名羡慕下这手艺
发表于 2024-8-13 11:16 | 显示全部楼层
漂亮,动手能力强啊
发表于 2024-8-13 12:53 | 显示全部楼层
迷彩的就是帅
发表于 2024-8-13 14:03 | 显示全部楼层
顶礼膜拜啊~~~
发表于 2024-8-13 14:14 | 显示全部楼层
这履带旧化太棒了,比官图强很多~~~~~厉害
 楼主| 发表于 2024-8-13 15:05 | 显示全部楼层
冬季的做起来确实很有质感,但是不好做!
发表于 2024-8-13 15:21 | 显示全部楼层
好手艺啊,做得太帅了
发表于 2024-8-13 16:01 | 显示全部楼层
做得真不错
我就一个问题啊。。。轻拍
履带绣成这样正常吗
毕竟是在役坦克,天天冲锋的
发表于 2024-8-13 16:11 | 显示全部楼层
很有年代感的涂装
 楼主| 发表于 2024-8-13 16:19 | 显示全部楼层
synyan 发表于 2024-8-13 16:01
做得真不错
我就一个问题啊。。。轻拍
履带绣成这样正常吗
履带上想要表现的除了锈迹之外,更多的还是泥土的感觉
你可以仔细看一下,在履带突起和地面接触,容易磨损的地方是做了银色干扫的,那些部位会有金属色!
发表于 2024-8-13 17:37 | 显示全部楼层
你可以仔细看一下,在履带突起和地面接触,容易磨 ...
我仔细看了呀,
我是发现发动机排气管与履带颜色都是橙褐色,一个shai儿
所以我觉得楼主履带涂色表现的是铁锈
再说乌克兰至德东广大地区土地都是黑褐色或褐色,作品履带内嵌的沙土颜色倒有点像咱们中国南方的红壤(高铁质)
非抬杠哈,探讨一下
 楼主| 发表于 2024-8-13 18:08 | 显示全部楼层
synyan 发表于 2024-8-13 17:37
我仔细看了呀,
所以我觉得楼主履带涂色表现的是 ...
排气管的锈色我做得更浅一点
履带上面的如果做得太黑,不太好看
毕竟这是单件作品,如果是做场景就会更多考虑这个问题
发表于 2024-8-13 18:10 | 显示全部楼层
极初期 发表于 2024-8-13 18:08
排气管的锈色我做得更浅一点
履带上面的如果做得太黑,不太好看
毕竟这是单件作品,如果是做场景就会更多 ...
OK~
发表于 2024-8-13 18:15 | 显示全部楼层
见过一次85的实物,楼主的雪地涂装帅,有场景的作品么?
发表于 2024-8-13 21:32 | 显示全部楼层
哇喔,打开新世界了,小时侯想着自己屋里摆满各种仿真的金属武装
发表于 2024-8-13 21:55 | 显示全部楼层
漂亮的 红色标语手涂先还是旧化先?我这类会弄得有些突兀。
 楼主| 发表于 2024-8-13 22:18 | 显示全部楼层
没有
场景做起来太磨人了,后面有机会,做个小品先
先涂标语
然后旧化
这样才能做得比较统一不突兀
发表于 2024-8-13 22:55 | 显示全部楼层
真不错啊!
发表于 2024-8-14 03:00 | 显示全部楼层
膜拜,说实话,我跟着又去回味了一遍大佬的72虎王,想学小比例的迷彩喷涂or手绘,但是苦手,连35的都做的拉胯
 楼主| 发表于 2024-8-14 10:44 | 显示全部楼层
SAKURAJOE 发表于 2024-8-14 03:00
膜拜,说实话,我跟着又去回味了一遍大佬的72虎王,想学小比例的迷彩喷涂or手绘,但是苦手,连35的都做的拉 ...
看迷彩类型
写意的随便喷了
如果是边界比较硬的,还是推荐遮盖,橡皮泥或者遮盖带都可以
一开始不要做太复杂的迷彩,比如北约三色啥的
那种黄绿两色条状迷彩,效果好看又好做
徒手喷,实话说,对于喷笔使用熟练度要求还是挺高的
GMT+8, 2025-4-8 11:52 , Processed in 0.017385 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
