AMD Ryzen 9 9950X 评测
2024-8-14 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 94834| 评论: 65|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在搭载了单CCD配置的两款基于Zen 5架构的Ryzen 9000系列台式机处理器上市的一周后,定位更高且搭载了两颗CCD配置的两款Ryzen 9接踵而来.其中顶配的款式Ryzen 9 9950X沿用了原有的命名规则,并依旧搭配了完整16核心的规 ...
        作为Zen 5架构台式机款的成员,Ryzen 9 9950X同样采用了chiplet设计,搭载了两颗完整的拥有8颗核心的,由TSMC 4nm FinFET工艺打造的CCD,以及采用TSMC 6nm FinFET工艺制造,提供28条PCIe通道和4个USB 3 10Gbps等扩展.内置的亮机级RDNA 2架构, 标称频率2200MHz 2 Cu规模的Radeon Graphics核显的IOD.
        对照上一代的Ryzen 9 7950X,这次Ryzen 9 9950X的标称基准频率调低为4.30GHz,标称最大频率仍为5.70GHz.标称的TDP功耗仍为170W.不过与同样标称TDP 170W的Ryzen 9 7950X,以及PBO超频选单中AMD Eco Mode所预设的TDP 170W档位不同的是,这次Ryzen 9 9950X所对应的默认的PPT功耗限制为200W,而不是后两者的230W.
CPU-Z信息图:
官网完整规格
引用 387698437 2024-10-28 02:58
期待x3d的出现
引用 wglovetingting 2024-10-12 15:04
我刚装了这个CPU,问一下,您的9950X待机运行的电压是多少,我的接近1.4或1.4出头,这个正常吗?另外我按你的功耗设置方法设置了,满载功耗也限制在了200W,但CPU-Z跑分单核是860左右,我看您的是880多,这个情况正常吗?
引用 翊丶 2024-10-12 08:57
期待十一月的9800X3D啊
引用 DENG7568 2024-9-13 22:30
是的
gubugu2001: 9950X价格是贵的,生产力可以的。游戏还是选别的实惠。
引用 媳妇漏气啦 2024-8-29 18:56
X3D啊X3D,上次没买,这次买吗。。。
引用 gubugu2001 2024-8-23 16:57
引用 hxrdhx 2024-8-23 10:37
又要准备换cpy和主板了。
引用 a412309983 2024-8-20 16:38
9950x jd首发压根抢不到 搞笑的是 其他店铺+1000又能买到
引用 longeshanpao 2024-8-20 11:06
价格和urtal系列那个便宜选哪个
引用 forevercwj 2024-8-18 21:26
楼主的马甲: 虽然2K分辨率更有实际意义,但对比CPU还是应该1080之类
2K 4K测试才更有实际意义。买这种档次处理器的玩家,99%的根本不会用1080P的显示器,那么去测1080P有啥意义呢?理论上的领先没有任何意义
引用 kqb981 2024-8-18 08:53
打游戏还得看 X3D ~
坐等明年 9800X3D
引用 楼主的马甲 2024-8-17 21:54
引用 ppsky001 2024-8-17 14:05
nApoleon: 又是漫长的一个星期,一个从拿到CPU到赶鸭子上架出首发评测的一个星期,一个大家已经看完了无惊无喜总之平平无奇的9700X之后的一个星期,本来大家会以为这也是又一 ...
轮大,这都要感谢intel给我们带来了超史诗的里程碑,没i9们的缩缸门就没有现在的官方bios优化(限制),intel逼迫amd有样学样,intel不亏是老大哥。
引用 michaelzxp 2024-8-17 11:04
就是跟14900k还差点呗,继续等吧
引用 woodword 2024-8-16 22:09
大多数普通家用的场景相比14900K 没什么优势,唯一就是功耗控制得更好了。生产力还是不错的。
引用 梅柒 2024-8-16 15:35
跨CCD核心延迟太大,貌似能后续解决
引用 宇智波泉奈 2024-8-16 13:32
用了3年5950X表示,好了,公司下一台渲染机就上你了
引用 tim6252 2024-8-16 02:22
不敢想,9950x3d有多恐怖了
引用 Illidan2004 2024-8-16 01:31
看了外面的评测,发现是Encoding用Fast的配置,9950X就是比7950X弱一大截,用Mid的配置就反超了,不懂为什么。。。
zz001122334455: Handbrake也太怪了
引用 Illidan2004 2024-8-16 01:29
不知道是不是核心parking机制的影响,如果只是一瞬间等负载有了两者之间速度就正常那就还好,全程这样就很糟糕了
可备份计划: 看到一张图说这玩意跨ccd的沟通延迟能到200ns,有点过于高了
查看全部评论(65)
GMT+8, 2025-4-17 02:45 , Processed in 0.008863 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
